помогите пожалуйста с настройкой ip-камеры
roman1981
ребята помогите пожалуйста настроить удаленно  2 ip камеры
в локальной сети все показывает а удаленно нет ,что только не пробывал ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ отблогодарю, могу дать доступ к роутеру и камерам роутер zyxel extra 2 прошу помощи
Edited by TheBB
конкретизировал вопрос
21 answers to this question
3 часа назад, vasek00 сказал:
Давайте начнем хоть с того что за камеры и как вы смотрите их локально с помощью чего?
роутер zyxel extra 2,интернет yota,2камеры altcam,смотрю через планшет андроид,программа tinycam.
доступ: роутер  resettime.mykeenetic.com
логин:admin
пароль:admin
камеры: kalitka.resettime.mykeenetic.com
vorota.resettime.mykeenetic.com
логин: admin
пароли:admin
прошу помогите пожалуйста я заплачу.
@roman1981  А обновится до 2.09 не пробовали(если захотите опробовать, то сохраните "firmware" и "startup-config" для восстановления)? Зачем все возможные компоненты установили?
установил от без исходности думал что-то поможет,обновиться это же ноутбук нужен, а у меня сейчас нет ноутбука, а зачем мне там все сохранять там терять нечего.
10 часов назад, roman1981 сказал:
Из всего что вы написали подходящие пока только одно слово - тип камеры altcam
В настройках камеры (даже для работы в локальной сети) необходимы параметры - IP, настройка камеры порт 80 и порты : служебный порт и порт передачи данных, два протокола : TCP (для управления и служебный) и данные UDP. Некоторые функции могут быть совмещенные на портах. Вопрос ваши настройки для локальной работы.
Начнем с этого.
Из догадок : камера1 c IP 192.168.1.201 порт 80 и порт данных хххх, камера 2 c IP 192.168.1.202 порт 80 и порт данных хххх. На роутере например :
- порт 8081 прокидка на 192.168.1.201 на 80, а так же порт 65001 на 192.168.1.201:хххх
- порт 8082 прокидка на 192.168.1.202 на 80, а так же порт 65002 на 192.168.1.202:хххх
На клиенте доступ к :
- камера1 = res....e.mykeenetic.com:8081 и если нужен еще порт то 65001
- камера2 = res....e.mykeenetic.com:8082 и если нужен еще порт то 65002
Но опять же это мои пока догадки из названия altcam, у меня камеры другие работают все через один порт на камеру, любое приложение смартфон, планшет, ПК, что локально, что удаленно.
Edited by vasek00
В локальной сети ip камеры у одной 192.168.1.168 у другой 192.168.1.161
внутренний порты 80 удаленный порт 554  и еще какой-то onfin порт вроде 8999
я прошу прощения если то ответил просто не очень понимаю
в локальной сети в программе tinycam  нажимаю сканировать сеть и за секунду находит камеры вожу логин пароль и все показывает а удаленно пишет исправьте порты на роутере вроде так
8 минут назад, roman1981 сказал:
может дело все в yota?  у нее же серый ip .
А что тогда значит по вашему
Марку камеры
Согласно мануала - два порта HTTP (порт 80) и RTSP (поток в сеть 554) и вы написали onfin (в моей инструкции я не нашел, ну ладно это протокол для поддержки любого устройства)
делаем настройки : на первой 192.168.1.161, порт 80, порт 554 и на второй 192.168.1.162, порт 80, порт 554 (про пароли естественно сменить, если есть возможность добавить user879 то добавить, как раз он и будет смотреть)
на роутере прокинуть порты с входного интерфейс (тот на котором интернет) на странице /#security.statics добавить правила
- протокол TCP 8191 на 192.168.1.161:80, протокол TCP/UDP 60004 на 192.168.1.161:554
- протокол TCP 8292 на 192.168.1.162:80, протокол TCP/UDP 60005 на 192.168.1.162:554
С запросом HTTP из интернета на камеру все просто в броузере : http:// .... mykeenetic.com:8191
RTSP этот поток например можно смотреть сразу на vlc клиенте пример самый простой  rtsp://.... mykeenetic.com:60004
Так же можно сразу в команду добавлять текущий профиль или канал. Например удобно использовать html страницу для запуска на просмотр несколько камер написанную на java (запускается на клиенте в браузере) которая выведет на экран например 1-2 камеры (но это уже на форуме данных камер с разработчиками, могут помочь)
<HTML><HEAD></HEAD><BODY></BODY>
<script>
function GE(name)
    return document.getElementById(name);
function DW(s)
    document.write(s);
function reConnect()
    var obj = GE("Activex");
    obj.Stop();
    obj.URL = "хх.хх.хх.197";
    obj.User = "usr879";
    obj.Password = "OjI0NEV1ZzI0NA==";
    //nowprofileid=1~3 ,audiostream 0 is off , 1 is on
    obj.ReqCommand = "/ipcam/stream.cgi?nowprofileid=1"+'&audiostream=0';
    //obj.ReqCommand = "/ipcam/stream.cgi?nowprofileid=1"+'&audiostream=0';
    obj.HttpPort = 8191;
    obj.Width = 640;
    obj.Height = 360;
    obj.Status(0);
    //0:ulaw 1:g726 2:aac
    obj.AudioType = 2;
    obj.Start();
    var obj = GE("Activex1");
    obj.Stop();
    obj.HttpPort = 8192;
    obj.Width = 640;
    obj.Height = 360;
    obj.Status(0);
    obj.AudioType = 2;
    obj.Start();
DW('<HTML><HEAD><TITLE>Activex</TITLE></HEAD><BODY>');
DW('<table border=1 ><tr><td><object id="Activex" WIDTH="640" HEIGHT="360" CLASSID="CLSID:.....-CF3555B273D4" CODEBASE="VDControl.CAB#version=2,0,0,47"></object></td></tr></table>');
DW('<table border=1 ><tr><td><object id="Activex1" WIDTH="640" HEIGHT="360" CLASSID="CLSID:.....-CF3555B273D4" CODEBASE="VDControl.CAB#version=2,0,0,47"></object></td></tr></table>');
DW("</BODY></HTML>");
reConnect();
</script>
</HTML>
Я блин дико извиняюсь, а Вы не смогли бы сделать эти настройки? у Вас же есть доступ, ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ПРОСТО УЖЕ НЕРВОВ НЕХВАТИТ
1 час назад, roman1981 сказал:
Попрбуйте WEB - адреса в роутере на /#usb.keendns камеры видны по HTTP
Пока так, чуть еще посмотрю, чуток по другому.
Edited by vasek00
И так если доступ через режим "облако" то как и говорилось ранее только HTTP и порты  80,81,280,591,777,5080,8080,8090,65080
