DECT. 488 Not Acceptable Here
Нашёлся неприятный баг (Keenetic Ultra II 2.09.A.6.0-0) :
Созданы две линии SIP - одна напрямую к провайдеру, вторая через Астер 3G.
3g работает без нареканий
Прямая при входящем звонке пишет в логе:
nvox Line direct: incoming call from tel:8888888888@ failed because no registered handsets are allowed for the line.
в журнале звонков пишет: Пропущен (488 Not Acceptable Here)
в селфтесте:
[W] Apr  8 15:44:21 nvox: No known codecs in incoming call 0
[I] Apr  8 15:44:21 nvox: Line Beltel: incoming call from tel:8297524785@ failed because no registered handsets are allowed for the line.
2.09.A.5.0-2 ведёт себя аналогично
Откатываюсь на 2.09.A.4.0-1 - все работает отлично
Галки по линиям в разделе "Настройка DECT-трубки" такое ощущение что вообще не работают - снимаю галку с ВХОДЯЩИЕ в линии 3G а звонок все равно проходит.
Edited by axix666
@axix666 по кодекам: баг (Неправильный расчет кодеков для входящих и исходящих звонков (использование Media Attribute вместо Media Description)), список багов обновляется здесь. Пока его не починили - используйте старую прошивку. Надеемся за неделю-две исправить.
По галкам: пока больше никто не жаловался. Попробуем воспроизвести проблему. Если не удастся - будем просить селфтест.
Запись в логе тоже по кодекам тоже неправильная(
Еще есть подозрение, что когда не работают галки, то правила набора и замены номера также не работают.
Пришлите, пожалуйста, селфтест и опишите, какие галки включены. Можно еще отладочный лог момента включения моделя телефонии.
Убираю галки с линии Direct  (отдельный wan прямо к провайдеру) в разделе "Настройка DECT -трубки" - звоню на неё - занято
Убираю галки с линии 3G (локальный астер + 3г донгл) в разделе "Настройка DECT-трубки" - звоню - звонок проходит
отладочный лог момента включения модуля телефонии делать или этого хватит?
Может просто пересоздать линию 3G?
Edited by axix666
@axix666Большое спасибо! В логе нашли 2 проблемы:
  1. Телефония падает, если во время смены настроек (перезапуска модуля телефонии) пришел входящий звонок
  2. Настройки (привязка трубок, правила набора и замены номера) не применяются для линий с кодом быстрого набора #8 или #9
Сейчас чиню.
Вроде, починил обе. По пути увеличил количество линий до 10 (там еще на вебке менять надо будет - вероятно, за сегодня не успеют).
Модель Keenetic Ultra II
Версия NDMS   2.09.A.6.0-2
Apr 20 19:34:39 nvox No known codecs in incoming call 1
Apr 20 19:34:39 nvox Line Direct: incoming call from tel:8888888888@ failed because no allowed codecs were proposed.
Неправильный расчет кодеков для входящих звонков не поправили ещё?  Исходящие с обоих линий работают нормально.
При звонке на вторую линию в журнале звонков вместо номера отображается Donlge0, хотя на странице #dashboard.status номер входящего отображается корректно
20 Апреля 19:39 Gigaset 3g dongle0 00:08
В журнале
Apr 20 19:43:39 nvox Line 3g: incoming call from sip:+8888888888888@192.168.99.1
Напомню что на 2.09.A.4.0-1 с этим проблем нет.
Спасибо! ;-)
Edited by axix666
Собственно имя трубки: Gigaset, имя линии:3g
Это из астериска прилетает (там так 3Г модем называется).
Астериск стоит локально на кинетике в Entware
Edited by axix666
Спросил про dongle0:
в журнале звонков отображается display name, если оно имеется в запросе. Если его нет, то отображается номер. Судя по всему, в данном случае dongle0 это display name из входящего запроса INVITE.
то есть похоже, что оно настроено либо в астериске как имя пользователя или линии, либо еще где-то
если пришлете отладочный лог во время звонка - може, что-т увидим.
спасибо
При включении Режима отладки падают все интерфейсы включая DECT... Что на 2.09.A.4.0-1, что на 2.09.A.6.0-2... Может так и должно быть??
Приходится ждать пока всё поднимется.
Селфтесты с обоих прошивок отправил в личку
Edited by axix666
Здравствуйте.
Такая же история, с "домашним телефоном от Билайн".
Роутер Zyxel Keenetic Ultra I, прошивка 2.09.A.7.0-0.
На днях приобрел Keenetic Plus DECT, настроил две линии: Сипнет и домашний телефон от Билайн (г. Москва).
На линию Сипнет можно звонить, и можно звонить с неё, с функциональностью всё в порядке.
В случае звонка на линию Билайн (в настройках телефонной линии установлен приоритет кодеков: G.711a; G.711u) происходит сброс звонка, в журнале указано " Пропущен (488 Not Acceptable Here)", с линии же можно звонить.
Вдобавок ко всему некоторые звонки дублируются (см. скриншот, был сделан один звонок, а показано три).
Edited by s.serge
@s.sergeПо входящим на Билайне - попробуйте, пожалуйста, следующую версию (вероятно, будет доступна в субботу).
По дублирующимся звонкам - есть какая-то закономерность, когда они возникают?
2 часа назад, des сказал:
На представленном скриншоте пять звонков, и входящий на домашний телефон от Билайн, как и в прошлый раз, отображается трижды.
Edited by s.serge
Ещё некритичный, но всё-таки интересный момент в отображении статистики звонков: при отключении линии Билайн, она отображался в журнале звонков не как "Beeline", а в виде аккаунта "xxxxх@sip.beeline.ru", и при отключении линии Сипнет она отображается в журнале звонков также не в виде "Sipnet", а в виде аккаунта "ххххх@sipnet.ru".
2 минуты назад, s.serge сказал:
  • Имена линий, отключенных в настройках, не показываются в истории звонков.
Edited by demos.vlz
Да, вижу. Как Вы этого достигли?
Мы видели такую проблему; она воспроизводилась следующим образом:
  1. Настроить путь к истории звонков на флешку в папку 1
  2. Сделать 1 звонок
  3. Настроить путь к истории звонков в папку 2 или вынуть флешку
  4. Настроить путь к истории звонков в папку 1 или вставить флешку
Если у Вас другой сценарий, то мы о нем не знаем, и соответственно, не знаем, как его исправлять.
27 минут назад, des сказал:
  2. Сделать 1 звонок
Никаких флешек, оно само так  =)
Причем в случае, когда входящий звонок на Билайн.
Может в новой прошивке будет отображаться как-то иначе, но лично мне это, повторюсь, некритично.
Edited by s.serge
Может, пакет размножился в сети, а так как звонок не принят - его посчитали за 3 звонка. Не знаю.
Если после исправления кодеков (которое должно дать возможность нормально работать с Билайном) продолжат появляться дубликаты звонков - будем разбираться.
В 04.05.2017 в 17:35, des сказал:
Обновился на 2.09.A.7.0-2  - и заработали входящие на Билайн.
Отображение в журнале звонков больше не троит, здесь тоже всё в порядке.
Большое спасибо!
Edited by s.serge
 Share
