IPSEC между двумя Ultra 2 не пингуется
Граждане форумчане, ткните меня носом, где что я забыл прописать.
Есть 2 Keenetic Ultra 2, обновлены до последней прошивки, установил между ними ipsec туннель. Туннель поднялся, с одного роутера до другого пинг идет. Как только пытаюсь пинговать с рабочей станции дальше роутера ничего не уходит.
Думал что при создании тунеля система автоматически создает маршрут до другого роутера, хотел на всякий случай прописать ручками но не нашел где.
ПС: Маршрут на рабочей станции до роутера ручками прописывал, безрезультатно.
Edited by Arthur
Дополнение
3 часа назад, Arthur сказал:
Эти роутеры являются маршрутизаторами в своих сетях? gateway на клиентах прописан через них?
Да все верно, каждый роутер является гейтом в своей сети
А адрес рабочей станции в том же сегменте сети что описан в настройках ipsec туннеля?
48 минут назад, Arthur сказал:
У вас винда? Если да, то она по-умолчанию блокирует прием пакетов с источником не из своей подсети. А IPsec не делает NAT, в итоге сохраняется оригинальная адресация.
Попробуйте настроить firewall на клиентах.
33 минуты назад, r13 сказал:
В том же
33 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Фаерволл на виндовых клиентах отключен. На счет нат не сильно уверен, но касколько я понимаю нат нужен только для общения из локалки с интернетом. А для локалки в этом нет необходимости.
Просто на основном Кинетике также поднят PPTP впн и на нем сидят два подключенных клиента, у них проблем нет, и ничего кроме самой службы настраивать не пришлось.. И пингуется все и в инет ходит через него удаленный клиент. А с айписеком такая беда.
Был у меня опыт настройки роутера другой фирмы на прошивке ддврт, так вот там при создании тунеля маршрутизация до нужный подсетей создается , но после отвала и нового подключения ВПН маршруты пропадали, и чтобы восстановить их приходилось писать крон с добавлением по таймеру
Просто я о чем подумал, раз пинг идет с гейта, значит маршрут есть, может дело все де в фаере на гейте. Хотел посмотреть на сервере но не нашел в кинетике параметрые фаера для впн туннеля. Были только HOME для всех сетей,и для вафли
6 минут назад, Le ecureuil сказал:
Для IPsec не нужны маршруты и настройка в firewall, также он не создает какого-либо особого интерфейса VPN.
А как тогда гейт понимает что например сеть 192.168.20.1 находится за а IPSEC и надо именно туда отправлять пакеты?
1 час назад, Arthur сказал:
По политике, для подробностей гуглите устройство XFRM.
Спасибо за советы. Вчера зашел в мониторинг впн смотрю серый, видимо отвалился. Решил ребутнуть оба шлюза, после этого ипсек поднялся и пинги пошли со всех адресов.
Но у меня сразу следующий вопросик, на клиенте стоит автореконнект, но судя по всему его не произошло. Как это можно поправить через вебку? Или придется лезть в консоль и писать кроны на проверку подключения?
