[Entware-3x] Смотрим эфирное цифровое телевидение DVB-T/T2 через кинетик.
13 минуты назад, dadaduda сказал:
Cпрошу здесь.На zyxel (у меня кенетик ll) рекомендуют после обновления прошивки делать сброс кнопкой сзади.Вопрос:не слетит ли dvb-center,Entware? Не хотелось бы всё по-новой устанавливать
Нет, при сбросе внешние флешки не чистятся.
3 часа назад, dadaduda сказал:
Entware не является частью прошивки, все настройки у нее хранятся в своем месте. Однако, после полного сброса придется заново настраивать работу opkg... Не знаю, где вы такую рекомендацию вычитали, но сбросом рекомендуется пользоваться в очень редких и крайних случаях. Если между версиями был серьезный разрыв по времени выпуска, то скорее всего придется все настраивать с нуля...
  • 2 weeks later...
SigmaPlus,ну может кто ещё подскажет,(т.к.для просмотра на ресивере Вы,возможно,используете плагин satipclient.Так вот включаю на ресивере отсканированные плагином каналы Т2 --0% сигнала,соответственно малевич.Включаю на компе через ip-player,одновременно на ресивере появляется сигнал и есть картинка,переключаю каналы все показывают.Как отвязаться от компа-что за глюк?
Edited by dadaduda
Настроил из шапки UltraII и AstroMeta для просмотра DVB-C. При сканирование на 3 частотах нашлось 23 канала. Создался плейлист с названиями каналов и pid, но при запуске в VLC не кажет. Исправил в плейлисте pid=0,all VLC стал показывать, но только по одной частоте, которая первая в плейлисте т.о. нужно 3 плейлиста. Подскажите пожалуйста как объединить все частоты в один плейлист?
11 час назад, Александр1971 сказал:
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду под объединить? Для DVB-C нужно вручную прописывать все PID'ы для каждого найденного канала, благо они отображаются в свойствах VLC для каждого канала, pid=0,all это все каналы в одном потоке. Открываете свой плейлист для редактирования и смотрите в VLC, где какой pid у канала, примеры плейлистов можно посмотреть на первой странице этой темы. Тут уже обсуждали, как сделать плейлист для DVB-C....
21 час назад, McMCC сказал:
my_scan0.m3u - сформировался после сканирования (PID'ы сформировались автоматически) не показывает в VLC
my_scan1.m3u -  я исправил, показывает в VLC только первая частота, причем можно выбирать программы
my_scan0.m3u
my_scan1.m3u
Edited by Александр1971
ребята подскажите куда надо добавить стоки чтоб РОССИЮ 1 и РОССИЮ 24 найти? Точнее я понял что в скан лист, но где он находится? Сильно не пинайте разбираюсь только.
37 минут назад, Jonn123 сказал:
share/xupnpd/playlists
dadaduda
Я на урале живу у меня каналов десять не хватает в плейлисте. Я вот про это
T2 618000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
T2 618000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 1
T2 618000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 2
T2 674000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 0
если недостающие каналы на частоте 674000000, пробуйте добавить строку в файл и пересканировать
T2 674000000 8MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE 1
13 минуты назад, TheBB сказал:
/opt/share/dtv-scan-tables/dvb-t/ в этой папке очень много файлов, я так понял что править можно любой, так? И еще у нас вещание части каналов идет не в Т2, а в Т как на него перейти?
 Вещание цифрового эфирного телевидения в Екатеринбурге осуществляется на частотном диапазоне ДМВ каналов.
  • 40 ДМВ канал 626000 KHz (BW 8, DVB-T)
  • 46 ДМВ канал 674000 KHz (BW 8, DVB-T2)
  • 60 ДМВ канал 786000 KHz (BW 8, DVB-T2) вот так у нас вещают
Edited by Jonn123
5 минут назад, Jonn123 сказал:
... править можно любой...
~ # cat /tmp/mnt/G2_E-3x/share/dtv-scan-tables/dvb-t/ru-
ru-4_me          ru-Moscow       ru-Peterburg    ru-Volgodonsk
ru-Krasnodar    ru-Novosibirsk  ru-Rostov       ru-Volgograd
можете создать свой
~ # cat /tmp/mnt/G2_E-3x/share/dtv-scan-tables/dvb-t/ru-4_me
# Russia, 4_me
# std freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy plp_id
T2 490000000 8MHz 4/5 NONE QAM64 32k AUTO NONE 0
T2 490000000 8MHz 4/5 NONE QAM64 32k AUTO NONE 1
T2 594000000 8MHz 4/5 NONE QAM64 32k AUTO NONE 0
6 минут назад, Jonn123 сказал:
И еще...
увы, не спец, может кто другой подскажет
Всем спасибо, разобрался! Остался только вопрос по местным каналам, находит, в плейлист добавляет но не воспроизводит. Как бы это починить? Забыл упомянуть, что каналы у меня в DVB-T.
Edited by Jonn123
В 11.01.2018 в 22:47, Jonn123 сказал:
Эти каналы точно идут открытыми? У нас в Москве тоже есть вещание в DVB-T, но там все каналы зашифрованные. Проверьте его в VLC как поток с pids=0,all , если показывает, то правьте pid'ы....
В 10.01.2018 в 12:53, Александр1971 сказал:
Ваш 2-ой плейлист, это чисто потоки... В первом плейлисте нужно править pid'ы, я его посмотрел, думаю, что такие каналы как МУЗ ТВ и далее до СТС, должны показывать нормально, по крайней мере у них pid'ы совпадают со вторым федеральным DVB-T2 муксом. Начиная с CTC я бы поправил после 0 pid'ы 2031 на 2030, для следующих каналов, соответственно, 2021 на 2020 и 2011 на 2010. Таким образом ваш 2-ой мукс на 418МГц будет полностью соответствовать федеральному DVB-T2. А вот в первом вашем муксе, сразу после 0, pid'ы точно не корректны, например, pids=0,2088,2177,2176,2178, 2088 явно не вписывается, возможно должно быть 2175 или 2179, и так далее по порядку. Кроме вас тут никто не разберется, в VLC, раз у вас потоки показывают, вы можете для каждого канала в свойствах медиафайла посмотреть точную нумерацию pid'ов....
7 часов назад, McMCC сказал:
Ставлю all, канал показывает, знать бы еще где pid посмотреть?
6 часов назад, Jonn123 сказал:
Не однократно обсуждалось, в VLC, Инструменты -> Информация о кодеке.
Смотрим идентификаторы в потоках Видео и Аудио, затем Программа. Например, потоки 0 и 1, pid'ы 2021 и 2022, им соответствует программа 2020, т.е. СПАС. Достаточно легко догадаться как править эти pid'ы...
#EXTINF:-1,12 Спас
http://192.168.2.11:8080/?freq=498&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,2020,2021,2022
2 часа назад, McMCC сказал:
Проблема в том что VLC не верно отображает номера программ.
#EXTINF:-1,41-Domashniy
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=626&bw=8&msys=dvbt&pids=0,20,702,701 -это то что автоматом пишется и не работает
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=626&bw=8&msys=dvbt&pids=0,33,702,701 -это то что поравил я
Я почти все каналы нашел, парочка осталась, есть ли еще какие нибудь способы посмотреть pidы?
И кстати не совсем понятно откуда сканер берет эти значения, при сканировании совсем другие значения:
----------------------------------> Using DVB-T
>>> tune to: 626000:I999B8C999D999M999T999G999Y999:T:27500:
DVB-T frequency is 626000000
DVB-T bandwidth is 8000000
status 1f | signal strength   0% | snr   0% | ber -1623984907 | unc -2
>>> parse_section, section number 0 out of 0...!
service_id = 0x14
pmt_pid = 0x21
service_id = 0x16
pmt_pid = 0x27
service_id = 0x13
pmt_pid = 0x20
service_id = 0xD
pmt_pid = 0x105
service_id = 0x15
pmt_pid = 0x12C
service_id = 0x19
pmt_pid = 0x20
service_id = 0x11
pmt_pid = 0x31
service_id = 0xE
pmt_pid = 0x111
service_id = 0xB
pmt_pid = 0x12C
  AUDIO     : PID 0x03EB
  VIDEO     : PID 0x0685
  VIDEO     : PID 0x0215
  AUDIO     : PID 0x02BC
  VIDEO     : PID 0x01F4
  AUDIO     : PID 0x0030
  VIDEO     : PID 0x01F9
  AUDIO     : PID 0x02C1
  AUDIO     : PID 0x0965
  VIDEO     : PID 0x0964
  VIDEO     : PID 0x020C
  AUDIO     : PID 0x028F
  VIDEO     : PID 0x032B
  AUDIO     : PID 0x032C
  VIDEO     : PID 0x0F3D
  AUDIO     : PID 0x0F3E
  VIDEO     : PID 0x02BD
  AUDIO     : PID 0x02BE
Network Name 'DTV-EKB'
0x0002 0x0014: pmt_pid 0x0021 DTV-EKB -- 41-Domashniy (running)
0x0002 0x0016: pmt_pid 0x0027 DTV-EKB -- RuTV (running)
0x0002 0x0013: pmt_pid 0x0020 DTV-EKB -- OTB (running)
0x0002 0x000D: pmt_pid 0x0105 DTV-EKB -- ETV (running)
0x0002 0x0015: pmt_pid 0x012C DTV-EKB -- Era-TV (running)
0x0002 0x0019: pmt_pid 0x0020 DTV-EKB -- Ministerstvo Idey (running)
0x0002 0x0011: pmt_pid 0x0031 DTV-EKB -- KrikTV (running)
0x0002 0x000E: pmt_pid 0x0111 DTV-EKB -- Soyuz (running)
0x0002 0x000B: pmt_pid 0x012C DTV-EKB -- 4Kanal (running)
----------------------------------> Using DVB-T2
Edited by Jonn123
@Jonn123, а вам и не нужно полагаться на данные со сканера, вам нужно подредактировать полученный плейлист, как это делается, я вам выше показал и рассказал.... Мы не однократно тут обсуждали, что сканер в ряде случаев работает не корректно, но как заготовку его данные вполне можно использовать. Не кому сделать нормальный сканер, слишком много отклонений от стандарта и мелких примечаний...
Я же писал, что VLC не верно отображает.
image.png.edb72d65db2694554555a96f468a31db.pngimage.png.86e84d5debb2c58e75881aaa19c24622.png
из VLC получается
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=626&bw=8&msys=dvbt&pids=0,20,702,701 -не работавет
работает:
из VLC я только кодеки взял, номер программы из VLC не подходят, их я методом тыка определил, но это очень долго, вот спросил, про другие способы.
Edited by Jonn123
В 13.01.2018 в 07:13, McMCC сказал:
2088- это номер программы ,но этот плейлист не проигрывается, только с all. Подскажите пожалуйста почему не проигрываются плейлисты с настроенными pids?image.thumb.png.e2be3146b71d285153aa07a87461530b.pngimage.thumb.png.292618485accea0639be7ac619814bdc.png
Александр1971, скорее всего, ситуация такая же как у меня, из VLC номера программ не всегда соответствуют. Если есть возможность подключить донгл к компу, то можно отсканировать программой ProgDVB, там в свойствах канала увидите pid. Но она к сожалению не все показывает, тут уж как повезет, я думаю есть зависимость от уровня сигнала.
Еще попутно спрошу, пробовал w_scan, на нужной частоте он чего то находит, но где результат посмотреть я не знаю.
Вот что он пишет:
~ # w_scan
w_scan
w_scan version 20170107 (compiled for DVB API 5.10)
guessing country 'RU', use -c <country> to override
using settings for RUSSIAN FEDERATION
Country identifier RU not defined. Using defaults.
scan type TERRESTRIAL, channellist 4
output format vdr-2.0
output charset 'UTF-8', use -C <charset> to override
Info: using DVB adapter auto detection.
        /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> TERRESTRIAL "Panasonic MN88473": very good :-))
Using TERRESTRIAL frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
-_-_-_-_ Getting frontend capabilities-_-_-_-_
Using DVB API 5.10
frontend 'Panasonic MN88473' supports
DVB-T2
INVERSION_AUTO
QAM_AUTO
TRANSMISSION_MODE_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
BANDWIDTH_AUTO not supported, trying 6/7/8 MHz.
FREQ (42.00MHz ... 1002.00MHz)
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Scanning DVB-T...
Scanning 8MHz frequencies...
474000: (time: 00:00.212)
482000: (time: 00:01.020)
490000: (time: 00:03.108)
498000: (time: 00:05.195)
506000: (time: 00:07.283)
514000: (time: 00:09.371)
522000: (time: 00:11.459)
530000: (time: 00:13.547)
538000: (time: 00:15.635)
546000: (time: 00:17.723)
554000: (time: 00:19.807)
562000: (time: 00:21.899)
570000: (time: 00:23.991)
578000: (time: 00:26.079)
586000: (time: 00:28.167)
594000: (time: 00:30.255)
602000: (time: 00:32.343)
610000: (time: 00:34.431)
618000: (time: 00:36.519)
626000: (time: 00:38.611)         signal ok:    QAM_AUTO f = 626000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:0)
        QAM_AUTO f = 626000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:0) : updating transport_stream_id: -> (0:0:2)
        QAM_AUTO f = 626000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:0:2) : updating network_id -> (0:1:2)
        updating transponder:
           (QAM_AUTO f = 626000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999 (0:1:2)) 0x0000
        to (QPSK     f =      0 kHz I0B999C0D0T2G32Y0 (1:1:2)) 0x4000
634000: (time: 00:39.727)
642000: (time: 00:41.823)
650000: (time: 00:43.911)
658000: (time: 00:45.995)
666000: (time: 00:48.083)
674000: (time: 00:50.175)
682000: (time: 00:52.263)
690000: (time: 00:54.355)
698000: (time: 00:56.443)
706000: (time: 00:58.535)
714000: (time: 01:00.623)
722000: (time: 01:02.711)
730000: (time: 01:04.799)
738000: (time: 01:06.887)
746000: (time: 01:08.987)
754000: (time: 01:11.075)
762000: (time: 01:13.163)
770000: (time: 01:15.251)
778000: (time: 01:17.339)
786000: (time: 01:19.427)
794000: (time: 01:20.143)
802000: (time: 01:22.235)
810000: (time: 01:24.323)
818000: (time: 01:26.419)
826000: (time: 01:28.519)
834000: (time: 01:30.607)
842000: (time: 01:32.695)
850000: (time: 01:34.783)
858000: (time: 01:36.883)
Scanning DVB-T2...
474000: (time: 01:38.975)
482000: (time: 01:44.363)
490000: (time: 01:46.459)
498000: (time: 01:48.567)
506000: (time: 01:50.667)
514000: (time: 01:52.767)
522000: (time: 01:54.871)
530000: (time: 01:56.979)
538000: (time: 01:59.083)
546000: (time: 02:01.191)
554000: (time: 02:03.295)
562000: (time: 02:05.391)
570000: (time: 02:07.499)
578000: (time: 02:09.599)
586000: (time: 02:11.703)
594000: (time: 02:13.807)
602000: (time: 02:15.911)
610000: (time: 02:18.019)
618000: (time: 02:20.127)
626000: (time: 02:22.227)
634000: (time: 02:24.327)
642000: (time: 02:26.427)
650000: (time: 02:28.527)
658000: (time: 02:30.627)
666000: (time: 02:32.727)
674000: (time: 02:33.555)
682000: (time: 02:34.531)
690000: (time: 02:36.635)
698000: (time: 02:38.735)
706000: (time: 02:40.835)
714000: (time: 02:41.607)
722000: (time: 02:43.703)
730000: (time: 02:45.803)
738000: (time: 02:47.911)
746000: (time: 02:50.011)
754000: (time: 02:52.111)
762000: (time: 02:54.211)
770000: (time: 02:56.311)
778000: (time: 03:01.507)
786000: (time: 03:03.615)
794000: (time: 03:04.655)
802000: (time: 03:06.755)
810000: (time: 03:08.855)
818000: (time: 03:10.947)
826000: (time: 03:13.051)
834000: (time: 03:15.155)
842000: (time: 03:17.255)
850000: (time: 03:19.355)
858000: (time: 03:21.455)
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
@Jonn123, вот смотрите, сканер и VLC считают, что pid программы нужно брать из service_id. Но в вашем случае, это не так,  вы этот pid берете из pmt_pid, раз вы говорите, что канал Домашний с service_id = 20(0x14) это не верно, а верно pmt_pid = 33(0x21). Тогда получается следующее:
0x0002 0x0014: pmt_pid 0x0021 DTV-EKB -- 41-Domashniy (running) ---> получаем ваш 33
0x0002 0x0016: pmt_pid 0x0027 DTV-EKB -- RuTV (running) ---> получаем 39
0x0002 0x0013: pmt_pid 0x0020 DTV-EKB -- OTB (running) ---> получаем 32
0x0002 0x000D: pmt_pid 0x0105 DTV-EKB -- ETV (running) ---> получаем 261
0x0002 0x0015: pmt_pid 0x012C DTV-EKB -- Era-TV (running) ---> получаем 300
0x0002 0x0019: pmt_pid 0x0020 DTV-EKB -- Ministerstvo Idey (running) ---> получаем 32(что странно, такое же значения для канала OTB....)
0x0002 0x0011: pmt_pid 0x0031 DTV-EKB -- KrikTV (running) ---> получаем 49
0x0002 0x000E: pmt_pid 0x0111 DTV-EKB -- Soyuz (running) ---> получаем 273
0x0002 0x000B: pmt_pid 0x012C DTV-EKB -- 4Kanal (running) ---> получаем 300(что странно, такое же значения для канала Era-TV....)
Т.е., надо заменить все значения взятые из service_id на соответствующие им pmt_pid в плейлисте.... Попробуйте заменить и проверить эту теорию. Возможно, что нужно указывать service_id и добавить к нему еще и pmt_pid, типа pids=0,20,33,702,701 в случае с Домашним. Почему я так думаю, потому-что есть совпадения по pmt_pid и нет совпадений по service_id, возможно их и нужно писать парами, а там где service_id = pmt_pid, этого делать не нужно....
P.S. w_scan у вас видимо не лочит найденные частоты, скорее всего из-за слабого сигнала....
57 минут назад, Jonn123 сказал:
 McMCC 4Kanal (running),  Ministerstvo Idey (running) и не показывают
А я поэтому и попросил прописать вместе service_id и pmt_pid. Т.е., в плейлисте для Домашнего было pids=0,20,702,701, нужно теперь сделать pids=0,20,33,702,701. Для каналов Ministerstvo Idey и 4Kanal сделать соответственно так же...
P.S. В Москве, кстати, да и не только, на федеральных муксах service_id и pmt_pid совпадают по номеру, например:
0x0001 0x03F2: pmt_pid 0x03F2 РТРС -- 01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ (running)
0x0001 0x0406: pmt_pid 0x0406 РТРС -- 03 МАТЧ! (running)
0x0001 0x0410: pmt_pid 0x0410 РТРС -- 04 НТВ (running)
0x0001 0x041A: pmt_pid 0x041A РТРС -- 05 ПЯТЫЙ КАНАЛ (running)
0x0001 0x0424: pmt_pid 0x0424 РТРС -- 06 РОССИЯ-К (running)
0x0001 0x0438: pmt_pid 0x0438 РТРС -- 08 КАРУСЕЛЬ (running)
0x0001 0x0442: pmt_pid 0x0442 РТРС -- 09 ОТР (running)
0x0001 0x044C: pmt_pid 0x044C РТРС -- 10 ТВ Центр (running)
0x0001 0x0456: pmt_pid 0x0456 РТРС -- Радио Вести FM (running)
0x0001 0x0460: pmt_pid 0x0460 РТРС -- Радио Маяк (running)
0x0002 0x03FC: pmt_pid 0x03FC РТРС -- 02 РОССИЯ-1 (running)
0x0002 0x046A: pmt_pid 0x046A РТРС -- Радио России (running)
0x0003 0x042E: pmt_pid 0x042E РТРС -- 07 РОССИЯ-24 (running)
или
0x000B 0x07DA: pmt_pid 0x07DA РТРС -- 11 РЕН ТВ (running)
0x000B 0x07E4: pmt_pid 0x07E4 РТРС -- 12 Спас (running)
0x000B 0x07EE: pmt_pid 0x07EE РТРС -- 13 СТС (running)
0x000B 0x07F8: pmt_pid 0x07F8 РТРС -- 14 Домашний (running)
0x000B 0x0802: pmt_pid 0x0802 РТРС -- 15 ТВ3 (running)
0x000B 0x080C: pmt_pid 0x080C РТРС -- 16 Пятница (running)
0x000B 0x0816: pmt_pid 0x0816 РТРС -- 17 Звезда (running)
0x000B 0x0820: pmt_pid 0x0820 РТРС -- 18 МИР (running)
0x000B 0x082A: pmt_pid 0x082A РТРС -- 19 ТНТ (running)
0x000B 0x0834: pmt_pid 0x0834 РТРС -- 20 МУЗ ТВ (running)
Поэтому в таких случаях не было проблем... Если мы сейчас разберемся с pid'ами, то я попробую немного доработать сканер, что бы он все pid'ы прописывал....
McMCC,Я пробовал добавлять service_id,в VLC во вкладке воспроизведение появляются выбор программы,то есть они идут одним потоком, если выбрать ту что соответствует service_id, то показывает. Мой плейлист ниже. Как бы из разделить?
my_scan.m3u
Edited by Jonn123
@Jonn123, так я и не понял, если прописать в плейлист дополнительно pmt_pid к тем каналам, что у вас не показывают, они начинают показывать? Просто варианты, где service_id не равно pmt_pid, мне не попадались, по идее нужно прописывать их парами, но так как они совпадают по номеру, то не было смысла это делать.... На всякий случай выложу тут подправленный сканер, который генерит плейлист со всеми pid'ами...
scan-s2_1.0-3_mipsel-3x.ipk
на скрине попытка просмотра 4Kanal, так как на скрине он не показывает, если выбрать вместо 21->11 то будет показывать
а это Ministerstvo Idey, тоже самое.
Не пойму почему они одним потоком идут?
Edited by Jonn123
 Share
