[Entware-3x] Смотрим эфирное цифровое телевидение DVB-T/T2 через кинетик.
@Jonn123, попробуйте от сканировать новый плейлист новым сканером, что я выложил выше. Я тоже не понимаю, почему в 4Kanal у вас присутствует 21? Там же видно, что для этого канала service_id = 11(0xB), pmt_pid = 300(0x12C), audio_pid = 1003(0x3EB) и video_pid = 1669(0x685), т.е. список pid's должен выглядеть как pids=0,11,300,1003,1669. Откуда у вас там вообще взялось 21? Это наверное вопрос уже к вашему вещателю. Новая версия сканера создаст вам полный список pid'ов для каждого канала, в соответствии с тем, что мы обсудили выше....
P.S. Как я понял выше, в 4Kanal у вас подмешивается Era-TV, его можно исключить, добавив в плейлист параметр delpids
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=626&bw=8&msys=dvbt&pids=0,11,300,1003,1669&delpids=2404,2405
Как я уже не однократно повторял, описание всех параметров можно найти здесь - http://www.satip.info/sites/satip/files/resource/satip_specification_version_1_2_2.pdf
P.P.S. Все, вижу, откуда у вас взялась 21. Это service_id канала Era-TV. Ваш вещатель в одном потоке гонит 2-а канала, 4Kanal и Era-TV, у них совпадает pmt_pid, а разделяются они по service_id, поэтому в VLC у вас отображаются 2 программы. В этом случае наверное придется использовать delpids, что бы исключить видео и аудио pid'ы лишних каналов. Должно быть типа такого:
#EXTINF:-1,Era-TV
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=626&bw=8&msys=dvbt&pids=0,13,300,2405,2404&delpids=1003,1669
#EXTINF:-1,4Kanal
Для Ministerstvo Idey и OTB по идее должно получится так:
#EXTINF:-1,OTB
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=626&bw=8&msys=dvbt&pids=0,19,32,812,811&delpids=505,705
#EXTINF:-1,Ministerstvo Idey
http://192.168.1.1:8080/?src=1&freq=626&bw=8&msys=dvbt&pids=0,25,32,705,505&delpids=811,812
Возможно, что в delpids надо будет добавить еще и service_id или вообще одним им ограничится, вообщем, нужно смотреть и пробовать....
@Jonn123, я никогда не использовал этот параметр, поэтому не знаю, что в нем нужно конкретно указывать, но он точно обрабатывается на стороне minisatip. Может нужно прописать pid'ы не только audio и video, но еще и service_id, либо только его одного...
15 часов назад, McMCC сказал:
Я пробовал все возможные варианты, если указать pmt_pid, в моем случае 0 либо 300, то отрабатывает, но вот на service_id ни как не реагирует. Возможно xupnpd как то мешает.
В 05.12.2017 в 23:47, djkvn сказал:
Почему то, в какой то момент глюк происходит в minisatip, наблюдая через web. ip телевизора как будто "зависает" на каком ни будь канале и не даёт переключить на другой мультиплекс. Даже выключив телевизор и при этом его ip продолжает висеть в minisatip и "держать" канал.  Даже на компе через VLC переключаются каналы только данного мультиплекса. При каких обстоятельствах "отвисает" пока изучаю.
Спустя месяц решение проблемы так и не нашел. Глюк происходит именно от телевизора (хотя в основном через него и смотрю), в любой момент канал "заедает" и включается счетчик Dropped packets и идет прием данных 14kb/s. "Отпускает" его примерно в течении 6 часов, то есть утром словил к вечеру отпустило или наоборот. С таким глюком действительно нужно покупать 4 донга на каждый мультиплекс, из-за чего значительно дорожает проект. Всемогущие гуру, пожалуйста, подкинте идей как с этим бороться.
6 часов назад, Jonn123 сказал:
xupnpd не может мешать, он у вас даже в работе не участвует, его можно вообще не устанавливать....
@djkvn, устанавливайте tcpdump и попытайтесь за снифить эти пакеты, что отсылает и принимает по всей видимости ваш телевизор.
в этом и проблема, телевизор только провоцирует глюк, я его отключаю и он не в сети, а глюк сам потом живет своей жизнью. В minisatip web сверху BW 14 KB/S - это прием с телевышки или от донга в сеть? Когда нормально смотрю канал там 400 KB/S в среднем
Edited by djkvn
В 14.01.2018 в 20:00, McMCC сказал:
@Jonn123, вот смотрите, сканер и VLC считают, что pid программы нужно брать из service_id. Но в вашем случае, это не так,  вы этот pid берете из pmt_pid, раз вы говорите, что канал Домашний с service_id = 20(0x14) это не верно, а верно pmt_pid = 33(0x21). Тогда получается следующее:
0x0002 0x0014: pmt_pid 0x0021 DTV-EKB -- 41-Domashniy (running) ---> получаем ваш 33
0x0002 0x0016: pmt_pid 0x0027 DTV-EKB -- RuTV (running) ---> получаем 39
0x0002 0x0013: pmt_pid 0x0020 DTV-EKB -- OTB (running) ---> получаем 32
0x0002 0x000D: pmt_pid 0x0105 DTV-EKB -- ETV (running) ---> получаем 261
0x0002 0x0015: pmt_pid 0x012C DTV-EKB -- Era-TV (running) ---> получаем 300
0x0002 0x0019: pmt_pid 0x0020 DTV-EKB -- Ministerstvo Idey (running) ---> получаем 32(что странно, такое же значения для канала OTB....)
0x0002 0x0011: pmt_pid 0x0031 DTV-EKB -- KrikTV (running) ---> получаем 49
0x0002 0x000E: pmt_pid 0x0111 DTV-EKB -- Soyuz (running) ---> получаем 273
0x0002 0x000B: pmt_pid 0x012C DTV-EKB -- 4Kanal (running) ---> получаем 300(что странно, такое же значения для канала Era-TV....)
Т.е., надо заменить все значения взятые из service_id на соответствующие им pmt_pid в плейлисте.... Попробуйте заменить и проверить эту теорию. Возможно, что нужно указывать service_id и добавить к нему еще и pmt_pid, типа pids=0,20,33,702,701 в случае с Домашним. Почему я так думаю, потому-что есть совпадения по pmt_pid и нет совпадений по service_id, возможно их и нужно писать парами, а там где service_id = pmt_pid, этого делать не нужно....
P.S. w_scan у вас видимо не лочит найденные частоты, скорее всего из-за слабого сигнала....
Спасибо! Ваша теория была верна: необходимо указывать service_id и pmt_pid
4 часа назад, Александр1971 сказал:
Да, верно, с этим мы разобрались и я доработал сканер, что бы он создавал плейлист со всеми pid'ами. Новый сканер можно взять выше из моего сообщения, или дождаться пересборки его в Entware, патч я туда отправил....
8 часов назад, djkvn сказал:
Мне самому не понятно, как такое возможно, сокет в minisatip закрывается по таймауту, если на нем нет активности, по идее должна эта запись пропадать, предположительно через 1мин., а у вас как-будто клиент удерживает соединение и сокет активный...
Не стесняйтесь! Речь шла о пакете сканера - `scan-s2`. Обновлённая версия помещена в репозиторий. Для обновления системы, как обычно, выполняем: `opkg update && opkg upgrade`
  • Thanks 2
  • 4 weeks later...
2 часа назад, utya сказал:
а есть кто с Украины и тестил это решение?
Да, были люди, все вроде бы без проблем работает. На Украине не используется MPLP, у вас все проще должно быть....
10 часов назад, McMCC сказал:
Ок,спс. Я так понял под этот проект надо ultra или гига. Dsl или простенькие keenetic могут не потянуть?
3 минуты назад, TheBB сказал:
На DSL работало (хотя... смотря, как нагрузить)
ну вот dsl потянет если один канал смотреть, сколько будет ресурсов отжирать?
3 часа назад, utya сказал:
честно я не в курсе скока на гига2:smile:
Совсем мизер используется, т.к. нет никаких преобразований, тянут все кинетики, на которых есть возможность подключить opkg.
Внезапно обнаружил, что оказывается T230 починили на 7621. WOOOHOO, DVB-C работает, можно наконец-то перенести тюнер с малины на роутер.
Насколько вообще реально реализовать поддержку TBS5520SE? ( https://github.com/tbsdtv/linux_media )
[  162.704482] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[  162.797937] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=734c, idProduct=5521
[  162.797947] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  162.797952] usb 2-1.1: Product: TBS 5521
[  162.797956] usb 2-1.1: Manufacturer: TBS-Tech
[  162.798563] dvb-usb: found a 'TurboSight TBS 5520SE' in cold state, will try to load a firmware
[  162.798571] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-id5520se.fw'
[  162.798575] tbs5520se: start downloading TBS5520se firmware
[  162.916461] dvb-usb: found a 'TurboSight TBS 5520SE' in warm state.
[  162.916922] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[  162.917166] dvbdev: DVB: registering new adapter (TurboSight TBS 5520SE)
[  163.039629] dvb-usb: MAC address: 00:22:ab:c0:4b:74
[  163.044179] i2c i2c-7: Added multiplexed i2c bus 8
[  163.044186] si2183 7-0067: Silicon Labs Si2183 successfully attached
[  163.050084] si2157 8-0061: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[  163.050114] i2c i2c-8: av201x: Airoha Technology AV201x successfully attached
[  163.110931] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (TurboSight TBS 5520SE DVB-T/T2/C/C2/ISDB-T)...
[  163.111236] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (TurboSight TBS 5520SE DVB-S/S2/S2X)...
[  163.111717] dvb-usb: TurboSight TBS 5520SE successfully initialized and connected.
[  163.149964] si2183 7-0067: found a 'Silicon Labs Si2183-B60'
[  163.162057] si2183 7-0067: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2183-b60-01.fw'
[  163.439351] si2183 7-0067: firmware version: 6.0.2
[  163.454951] si2157 8-0061: found a 'Silicon Labs Si2157-A30'
[  163.506098] si2157 8-0061: firmware version: 3.0.5
si2157 уже есть в модулях, да и dvb-demod-si2183-b60-01.fw уже есть в dvb-firmware..
17 часов назад, KorDen сказал:
Я добавил поддержку тюнера TBS5520SE в новую сборку, но проверять работу придется пока только Вам, я себе заказал такой тюнер на Али, вот жду теперь когда придет. Мне нравится, что в нем все в одном флаконе, можно построить очень гибкую систему, я как раз закончил работу над TVheadend, работает прекрасно, куча клиентов и есть все нужное сразу из "коробки".  Ресурсов конечно потребляет больше чем с minisatip, но для Giga3 или Ultra2 это не так существенно. В новой сборке прошивки должна появиться поддержка этого тюнера, правда я брал драйвера не по вашей ссылке, а у crazycat69, у него другая фирмварь используется - dvb-usb-tbsqbox-id5521.fw, ее я добавил в пакет dvb-firmware в Entware, теперь нужно ждать когда сборщики обновят этот пакет или вручную закинуть этот файл в нужное место.
P.S. В сборке 2.12.A.4.0-1 появился этот тюнер, можно начинать тестировать....
Спасибо! tvheadend уже вчера тестировал на DVB-C с T230C на Ultra II, всё работает как надо.
Я 5220 заказывал тут, это если не офф.магазин, то по крайней мере единственный с полным ассортиментом тюнеров. По цене получается самая дешевая мультистандартная коробка из адекватных. Единственное - чертовы китайские синие светодиоды-прожекотры, тут же полез выпаивать.
Сегодня постараюсь проверить без спутника, на выходных может и до спутника доберусь.
А потом похоже, дождусь нового Omni и поставлю на постоянку с тюнером, стримить спутник по туннелю...
Фокус похоже не удался:
[I] Feb 19 19:45:21 ndm: kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[I] Feb 19 19:45:21 ndm: kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=734c, idProduct=5521
[I] Feb 19 19:45:21 ndm: kernel: i2c /dev entries driver
[I] Feb 19 19:45:21 ndm: kernel: Loading modules backported from Linux version v4.4.2-0-g1cb8570
[I] Feb 19 19:45:21 ndm: kernel: Backport generated by backports.git v4.4.2-7-ndms
[I] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: dvb-usb: found a 'TBS 5520se USB2.0' in cold state, will try to load a firmware
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: request_firmware: start...
[C] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: CPU 3 Unable to handle kernel paging request at virtual address 000000a4, epc == 802dc214, ra == 801888d8
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Oops[#1]:
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Cpu 3
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $ 0   : 00000000 00000000 00010000 00000001
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $ 4   : 000000a4 8c5bf6fc 8c527c68 00200200
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $ 8   : 00000000 80154810 8fc03108 8fc03110
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $12   : 00000001 0000001e 8c4ed100 00000080
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $16   : 8c5bf6fc 80360000 8c527c70 8c527c68
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $20   : 00000001 00003a98 0000000c 8006e060
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $24   : 00000003 80057704
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: $28   : 8c5f8000 8c5f9b80 00000124 801888d8
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Hi    : 00000000
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Lo    : 00000400
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: epc   : 802dc214 _raw_spin_lock+0x4/0x2c
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel:     Tainted: P           O
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: ra    : 801888d8 get_device_parent.isra.6+0x60/0x210
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Status: 1100fc03    KERNEL EXL IE
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Cause : 00800008
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: BadVA : 000000a4
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: PrId  : 0001992f (MIPS 1004Kc)
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Modules linked in: dvb_usb_tbs5520se(O+) dvb_usb(O) dvb_core(O) rc_core(O) compat(O) nf_nat_sip nf_conntrack_sip esp4_hw(O) crypto_k(PO) fastvpn(PO) hw_nat(O) mt76x2_ap(O) ntc(PO) mt7621_eth(PO) rndis_host ip_set_hash_ip ip_set_hash_ipportip ip_set_hash_net snd_pcm_oss ip_set_hash_ipport snd_usb_audio cdc_ether ip_set_hash_ipportnet ip_set_bitmap_port xt_set huawei_cdc_ncm snd_pcm asix option ip_set_bitmap_ipmac cdc_ncm ip_set_hash_netiface ip_set_bitmap_ip ip_set_hash_netport usb_wwan ip_set_list_set usbextras(PO) authenc snd_usbmidi_lib nls_utf8 snd_seq_midi ip_set evdev xt_IPMARK(O) kalmia cp210x thfsplus(O) snd_hwdep xt_ACCOUNT(O) nls_cp1251 usbhid snd_mixer_oss ax88179_178a usb_storage cdc_acm l2tp_ppp nfnetlink_log usblp xt_DNETMAP(O) hid dm9601 xt_length2(O) snd_rawmidi arptable_filter sd_mod sr_mod xhci_hcd nls_cp437 xt_DELUDE(O) hw_cdc_net(O) xt_CHAOS(O) sierra sg snd_seq_midi_event usbnet ext4 snd_seq xt_LOGMARK(O) tfat(PO) nfnetlink_queue deflate ipcomp xt_STEA [...]
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Process modprobe (pid: 903, threadinfo=8c5f8000, task=8f6fbb68, tls=00570490)
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Stack : ff0a0004 8c5bf648 8c5bf640 8c5bf600 8c5bf640 80189580 8fdd6000 8c5bf648
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel:         00000000 8c5bf640 8c527c68 801896b0 8fdd6000 80188234 8c5bf640 801880ac
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel:         00000000 00000000 8c5f9be0 8b8dae84 8c5bf600 8c02916c 8c5bf640 8c5bf600
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel:         8c5bf600 8c5f9c68 00000001 00003a98 0000000c 8006e060 00000124 8c028568
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel:         80047b14 8c5f9c04 8c5f9c04 8b8daf88 8b8dae84 00000000 8c5bf600 8c5f9c68
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel:         ...
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Call Trace:
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: [<802dc214>] _raw_spin_lock+0x4/0x2c
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: [<801888d8>] get_device_parent.isra.6+0x60/0x210
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: [<801896b0>] device_add+0xe0/0x5fc
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: [<8c028568>] i2c_del_mux_adapter+0x2a0/0x864 [compat]
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: Code: 00002825  00000000  3c020001 <c0830000> 00622821  e0850000  10a0fffc  00032c02  3063ffff
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: ---[ end trace 992d5137ac003893 ]---
[W] Feb 19 19:45:22 ndm: kernel: mtdoops_proc: page is busy
[I] Feb 19 19:45:22 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/usb.d/000-kmod_loader.sh: Segmentation fault.
На этом срезе, или на каком?
@KorDen, да, самый последний, что у него есть... А вы фирмварь dvb-usb-tbsqbox-id5521.fw закинули в /opt/lib/firmware? depmod -a выполняли после обновления прошивки в Entware до подключения тюнера?
Не понятно, почему вызывается функция i2c_del_mux_adapter(), еще даже регистрация самого устройства не прошла, нет информации загрузки фирмвари, а он уже i2c устройства отстреливает, в самом драйвере ничего подобного не вижу, в нем все последовательно должно происходить....
@McMCC, да, лежит.. На тестовом роутере ставил чистую Entware.
У меня есть подозрение что он сам отстреливается первый раз, глядя на подключение к ПК:
[  444.791385] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[  444.884076] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=734c, idProduct=5521
[  444.884086] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  444.884754] dvb-usb: found a 'TurboSight TBS 5520SE' in cold state, will try to load a firmware
[  444.884766] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-id5520se.fw'
[  444.884772] tbs5520se: start downloading TBS5520se firmware
[  445.003361] dvb-usb: found a 'TurboSight TBS 5520SE' in warm state.
[  445.003820] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[  445.007901] dvbdev: DVB: registering new adapter (TurboSight TBS 5520SE)
[  445.016333] tbs5520se: read eeprom failed.
[  445.016341] dvb-usb: MAC address reading failed.
[  445.021100] i2c i2c-7: Added multiplexed i2c bus 8
[  445.021111] si2183 7-0067: Silicon Labs Si2183 successfully attached
[  445.546598] si2157: probe of 8-0061 failed with error -110
[  445.546994] dvb-usb: no frontend was attached by 'TurboSight TBS 5520SE'
[  445.555209] dvb-usb: TurboSight TBS 5520SE successfully initialized and connected.
[  445.555584] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 6
[  445.556774] dvb-usb: TurboSight TBS 5520SE successfully deinitialized and disconnected.
[  446.667400] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[  446.760819] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=734c, idProduct=5521
[  446.760829] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  446.760834] usb 2-1.1: Product: TBS 5521
[  446.760838] usb 2-1.1: Manufacturer: TBS-Tech
[  446.761616] dvb-usb: found a 'TurboSight TBS 5520SE' in cold state, will try to load a firmware
[  446.761625] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-id5520se.fw'
[  446.761628] tbs5520se: start downloading TBS5520se firmware
[  446.879394] dvb-usb: found a 'TurboSight TBS 5520SE' in warm state.
[  446.879859] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[  446.880044] dvbdev: DVB: registering new adapter (TurboSight TBS 5520SE)
[  446.999204] dvb-usb: MAC address: 00:22:ab:c0:4b:74
[  447.003690] i2c i2c-7: Added multiplexed i2c bus 8
[  447.003698] si2183 7-0067: Silicon Labs Si2183 successfully attached
[  447.009376] si2157 8-0061: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[  447.009408] i2c i2c-8: av201x: Airoha Technology AV201x successfully attached
[  447.057793] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (TurboSight TBS 5520SE DVB-T/T2/C/C2/ISDB-T)...
[  447.058106] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (TurboSight TBS 5520SE DVB-S/S2/S2X)...
[  447.058592] dvb-usb: TurboSight TBS 5520SE successfully initialized and connected.
[  447.124828] si2183 7-0067: found a 'Silicon Labs Si2183-B60'
[  447.124862] si2183 7-0067: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2183-b60-01.fw'
[  447.398960] si2183 7-0067: firmware version: 6.0.2
[  447.415959] si2157 8-0061: found a 'Silicon Labs Si2157-A30'
[  447.466624] si2157 8-0061: firmware version: 3.0.5
[  447.466675] usb 2-1.1: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
[  447.675488] usb 2-1.1: DVB: adapter 0 frontend 1 frequency 0 out of range (950000..2150000)
Собрал версию Crazycat - при подключении у меня первый раз вроде определяется, но при переподключении фризится полностью система
[   79.727468] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[   79.820255] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=734c, idProduct=5521
[   79.820260] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[   80.831058] rc_core: IR Remote Control driver registered, major 243
[   80.831073] WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
                As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
                enough quality for its usage in production.
                Use it with care.
               Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
                137f42d124abad0c1505f4939ce14a7fe5350c32 dvb-usb/tbs5580: Use heap buffer for USB I/O.
[   80.870641] WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
                Use it with care.
[   80.871239] dvb-usb: found a 'TBS 5520se USB2.0' in cold state, will try to load a firmware
[   80.890794] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-tbsqbox-id5521.fw'
[   80.890798] tbs5520se: start downloading TBS5520se firmware
[   81.011290] dvb-usb: found a 'TBS 5520se USB2.0' in warm state.
[   81.011494] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[   81.015570] dvbdev: DVB: registering new adapter (TBS 5520se USB2.0)
[   81.015576] usb 2-1.1: media controller created
[   81.024009] tbs5520se: read eeprom failed.
[   81.024018] dvb-usb: MAC address reading failed.
[   81.024309] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'dvb-demux' registered.
[   81.040004] i2c i2c-7: Added multiplexed i2c bus 8
[   81.040009] si2183 7-0067: Silicon Labs Si2183 successfully attached
[   81.041688] i2c i2c-8: av201x: Airoha Technology AV201x successfully attached
[   81.116363] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 3
[   81.119473] si2157 8-0061: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[   81.119485] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2183)...
[   81.119493] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Silicon Labs Si2183' registered.
[   81.119565] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Silicon Labs Si2183)...
[   81.119568] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Silicon Labs Si2183' registered.
[   81.120661] dvb-usb: TBS 5520se USB2.0 successfully initialized and connected.
[   81.120688] usbcore: registered new interface driver tbs5520se
[   81.124856] dvb-usb: TBS 5520se USB2.0 successfully deinitialized and disconnected.
[   82.675250] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[   82.768571] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=734c, idProduct=5521
[   82.768582] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   82.768588] usb 2-1.1: Product: TBS 5521
[   82.768593] usb 2-1.1: Manufacturer: TBS-Tech
[   82.768917] dvb-usb: found a 'TBS 5520se USB2.0' in cold state, will try to load a firmware
[   82.768921] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-tbsqbox-id5521.fw'
[   82.768922] tbs5520se: start downloading TBS5520se firmware
[   82.891259] dvb-usb: found a 'TBS 5520se USB2.0' in warm state.
[   82.891431] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[   82.891646] dvbdev: DVB: registering new adapter (TBS 5520se USB2.0)
[   82.891651] usb 2-1.1: media controller created
[   83.009097] dvb-usb: MAC address: 00:22:ab:c0:4b:74
[   83.009405] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'dvb-demux' registered.
[   83.010819] i2c i2c-7: Added multiplexed i2c bus 8
[   83.010822] si2183 7-0067: Silicon Labs Si2183 successfully attached
[   83.010832] i2c i2c-8: av201x: Airoha Technology AV201x successfully attached
[   83.013246] si2157 8-0061: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
[   83.061542] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2183)...
[   83.061567] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Silicon Labs Si2183' registered.
[   83.061702] usb 2-1.1: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Silicon Labs Si2183)...
[   83.061705] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'Silicon Labs Si2183' registered.
[   83.062384] dvb-usb: TBS 5520se USB2.0 successfully initialized and connected.
[   83.134282] si2183 7-0067: found a 'Silicon Labs Si2183-B60'
[   83.171231] si2183 7-0067: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2183-b60-01.fw'
[   83.468741] si2183 7-0067: firmware version: 6.0.2
[   83.687310] usb 2-1.1: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (950000..2150000)
[   83.740841] si2157 8-0061: found a 'Silicon Labs Si2157-A30'
[   83.793186] si2157 8-0061: firmware version: 3.0.5
[   83.793232] usb 2-1.1: DVB: adapter 0 frontend 1 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
 Share
