Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
Сначала я написал большое сообщение с различными логами и диагностикой, где ничего не получалось (сохраняю сообщение, которое возможно поможет другим пользователям в будущем):
19 часов назад, zyxmon сказал:
Используйте поиск. Вот, например, аналогично -
Есть и другие темы, и 2 cli комманды, которые иногда помогают.
Спасибо, но человек описывает ситуацию, в которой ему помогло перевставить usb-носитель:
Цитата
понял в чём дело.
в инструкции не хватает 4 пункта - после всех настроек, "извлечь" диск через админку, физически вытащить его и опять вставить.
навела на мысль инфа от zyxmon: "Once the opkg disk is configured and the storage is attached"
оставалось создать событие "storage is attached", чего я и сделал.
А так же:
Цитата
Вам "жирнейшая" благодарность, сам сегодня с аналогичной проблемой просидел кучу времени, а надо-то было всего лишь перевоткнуть флешку.
Я это пробовал по несколько раз, включая перезагрузку кинетика. Привожу лог перевставления usb после разархивирования на кинетеке:
Nov 14 11:50:31 ndm: kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 13
Nov 14 11:50:31 ndm: FileSystem::Repository: unregistering "f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:" filesystem...
Nov 14 11:50:31 ndm: FileSystem::Repository: "f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:" filesystem unregistered.
Nov 14 11:50:35 ndm: kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 14 using xhci-hcd
Nov 14 11:50:35 ndm: kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571
Nov 14 11:50:35 ndm: kernel: usb 1-2: Product: Cruzer Fit
Nov 14 11:50:35 ndm: kernel: usb 1-2: Manufacturer: SanDisk
Nov 14 11:50:35 ndm: kernel: usb 1-2: SerialNumber: 4C530001300822116575
Nov 14 11:50:35 ndm: kernel: scsi9 : usb-storage 1-2:1.0
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: scsi 9:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Fit       1.00 PQ: 0 ANSI: 6
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] 30842880 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.7 GiB)
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel:  sdb: sdb1
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[W] Nov 14 11:50:38 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
Nov 14 11:50:38 ndm: FileSystem::Ext: ext2 "f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:": filesystem initialized.
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Nov 14 11:50:38 ndm: FileSystem::Repository: "f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:" registered.
Nov 14 11:50:38 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
Nov 14 11:50:38 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 mounted to /tmp/mnt/ext2-usb-16.
Nov 14 11:50:38 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 mounted to /opt/.
Nov 14 11:50:38 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 initialized.
Cli команды возможно помогли бы, если бы они не дублировали WEBUI, беру инструкцию:
NTFS and EXT2/3 filesystems are supported. Once the opkg disk is configured and the storage is attached, the opkg component will:
Mount the OPT_LABEL filesystem to /opt.
If the /opt/install directory exists, inflate all /opt/install/*.ipk files to /opt. This unpack should be finished in 120 seconds or it will be finished by timeout.
Execute /opt/etc/initrc.
Делаю последовательно:
(config)> no opkg disk
Opkg::Manager: Disk is unset.
Получаю ответ:
[I] Nov 14 12:07:06 ndm: Opkg::Manager: unmount existing /opt disk: ext2-usb-16:/.
[I] Nov 14 12:07:06 ndm: Opkg::Manager: disk unmounted.
[I] Nov 14 12:07:06 ndm: Opkg::Manager: disk is unset.
Делаю дальше:
(config)> opkg disk f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:/
Opkg::Manager: Disk is set to: f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:/.
Получаю ответ:
[I] Nov 14 12:07:15 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:/.
[I] Nov 14 12:07:15 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Nov 14 12:07:15 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 mounted to /tmp/mnt/ext2-usb-16.
[I] Nov 14 12:07:15 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 mounted to /opt/.
[I] Nov 14 12:07:15 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
[I] Nov 14 12:07:17 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 initialized.
Согласно инструкции распаковка (inflate до 120 sec) проходит и в /opt каталоги создаются с файлами, последним пунктом в инструкции говорится про Execute /opt/etc/initrc, который у меня пустой, файлов нет. Возможно там и был скрипт, который выполнится и самоудалился, но как итог не выдаётся сообщения об успешной установке и 22/222 порты молчат.
Что можно ещё посмотреть?
После этого я ещё раз изучил инструкцию TheBB
И в ней сравнил свой лог и автора:
[I] Mar 19 13:50:18 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[E] Mar 19 13:50:18 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Далее всё встало на свои места, при первоначальной попытке установить мне выдавало ошибку что разделы /opt/etc/initrc и /opt/etc/init.d/ не созданы, я их создавал вручную ПЕРЕД распаковкой mipsel*.tar.gz, из-за чего установка не происходила, которая вначале смотрит в /opt/etc/initrc, а затем в /opt/etc/init.d/, где лежал установочный файл. Удаление /opt/etc/initrc решило проблему.
Непонятно лишь чем отсутствие каталога /opt/etc/initrc отличается от пустого каталога? Именно из-за этого не перескакивал поиск в /opt/etc/init.d/ для запуска установочного файла.
Всем СПАСИБО!
Edited by eEye
`/opt/etc/initrc` - файл (скрипт инициализации).
После активации OPKG (CLI/web), если не задан "Сценарий initrc", компонент прошивки последовательно будет пытаться выполнить сперва `/opt/etc/initrc`, если файл отсутствует - файлы из директории `/opt/etc/init.d/`.
В ЛС (PM) я Вам предлагал "принудительный" запуск установки: прописать "Cценарием initrc" - `/opt/etc/init.d/doinstall` (doinstall - самоудаляющийся, после успешной установки, файл).
20 часов назад, TheBB сказал:
В ЛС от Вас есть сообщение, почему-то я его не видел или видел оповещение и забыл открыть, суть не меняется, действительно Ваш совет на неделю сократил бы мои поиски.
С другой стороны, возможно кто-то так же, как я, увидит в логе ошибку об отсутствии каталогов и вручную создаст их.. Возможно в инструкцию стоит добавить пункт про принудительную установку? :)
  • TheBB pinned and featured this topic
  • 2 weeks later...
42 минуты назад, Jameson сказал:
Скажите,  а что, диск под это все надо форматировать не на ntfs?
То есть это по вашему не логично? Если пошукаете по форуму, то найдёте ответ на свой вопрос. При использовании ntfs неминуемы глюки и баги. С ext2/3 таких трабл не обнаружено...
2 часа назад, Mamay сказал:
не логично вообще то. Ну видимо так обстоят дела. отформатировал в ext3, остальные действия повторил.
Opkg::Manager: /tmp/mnt/a5035b69-ae7e-6328-2f04-f73accf702b3 mounted to /tmp/mnt/a5035b69-ae7e-6328-2f04-f73accf702b3.
Дек 3 19:30:40
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/a5035b69-ae7e-6328-2f04-f73accf702b3 mounted to /opt/.
Дек 3 19:30:40
ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd01a9], exit code 158.
Дек 3 19:30:40
ndm
5 часов назад, Jameson сказал:
нашли? ознакомились?
да уже сам заметил переитывая тем учто у меня почему то файл вместо tar.gz просто tar. когда уже отформатировал винт в ext3. хотя может это лишним и не было..
  • 2 weeks later...
Несколько раз пробовал установить, каждый раз в журнале получаю следующее
Opkg::Manager: disk is set to: 6ED0FAF9D0FAC67D:
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:16ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/keendev-dsl mounted to /tmp/mnt/keendev-dsl.
Dec 12 22:25:16ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/keendev-dsl mounted to /opt/.
Dec 12 22:25:16ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/keendev-dsl initialized.
Dec 12 22:25:16ndm
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:20ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Dec 12 22:27:30ndm
Dhcp::Client: unable to configure interface "ISP".
Dec 12 22:27:30ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan2": IP address cleared.
Dec 12 22:27:30nimproxy
NDM IGMP/Multicast proxy stopped (exit status: 0).
Dec 12 22:27:32nimproxy
NDM IGMP/Multicast proxy (version 0.0.25) started.
На этом процесс заканчивается. Путь для установки прописанный в шапке темы прописывал.
Провайдера менял.
Подскажите как довести установку до конца.
Edited by pretor211
удалось провести установку до конца.
  • 1 month later...
Ребята ! прошу помощи !  Имею роутер keenetic 1810 ultra на последней прошивке 2.14.C.0.0-4  .    хотел установить Entware  ( по этой инструкции
 https://forum.keenetic.net/topic/4299-entware/
 для обхода блокировки  из этой инструкции
https://www.ixbt.com/live/tv/analiz-vozmozhnosti-vosproizvedeniya-kachestvennogo-media-kontenta-4k-na-aktualnyh-android-boksah-po-wi-fi-cherez-keenetic-ultra.html
 но к сожалению в журнале мне выдает вот это  (см. ниже)..... p.s. я вообще в этом не шарю и просто делал по детальной инструкции . прошу помощи и четкой пошаговой инструкции что я делаю не так и что нужно чтобы сделать так .
[spoiler=спойлер]]Янв 24 02:05:45 ndm
Opkg::Manager: disk is set to: USB DISK:/.
Янв 24 02:05:45 ndm
Янв 24 02:05:45 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/f2ef7195-69b3-d401-e0ac-719569b3d401 mounted to /tmp/mnt/f2ef7195-69b3-d401-e0ac-719569b3d401.
Янв 24 02:05:45 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/f2ef7195-69b3-d401-e0ac-719569b3d401 mounted to /opt/.
Янв 24 02:05:45 npkg
Янв 24 02:05:45 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_free_blocks:4625: comm npkg: Freeing blocks in system zone - Block = 4964714, count = 72
Янв 24 02:05:45 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_free_blocks:4625: comm npkg: Freeing blocks in system zone - Block = 4964786, count = 296
Янв 24 02:05:45 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 388, 16306 clusters in bitmap, 16382 in gd
Янв 24 02:05:45 ndm
kernel: JBD2: Spotted dirty metadata buffer (dev = sdb1, blocknr = 0). There's a risk of filesystem corruption in case of system crash.
Янв 24 02:05:45 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 193, 8209 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): add_dirent_to_buf:1290: inode #1579514: block 3162116: comm npkg: bad entry in directory: rec_len is smaller than minimal - offset=0(0), inode=33261, rec_len=0, name_len=0
Янв 24 02:05:46 npkg
failed to inflate "mipsel-installer.tar.gz": lib/libdl-2.27.so: input/output error.
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 194, 8203 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 195, 8274 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 196, 8393 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 197, 8094 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 198, 8166 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 199, 8190 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 200, 8251 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 201, 8099 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 202, 8194 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 203, 8239 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 204, 8135 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 205, 8141 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 206, 8285 clusters in bitmap, 15359 in gd
Янв 24 02:05:46 ndm
kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_mb_generate_buddy:741: group 207, 8236 clusters in bitmap, 15358 in gd
Янв 24 02:05:49 ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd01a4], exit code 143.
Янв 24 02:05:49 ndm
Янв 24 02:05:49 ndm
Янв 24 02:05:49 ndm
Янв 24 02:05:49 ndm
Process: "Opkg shell": unable to start (unable to execute a process: no such file or directory).
Янв 24 02:05:49 ndm
Process: failed to start "Opkg shell".
Янв 24 02:05:49 ndm
Opkg::Manager: process /opt/etc/init.d/doinstall: failed to start.
Янв 24 02:05:53 ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.[/spoiler]
при попытке запуска со сценарием
Сценарий initrc: /opt/etc/init.d/rc.unslung   описанным тут
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000264829-Установка-и-настройка-OPKG-пакета-rTorrent
выдает это
Янв 24 03:03:15
ndm
Opkg::Manager: disk is unchanged.
Янв 24 03:03:15
ndm
Янв 24 03:03:15
ndm
Янв 24 03:03:19
ndm
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: tcp 23443.
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: a new nat rule appended.
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: redirect rule added: tcp GigabitEthernet1:23443 -> 192.168.1.38:23443.
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: a new filter rule appended.
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: forward rule added: tcp GigabitEthernet1 -> 192.168.1.38:23443.
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: udp 23443.
Янв 24 03:04:42
ndm
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: redirect rule added: udp GigabitEthernet1:23443 -> 192.168.1.38:23443.
Янв 24 03:04:42
ndm
Янв 24 03:04:42
ndm
UPnP::Manager: forward rule added: udp GigabitEthernet1 -> 192.168.1.38:23443.
Янв 24 03:05:50
wmond
WifiMaster1/AccessPoint0: (MT7615) STA(80:82:23:19:e5:11) had disassociated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
Edited by nikita32215
В 12.12.2018 в 22:40, pretor211 сказал:
отформатил другую флешку  формат /ext4. выдает это .   Попробую сбросить роутер в ноль и снова поставить ... но не знаю получится ли ...
Янв 24 19:13:16
ndm
Opkg::Manager: disk is set to: usb:/.
Янв 24 19:13:16
ndm
Opkg::Manager: /proc/bus/usb mounted to /proc/bus/usb.
Янв 24 19:13:16
ndm
Opkg::Manager: /proc/bus/usb mounted to /opt/.
Янв 24 19:13:16
ndm
Opkg::Manager: /proc/bus/usb initialized.
Янв 24 19:13:16
ndm
Янв 24 19:13:16
ndm
Янв 24 19:13:16
ndm
Янв 24 19:13:20
ndm
ресетнул роутер с помощью скрепки и 12 секунд . настроил ssh подключил флеху и в итоге все тоже самое ...
Янв 24 22:14:36
ndm
Янв 24 22:14:36
ndm
Янв 24 22:14:36
ndm
Янв 24 22:14:36
ndm
Янв 24 22:14:36
ndm
Янв 24 22:14:36
ndm
Янв 24 22:14:36
ndm
Янв 24 22:14:39
ndm
10 часов назад, Le ecureuil сказал:
Флешка/ФС на ней битая. Переформатируйте с нуля или другую попробуйте.
Все по инструкции проще некуда , но что-то похоже я делаю не так ...  ps  если  важно  то IPV6  нету . провайдер не предоставляет . а как настроить в роутере его через 4 версию я не знаю   и по ssh зайти через root не могу .  пишет неверный пароль . перепробовал keenetic , 1234 , 12345 , root  . ничего не подошло .  сброс полностью настроек роутера через ресет отверстие 12 сек не помогает
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:16ndm
Dec 12 22:25:20ndm
Dec 12 22:27:30ndm
Dec 12 22:27:30ndm
Провайдера менял.
как довел до конца ? Что мешало?
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Прошу помощи! Не устанавливается Entware.
Ставил по инструкции -
Флешку форматировал в Ext2-3-4 , нет разницы.
Пакет ставил русский и английский. Папка install
Ругается на таймаут. Keneetic Omni (KN-1410)
Версия ОС 2.15.C.2.0-2
Вот лог:
Spoiler
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Partition is OK.
Мар 28 20:09:20
installer
[1/5] Starting Entware deployment...
Мар 28 20:09:20
installer
[2/5] Basic packages installation...
Мар 28 23:09:21
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz.
Мар 28 23:09:21
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware.
Мар 28 23:09:21
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz.
Мар 28 23:09:21
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev.
Мар 28 23:10:09
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: timed out.
Мар 28 23:10:09
ndm
Process: killing all processes in "Opkg shell" group...
Захотелось поковырять :35_thinking:
~ # opkg update
wget: error while loading shared libraries: libc.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
*** Failed to download the package list from http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz, wget returned 127.
 * opkg_download: Failed to download http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz, wget returned 127.
P.S. 3.00.A.1.0-3
5 минут назад, stakp сказал:
  Скрыть содержимое
~ # opkg update
Collected errors:
P.S. 3.00.A.1.0-3
Посмотрите эту тему:
Возможно Ваши ситуации
Edited by Lordmaster
27 минут назад, Lordmaster сказал:
Посморите эту тему:
Спасибо. Удалил пакет wget, грохнул файл /bin/wget после этого запустил /opt/lib/opkg/info/busybox.postinst  - и всё взлетело
А можно ссылку хотя бы на один ответ, а то меня подобная участь постигла с snmpd при запуске.
snmpd: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
"opkg  --force-reinstall libopenssl" делал не помогло.
9 минут назад, dexter сказал:
Раз - https://github.com/Entware/Entware/wiki#note-about-packages-upgrade
Два - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?p=16474#p16474
В 29.03.2019 в 00:40, TheBB сказал:
Пытал весь день, так и не удалось воспроизвести. На выбор: offline-mipsel-installer.tar.gz или ext_log-mipsel-installer.tar.gz
От второго нужен лог.
Добрый день! Объясните, чем отличается ext_log-mipsel-installer.tar.gz от offline-mipsel-installer.tar.gz (кроме расширенных логов при развертывании)? Пытаюсь установить с нуля offline-mipsel-installer.tar.gz, все устанавливается нормально, но при первом выполнении opkg update && opkg upgrade сыпятся ошибки wget, entware сносится практически полностью, несмотря на то, что предварительно сделал rm /opt/bin/wget и ln -s /opt/bin/busybox /opt/bin/wget. При попытке подключиться по ssh тупо отключает после входа.
Зато со вторым инсталлятором ext_log-mipsel-installer.tar.gz все работает на ура
Edited by denmmx
34 минуты назад, denmmx сказал:
Давайте делать все с пониманием ЗАЧЕМ это. Эти команды нужны тем, кто поставил wget - Вы же его не ставили и сначала удаляете симлинк, а потом его же создаете. И что значит "предварительно сделал", если ssh не работает. И где лог ошибок? Если делаете без понимания, то хотя бы логируйте полностью ssh сессию и выкладывайте на pastebin.
 Share
