Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
  • 2 months later...
У меня Кинетик Вива 2. Обновил прошивку через веб-интерфейс. Был установлен opkg. Теперь не могу зайти по ssh. При попытке залогиниться, в журнале появляется запись: dropbearUser 'user' has invalid shell, rejected". Сейчас установил релизную прошивку "v2.08(AANT.4)C2". Проблема осталась. Что делать?
7 минут назад, pro777 сказал:
Модели Viva II не существует.
https://help.keenetic.net/hc/ru/sections/203198569
27 минут назад, zyxmon сказал:
Установите заново
Удалил компонент opkg, установил снова. Ошибка осталась.
И еще. В разделе Система-Обновление было три типа прошивок: Релиз, Отладочная, Бета-версия. Теперь остались только две: Релиз и Бета-версия. Черт дернул меня обновиться :((
Edited by pro777
40 минут назад, zyxmon сказал:
А Entware кто удалять будет?
Правильно я понял, что нужно с флешки сохранить мои данные, отформатировать ее, и установить все новой?
Интересно, из-за чего возникла проблема?
Поставил прошивку 2.09.C.1.0-1 на Кинетик Вива. Установил Entware3. Поставил lighttpd. Не запускается:
~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd start
 Starting lighttpd...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S80lighttpd check
 Checking lighttpd...              dead.
В журнале только эта информация:
"Nov 08 12:05:40root Started lighttpd from"
В /var/log/lighttpd пусто..
Ставить apache не хочется.
В чем может быть дело?
P.S. Можно ли на виву с этой прошивкой поставить вместо Entware3 просто Entware? Она меня вполне устраивала. Кроме того, в Entware3 придется ставить PHP7. А это переписывание некоторой части кода..
P.P.S. Вчера пытался поставить Debian. Установка не удалась.
Edited by pro777
9 минут назад, pro777 сказал:
а лайти настроен?
можно, только и там РНР5 "выпилен"
13 минуты назад, TheBB сказал:
а лайти настроен?
lighttpd.conf не менял. В папке /opt/share/www лежит index.html.
А как? Пытался копировать в папку install старый installer-entware.tar.gz. Он при установке обращается к ndm.zyxmon.org. И ничего там не находит. Может в Entware lighttpd будет работать? :)
Edited by pro777
Решил попробовать Debian на Виве. Прошивка 2.09.C.1.0-1. Сделал все по инструкции. Не устанавливается, привожу лог журнала:
Nov 08 17:12:16 ndm Event::Acceptor: sending "Event::Type::DbKey" to "Opkg::Manager" 30 seconds.
Nov 08 17:12:44 keenetic_viva nginx(conn: *6570) upstream timed out (145: Unknown error) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.х
Nov 08 17:12:46 ndm Event::Acceptor: sending "Event::Type::DbKey" to "Opkg::Manager" 60 seconds.
Nov 08 17:13:16 ndm Event::Acceptor: sending "Event::Type::DbKey" to "Opkg::Manager" 90 seconds.
Nov 08 17:13:44 ndm Opkg::Manager: system failed [0xcffd017f], timed out.
Nov 08 17:13:44 ndm Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Nov 08 17:13:49 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/initrc: Please, define Debian services to start in /opt/debian/chroot-services.list first!
Nov 08 17:13:49 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/initrc: One service per line. Hint: this is a script names from Debian /etc/init.d/.
Nov 08 17:13:49 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/initrc: exit code 1.
ПОЧЕМУ?!!!
6 минут назад, pro777 сказал:
ПОЧЕМУ?!!!
А почему Вы в этой теме пишите? Есть отличающихся способа установки Debian. Никто не знает, какой Вы выбрали. Создайте отдельную тему и опишите свои действия.
10 минут назад, zyxmon сказал:
Виноват, не посмотрел на тему. Пост можно перенести?
Инструкцию использовал Отсюда
Edited by pro777
19 часов назад, pro777 сказал:
ПОЧЕМУ?!!!
Скорее всего слишком тормозная флешка/накопитель, у вас установщик вылетел по таймауту.
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Спасибо, вы правы. Подключил HDD через USB. Установка Debian прошла удачно.
  • 3 weeks later...
Zyxel Keenetic Extra.
Прошивка v.2.08(AANS.4)C2
Делал все согласно инструкции в теме https://forum.keenetic.net/topic/560-entware-3x/
Монтирую флешку, закидаю архив, прописываю строку /opt/etc/init.d/rc.unslung и нажимаю "применить". Запускается процес, после чего снова глухо. Логи журнала прикрепляю. Я новичок в етом, поетому сильно не матюжьте, если что. Подскажите в какую сторону рыть.
Nov 28 18:03:36ndm
Opkg::Manager: disk is set to: a54f6320-7290-e6fd-e16f-04baa85bb96d:
Nov 28 18:03:36ndm
Nov 28 18:03:36ndm
kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Nov 28 18:03:36ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/disk_a1 mounted to /tmp/mnt/disk_a1.
Nov 28 18:03:36ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/disk_a1 mounted to /opt/.
Nov 28 18:03:36ndm
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd02a5].
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd02ab].
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd02b7], unable to copy /etc/shells -> /opt/etc/shells.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: system failed [0xcffd02bf], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/disk_a1 initialized.
Nov 28 18:03:42ndm
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Nov 28 18:03:42ndm
Edited by _sergius
  • 4 weeks later...
IPv6 нетю.
~ # nginx -t
nginx: [emerg] invalid port in "[::]:" of the "listen" directive in /opt/etc/nginx/nginx.conf:3
nginx: configuration file /opt/etc/nginx/nginx.conf test failed
configure arguments: --crossbuild=Linux::mipsel --with-cc=mipsel-openwrt-linux-gnu-gcc --with-cc-opt='-I/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.25/opt/include -I/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.25/include -I/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/toolchain-mipsel_mips32r2_gcc-6.3.0_glibc-2.25/usr/include -I/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/toolchain-mipsel_mips32r2_gcc-6.3.0_glibc-2.25/include -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -I/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.25/opt/include/libxml2 -Wno-error=parentheses' --with-ld-opt='-L/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.25/opt/lib -L/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.25/lib -Wl,-rpath,/opt/lib -Wl,-rpath-link=/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/target-mipsel_mips32r2_glibc-2.25/opt/lib -Wl,--dynamic-linker=/opt/lib/ld.so.1 -L/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/toolchain-mipsel_mips32r2_gcc-6.3.0_glibc-2.25/usr/lib -L/zyxel/Entware-ng-3x/staging_dir/toolchain-mipsel_mips32r2_gcc-6.3.0_glibc-2.25/lib -lxml2' --prefix=/opt --conf-path=/opt/etc/nginx/nginx.conf --http-log-path=/opt/var/log/nginx/access.log --error-log-path=/opt/var/log/nginx/error.log --lock-path=/opt/var/lock/nginx.lock --pid-path=/opt/var/run/nginx.pid --modules-path=/opt/lib/nginx --http-client-body-temp-path=/opt/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/opt/var/lib/nginx/fastcgi --http-proxy-temp-path=/opt/var/lib/nginx/proxy --http-scgi-temp-path=/opt/var/lib/nginx/scgi --http-uwsgi-temp-path=/opt/var/lib/nginx/uwsgi --with-debug --with-pcre-jit --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_realip_module --with-http_auth_request_module --with-http_v2_module --with-http_dav_module --with-http_slice_module --without-http_upstream_zone_module --without-stream_upstream_zone_module --with-http_addition_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_sub_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module
После обновления репозитория не стартует lighttpd. Ошибка:
lighttpd -t -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
2017-12-25 19:16:53: (configfile.c.60) Warning: please add "mod_openssl" to server.modules list in lighttpd.conf.  A future release of lighttpd 1.4.x *will not* automatically load mod_openssl and lighttpd *will not* use SSL/TLS where your lighttpd.conf contains ssl.* directives
Подскажите, как можно побороть?
Цитата
   Доступен релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.46. В состав новой версии включены новые модули: mod_openssl, в который вынесен весь код, связанный с OpenSSL;...
А мы перескочили с 45 на 48... Взято в починку. Пока можете откатиться на предыдущую версию
1 час назад, Lordmaster сказал:
Warning: please add
А чем Вам предупреждение не нравится. Оно сообщает, что в следующих версиях конфиг нужно будет отредактировать и предлагает это сделать заранее.
5 минут назад, TheBB сказал:
сыграем на опережение
А где сообщение об ошибке или пример конфига, когда сервер не запускается? С конфигом по умолчанию стартует и работает!
1 час назад, zyxmon сказал:
Конфиг следующий (связано скорее всего с добавкой про ssl:
server.document-root        = "/opt/share/www/owncloud"
server.upload-dirs          = ( "/tmp" )
server.errorlog             = "/opt/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file             = "/opt/var/run/lighttpd.pid"
#server.username             = "http"
#server.groupname            = "www-data"
index-file.names            = ( "index.php", "index.html",
                                "index.htm", "default.htm",
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
### Options that are useful but not always necessary:
#server.chroot               = "/"
server.port                 = 86
#server.bind                 = "localhost"
#server.tag                  = "lighttpd"
#server.errorlog-use-syslog  = "enable"
server.network-backend      = "writev"
### Use IPv6 if available
#include_shell "/opt/share/lighttpd/use-ipv6.pl"
#dir-listing.encoding        = "utf-8"
#server.dir-listing          = "enable"
include "/opt/etc/lighttpd/mime.conf"
include "/opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf"
$HTTP["url"] =~ "^/data/" {
url.access-deny = ("")
$HTTP["url"] =~ "^/($|/)" {
dir-listing.activate = "disable"
$HTTP["scheme"] == "https" {
    setenv.add-response-header  = ( "Strict-Transport-Security" => "max-age=63072000; includeSubdomains; ")
#ssl
$SERVER["socket"] == ":486" {
    ssl.engine = "enable"
    ssl.pemfile = "/opt/etc/lighttpd/certs/lighttpd.pem"
    # enforce strong cypher
    ssl.use-sslv2 = "disable"
    ssl.cipher-list = "TLSv1+HIGH !SSLv2 RC4+MEDIUM !aNULL !eNULL !3DES @STRENGTH"
1 час назад, TheBB сказал:
сыграем на опережение owrt`ешников :)
попытка раз
При данных обновлениях все работает. Спасибо большое
просьба уточнить: сервер не запускался вообще? просто предупреждение вылезало, а сервер стартовал? или ещё что-то?
 Share
