adach Posted May 11, 2016 Share Posted May 11, 2016 Добрый день! прошу помочь новичку. Установил на GIGA 2 opkg по инструкциям. Все завелось, как положено: - по ssh вхожу из putty, - mc установил - работает. - xupnpd установил - работает. Не получается сделать ssh port forwarding на адреса, отличные от адреса маршрутизатора. Для проверки пробросил локальный порт ssh клиента на telnet-порт - работает. Проброс на машину в локальной сети не работает. Судя по описанию командной строки dropbear, forwarding по умолчанию включен. Что я делаю не так? И еще, как включить диагностику dropbear в syslog? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
staranb Posted May 12, 2016 Share Posted May 12, 2016 Не получается сделать ssh port forwarding на адреса, отличные от адреса маршрутизатора. Для проверки пробросил локальный порт ssh клиента на telnet-порт - работает. Проброс на машину в локальной сети не работает. Судя по описанию командной строки dropbear, forwarding по умолчанию включен. Не понятно, что Вы хотите сделать. Если нужно, чтобы снаружи можно было по ssh подключиться к хосту в локалке, то для этого не нужен ни dropbear, ни opkg. Это делается совершенно стандартными средствами. Dropbear нужен, чтобы к самому Keenetic'у по ssh цепляться. Но если Вы хотите цепляться снаружи и к keenetic'у и к локальному хосту, то для этого нужно использовать разные порты. Например для локального хоста сделать проброс порта 8000 на 22. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adach Posted May 12, 2016 Author Share Posted May 12, 2016 Уточню, что мне нужно. Нужно подключиться по RDP к win-машине в локальной сети из интернета. Подключаюсь через прокси-сервер, PPTP не работает, т.к. GRE трафик не проходит через прокси, т.е. встренный VPN не работает. в итоге схема такая: 1. подключаюсь по SSH к маршрутизатору GIGA 2 (Putty). 2. в putty сделан порт форвард с клиента 127.0.0.1:555 на 192.168.1.100:3389 3. RDP подключается на localhost:555 и пробрасывается на комп в локалке Гиги. Такая схема реализована на DD-WRT на старом маршрутизаторе, который стоит в локалке и его задача - SSH сервер + xupnpd. Когда в прошивке NDMS появилась возможность ставить пакеты, возник соблазн убрать лишнюю железку. xupnpd работает. SSH - почти работает (не хватает port forwarding). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted May 12, 2016 Share Posted May 12, 2016 В динамическом режиме (SOCKS-прокси) у меня нормально работало на Entware наружу, но не проверял доступность внутренних узлов. Вы какой opkg-то ставили? Keenopt / Entware / Entware-Keenetic? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adach Posted May 12, 2016 Author Share Posted May 12, 2016 В динамическом режиме (SOCKS-прокси) у меня нормально работало на Entware наружу, но не проверял доступность внутренних узлов. Вы какой opkg-то ставили? Keenopt / Entware / Entware-Keenetic? В режиме SOCKS-прокси у меня тоже работает изнутри наружу. Ставил Entware-Keenetic по инструкции http://keenopt.ru/viewtopic.php?f=4&t=333 Повторю свой первоначальный вопрос, чтобы не уйти в сторону: как на dropbear правильно настроить port forwarding, предусмотренный протоколом SSH v2, на стороне сервера на произвольный адрес сети? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adach Posted June 11, 2016 Author Share Posted June 11, 2016 В динамическом режиме (SOCKS-прокси) у меня нормально работало на Entware наружу, но не проверял доступность внутренних узлов. Вы какой opkg-то ставили? Keenopt / Entware / Entware-Keenetic? В режиме SOCKS-прокси у меня тоже работает изнутри наружу. Ставил Entware-Keenetic по инструкции http://keenopt.ru/viewtopic.php?f=4&t=333 Повторю свой первоначальный вопрос, чтобы не уйти в сторону: как на dropbear правильно настроить port forwarding, предусмотренный протоколом SSH v2, на стороне сервера на произвольный адрес сети? UPD: динамический проброс портов работает нормально, форвард на сам же кинетик - тоже (телнет пробросил). что-то я упуская в настройке. У кого какие идеи? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
