Вопросы по интеграции OpenVPN в NDMS
Всем привет!
Не пойму, в старом интерфейсе все работало и работает, а в новом не особо хочет... соединение поднято, висит, а трафик через него не идет... в старом у ovpn был приоритет выше чем у интернет-соединения, а как тут его поднять?
Edited by thefox
1 час назад, thefox сказал:
Всем привет!
Создавайте тему в 2.12 про новый веб.
  • 2 weeks later...
Друзья, помогите, пожалуйста, найти причину в настройках OpenVPN подключения. В качестве сервера выступает KN-1010 с 2.12, в качестве клиента S7 (SM-G930F) c OpenVPN для Android 0.6.73 (хотя клиент значения не имеет, тоже самое и с другими клиентами). Подключение происходит, пинг между клиентом и сервером проходит в обе стороны, клиент прекрасно выходит в мир, но не вижу ни одного клиента из домашней сети, подключенных к роутеру кабелем или wifi
Конфиг сревера
port 1194
proto udp
dev tun
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<dh>
</dh>
topology subnet
server 192.168.128.0 255.255.255.0
client-to-client
keepalive 10 120
<tls-auth>
</tls-auth>
key-direction 0
cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
verb 3explicit-exit-notify 1
конфиг клиента
client
dev tun
proto udp
remote my host 1194
resolv-retry infinite
nobind
route 0.0.0.0 0.0.0.0
persist-key
persist-tun
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
remote-cert-tls server
<tls-auth>
</tls-auth>
key-direction 1
cipher AES-256-CBC
verb 3
23 часа назад, vleonv сказал:
Конфиг сревера
  Показать содержимое
конфиг клиента
  Показать содержимое
Нужен еще конфиг устройства и более развернутое описание, что вы подразумеваете под "не видит клиентов", хотя "пинг ходит".
! $$$ Model: Keenetic Giga
! $$$ Version: 2.06.1
! $$$ Agent: http/rci
! $$$ Last change: Sun, 25 Mar 2018 19:13:36 GMT
! $$$ Md5 checksum: fddcaca52aa5aafa8b83f27072946593
system
    set net.ipv4.ip_forward 1
    set net.ipv4.tcp_fin_timeout 30
    set net.ipv4.tcp_keepalive_time 120
    set net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 256
    set net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 1024
    set net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 2048
    set net.ipv6.neigh.default.gc_thresh1 256
    set net.ipv6.neigh.default.gc_thresh2 1024
    set net.ipv6.neigh.default.gc_thresh3 2048
    set net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established 1200
    set net.netfilter.nf_conntrack_max 16384
    set vm.swappiness 60
    set vm.overcommit_memory 0
    set vm.vfs_cache_pressure 1000
    set net.ipv6.conf.all.forwarding 1
    set net.ipv6.conf.all.accept_ra 1
    no led FN_1 indicate
    no led FN_2 indicate
    no button WLAN on click
    no button WLAN on double-click
    no button WLAN on hold
    no button FN1 on click
    no button FN2 on click
    clock timezone Europe/Moscow
    clock date 25 Mar 2018 22:13:35
    domainname WORKGROUP
    hostname Keenetic
ntp server 0.pool.ntp.org
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 2.pool.ntp.org
ntp server 3.pool.ntp.org
access-list _WEBADMIN_PPPoE0
    permit icmp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
    permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 157
    permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 1194
access-list _WEBADMIN_ISP
isolate-private
user admin
    password md5
    password nt
    tag cli
user xxx
    password md5
    password nt
    tag http-proxy
    tag cli
    tag http
interface GigabitEthernet0
    up
interface GigabitEthernet0/0
    rename 1
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    up
interface GigabitEthernet0/1
    rename 2
    up
interface GigabitEthernet0/2
    rename 3
    up
interface GigabitEthernet0/3
    rename 4
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan1
    description "Home VLAN"
    security-level private
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan3
    description "Guest VLAN"
    security-level protected
    up
interface GigabitEthernet1
    rename ISP
    description "Broadband connection"
    mac address factory wan
    security-level public
    ip address dhcp
    ip mtu 1500
    ip access-group _WEBADMIN_ISP in
    igmp upstream
    up
interface GigabitEthernet1/0
    rename 0
    up
interface WifiMaster0
    country-code US
    compatibility N
    channel width 40-below
    beamforming no explicit
    no vht
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint0
    rename AccessPoint
    description "Wi-Fi access point"
    mac access-list type none
    authentication wpa-psk ns3
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid xxx
    wmm
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint1
    rename GuestWiFi
    description "Guest access point"
    ssid Guest
    wmm
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint2
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint3
    down
interface WifiMaster0/WifiStation0
    encryption disable
    down
interface WifiMaster1
    country-code US
    compatibility AN+AC
    channel 44
    channel width 40-above/80
    no band-steering
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint0
    rename AccessPoint_5G
    description "5Ghz Wi-Fi access point"
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid xxx_5G
    wmm
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint1
    down
interface WifiMaster1/AccessPoint2
    down
interface WifiMaster1/AccessPoint3
    down
interface WifiMaster1/WifiStation0
    encryption disable
    down
interface Bridge0
    rename Home
    description "Home network"
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest network"
    traffic-shape rate 5120
    inherit GigabitEthernet0/Vlan3
    include GuestWiFi
    ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
    up
interface PPPoE0
    role inet
    no ipv6cp
    lcp echo 30 3
    ipcp default-route
    ipcp name-servers
    ipcp dns-routes
    no ccp
    authentication identity xxx
    authentication password ns3
    ip mtu 1492
    ip access-group _WEBADMIN_PPPoE0 in
    ip global 350
    ip tcp adjust-mss pmtu
    ipv6 address auto
    ipv6 prefix auto
    ipv6 name-servers auto
    ping-check profile default
    connect via ISP
    up
interface OpenVPN0
    description OpenVpn
    role misc
    openvpn accept-routes
    up
ip dhcp pool _WEBADMIN
    range 192.168.1.33 192.168.1.72
    lease 25200
    bind Home
    enable
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
    range 10.1.30.33 10.1.30.52
    bind Guest
    enable
ip http port 80
ip http security-level private
ip http lockout-policy 5 15 3
ip http ssl enable
ip http ssl redirect
ip nat Home
ip nat Guest
ip nat OpenVPN0
ip telnet
    port 23
ip ssh
    port 157
ip hotspot
    default-policy deny
ipv6 subnet Default
    bind Home
    number 0
    mode slaac
ipv6 firewall
ppe software
ppe hardware
upnp lan Home
service dhcp
service dns-proxy
service igmp-proxy
service http
service telnet
service ssh
service ntp-client
service upnp
components
    auto-update disable
Пинг проходит со стороны роутера (непосредственно с роутера) к клиенту, и с клиента на сам роутер, а вот компьютеры, NAS и прочие домашние устройства недоступны. Другими слова клиент подключенный к роутеру по OpenVPN полноценно видит мир и сам роутер, но не видит домашнюю сеть
Edited by vleonv
Коллеги, подскажите зачем создается роут /32 в сторону OpenVPN сервера? Суть в чем, у меня например статический WAN, дублирующийся USB модемом через MTC, так вот openvpn клиент поднимает соединение, все хорошо, потом у меня падает статический WAN, пингчекер это видит, сразу же дефолт переключает на USB модем, но OpenVPN не может пере-поднять  соединение потому что в таблице маршрутизации стоит жесткий роут на IP адрес OpenVPN сервера через тот упавший интерфейс.
При этом интернет функционирует, сайты открываются и все нормально, но на сайты таких вот роутов нет..
Пока что кроме ребута роутера ничего не придумал, понимаю что можно каким-то макаром этот /32й роут переставлять на свисток... но мож я что не так делаю подскажите плс как победить резервирование OpenVPN подключения в автомате?
@dvg_lab Вообще должен перескакивавать при переподключении openvpn, если нет, то бага или в насройках openvpn включена опция подключаться через этот интерфейс.  потестю на досуге.
Забыл сказать, что я на отладочной 2.12.А.4.0-9, после нескольких перезагрузок стал нормально работать и этот мелкий роут исчезает при обрыве WAN. Изначальная настройка на OpenVPN подключаться через любой доступный интерфейс.
Возможно проблема именно в бетта версии прошивки.. попробую откатить на сток и потестить там.
PS: Похоже я похороню все свои 200 асусов и перезакуплюсь зухелями )) Казалось бы простой функционал - OpenVPN клиент с резервированием аплинка и вменяемым файрволингом из коробки нормально работает только на Кинетиках. Из хотелок остались съемные рога (не везде нужен WiFi), питание через POE, соответственно и POE инжектор хотябы на одном порту и 8 портов LAN, и конкуренты будут долго и нервно курить в сторонке, это будет Killer фича для бизнеса с мелкими филиалами по всей стране, куда железку дороже 10к просто экономически невыгодно ставить.
В 2.13 мы планируем и дальше развивать функцию "подключаться через", а именно задействовать routing policy для явного указания перечня подключений и их приоритетов, которыми будет пользоваться VPN-клиент (любой, в том числе OpenVPN). Следите за новостями.
  • Upvote 2
8 часов назад, dvg_lab сказал:
OpenVPN внутри себя имеет ping-check встроенный, настройте его так, чтобы он через 30 секунд недоступности туннеля (или сколько вам хочется) переинициировал соединение. Или скиньте конфиг openvpn с вырезаными ключами, посмотрим что там не так и подправим.
Del
Edited by Usatyj
Это не мой случай
13 часа назад, Le ecureuil сказал:
Заработало и пока повторить подобное поведение не удается (пока еще на отладочной прошивке), сейчас экспериментирую с lz4-v2, там не все так очевидно, клиент вангует что применяется опция comp-lzo но это я так понимаю косяки самого openvpn и к интеграции отношения не имеют.
Планируется ли к выпуску железка со съемными рогами? У меня под кассой места категорически нет, рога мешают :(
Не совсем по теме маленький вопрос - ткните чем автоматизировать настройку новых роутеров, как заливать openvpn.conf в железку, ато мне их 200шт подымать, руками копипастить или curl к вебу прикручивать это изврат кмк.
11 минуту назад, dvg_lab сказал:
Рога напрягают, согласен. Тоже испытываю неудобства на розничных точках. Раньше съемные были, было удобно!
Как указать, чтобы openvpn клиенту выдавался конкретный статический ip?
Обычно это делается на сервере в именных файлах в ccd/ командой 'ifconfig-push 10.8.0.x 255.255.255.0'. Как это реализовано в NDMS?
Я в замешательстве.
За Кинетиком сеть 10.4.49.0/24, она роутится, вот ccd:
ifconfig-push 10.8.0.3 255.255.0.0
iroute 10.4.49.0 255.255.255.0
в openvpn.conf на сервере также прописано:
route 10.4.49.0 255.255.255.0 10.8.0.3
Я с компа за Кинетиком (10.4.49.200) пингую комп уже за OpenVPN сервером, то есть условно между двумя компами находится OpenVPN сервер с двумя интерфейсами и Кинетик, а на OpenVPN клиенте (?) пакеты натятся, хотя не должны.
Подробнее: пинг уходит по такой цепочке Комп 10.4.49.200 -> Keenetic 10.4.49.1 (OpenVPN клиент 10.8.0.3) -> Сервер 10.8.0.1 (второй интерфейс сервера 192.168.200.11) -> комп 192.168.200.5 и вот тут я вижу что пакеты приходят с 10.8.0.3, хотя должны приходить с 10.4.49.200.
В конфиге кинетика не нашел где может натится на OpenVPN интерфейсе. Да topology subnet... Подскажите куда копнуть плс.
Причем с сервера пинги на 10.4.49.200 проходят..
Edited by dvg_lab
Почитал тему... походу NAT на интерфейсе openvpn не выключается... это печаль..
Господа, правильно ли я понял что когда будет внедрён PBR, то тогда появится возможность вырубать NAT на openvpn интерфейсе?
В 3/31/2018 в 08:00, dvg_lab сказал:
Через curl + rci все можно отлично сделать.
Например, создать интерфейс OpenVPN0, сделать его глобальным с приоритетом 200, включить получение роутов, сразу залить конфиг:
curl -X POST http://192.168.1.1/rci/interface?name=OpenVPN0 -H "Content-Type: application/json" -d "{\"up\": true, \"ip\":{\"global\":{\"priority\":200}}, \"openvpn\":{\"accept-routes\":true, \"config\":\"JSON_ESCAPED_CONFIG\"}}" --digest -uadmin:test
Сохранить настройки:
curl -X POST http://192.168.1.1/rci/system/configuration/save -H "Content-Type: application/json" -d "{}" --digest -uadmin:test
Cоздаю соединение OVPN:
Цитата
mode server
tls-server
port xxx
proto tcp-server
dev tap
topology subnet
client-to-client
ifconfig x.x.x.1 255.255.255.0
ifconfig-pool x.x.x.2 x.x.x.99
push "route-gateway x.x.x.1"
Все работает: клиенты подключаются.
Но в списке сетей не появляется сегмент OVPN и мониторить подключенные компьютеры нет возможности. Его (сегмент) надо добавлять вручную? Как это сделать?
37 минут назад, raf сказал:
Пока никак, функционал сервера openvpn пока реализован на зачаточном уровне.
Планируется улучшение ситуации.
В 26.03.2018 в 11:53, vleonv сказал:
Конфиг сревера
  Показать содержимое
port 1194
proto udp
dev tun
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<dh>
</dh>
topology subnet
client-to-client
keepalive 10 120
<tls-auth>
</tls-auth>
key-direction 0
cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
конфиг клиента
  Показать содержимое
client
dev tun
proto udp
remote my host 1194
nobind
persist-key
persist-tun
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<tls-auth>
</tls-auth>
key-direction 1
cipher AES-256-CBC
verb 3
В 27.03.2018 в 11:14, vleonv сказал:
  Показать содержимое
system
    hostname Keenetic
isolate-private
user admin
    password md5
    password nt
    tag cli
user xxx
    password md5
    password nt
    tag http-proxy
    tag cli
    tag http
    up
    rename 1
    up
    rename 2
    up
    rename 3
    up
    rename 4
    up
    up
    up
    rename ISP
    ip address dhcp
    ip mtu 1500
    igmp upstream
    up
    rename 0
    up
    country-code US
    compatibility N
    no vht
    up
    rename AccessPoint
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid xxx
    wmm
    up
    rename GuestWiFi
    ssid Guest
    wmm
    down
    down
    down
    encryption disable
    down
    country-code US
    compatibility AN+AC
    channel 44
    no band-steering
    up
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid xxx_5G
    wmm
    up
    down
    down
    down
    encryption disable
    down
interface Bridge0
    rename Home
    include AccessPoint
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    include GuestWiFi
    up
interface PPPoE0
    role inet
    no ipv6cp
    lcp echo 30 3
    ipcp default-route
    ipcp name-servers
    ipcp dns-routes
    no ccp
    ip mtu 1492
    ip global 350
    ipv6 address auto
    ipv6 prefix auto
    connect via ISP
    up
interface OpenVPN0
    description OpenVpn
    role misc
    up
    lease 25200
    bind Home
    enable
    bind Guest
    enable
ip http port 80
ip http ssl enable
ip nat Home
ip nat Guest
ip nat OpenVPN0
ip telnet
    port 23
ip ssh
    port 157
ip hotspot
    default-policy deny
ipv6 subnet Default
    bind Home
    number 0
    mode slaac
ipv6 firewall
ppe software
ppe hardware
upnp lan Home
service dhcp
service dns-proxy
service igmp-proxy
service http
service telnet
service ssh
service ntp-client
service upnp
components
    auto-update disable
Друзья, может кто-нибудь поможет найти мне ошибку? Из-за чего клиенты подключенные к роутеру из домашней сети кроме роутера никого не видят?
18 минут назад, vleonv сказал:
а если добавить в конфиг сервера
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
Edited by r13
Как пробросить интерфейс CDCEthernet через OpenVPN?
 Доступ ко всем устройствам домашней сети уже есть, а пробросить Bridge не получается
2 часа назад, r13 сказал:
К сожалению не помогло
22 минуты назад, vleonv сказал:
Тогда описывайте подробно и в деталях кто и кого не видит и как проверяли.
ЗЫ еще смущает route 0.0.0.0 0.0.0.0 в клиентском конфиге. ИМХО лучше управлять роутингом openvpn со стороны сервера.
Постараюсь доступно описать. Имеем роутер KN-1010, к которому подключено чуть более десятка устройств (компьютеры, файловое хранилище, смартфоны и т.п.). На роутере поднимаем openvpn сервер, конфиг выше приложен. Далее есть несколько удаленных клиентов, которые подключаются по openvpn, при этом не имеет значения виндовый или линуксный клиент это. Для примера я беру смартфон Galaxy S7 (SM-G930F) c OpenVPN для Android 0.6.73, его конфиг выше приложен.Теперь описываю ситуацию:
удаленный клиент S7 подключается по openvpn к роутеру KN-1010 при этом получает ip 192.168.128.2 и весь интернет трафик заворачивается через роутер. Т.е. работает так как надо, но у клиента отсутствует доступ к домашним устройствам подключенным к роутеру (отсутствие доступа обоюдное, т.е. домашние тоже не могут даже пропинговать клиент S7). Но при этом как с клиента S7 я могу получить доступ к web-морде роутера по адресу 192.168.1.1, так и роутер может пропинговать клиента по адресу 192.168.128.2
route 0.0.0.0 0.0.0.0 в клиентском конфиге могу убрать и проверить завтра днем работу без него, но эту строку добавляет само приложение OpenVPN для Android 0.6.73 при активации пункта "направлять весь IPv4 трафик через сервер" и в конфиге виндовых или линуксовых клиентов этого нет
38 минут назад, vleonv сказал:
Скидывайте self-test с сервера, постараюсь разобраться что там не так.
Хорошо, завтра так и сделаю, когда буду удаленно заходить домой
P.S. Хотя для чего ждать завтра если можно сейчас подключится к соседской точке. Короче self-test прилагаю
Edited by vleonv
9 минут назад, vleonv сказал:
Еще в cli выполните
no isolate-private
