Вопросы по интеграции OpenVPN в NDMS
Может ли кто-нибудь поделится данными по производительности Keenetic при использовании в качестве клиента OpenVPN?
Более всего интересуют модели:
1) Keenetic Omni (KN-1410, MT7628N)
2) Keenetic Giga (KN-1010,  MT7621A)
3) Keenetic Giga III (MT7621S)
Как сильно сказывается на производительности изменение cipher с AES-128-CBC на AES-256-CBC и auth SHA-256?
2 часа назад, mephistophel сказал:
Omni довольно печален - до 7-8 Мбит/с. Устройства на 7621 могут показать до 15 Мбит/с.
Да, чем круче шифрование, тем меньше скорость. Именно поэтому для слабых устройств и тех, кому важна именно скорость я оставил возможность настроить blowfish и md5 - то примерно в 2 раза быстрее AES/SHA2.
Ждем новую версию openvpn + openssl с chacha20-poly1305, он будет безопасен как AES256/SHA256, но быстрее от 2 до 3 раз.
Keenetic Extra II 2.12.A.5.0-4
В конфиге клиента:
remote xxx.xxx.xxx.xxx
remote yyy.yyy.yyy.yyy
При отсутствии доступа на xxx.xxx.xxx.xxx, попыток подключиться на yyy.yyy.yyy.yyy нет
Думаю на прошивках ранее, так же, не было времени разобраться, сейчас уже напрягает
3 часа назад, Сергей Молоков сказал:
В конфиге клиента:
А оно так разве должно работать на обычном linux? Приведите-ка пример в виде статьи с описанием настройки.
Тестирую скорость, клиент на Extra II (2.12.A.5.0-4) WAN статика 100Мб и сервер на FreeBSD 11.1 (OpenVPN 2.4.5) 1 Гбит  фактически подключены к одному свитчу, показывает скорость закачки в районе 1Мб, это так и должно быть или я где-то чего-то недокрутил? В обход OpenVPN с того же сервера скорость честные 100Мбит. Конфиг сервера
mode server
tls-server
port 1194
proto udp
dev tun
topology subnet
route-gateway 10.7.0.1
ifconfig 10.7.0.1 255.255.0.0
ifconfig-pool 10.7.200.0 10.7.250.254
client-config-dir ccd
ca easy-rsa/pki/ca.crt
cert easy-rsa/pki/issued/xxx.crt
key easy-rsa/pki/private/xxx.key
dh easy-rsa/pki/dh.pem
crl-verify easy-rsa/pki/crl.pem
tls-auth easy-rsa/pki/ta.key 0 # This file is secret
cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
max-routes 1024
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "route 192.168.200.0 255.255.255.0 10.7.0.1"
status openvpn-status.log
keepalive 10 120
compress lz4-v2
push "compress lz4-v2"
max-clients 1024
Конфиг клиента
client
tls-client
dev tun
proto udp
remote xxx.ru 1194
resolv-retry infinite
nobind
topology subnet
persist-key
persist-tun
cipher AES-256-CBC
key-direction 1
remote-cert-tls server
verb 3
#keys
И что странно, при применении параметров chipher none и ncp-disable скорость вырастает всего до 16 мегабит...
Edited by dvg_lab
Извиняюсь, за не понимание темы :(
У меня более двадцати клиентов было под windows_xp, данная настройка на них работала исправно,
сейчас почти всех перенес на кинетики, рассчитывал, что будет так же. Сегодня основная линия отключилась и смотрю, что на резерв переключились только windows_xp клиенты.
Я с linux не знаком, поэтому не в теме, сорри. Скажите, получается при недоступности одного канала нельзя подключиться к другому?
9 часов назад, dvg_lab сказал:
  Показать содержимое
Конфиг клиента
  Показать содержимое
На Extra? Все ожидаемо, проц слабый, пакеты мелкие и их много...
9 часов назад, Сергей Молоков сказал:
По идее этот фукционал должен работать как в ванильном клиенте. Почему не работает - другой вопрос. Просьба повторить натурный эксперимент, при этом снять self-test с вариантом когда не произошло переключения на резерв.
Хотя я примерно догадываюсь о возможной сути - после того, как соединение разорвалось обычный openvpn остается жив и продолжает путь по списку дальше, наш же openvpn гасится совсем и стартует заново.
Подумаем, что можно с этим сделать.
4 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Понял, уже заказал пару Ultra II... надеюсь выжать поболее, хотелось бы мегабит 30 хотябы...
1 минуту назад, dvg_lab сказал:
Если у вас в приоритете скорость - смотрите на cipher BF-CBC.
У всех в приоритете скорость. Добавьте SoftEtherVPN сервер с космическими скоростями, ovpn в сравнении с ним маленькая улитка. Там на всё уже клиенты есть, и ovpn он тоже поднимать может.
Он уже достаточно развился, скоро пятая версия.
16 минут назад, Quadro Rover сказал:
Имхо сервер в таких железках на данном этапе это баловство. А вот скоростной клиент это в приоритете. Как у SoftEther с этим? Я так понимаю там свой клиент, совместимый с OpenVPN.
13 часа назад, Quadro Rover сказал:
Есть исследования, как ведет себя SE и OpenVPN на MIPS32R2 с 64М ОЗУ и 580 МГц процессором? Иначе это пока голословные заявления про "космические скорости".
Прошу помочь.
Не устанавливается Open VPN с Keenetci (сlient) к Mikrotik (server).
Лог с Keenetic:
Apr 24 22:42:07OpenVPN0OpenVPN 2.4.4 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
Apr 24 22:42:07OpenVPN0library versions: OpenSSL 1.1.0h  27 Mar 2018, LZO 2.10
Apr 24 22:42:07OpenVPN0using default password "password" for pkcs file
Apr 24 22:42:07OpenVPN0Control Channel MTU parms [ L:1655 D:1210 EF:40 EB:0 ET:0 EL:3 ]
Apr 24 22:42:07OpenVPN0Data Channel MTU parms [ L:1655 D:1450 EF:123 EB:411 ET:32 EL:3 ]
Apr 24 22:42:07OpenVPN0Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tap,link-mtu 1575,tun-mtu 1532,proto TCPv4_CLIENT,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
Apr 24 22:42:07OpenVPN0Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tap,link-mtu 1575,tun-mtu 1532,proto TCPv4_SERVER,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
Apr 24 22:42:07OpenVPN0Socket Buffers: R=[87380->87380] S=[16384->16384]
Apr 24 22:42:07OpenVPN0Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]78.107.91.221:443 [nonblock]
Apr 24 22:42:08OpenVPN0TCP connection established with [AF_INET]78.107.91.221:443
Apr 24 22:42:08OpenVPN0TCP_CLIENT link local: (not bound)
Apr 24 22:42:08OpenVPN0TCP_CLIENT link remote: [AF_INET]78.107.91.221:443
Apr 24 22:42:08OpenVPN0NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
Apr 24 22:42:08OpenVPN0TLS: Initial packet from [AF_INET]78.107.91.221:443, sid=fc9595a0 b275e19b
Apr 24 22:42:08OpenVPN0VERIFY SCRIPT OK: depth=1, CN=test-CA
Apr 24 22:42:08OpenVPN0VERIFY OK: depth=1, CN=test-CA
Apr 24 22:42:08OpenVPN0VERIFY SCRIPT OK: depth=0, CN=test-srv-OVPN
Apr 24 22:42:08OpenVPN0VERIFY OK: depth=0, CN=test-srv-OVPN
Apr 24 22:43:08OpenVPN0TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Apr 24 22:43:08OpenVPN0TLS Error: TLS handshake failed
Apr 24 22:43:08OpenVPN0Fatal TLS error (check_tls_errors_co), restarting
Apr 24 22:43:08OpenVPN0TCP/UDP: Closing socket
Apr 24 22:43:08OpenVPN0SIGTERM[soft,tls-error] received, process exiting
Apr 24 22:43:08ndmService: "OpenVPN0": unexpectedly stopped.
Лог с Mikrotik:
22:42:07 ovpn,info TCP connection established from 31.173.86.100
22:42:07 ovpn,debug,packet sent P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 sid=fc9595a0b275e19b pid=0 DATA len=0
22:42:08 ovpn,debug,packet rcvd P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=caeb2f1dbff07430 pid=0 DATA len=0
22:42:08 ovpn,debug,packet sent P_ACK kid=0 sid=fc9595a0b275e19b [0 sid=caeb2f1dbff07430] DATA len=0
22:42:08 ovpn,debug,packet rcvd P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 sid=caeb2f1dbff07430 [0 sid=fc9595a0b275e19b] pid=0 DATA len=0
22:42:08 ovpn,debug,error,684,60448,13244,12696,21884,54028,12032,13240,l2tp,info,13244,debug,79,65535,critical,4176,8600,25488,53520,54104,28008,60448,4043,53428,54028,41920,54028,warning duplicate packet, dropping
22:42:08 ovpn,debug,packet rcvd P_CONTROL kid=0 sid=caeb2f1dbff07430 pid=1 DATA len=160
22:42:08 ovpn,debug,packet sent P_ACK kid=0 sid=fc9595a0b275e19b [1 sid=caeb2f1dbff07430] DATA len=0
22:42:08 ovpn,debug,packet sent P_CONTROL kid=0 sid=fc9595a0b275e19b pid=1 DATA len=1400
22:42:08 ovpn,debug,packet sent P_CONTROL kid=0 sid=fc9595a0b275e19b pid=2 DATA len=559
22:42:08 ovpn,debug,packet rcvd P_ACK kid=0 sid=caeb2f1dbff07430 [1 sid=fc9595a0b275e19b] DATA len=0
22:42:09 ovpn,debug,packet rcvd P_CONTROL kid=0 sid=caeb2f1dbff07430 [2 sid=fc9595a0b275e19b] pid=2 DATA len=1170
22:42:09 ovpn,debug,packet sent P_ACK kid=0 sid=fc9595a0b275e19b [2 sid=caeb2f1dbff07430] DATA len=0
22:42:09 ovpn,debug,packet rcvd P_CONTROL kid=0 sid=caeb2f1dbff07430 pid=3 DATA len=436
22:42:09 ovpn,debug,packet sent P_ACK kid=0 sid=fc9595a0b275e19b [3 sid=caeb2f1dbff07430] DATA len=0
22:42:10 ovpn,debug,packet sent P_CONTROL kid=0 sid=fc9595a0b275e19b pid=3 DATA len=51
22:42:10 ovpn,debug,packet rcvd P_CONTROL kid=0 sid=caeb2f1dbff07430 [3 sid=fc9595a0b275e19b] pid=4 DATA len=396
22:42:10 ovpn,debug,packet sent P_ACK kid=0 sid=fc9595a0b275e19b [4 sid=caeb2f1dbff07430] DATA len=0
22:42:10 ovpn,info : using encoding - BF-128-CBC/SHA1
22:43:08 ovpn,debug <31.173.86.100>: disconnected <peer disconnected>
При этом PPTP и L2TP между данными устройства отлично устанавливается.
22 часа назад, pigovina сказал:
Прошу помочь.
Лог с Keenetic:
Лог с Mikrotik:
Советую вам сперва попробовать настроить ovpn между обычным linux (скажем, ubuntu в виртуалке) и m. Если заработает, тогда будем смотреть, что не так.
В 16.04.2018 в 12:03, dvg_lab сказал:
  Показать содержимое
mode server
tls-server
port 1194
proto udp
dev tun
topology subnet
cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
max-routes 1024
keepalive 10 120
compress lz4-v2
max-clients 1024
Конфиг клиента
  Показать содержимое
client
tls-client
dev tun
proto udp
remote xxx.ru 1194
nobind
topology subnet
persist-key
persist-tun
cipher AES-256-CBC
key-direction 1
verb 3
#keys
У меня на Lite 3 при подключении к удаленному серверу выдает ~9Мбит входящая и ~12Мбит исходящая при загрузке проца 80% и 100% соответственно (AES-256-CBC, AES-128-CBC и GCM не сказывается никак на скорости). Процы одинаковые, так что явно не так что-то. Попробуй с обеих сторон в конфиге прописать
sndbuf 0
rcvbuf 0
Что это такое и почему так почитайте по ссылке
https://habr.com/post/246953/
В процессе экспериментов установил, что малые значения этого параметра действительно уменьшают скорость, правда у меня ovpn поднят на Debian и без этих настроек работает примерно также.
прописывать "mssfix 0" на клиенте не советую, скорость падает. Я просто галочку убрал "Автоподстройка TCP-MSS" на кинетике, также не влияет толком.
Edited by Stasmin
Извините, если не туда....
Может кто-то помочь  примером конфигурации для клиента и сервера, если мне надо чтобы клиент попадал прямо внутрь домашней сети, и весь трафик клиента шел по VPN, и внутрисетевой и интернет...
Т.е я понимаю, что мне нужен tap адаптер и объединить потом его в бридж с Home.
что я сделал:
На Кинетике
dev tap
cipher AES-128-CBC
<secret>
ххх
</secret>
verb 3
и потом в командной строке Кинетика = interface Home include OpenVPN0
И разрешил в межсетевом экране UDP = 1194
На Виндовс-клиента:
dev tap
route-gateway 192.168.1.1
cipher AES-128-CBC
<secret>
xxx
</secret>
verb 3
route 0.0.0.0 0.0.0.0
Подключаюсь, IP получаю, но дальше на клиенте никакой трафик никуда не идёт. Ни сеть Кинетика не доступна, ни интернет....
Edited by totikk
13 часа назад, totikk сказал:
Если вы настраиваете tap, то для клиента шлюз и все параметры назначаются через DHCP роутера.
И он верный, DNS, шлюз?
А то, что вы хотите, видимо, решается нужным вариантом опции redirect-gateway на сервере.
Edited by Mixin
Да, всё верное назначается.
Да, я пробовал и без route-gateway 192.168.1.1. Тогда клиент ругается,  что нет никакого шлюза. Ну и я решил, что если укажу ракуми тот же шлюз который назначил кинетике ничего плохого не будет. Не знал я о redirect-gateway. Сейчас попробую,  но мне кажется забыл где-то не тут...
По крайней мере в Виндовс поднимается виртуальный  адаптер и получает IP, DNS и шлюз от Кинетика...
Но дальше тишина...
redirect-gateway пробую, оно ругается  NOTE: unable to redirect default gateway -- VPN gateway parameter (--route-gateway or --ifconfig) is missing
Если долго пинговать Кинетик, то редкие одиночные пакеты проходят....
Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 41, получено = 12, потеряно = 29
    (70% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 1 мсек
Если пинговать НАС в этой же сети, то ещё хуже...
Статистика Ping для 192.168.1.35:
    Пакетов: отправлено = 17, получено = 10, потеряно = 7
    (41% потерь)
    Минимальное = 103мсек, Максимальное = 3898 мсек, Среднее = 1607 мсек
Может надо что-то на самом Кинетике в CLI прописать?
Помогите, кто-нибудь(((( Пожалкйста.....
Edited by totikk
В вашем варианте, опять же, если я правильно понимаю, адреса сервера и пул для выдачи надо прописывать на сервере. У вас же все пусто.
Вот пример варианта с вручную задаваемыми адресами. https://habr.com/post/67209/
Вот пример варианта с адресами назначаемыми роутером непосредственно. https://forum.keenetic.net/topic/2617-вопросы-по-интеграции-openvpn-в-ndms/?do=findComment&comment=51834
Лишнее убрать не забудьте.
Так у меня примерно так же как и в этом примере, ну лишнее удалил...Говорю же, не работает оно никак...
25 минут назад, totikk сказал:
Конфиг без ключей покажите тогда еще раз.
А также ipconfig и route print до/после.
Edited by Mixin
Сервер
dev tap
proto udp
port 1194
push "redirect-gateway"
cipher none
keepalive 10 120
<secret>
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
-----END OpenVPN Static key V1-----
</secret>
verb 9
Клиент
dev tap
proto udp4
cipher none
remote a.a.a.a 1194
float
<secret>
</secret>
verb 4
Смотрю сейчас в логе на клиенте сыпет:
Sat May 05 17:42:48 2018 us=213654 Recursive routing detected, drop tun packet to [AF_INET]a.a.a.a:1194
Я тут нашел кое что, это конечно от другого роутера, но меня заставило задуматься.:
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/Recursive-routing-detected-error-in-OpenVPN/td-p/1201469
посмотрите, там в тексте человек даёт ссылку на мануал, если это можно таковым назвать. и в самом конце мануала такие строки:
Quote
For client devices with Windows, modify the VPN interface name to NETGEAR-VPN:
On your computer, go to the Networks page.
If you are using Windows 10, select Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings.
In the local area connection list, find the local area connection with the device name TAP-Windows Adapter.
Select the local area connection and change its name (not its device name) to NETGEAR-VPN.
If you don't change the VPN interface name, the VPN tunnel connection fails.
Иначе, как я понял, вылазиет таже самая ерунда, как и у меня, с Recursive routing detected
Толко вот что надо сделать в случае с Кинетиком я не знаю....
Edited by totikk
Нет. У роутера свой белый ИП от провайдера.
У клиента свой, тоже белый, но динамический. От мобильного оператора, CDMA WIFI роутер
Сервер
внешний IP xxx.xxx.xxx.xxx
Роутер, 192.168.1.1
Устройства в сети 192.168.1.30-100
Клиент
внешний IP zzz.zzz.zzz.zzz
WIFI Роутер, 192.168.2.1
Сам клиент 192.168.2.100
Конекчусь по VPN. В Виндовсе TAP адаптер получает адреса.
шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
IP 192.168.1.40
route print и смотрите, что у вас там пересекается в маршрутах.
Также параметр allow-recursive-routing можно попробовать, если вы уверены, то все верно.
Edited by Mixin
