Вопросы по интеграции OpenVPN в NDMS
C:\Users\Kate>route print
Список интерфейсов
 14...c8 21 58 95 5e 49 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 10...00 ff 7c 3a c5 96 ......TAP-Windows Adapter V9
  3...c8 21 58 95 5e 48 ......Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
  1...........................Software Loopback Interface 1
  9...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1    192.168.2.100     55
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.40     35
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link      192.168.1.40    291
     192.168.1.40  255.255.255.255         On-link      192.168.1.40    291
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.40    291
      192.168.2.0    255.255.255.0         On-link     192.168.2.100    311
    192.168.2.100  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    311
    192.168.2.255  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    311
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.1.40    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.2.100    311
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.40    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    311
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  9    331 ::/0                     On-link
  1    331 ::1/128                  On-link
  9    331 2001::/32                On-link
  9    331 2001:0:9d38:78cf:2ca4:38f9:3f57:fd9b/128
                                    On-link
  3    311 fe80::/64                On-link
  9    331 fe80::/64                On-link
  3    311 fe80::21c4:bfc8:a0d3:29fd/128
                                    On-link
  9    331 fe80::2ca4:38f9:3f57:fd9b/128
                                    On-link
  1    331 ff00::/8                 On-link
  3    311 ff00::/8                 On-link
  9    331 ff00::/8                 On-link
  Отсутствует
На клиенте установил виртуальную Вин7х64.
Соединил бриджем виртуальный адаптер Вин7 и Вайфай клиента. Дальше как обычно подключился к мобильному роутеру с интернетом.
IP клиента(бывшего) так и остался 192.168.2.100
IP нового клиента который Виртуальная Вин7. назначился вайфай роутером, 192.168.2.101
Поднял на нём (Виртаульная Вин7) тот же OpenVPN клиент, с тем же конфигом. А сервер вообще не трогал.
Трафик  идёт без проблем.... ошибки Recursive routing detected нету...
Даже попробовал  внутри одной сети. Т.е. когда на ПК с виртуалкой интернет через этот же кинетик (адрес 192.168.1.37) и адрес клиента в Виртуальной Вин7 192.168.1.38
ВПН  поднимается, интерфейс получает свой IP и хоть и присутствует  ошибка Recursive routing detected в логах, трафик спокойно идёт через tap интерфейс...
Теперь не знаю что и делать с Win10....
Edited by totikk
5 часов назад, totikk сказал:
Так и  в конфиге похоже тоже...
Нет, нашел. В сервер добавить push "route-gateway dhcp".
Почему-то если в сервер через push оно не работает.... Вообще через push не работают команды похоже... может надо где-то что-то ещё включать...
Зато добавил в клиент route-gateway dhcp и заработало!
Огромная Вам благодарность за помощь и ваше упорство. Не забили, спасибо!
Edited by totikk
В 29.04.2018 в 15:06, Stasmin сказал:
У меня на Lite 3 при подключении к удаленному серверу выдает ~9Мбит входящая и ~12Мбит исходящая при загрузке проца 80% и 100% соответственно (AES-256-CBC, AES-128-CBC и GCM не сказывается никак на скорости). Процы одинаковые, так что явно не так что-то. Попробуй с обеих сторон в конфиге прописать
sndbuf 0
rcvbuf 0
Что это такое и почему так почитайте по ссылке
https://habr.com/post/246953/
В процессе экспериментов установил, что малые значения этого параметра действительно уменьшают скорость, правда у меня ovpn поднят на Debian и без этих настроек работает примерно также.
прописывать "mssfix 0" на клиенте не советую, скорость падает. Я просто галочку убрал "Автоподстройка TCP-MSS" на кинетике, также не влияет толком.
Спасибо, изучил вопрос, прописал везде sndbuf и rcvbuf в 0. На Ultra II и BF-CBC получилось теже 45 мегабит, этого нам более чем.
auth BLAKE2s256 он самый быстрый, прописан в конфигах.
а в логе при подключении пишет auth [null-digest], почему подскажет кто? так же и с MD5. Это типа не поддерживается сборкой именно на NDMS?
8 минут назад, Quadro Rover сказал:
И MD5, и BLAKE поддерживаются. Ищите ошибку в конфигах.
Вот то, что поддерживается (сейчас, и всегда до этого):
Цитата
~ # openvpn --show-ciphers
AES-128-CBC  (128 bit key, 128 bit block)
AES-128-CFB  (128 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-128-CFB1  (128 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-128-CFB8  (128 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-128-GCM  (128 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-128-OFB  (128 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-192-CBC  (192 bit key, 128 bit block)
AES-192-CFB  (192 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-192-CFB1  (192 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-192-CFB8  (192 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-192-GCM  (192 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-192-OFB  (192 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-256-CBC  (256 bit key, 128 bit block)
AES-256-CFB  (256 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-256-CFB1  (256 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-256-CFB8  (256 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-256-GCM  (256 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
AES-256-OFB  (256 bit key, 128 bit block, TLS client/server mode only)
The following ciphers have a block size of less than 128 bits,
and are therefore deprecated.  Do not use unless you have to.
BF-CBC  (128 bit key by default, 64 bit block)
BF-CFB  (128 bit key by default, 64 bit block, TLS client/server mode only)
BF-OFB  (128 bit key by default, 64 bit block, TLS client/server mode only)
CAST5-CBC  (128 bit key by default, 64 bit block)
CAST5-CFB  (128 bit key by default, 64 bit block, TLS client/server mode only)
CAST5-OFB  (128 bit key by default, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-CBC  (64 bit key, 64 bit block)
DES-CFB  (64 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-CFB1  (64 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-CFB8  (64 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-EDE-CBC  (128 bit key, 64 bit block)
DES-EDE-CFB  (128 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-EDE-OFB  (128 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-EDE3-CBC  (192 bit key, 64 bit block)
DES-EDE3-CFB  (192 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-EDE3-CFB1  (192 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-EDE3-CFB8  (192 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-EDE3-OFB  (192 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DES-OFB  (64 bit key, 64 bit block, TLS client/server mode only)
DESX-CBC  (192 bit key, 64 bit block)
RC2-40-CBC  (40 bit key by default, 64 bit block)
RC2-64-CBC  (64 bit key by default, 64 bit block)
RC2-CBC  (128 bit key by default, 64 bit block)
RC2-CFB  (128 bit key by default, 64 bit block, TLS client/server mode only)
RC2-OFB  (128 bit key by default, 64 bit block, TLS client/server mode only)
Цитата
~ # openvpn --show-digests
MD5 128 bit digest size
RSA-MD5 128 bit digest size
SHA1 160 bit digest size
RSA-SHA1 160 bit digest size
MD5-SHA1 288 bit digest size
RSA-SHA1-2 160 bit digest size
MD4 128 bit digest size
RSA-MD4 128 bit digest size
RSA-SHA256 256 bit digest size
RSA-SHA384 384 bit digest size
RSA-SHA512 512 bit digest size
RSA-SHA224 224 bit digest size
BLAKE2b512 512 bit digest size
BLAKE2s256 256 bit digest size
Нет ошибки, оказалось при использовании AES-GCM, auth выключается сам, и получается HMAC не используется ибо не нужен при таком шифровании.. Так чтоли?
27 минут назад, Quadro Rover сказал:
GCM это так называемый AEAD-режим, при котором одновременно обеспечивается и шифрование и аутентификация. Да, при этом auth не нужен.
Понятно. Вместе с тем, только вычитал что CBC значительно быстрее чем GCM, если не используется аппаратное ускорение. https://kazoo.ga/quick-benchmark-cbc-vs-gcm/
А где-то тут отвечали, что на кинетиках OpenVPN аппаратно не ускорен, тогда логично использовать AES-CBC и auth BLAKE2b512 (как самый быстрый, надёжный дайджест https://blake2.net/). Наверно.
Хотя AES-GCM исключает необходимость в HMAC. Как жить теперь, что выбрать..
16 минут назад, Quadro Rover сказал:
BF-CBC + BLAKE2s256.
Быстрее всего.
Да что-то не особо, где-то на 300 кбайт медленей чем SHA1, странно. Пока на GCM, чуть больше 2 мегабайт при копировани с самбы в винде.
Там может и больше, просто провайдер Соседтелеком, тариф "Вайфай".
tun-mtu ещё подбирал по логам так, чтобы в итоге link-mtu был равен максимальному для интерфейса на котором интернет. Как определить оптимальный размер MTU? – Keenetic
  • 2 weeks later...
Просьба не кидаться тряпками,тут уже серьезные вопросы, а я с банальным вопросом. Поставлена задача убрать vpn сервер с роутера, и поднять его непосредственно на машине-сервере. Соответственно взгляд пал на openvpn, с ним знаком,генерируем ключики раскидываем по клиентам,  не нашел информации в гугле и тут ( может проглядел) как сертификат и ключ клиента перенести в сам роутер. Понятно что они заносятся в это окно, только какими тегами их закрыть, или иначе как то делает. Заранее спасибо.
5 часов назад, Capeyka сказал:
Oткройте файл конфигурации в текстовом редакторе, например, Блокнот (Notepad).Скопируйте всё содержимое файла конфигурации и вставьте в окно (указанное вами вопросительным знаком).
Можно также почитать статью: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115005717009-Использование-клиента-OpenVPN
Edited by AndreBA
6 часов назад, AndreBA сказал:
Да, благодарю, эту статью я видел, и вот как раз возник вопрос, в этом окне сначала закоментировать эти 3 строки, потом просто скопировать содержимое 3 файлов и все?
И сразу еще вопрос, есть ли у Zyxel железка со встроенными сертификатами безопасности ФСБ по ГОСТУ для VPN?
Edited by Capeyka
9 минут назад, Capeyka сказал:
Делайте по инструкции и должно все получится.
10 минут назад, Capeyka сказал:
По этому поводу я не знаю, но должно все по закону. Лучше спросить у @ndm @Le ecureuil
Закон законом (официальная сертификация и т.д.) — этим пока никто не будет заниматься. @Capeyka Пара вопросов:
  1. Вы умеете это настраивать под Linux?
  2. Сможете предоставить оборудование, с которым мы будем проверять совместимость?
1 час назад, ndm сказал:
Я вот именно и спрашиваю есть ли готовое решение, вроде натыкался на статью про Zyxel Wall 5 , но не нашел достоверной информации
  • 3 weeks later...
Extra II
Обновился с 2.12.A.6.0-2 до 2.12.B.0.0-4
При загрузке роутера OVPN не подключается
Июн 11 16:54:57 OpenVPN0
WARNING: Ignoring option 'dh' in tls-client mode, please only include this in your server configuration
OpenVPN 2.4.4 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
library versions: OpenSSL 1.1.0h 27 Mar 2018, LZO 2.10
WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.
UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
UDP link remote: [AF_INET]xxx.xxx.xxx.xxx:1194
NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
write UDP: Network is unreachable (code=128)
Network unreachable, restarting
SIGTERM[soft,network-unreachable] received, process exiting
Июн 11 16:54:57 ndm
Service: "OpenVPN0": unexpectedly stopped.
в других подключениях отключаем ovpn подключение и снова подключаем, соединение устанавливается.
столкнулся с такой проблемой на 2.11.C.1.0-3 с OpenVPN. получаю по DHCP от провайдера белый IP адрес. настроен OpenVPN, установлены свои статические маршруты в него нужного мне траффика. Все бы хорошо, но вот со временем OpenVPN перестает обрабатывать эти маршруты. решается проблема путем выкл / вкл его и тогда все начинает работать исправно. как с этим бороться не понимаю. при первом осмотре VPN активен и получает IP 10.x.x.x адрес, но вот так ли это ... хотелось бы стабильного нормального openVPN.
небольшой лог (после выкл / вкл) сервиса OpenVPN
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::Supplicant: "OpenVPN1": authnentication is unchanged.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::Base: "OpenVPN1": description saved.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::IP: "OpenVPN1": IP address cleared.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::IP: "OpenVPN1": global priority unchanged.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::IP: "OpenVPN1": global priority cleared.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::IP: "OpenVPN1": TCP-MSS adjustment enabled.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN1": configuration successfully saved.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN1": disable automatic routes accept via tunnel.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN1": set connection via ISP.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::Base: "OpenVPN1": interface is up.
Jun 15 13:35:31ndm
Network::Interface::Base: "OpenVPN1": schedule cleared.
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:32ndm
Jun 15 13:35:32ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN1": remove installed accepted routes.
Jun 15 13:35:32OpenVPN1
event_wait : Interrupted system call (code=4)
Closing TUN/TAP interface
SIGINT[hard,] received, process exiting
Jun 15 13:35:35OpenVPN1
Socket Buffers: R=[155648->155648] S=[155648->155648]
UDP link local: (not bound)
UDP link remote: [AF_INET]118.216.61.125:1597
TLS: Initial packet from [AF_INET]118.216.61.125:1597, sid=50f97caa 465803f8
Jun 15 13:35:35ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
VERIFY SCRIPT OK: depth=2, C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=COMODO CA Limited, CN=COMODO RSA Certification Authority
VERIFY OK: depth=2, C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=COMODO CA Limited, CN=COMODO RSA Certification Authority
VERIFY SCRIPT OK: depth=1, C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=COMODO CA Limited, CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
VERIFY OK: depth=1, C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=COMODO CA Limited, CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
VERIFY SCRIPT OK: depth=0, OU=Domain Control Validated, OU=PositiveSSL Wildcard, CN=*.opengw.net
VERIFY OK: depth=0, OU=Domain Control Validated, OU=PositiveSSL Wildcard, CN=*.opengw.net
Jun 15 13:35:36OpenVPN1
Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
[*.opengw.net] Peer Connection Initiated with [AF_INET]118.216.61.125:1597
Jun 15 13:35:36ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN1": added host route to remote endpoint 118.216.61.125 via 188.130.140.1.
Jun 15 13:35:37OpenVPN1
SENT CONTROL [*.opengw.net]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Jun 15 13:35:38OpenVPN1
PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,ping 3,ping-restart 10,ifconfig 10.211.1.253 10.211.1.254,dhcp-option DNS 10.211.254.254,dhcp-option DNS 8.8.8.8,route-gateway 10.211.1.254,redirect-gateway def1'
OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
OPTIONS IMPORT: route options modified
OPTIONS IMPORT: route-related options modified
OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Outgoing Data Channel: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Incoming Data Channel: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Incoming Data Channel: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
TUN/TAP device tun0 opened
TUN/TAP TX queue length set to 100
do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Jun 15 13:35:38ndm
Network::Interface::IP: "OpenVPN1": IP address is 10.211.1.253/32.
Jun 15 13:35:38ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN1": TUN peer address is 10.211.1.254.
Jun 15 13:35:38ndm
Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN1": added host route to peer 10.211.1.254 via 10.211.1.253.
Jun 15 13:35:39OpenVPN1
GID set to nobody
UID set to nobody
Initialization Sequence Completed
настройки сервер openvpn
# OpenVPN 2.0 Sample Configuration File
# for PacketiX VPN / SoftEther VPN Server
# !!! AUTO-GENERATED BY SOFTETHER VPN SERVER MANAGEMENT TOOL !!!
# !!! YOU HAVE TO REVIEW IT BEFORE USE AND MODIFY IT AS NECESSARY !!!
# This configuration file is auto-generated. You might use this config file
# in order to connect to the PacketiX VPN / SoftEther VPN Server.
# However, before you try it, you should review the descriptions of the file
# to determine the necessity to modify to suitable for your real environment.
# If necessary, you have to modify a little adequately on the file.
# For example, the IP address or the hostname as a destination VPN Server
# should be confirmed.
# Note that to use OpenVPN 2.0, you have to put the certification file of
# the destination VPN Server on the OpenVPN Client computer when you use this
# config file. Please refer the below descriptions carefully.
# Specify the type of the layer of the VPN connection.
# To connect to the VPN Server as a "Remote-Access VPN Client PC",
#  specify 'dev tun'. (Layer-3 IP Routing Mode)
# To connect to the VPN Server as a bridging equipment of "Site-to-Site VPN",
#  specify 'dev tap'. (Layer-2 Ethernet Bridgine Mode)
dev tun
# Specify the underlying protocol beyond the Internet.
# Note that this setting must be correspond with the listening setting on
# the VPN Server.
# Specify either 'proto tcp' or 'proto udp'.
proto udp
# The destination hostname / IP address, and port number of
# the target VPN Server.
# You have to specify as 'remote <HOSTNAME> <PORT>'. You can also
# specify the IP address instead of the hostname.
# Note that the auto-generated below hostname are a "auto-detected
# IP address" of the VPN Server. You have to confirm the correctness
# beforehand.
# When you want to connect to the VPN Server by using TCP protocol,
# the port number of the destination TCP port should be same as one of
# the available TCP listeners on the VPN Server.
# When you use UDP protocol, the port number must same as the configuration
# setting of "OpenVPN Server Compatible Function" on the VPN Server.
remote 118.216.61.125 1597
# The HTTP/HTTPS proxy setting.
# Only if you have to use the Internet via a proxy, uncomment the below
# two lines and specify the proxy address and the port number.
# In the case of using proxy-authentication, refer the OpenVPN manual.
;http-proxy-retry
;http-proxy [proxy server] [proxy port]
# The encryption and authentication algorithm.
# Default setting is good. Modify it as you prefer.
# When you specify an unsupported algorithm, the error will occur.
# The supported algorithms are as follows:
#  cipher: [NULL-CIPHER] NULL AES-128-CBC AES-192-CBC AES-256-CBC BF-CBC
#          CAST-CBC CAST5-CBC DES-CBC DES-EDE-CBC DES-EDE3-CBC DESX-CBC
#          RC2-40-CBC RC2-64-CBC RC2-CBC
#  auth:   SHA SHA1 MD5 MD4 RMD160
cipher AES-128-CBC
auth SHA1
# Other parameters necessary to connect to the VPN Server.
# It is not recommended to modify it unless you have a particular need.
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
client
verb 3
#auth-user-pass
# The certificate file of the destination VPN Server.
# The CA certificate file is embedded in the inline format.
# You can replace this CA contents if necessary.
# Please note that if the server certificate is not a self-signed, you have to
# specify the signer's root certificate (CA) here.
<ca>
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
# The client certificate file (dummy).
# In some implementations of OpenVPN Client software
# (for example: OpenVPN Client for iOS),
# a pair of client certificate and private key must be included on the
# configuration file due to the limitation of the client.
# So this sample configuration file has a dummy pair of client certificate
# and private key as follows.
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
</cert>
<key>
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
-----END RSA PRIVATE KEY-----
</key>
Edited by vladrnd
В 11.06.2018 в 17:06, Сергей Молоков сказал:
Extra II
Откатился на 2.11.C.1.0-3, все работает.
В системном мониторе нет сведений о OVPN, это норма?
16 часов назад, vladrnd сказал:
ну так спецы здесь имеются ???
видимо в отпуске, они тоже люди ;)
В 15.06.2018 в 13:22, vladrnd сказал:
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:31ndm
Jun 15 13:35:32ndm
Jun 15 13:35:32ndm
Jun 15 13:35:35ndm
Jun 15 13:35:36ndm
Jun 15 13:35:38ndm
Jun 15 13:35:38ndm
Jun 15 13:35:38ndm
GID set to nobody
UID set to nobody
dev tun
# the VPN Server.
proto udp
# beforehand.
;http-proxy-retry
cipher AES-128-CBC
auth SHA1
nobind
persist-key
persist-tun
client
verb 3
#auth-user-pass
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
Проявите уважение, вы не на ответы майл.ру, здесь на вопросы в основном отвечают люди, которые пишут программное обеспечение для данных девайсов, а их не так много и они не всегда свободны.
У меня на данной прошивке тоже замечена схожая проблема, но весьма своеобразная. Вдруг перестает направлять через себя рутрекер, хотя остальное работает. Решение пока не нашел (это происходит в случайном порядке), но заметил, что маршрут в тоннель пропадает при полной работоспособности OVPN.
Советую делать бекап вашей прошивки, когда всё устраивает. А то бывает, что после обновления на новую версию что-то работает не так.
В 21.06.2018 в 22:40, Le ecureuil сказал:
Скиньте два sefl-test: сразу после установления соединения, когда все хорошо, и второй, снятый в момент, когда "пропали маршруты". Посмотрим, что там не так со стороны прошивки.
скинул в приват. 7 день ни ответа ни привета.
Друзья подскажите в какую сторону копать. Есть VPS в германии с поднятым OpenVPN сервером. На работе стоит клиент на windows, трафик ходит через VPN все отлично, сайты открываются.
Поднял на Kenetic II аналогичного клиента, все подключилось, маршруты прописались вроде бы все ок. Но заблокированные сайты не открывает, кидает на заглушку провайдера.
Настройки клиента:
client
dev tun
proto udp
remote X.X.X.X 1194
nobind
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<tls-auth>
</tls-auth>
key-direction 1
remote-cert-tls server
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
compress
persist-key
persist-tun
verb 3
mute 20
Настройки сервера
port 1194
proto udp
dev tun
dev-node VPNDEV1
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key  # This file should be kept secret
dh dh2048.pem
server 10.10.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
client-config-dir ccd
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 10 120
tls-server
tls-auth ta.key 0 # This file is secret
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
comp-lzo
;user nobody
;group nogroup
persist-key
persist-tun
verb 3
mute 20
explicit-exit-notify 1
Трассировка на неработающем сайте.
starting traceroute to nnm-club.me...
traceroute to nnm-club.me (78.29.1.40), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 10.10.0.1 (10.10.0.1) 75.777 ms 74.989 ms 75.711 ms
2 * * *
3 static.57.3.201.138.clients.your-server.de (138.201.3.57) 76.042 ms 75.226 ms 75.594 ms
4 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.21) 75.686 ms 75.908 ms 76.182 ms
5 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.254) 84.920 ms 80.604 ms 80.230 ms
6 ae6-229.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.245.113) 81.226 ms 80.887 ms 81.463 ms
7 ae3-8.RT.HPN.CEK.RU.retn.net (87.245.234.82) 142.581 ms 142.850 ms 144.944 ms
8 GW-InterSvyaz.retn.net (87.245.230.93) 148.920 ms 148.799 ms 149.059 ms
9 78.29.1.40 (78.29.1.40) 147.130 ms 147.515 ms 152.906 ms
Как я попадаю на заглушку от провайдера так и не пойму. Если нужны еще какие то данные, могу предоставить. Спасибо.
В 03.07.2018 в 15:41, Le ecureuil сказал:
Проверьте DNS-ы.
Решил проблемы тем, что прописал DNS в настройках DHCP. сервера и только такой вариант и работает. Прописывание DNS в настройках основного провайдера, а так же в настройках OpenVPN результата не дает.
