ndnproxy - с чем его едят?
Добрый день.
Прочесал форум по теме сабжа, но чот только упоминания в логах, гугл както тож не сильно помог. Может я что-то и пропустил, тогда ссылка или разъяснение тут было бы очень полезным.
На сколько я понимаю процесс /usr/sbin/ndnproxy очень сильно вплетен во всю архитектуру keenopt и например /var/ndnproxymain.conf содержит очень полезные параметры, часть из которых управляется из cli от роутера. например (no)ip name-server отражают записи dns_server. меня же интересует параметр exclude-static очень похожий на фильтры всякой ad-вертщины. никак не получается добавить туда еще своих записей - при сохранении конфига при запущенном процессе он их на лету не подхватывает, при попытке кильнуть сигхупом - восстанавливает первичные значения, при отправке SIGKILL - аналогично, ndnproxy при этом сразу же после убийства запускается снова. создал ndnproxysafe.conf которого в /var/ не было - думал может оттуда как раз должны дифолтные настройки считываться, тоже не помогло.
Опция opkg dns-override похоже тоже как-то влияет на ndnproxy. Вобщем инфы я не нашел а гадать можно долго. Может в сорцах тулчейна можно ответы найти, конечно, но если не затруднит админов/разрабов - может распишите чутка поподробнее смысл и логику работы ndnproxy.
Спасибо.
opkg dns-override переводит его в RPC-режим, т.е. освобождает 53 порт для возможности запуска dnsmasq/bind/unbound из OPKG, но ndnproxy остается работать для штатной системы (проверка обновлений, NTP, ...).
Для резанья рекламы у меня стоит Unbound, по совместительству - полноценный рекурсивный резолвер. На этом форуме есть мануал по настройке dnsmasq
т.е. выходит фактически его конфиги вообще не предназначены для редактирования кем-либо кроме самой системы?
Да, именно так.
