Мастерим подобие WDS на проводе и без на базе EoIP
Подумал на тему - как бы я это сделал.
Цель: обеспечить прозрачное бриджевание, чтобы в т.ч. на соответствующий прозрачный бридж можно было повесть всякие вкусности по настройке дров радио в части 802.11k и 802.11r, привязать тот же hostapd с любым выходом на EAP .. ну и потом уже просить пакетики из буфера пытаться перекидывать в нужную очередь, если дрова не умеют .. а то мало ли, вдруг, как-то умеют.
Вопрос по радиопланированию ячеек итп. настройкам не рассматриваю.
Значит, например, есть 2 гордые коробки (далее по тексту К1 и К2) с в т.ч. гостевым сегментом.
Будем все делать прозрачным мостом через EoIP. EoIP пойдет по проводу отдельным физ.линком а-ля вторым wan, чтобы меньше думать, т.к. настройки "ленивые" для режимов ИЦ.
Если что-то пропустил - прошу добавить, м.б. будет полезно для желающих подобной схемы.
1) Выделим, например, 1-й желтенький порт под физ.линк, соединим шнурком и далее из серии:
- на К1
interface GigabitEthernet0/0
    rename 1
    switchport mode access
    switchport access vlan 101
    up
# Поставим public, чтобы не думать + сетку на 2 хоста ptp
interface GigabitEthernet0/Vlan101
    description "Wired DS Link"
    security-level public
    ip address 172.16.0.1/30
    up
# Если, вдруг, нет маршрута для 172.16.0.0/30, то для поинта
ip route 172.16.0.2 GigabitEthernet0/Vlan101
- на К2
    rename 1
    up
# Поставим public, чтобы не думать + второй поинт
    ip address 172.16.0.2/30
    up
# Если, вдруг, нет маршрута для 172.16.0.0/30, то для зеркального поинта
ip route 172.16.0.1 GigabitEthernet0/Vlan101
-> по идее, имеем рабочий линк а-ля второй wan, с мини-зонтиком.
2) Поднимем тоннельчеги для "Home" и "Guest":
- на К1
# Для Home
interface EoIP0
    tunnel destination 172.16.0.2
    tunnel eoip id 1
    up
# Для Guest
interface EoIP1
    tunnel eoip id 2
    up
- на К2
# Для Home
interface EoIP0
    tunnel destination 172.16.0.1
    tunnel eoip id 1
    up
# Для Guest
interface EoIP1
    tunnel eoip id 2
    up
-> security-level итп. не указываем, т.к. включим в мосты и навесим.
3) Наведем красоту, предположим, К1 у нас мастер-шлюз с выходом в мир:
- на К1
interface Bridge0
    rename Home
    description "Home WDS"
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    include EoIP0
    security-level private
    ip address 192.168.1.1/24
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest WDS"
    inherit GigabitEthernet0/Vlan3
    include GuestWiFi
    include EoIP1
    security-level protected
    ip address 10.1.30.1/24
    up
# на К1 ставим DHCP обслуживающий весь прозрачный бридж
ip dhcp pool _WEBADMIN
    range 192.168.1.3 192.168.1.254
    default-router 192.168.1.1
    dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
    lease 25200
    bind Home
    enable
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
    range 10.1.30.3 10.1.30.254
    default-router 10.1.30.1
    lease 25200
    bind Guest
    enable
- на К2
interface Bridge0
    rename Home
    include AccessPoint
    include EoIP0
    ip address 192.168.1.2/24
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    include GuestWiFi
    include EoIP1
    ip address 10.1.30.2/24
    up
# можно, конечно, нарезать на случай войны, но лучше учет в одном месте
    no enable
    no enable
# помогаем самому К2 видеть мир
ip route default 192.168.1.1 Bridge0
ip name-server 8.8.8.8 "" on Bridge0
ip name-server 8.8.4.4 "" on Bridge0
.. м.б. что-то забыл, но вроде ничего из важного .. м.б. для пользования а-ля DynDNS на К2, возможно, придется на Bridge0 еще ip global повесить .. если с MAC-ами на EoIP все норм(?), то вроде как все гуд .. сохраняемся .. ребутаем при необходимости, для проверки чтобы заработало само собой.
.. предположим, это 2xG3 с AC1200 на GbE + беспровод вылизан и с учетом средней 65% MAC-эффективности 802.11 потенциально нагружает с обоих диапазонов на средние 780Mbps (1200*0.65) на каждом поинте + проводные (потенциально) saturate до полной картины -> вопрос: проц справится с программным EoIP или не выйдет упереться в проводное ограничение с учетом оверхеда? ppe поможет? или как лучше? :)
.. и мяч на стороне разработчиков, "воздух" выходит в штрафную и .. =)
Edited by IgaX
и без провода тоже :)
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Не забудьте про eoip_allow_fragment, иначе может быть "бо-бо".
Если проца будет хватать при наполнении до краев, то почему бы и нет, но .. "экономика должна быть экономной" (с)
Все же хотел бы немного уточнить, а то иногда бывает путаница с HW MTU в плане включения L2 Header.
Всем известен IP MTU (равный Ethernet MTU) в 1500. Сам же кадр = IP_MTU(1500) + L2_Header(12+2) + FCS(4) + Vlan_Tag_если_задан(на каждый по 4). Если я правильно понял, в наших стандартных конфигурациях кадры от роутера маркируются если задан vlan на соответствующем интерфейсе (отличный от vlan 1, который native для 802.1q), соответственно, в провод обычно (если не vlan1) попадает кадр 1500+14+4+4=1522 .. а там еще и preamble если глубже копать.
Наш провод на GbE (м.б. не весь) поддерживает, как я понял, в т.ч. Experimental Ethernet, для которого IP MTU согласно RFC 895 - 1536. Таким образом, провод может, в теории, у нас переварить кадр, например, 1536+22=1558 .. а там еще вроде обещали Jumbo для G3 и LTE .. поэтому фз .. если на проводном меж-линке роутеров доступен Jumbo - точно нужен eoip_allow_fragment ?
Как бы там ни было. По идее 1536 для IP datagram в Exp.Eth.
Если берем стандартный IP MTU в 1500 для всех клиентов, то к бриджу, например, по проводу приходит тэгированный кадр размером 1522 (для воздуха вроде тоже можно vlan, но ждем настроек) .. попадая в бридж FCS и Vlan_Tag убираются, т.е. остается 1514.
Далее для EoIP заворачиваем это в "GRE"(8) + добавляем IP_Header(20) .. итого IP datagram = 1514+8+20 = 1542.
Если Jumbo нет, то в max. 1536 для IP datagram в Exp.Eth не влезаем. Формально, чтобы не напрягать без надобности проц - стараемся избегать IP-фрагментации, поэтому, как вариант, - на бриджах выставлять IP MTU с учетом дельты 1542-1536=6 (разница в 1500 и 1494 не очень существенна, поэтому для удобства и минимального напряга для всех передаем IP MTU в 1494 в т.ч. через 26-ю опцию DHCP) .. т.е. примерно так:
- на К1
ip dhcp pool _WEBADMIN option 26 1494
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP option 26 1494
# не забываем про бриджи, в т.ч. на К2:
interface Home ip mtu 1494
interface Guest ip mtu 1494
.. или вместо этого, если железо свитча роутера поддерживает Jumbo(?), то м.б. на меж-линке поднимем IP MTU до 1542:
- на К1 и К2
interface 1 ip mtu 1542
Если ничего выше никак, то да, взводим:
- на К1 и К2
system set net.core.eoip_allow_fragment 1
Поэтому, наверное, будут полезны всем желающим ответы на вопросы (если не затруднит): все правильно или где-то накосячил? что из этого возможно? какие модели К* поддерживают в т.ч. Experimental Ethernet, а какие Jumbo?
Исходя из цели добиться максимального перформанса через минимальный напряг проца на потенциальные операции фрагментации EoIP-трафика.
1 час назад, IgaX сказал:
- на К1 и К2
и/или заодно/вместо(?):
interface GigabitEthernet0/Vlan101 ip mtu 1542
10 минут назад, Le ecureuil сказал:
Свитч на гигабитных (между портами) поддерживает Jumbo, больше же нигде Jumbo кроме baby-jumbo (pppoe + vlan) не поддерживаются.
ок, раз принципиальных возражений по гибкости и потенциально оптимальному перформансу схемы в целом у начальника транспортного цеха нет, то мне осталось только понудеть по настройкам, в которых я мог бы все сделать дальше .. даже майки позволяют пусть и через реестр часто, но главное, что педали есть, а мы что, хуже? =)
@IgaX а Eoip в данной схеме зачем? Что не прозрачного в схеме соединения 2х точек по лан?
1 минуту назад, r13 сказал:
я ждал, спасибо :15_yum:
смысл в том, что если просто бриджевать, то при выборе wifistation вроде как все равно за-mat-ит и здравствуй proxy-arp .. а так предложение в стиле универсальной схемы: нужно просто придумать L3-линк, что м.б. будет проще для пользователя .. м.б. потом сделать одним из видов "режимов" для широкого применения .. типа купите два Кинетика и WDS/Mesh в два клика .. в любом месте .. с Enterprise-grade EAP .. секурно как в банке :7_sweat_smile: .. или чтобы юзер видел свой роутер на даче и его клиентов как если бы они были на основном роутере посредством того же IPsec NAT Traversal (вроде тоже несложно навесить в теории на автомате для пресета) .. и нет проблем .. если те же камеры только в локалке пашут.
"бью в бубен, раскрываю потенциал".
12 часа назад, IgaX сказал:
  Показать содержимое
Тут к сожалению аппаратное ограничение - PDMA (а именно самая ключевая часть сетевой карты роутера) не поддерживает jumbo-фреймы, потому мы ничего не можем сделать на текущих чипах.
Ок, пусть без Jumbo, но Experimental Ethernet ведь можно? Включаем на порту и на интерфейсе или где это возможно ip mtu уже задан максимальный?
Цитата
interface 1 ip mtu 1536
interface GigabitEthernet0/Vlan101 ip mtu 1536
42 минуты назад, IgaX сказал:
Уже задан, MTU на интерфейсах без IP везде и так максимален.
Спс. Я просто к тому, что на 802.11 max MSDU до шифрования (в которую можно запихнуть IP datagram) - 2304 (!) .. так что если перебирать бриджи в плане клиентов, то тут тоже есть потенциал для улучшения с учетом, конечно, вопроса IP-фрагментации.
Я к чему .. конечно не Jumbo .. но если брать 802.11 в качестве DS линка, то eoip_allow_fragment может быть лишним.
И заодно такой вопрос: как я понимаю, на уровне бриджа все кошки серые .. поэтому можно ли включить EoIP в состав непосредственно беспроводного интерфейса, чтобы получить трушный прозрачный 802.11 на который можно повесить все плюшки? С учетом, например, этих особенностей:
.. по идее, в такой конструкции беспроводная механика могла бы полностью раскрыться, т.к. на другой стороне туннеля был бы сразу тот же родной 802.11.
4 часа назад, IgaX сказал:
  Показать содержимое
Сами же можете глянуть код драйверов WiFi, там прекрасно видно, что в систему из него все прилетает уже преобразованное в 802.3, и в него улетает только таким же.
5 минут назад, Le ecureuil сказал:
я так глубоко не копал, только глянул какие рецепты идут в поставке .. подумал, мало ли EoIP еще до границы трансформации заворачивает.
как бы там ни было, в настройках беспроводных дров есть привязки соответствующих интерфейсов и .. вот прямо вижу еще четыре интерфейса wdsN и все остальные настройки .. нет, не вижу, приглючило =)
Мне на тему радио писать абсолютно бесполезно, я им не занимаюсь :) Сразу @Padavan упоминайте :)
Вот по словам вижу, что тоже хочется выпустить этого джина из бутылки .. просто хэппи-энд затянулся =)
.. в ожидании @Padavan ..
Или вот, например, есть два устройства с 802.11ac на 5ГГц между которыми с учетом всех path-моментов линк 802.11ac шустр и весел. Располовиним его для WDS (чтобы максимально все наполнить, если "пир" - младшее устройство со 100 Mbps на проводе), а с учетом расстояний надо будет не забыть настроить 2.4ГГц на непересекающихся как мин.
Вместо проводного линка, правим:
- на К1
Цитата
interface WifiMaster1/AccessPoint2
    rename WDSAP1
    description "WDS AP"
    mac access-list type permit                               ! если надо (иначе не указывать),
    mac access-list address aa:bb:cc:dd:ee:ff        ! то mac WifiStation (!) с другой стороны - см. show interface
    security-level public                                           ! поставим public, чтобы не думать + сетку на 2 хоста ptp
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid wdslink1
    hide-ssid
    wmm
    up
# Если не хотим выше auth переводить в ns3 прямо в конфиг, то просто командой cli укажем PSK
interface WDSAP1 authentication wpa-psk mYWdSAP1LinkPAsSWoRd
ip route 172.16.0.2 WDSAP1
- на К2
Цитата
interface WifiMaster1/WifiStation0
    rename WDSStation1
    description "WDS Station"
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid wdslink1
    up
interface WDSStation1 authentication wpa-psk mYWdSAP1LinkPAsSWoRd
ip route 172.16.0.1 WDSStation1
.. и нет нюансов режима "Повторитель" в плане прозрачного моста.
Если брать не 5ГГц, а 2.4ГГц для линка, то все так же ток: WifiMaster1 -> WifiMaster0
М.б. кому-нибудь поможет в желании настроить. Ток проверяем mtu (мало ли) -> show interface WDSAP1 и show interface WDSStation1
Как бы так тоже можно жить без wdsN, но оверхед и проц в отличие от просто addr4 в mac 802.11 =)
Edited by IgaX
(на всякий) потому что TA поглощает SA в двух случаях из четырех (и в крайнем как раз собака) .. и вот в т.ч. поэтому клиенты сидят под одним чужим маком в arp-кэше если приходят от пира с apcliN:
Ну и до кучи в рамках канвы педаль к MACRepeaterEN, чтобы гибридный мак транслировался для требований аккаунтинга в случае стандартного беспроводного бриджевания через и со стороны apcliN .. хотя судя по манускрипту проц импакт и оверкилл, да и вообще только max 16 записей и даже без wpa2-enterprise и плюх роуминга .. но пусть будет, будем знать с чем сравнивать.
бьем в бубен
Edited by IgaX
И еще, безусловно, есть плюс реализации EoIP в том, что всего на радио в данной версии драйвера - макс 64 подключения вроде и в случае чистой реализации wdsN возможно с этим будут проблемы на mac 802.11, а с EoIP каждая BSS сохранит свою емкость, что очень хорошо в плане числа потенциальных беспроводных клиентов .. тех же вероятных футбольных soho-баров =)
Срочный комплект для малого бизнеса: "Армия из двух Кинетиков обслужит больше сотни футбольных фанатов!" .. будоражим, будоражим умы, эх, маркетосы =)
IntelliQoS фанатам в помощь, если отдельный пресет не сделает навес от 53-го, 80-го и 443-го и про изоляцию помним и так и быть еще 5060, 5061 и 23399 если бармена напрягать будут.
хотя, скорее всего, все норм будет и на 802.11 за минусом линков wds (всего 4), там же активные или все же по ключам .. забыл .. если по ключам, то preauth может сыграть дурную шутку и емкость не поднять .. а для фанатского профиля м.б. и норм .. они ведь чаще неподвижны особо, поэтому легкий нюанс с роумингом будет редок, а легкий затык на приложениях не будет массовым, но для VoWLAN конечно нужен preauth aka fsr aka ft aka 802.11r.
p.s. еще 802.11w здесь будет в тему (поддержка вроде уже реализована ток список устройств не до конца понятен).
Edited by IgaX
Небольшие поправки по ветру:
1) манускрипт намекает на макс. 32 подключенные станции на каждое радио(?) .. или все же BSS .. тогда макс. 4*32 клиента с каждого диапазона;
2) и таблица безопасности из 64-х ключей (видимо, PMKSA) на MAC (BSS или радио в целом?) .. хотя ACL вроде на 64 mac на каждый BSS .. ф.з., маневры покажут.
В принципе, если не замыкаться на OKC, то армия 2хК обслужит более полусотни точно (а то и больше) фанатов в каждом диапазоне, а т.к. ячейки будут пересекаться (в т.ч. с учетом CCI + вылизанного до блеска "воздуха" в т.ч. в плане airtime utilization), то когда заполнится одна BSS - она, по идее, просто перестанет отвечать на тот же probe request итп. и клиент подцепится к соседней емкости с тем же SSID.
Будем надеяться, что (на всякий случай) аутентификатор 802.1X/EAP, например, rt2860apd из комплекта поставки дров есть и как-то запускается.
PreAuth=1;1;0;0			# Включаем, видимо, pre-authentication IEEE 802.11i/RSN/WPA2 на, например, ra0 и ra1
PMKCachePeriod=10		# TTL записи кэша в минутах (скорее всего, PMKSA caching)
Далее, по идее, все из 802.11i просто включилось на автомате для основной и, например, гостевой AP - распространение preauth - заполняя таблицы с PMKSA на raN с другой стороны via EoIP aka DS и т.к. масштабируем через прозрачный мост с включением в него потенциально сколько угодно EoIP (а не 4-х wdsN), то проще, чтобы для всех:
PreAuthifname=br0;br1		# только надо проверить нотацию
Формально как бы все, счастье уже должно быть если без Radius. PMK (они же в данном случае PSK) на базе SSID и пасса, уходят в прозрачные мосты и слушаются raN с другой стороны, поэтому как бы механизм должен работать но ф.з. наполняются ли PMKSA в реальности без аутентификатора 802.1X/EAP. Вроде все же без EAP не заведется. Формально FSR - уже есть, ура! .. или .. мм .. это похоже на 802.11r-2007.
Вот х.з. на счет необходимости 802.1X/EAP в этом драфте 802.11r .. и вроде 802.11r-2007 не очень сильно поддерживают клиенты, так что идем ниже.
Ограничения таблицы кэшей PMKSA привели к 802.11r-2008 .. ключи разделили и все это стали называть FT и FT-PSK. Да и WPA2-Enterprise надо по-человечески прикрутить.
Похоже без EAP и Radius/Hostapd уже никак. Вызовы к AS идут хитро со стороны выбранной клиентом для будущего роуминга AP в качестве authenticator, к которым мы, видимо, проталкиваем от клиентов через PreAuthifname соответствующий preauth-трафик в котором в т.ч. есть EAP-хэндшейки .. и все нужные части ключей кэшируются в нужных местах.
Видимо, указываем интерфейс, на котором будет EAPOL и, наверное, Radius/Hostapd (роль контроллера) .. м.б. из OPKG:
EAPifname=br0
Чтобы заработала иерархия ключей FT, наверное, указываем где висит наш "Радиус":
RADIUS_Server=192.168.1.1
RADIUS_Port=1812
RADIUS_Key=myradiuskey1
И в зависимости от поинта (свой ип):
own_ip_addr=192.168.1.1
# или:
own_ip_addr=192.168.1.2
# или м.б. универсально как-нибудь:
own_ip_addr=127.0.0.1
Т.е. все пакуем, отправляем и слушаем. Скорее всего, в этом рецепте будет работать и WPA2PSK(!) и WPA2-Enterprise (WPA2-EAP) .. просто определит появление MSK на "контроллере" от которого дальше разойдутся общие части ключей по разным уровням. 802.11r-2008 в теории готов, дальше если только AS шаманить.
У этой темы много "привкусов", поэтому мог накосячить где-то в анализе и с ходу не выйдет.
Вроде как не смотря на то, что здесь можно настроить как угодно на стороне контроллера:
wpa_key_mgmt=WPA-EAP FT-EAP
# или только:
wpa_key_mgmt=FT-PSK
.. Cisco все же рекомендует выделять отдельные емкости для клиентов, которые не поддерживают 802.11r/FT/FT-PSK ввиду определенных несовместимостей (вроде есть такие репорты).
.. в общем, после первоначальных тестов надо бы подумать, как лучше собрать этот конструктор для универсальной схемы "армии двух".
.. так-то вроде настройки ставятся одной левой, нюансы в целом ясны, неизвестно только что выйдет: 2007-й с 802.11i/RSN/WPA2, который, скорее всего, будет работать норм все же ток с WPA2-EAP/802.1X .. или 802.11r-2008 с красивым FT в т.ч. для WPA2PSK независимо по воздуху или DS (хотя скорее Over-the-DS, что гуд, а меж-воздух прикроем EoIP).
.. и если возможностей rt2860apd не хватит в качестве authenticator, то хотелось бы использовать в этой роли в т.ч. Hostapd, т.к. у него в этом плане широкие возможности .. м.б. будет критично для WPA2PSK в FT-PSK (а м.б. и нет) в части генерации R1 из MSK и других опций из серии:
psk_generate_local=1
pmk_r1_push=1
.. хотя м.б. rt2860apd со всем этим справится нормально.
@ndm @Le ecureuil @Padavan Очень, очень ждем настроек, чтобы потестировать сию вандер-фичу во всех кинотеатрах страны (это ведь даже не напряжно со стороны разрабов как бы и вроде и вообще) =)
P.S. На ассист по роумингу голосов много, про эволюцию в рамках WDS, видимо, не раскурили, но это сторона одной медали, спрос есть =)
@IgaX
похоже, нас не слышат/не понимают/специально издеваются/бажат шоб не отфаерили/сверху спускают вечный баж/анкомпетент, предлагаю забор анлим с рекомендацией обходить стороной как и завещала моргана
2 минуты назад, arbayten сказал:
мы хотя бы попытались
