Два провайдера, основной летит
sousstudio
Здравствуйте!
Вот такая проблема: Keenetic Ultra II 2.09.C.0.0-1. Был один провайдер, который в последнее время стал глючить. Подключили второй, резервный, добавив интерфейс и подключив кабель к одному из свободных LAN портов. Что стало происходить?
Основной провайдер работает, потом через минут 5-45 "слетает", и интернет пропадает на минут 5. На резервный канал не переходит. PingCheck стоит до DNS Yandex, ICMP, каждые 90 секунд с порогом 5. Интерфейс второго провайдера всё это время висит на резервировании.
Теперь самое интересное: если отключить интерфейс второго провайдера - первый работает бесперебойно. Если поставить второго провайдера в качестве основного - тоже проблем нет. Но если возвращаемся к конфигурации первый провайдер + второй резервный - всё висит.
Что пробовали?
Во-первых, пробовали ставить последнюю тестовую прошивку - ku_rd_draft_2.10.A.5.0-2.bin - всё тоже самое, ничего не поменялось.
Во-вторых, попробовали в PingCheck выставить более агрессивные значения: каждые 3 секунды с порогом 5. Теперь происходит следующее: через какое-то время первый провайдер отрубается, переходит на второго, а как первый восстановился - обратного перехода нет.
Если чего, оба провайдера по прямому соединению (Ethernet, без PPTP или подобных ему). Основной провайдер с выделенным внешним IP, резервный - с динамическим.
В логах видим обычное:
[E] Aug 17 03:46:50 ndm: Core::Ndss: cannot connect to the server.
В дампе (pcaping) сначала всё нормально, потом проскальзывают два DHCP:
658348    4964.410698    <внутренний-IP второго провайдера>    <произвольный IP второго провайдера>    DHCP    342    DHCP Request  - Transaction ID 0x8523122
658349    4964.419441    <произвольный IP первого провайдера>    255.255.255.255    DHCP    342    DHCP NAK      - Transaction ID 0x8523122
После чего пинги сходят на нет:
658353    4965.167500    <внешний IP первого провайдера>    <DNS Yandex>    ICMP    98    Echo (ping) request  id=0x5255, seq=3797/54542, ttl=63 (no response found!)
И через некоторое время весь трафик исчезает, остаются только ARP запросы:
658717    5135.482264    <MAC роутера>    Broadcast    ARP    42    Who has <произвольный IP первого провайдера>? Tell <внешний IP первого провайдера>
Буду весьма признателен за любую помощь!
Спасибо!
11 answers to this question
  • 1
20 минут назад, sousstudio сказал:
Здравствуйте!
Что пробовали?
Спасибо!
Так вы установите официальную прошивку и в техподдержку для начала обратитесь.
  • 1
Релиз 2.10
Проверьте еще раз настройку (можно конфиг посмотреть для достоверности, а то может WEB что-то начудил, при не однократной настройке), отключите pingchek.
Должно все работать.
/ # ip ro
default dev ppp1  scope link
хх.хх.хх.1 dev ppp0  proto kernel  scope link  src хх.хх.хх.172
yy.yy.yy.3 via yy.yy.yy.1 dev eth2.4
yy.yy.yy.0/19 dev eth2.4  proto kernel  scope link  src yy.yy.yy.2
192.168.1.0/24 dev br0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.100
yy.yy.yy.26 dev ppp1  proto kernel  scope link  src yy.yy.yy.2
Меняю канал
/ # ip ro
default dev ppp0  scope link
Для системы по барабану основной или резервный - только default маршрут, а вот переключение его и что считать основным и резервным это уже доп.функция основанная на приоритете интерфейса и доступности другой стороны на нем.
Edited by vasek00
  • 1
7 минут назад, sousstudio сказал:
Оговорюсь стоит сейчас "2.09.C.0.0-1" - наверное тут версия от старой прошивки осталась.
Это минимально совместимая с конфигом версия. Используется чтобы не залить новый конфиг в древние прошивки.
  • 1
1 час назад, sousstudio сказал:
один и тот же клонированный IP для двух разных WAN-интерфейсов
IP или все-таки MAC? От двух интерфейсов с одинаковыми маками вполне себе сходить с ума будет, да. Еще, не знаю как в Ultra II (такую схему не приходилось на ней вроде делать), но на гиге 1 и 2 нельзя было иметь в сети ПК с тем же MAC-адресом, который на WAN-интерфейсе роутера, иначе всё валилось - https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213966709-Не-работает-клонирование-MAC-адреса-в-Keenetic-Giga-Extra-Viva-Ultra-Giga-II
Edited by KorDen
1 минуту назад, T@rkus сказал:
Установил назад официальную прошивку. В тех.поддержку написал. Жду комментариев. Вот и решил сюда написать, мало ли кто сталкивался?
1 час назад, vasek00 сказал:
Релиз 2.10
Гмм... pingcheck отключил - эффект 0. Снова 5 минут нормальной работы, потом нет падает. При падении как и раньше основной интерфейс остаётся как бы активным, но зайти куда-либо нельзя.
Посмотрел конфиг. Единственно что кажется не совсем на месте это вот эта строчка:
    mac address 1c:XX:XX:XX:XX:XX
    mac address factory wan
Так как MAC использую клонированный, то factory wan тут явно не место, а идут они друг за другом. Появилась гипотеза - может на каком-то этапе, в силу (непонятных мне) обстоятельств, роутер начинает слать свой factory MAC вместо клонированного? Это бы объяснило почему провайдер перестаёт отвечать (там привязка по MAC'у жесткая).
Других значимых отличий от описания резервного интерфейса я не вижу.
Сейчас проверяю (убрал вторую строчку).
Мдаа, гипотеза оказалось ложной. Спустя где-то 30 минут нормальной работы всё повисло опять.
Вот конфиг. Оговорюсь стоит сейчас "2.09.C.0.0-1" - наверное тут версия от старой прошивки осталась.
! $$$ Model: ZyXEL Keenetic Ultra II
! $$$ Version: 2.06.1
! $$$ Agent: http/ci
! $$$ Last change: Thu, 17 Aug 2017 16:22:14 GMT
! $$$ Md5 checksum: 0372f254593df37b330c25c30bd30751
system
    set net.ipv4.ip_forward 1
    set net.ipv4.tcp_fin_timeout 30
    set net.ipv4.tcp_keepalive_time 120
    set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established 1200
    set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max 8192
    set vm.swappiness 100
    set dev.usb.force_usb2 0
    clock timezone Europe/Moscow
    clock date 17 Aug 2017 20:13:02
    domainname WORKGROUP
    hostname XXX
ntp server 0.pool.ntp.org
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 2.pool.ntp.org
ntp server 3.pool.ntp.org
known host XXX XX:XX:XX:XX:XX:XX
access-list _WEBADMIN_Home
    deny tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.255 port eq 23
access-list _WEBADMIN_ISP
isolate-private
user admin
    tag cli
    tag http
    tag cifs
    tag printers
dyndns profile _WEBADMIN
ping-check profile _WEBADMIN_PPTP1
    host 77.88.8.8
    update-interval 10
    mode icmp
    max-fails 5
ping-check profile _WEBADMIN_PPTP0
    host 77.88.8.8
    update-interval 10
    mode icmp
    max-fails 5
ping-check profile _WEBADMIN_WifiMaster0/WifiStation0
    host 77.88.8.8
    update-interval 10
    mode icmp
    max-fails 5
ping-check profile _WEBADMIN_GigabitEthernet0/Vlan3
    host 77.88.8.8
    update-interval 90
    mode icmp
    max-fails 5
interface GigabitEthernet0
    up
interface GigabitEthernet0/0
    rename 1
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    up
interface GigabitEthernet0/1
    rename 2
    up
interface GigabitEthernet0/2
    rename 3
    up
interface GigabitEthernet0/3
    rename 4
    up
interface GigabitEthernet0/4
    rename 5
    up
interface GigabitEthernet0/5
    rename 6
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan1
    description "Home VLAN"
    security-level private
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan2
    description ISP2Reserved
    security-level public
    ip address dhcp
    ip dhcp client hostname XXX
    ip mtu 1500
    ip global 400
    up
    bandwidth-limit 60000
interface GigabitEthernet0/6
    rename 7
    role inet for GigabitEthernet0/Vlan2
    switchport access vlan 2
    up
interface GigabitEthernet1
    rename ISP
    description ISP1
    ip address dhcp
    ip mtu 1500
    ip access-group _WEBADMIN_ISP in
    ip global 500
    igmp upstream
    up
    bandwidth-limit 100000
interface GigabitEthernet1/0
    rename 0
    up
interface WifiMaster0
    country-code RU
    compatibility BGN
    channel 7
    channel width 40-above
    power 100
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint0
    rename AccessPoint
    description "Wi-Fi access point"
    mac access-list type none
    authentication wpa-psk ns3 XXX
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid XXX
    wmm
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint1
    rename GuestWiFi
    description "Guest access point"
    traffic-shape rate 5000
    security-level protected
    encryption enable
    encryption wpa2
    ip address X.X.X.1 255.255.255.0
    ssid Guest
    wmm
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint2
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint3
    down
interface WifiMaster0/WifiStation0
    description XXX
    encryption enable
    encryption wpa2
    ip address dhcp
    ssid XXX
    down
interface WifiMaster1
    country-code RU
    compatibility AN+AC
    channel 36
    channel width 40-above/80
    power 100
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint0
    rename AccessPoint_5G
    description "5Ghz Wi-Fi access point"
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid XXX
    wmm
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint1
    down
interface WifiMaster1/AccessPoint2
    down
interface WifiMaster1/AccessPoint3
    down
interface WifiMaster1/WifiStation0
    encryption disable
    down
interface Bridge0
    rename Home
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    ip address 192.168.X.X 255.255.255.0
    ip access-group _WEBADMIN_Home in
    igmp downstream
    up
ip route 195.XXX.XXX.XXX 10.XXX.XXX.XXX GigabitEthernet0/Vlan2 auto
ip route 95.XXX.XXX.XX 8X.XX.XX.XXX ISP auto
ip dhcp pool _WEBADMIN
    range 192.168.1.20 192.168.1.40
    lease 25200
    bind Home
    enable
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
    range 10.1.30.33 10.1.30.37
    lease 25200
    bind GuestWiFi
    enable
ip dhcp host XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.20
ip dhcp host XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.21
ip dhcp host XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.22
ip dhcp host XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.23
ip dhcp host XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.24
ip dhcp host XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.25
ip name-server 77.88.8.8 "" on WifiMaster0/WifiStation0
ip name-server 77.88.8.1 "" on WifiMaster0/WifiStation0
ip name-server 77.88.8.8 "" on ISP
ip name-server 8.8.8.8 "" on ISP
ip name-server 8.8.4.4 "" on ISP
ip name-server 77.88.8.8 "" on GigabitEthernet0/Vlan2
ip name-server 8.8.8.8 "" on GigabitEthernet0/Vlan2
ip name-server 8.8.4.4 "" on GigabitEthernet0/Vlan2
ip http security-level private
ip http lockout-policy 5 15 3
ip nat Home
ip nat GuestWiFi
ip telnet
ip hotspot
    host XX:XX:XX:XX:XX:XX permit
ppe software
ppe hardware
upnp lan Home
service dhcp
service dns-proxy
service http
service cifs
service telnet
service ntp-client
service upnp
service ntce
cifs
    share FLASH-DRIVE 36B0-3CF3:
    automount
    permissive
dlna
    interface Home
monitor
    capture
        interface ISP
            direction in-out
            promisc-mode
            output-directory FLASH-DRIVE:
            timeout 1000
            buffer-size 8192
            max-frame-size 15180
ntce shaping
35 минут назад, AndreBA сказал:
Спасибо! Каждый день узнаёшь что-то новое.
Посмотрел ещё раз логи:
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": interface is down.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": schedule cleared.
Aug 17 20:58:29ndmDns::Manager: name server 77.88.8.8, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": description saved.
Aug 17 20:58:29ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:29ndmDns::Manager: name server 8.8.4.4, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": static MTU is 1500.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::IP: TTL adjustment disabled.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan2": global priority is 400.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan2": IP address cleared.
Aug 17 20:58:29ndmDhcp::Client: started DHCP client on GigabitEthernet0/Vlan2.
Aug 17 20:58:29ndmDhcp::Client: GigabitEthernet0/Vlan2 DHCP client hostname is set to XXX.
Aug 17 20:58:29ndmDns::InterfaceSpecific: static name server list cleared on GigabitEthernet0/Vlan2.
Aug 17 20:58:29ndmDns::Manager: name server 77.88.8.8 added, domain (default).
Aug 17 20:58:29ndmDns::InterfaceSpecific: name server 77.88.8.8 added, domain (default), interface GigabitEthernet0/Vlan2.
Aug 17 20:58:29ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8 added, domain (default).
Aug 17 20:58:29ndmDns::InterfaceSpecific: name server 8.8.8.8 added, domain (default), interface GigabitEthernet0/Vlan2.
Aug 17 20:58:29ndmDhcp::Client: DHCP server is not responding.
Aug 17 20:58:29ndmDns::Manager: name server 8.8.4.4 added, domain (default).
Aug 17 20:58:29ndmDns::InterfaceSpecific: name server 8.8.4.4 added, domain (default), interface GigabitEthernet0/Vlan2.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/6": removed access VLAN ID.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/6": removed trunk VLAN ID.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/6": trunk mode disabled.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/6": deleted all roles.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/6": access mode enabled.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/6": set access VLAN ID: 2.
Aug 17 20:58:29ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet0/6": assigned role "inet" for GigabitEthernet0/Vlan2.
Aug 17 20:58:29ndmCore::ConfigurationSaver: saving configuration...
Aug 17 20:58:29ndhcpcGigabitEthernet0/Vlan2: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
Aug 17 20:58:33ndmCore::ConfigurationSaver: configuration saved.
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": interface is down.
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": schedule cleared.
Aug 17 20:58:36ndmDns::Manager: name server 77.88.8.8, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": description saved.
Aug 17 20:58:36ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:36ndmDns::Manager: name server 8.8.4.4, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": static MTU is 1500.
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::Interface::IP: TTL adjustment disabled.
Aug 17 20:58:36ndhcpcGigabitEthernet1: sendmsg() failed (network is unreachable).
Aug 17 20:58:36ndhcpcGigabitEthernet1: can not send RELEASE (network is unreachable) in RELEASING state.
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::Interface::IP: "GigabitEthernet1": global priority is 500.
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::Interface::IP: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
Aug 17 20:58:36ndmDhcp::Client: started DHCP client on ISP.
Aug 17 20:58:36ndmkernel: IPv4 conntrack wan: flushed 43 entries with address 81.XXX.XXX.XXX
Aug 17 20:58:36ndmNetwork::InterfaceFlusher: flushed GigabitEthernet1 conntrack and route cache.
Aug 17 20:58:36ndmDhcp::Client: DHCP server is not responding.
Aug 17 20:58:36ndmDhcp::Client: ISP DHCP client hostname is set to XXX.
Aug 17 20:58:36ndmDns::InterfaceSpecific: static name server list cleared on ISP.
Aug 17 20:58:36ndmDns::Manager: name server 77.88.8.8 added, domain (default).
Aug 17 20:58:36ndmDns::InterfaceSpecific: name server 77.88.8.8 added, domain (default), interface ISP.
Aug 17 20:58:36ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8 added, domain (default).
Aug 17 20:58:36ndmDns::InterfaceSpecific: name server 8.8.8.8 added, domain (default), interface ISP.
Aug 17 20:58:36ndmDns::Manager: name server 8.8.4.4 added, domain (default).
Aug 17 20:58:36ndmDns::InterfaceSpecific: name server 8.8.4.4 added, domain (default), interface ISP.
Aug 17 20:58:36ndmCore::ConfigurationSaver: saving configuration...
Aug 17 20:58:36ndhcpcGigabitEthernet1: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
Aug 17 20:58:36upnpshutting down MiniUPnPd
Aug 17 20:58:36ndmCore::Server: client disconnected.
Aug 17 20:58:40ndmCore::ConfigurationSaver: configuration saved.
Aug 17 20:58:40ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": interface is up.
Aug 17 20:58:40ndmDns::Manager: name server 77.88.8.8 added, domain (default).
Aug 17 20:58:40ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8 added, domain (default).
Aug 17 20:58:40ndmDns::Manager: name server 8.8.4.4 added, domain (default).
Aug 17 20:58:40ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": schedule cleared.
Aug 17 20:58:40ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": description saved.
Aug 17 20:58:40ndmNetwork::Interface::Base: "GigabitEthernet1": static MTU is 1500.
Aug 17 20:58:40ndmNetwork::Interface::IP: TTL adjustment disabled.
Aug 17 20:58:40ndmNetwork::Interface::IP: "GigabitEthernet1": global priority is 500.
Aug 17 20:58:40ndmNetwork::Interface::IP: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
Aug 17 20:58:40ndmDhcp::Client: started DHCP client on ISP.
Aug 17 20:58:40ndmDhcp::Client: ISP DHCP client hostname is set to XXX.
Aug 17 20:58:40ndmDns::Manager: name server 77.88.8.8, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:40ndmDns::Manager: name server 8.8.8.8, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:40ndmDns::Manager: name server 8.8.4.4, domain (default) deleted.
Aug 17 20:58:40ndmDns::InterfaceSpecific: static name server list cleared on ISP.
Aug 17 20:58:40ndmDns::InterfaceSpecific: name server 77.88.8.8 added, domain (default), interface ISP.
Aug 17 20:58:40ndmDns::InterfaceSpecific: name server 8.8.8.8 added, domain (default), interface ISP.
Aug 17 20:58:40ndmDns::InterfaceSpecific: name server 8.8.4.4 added, domain (default), interface ISP.
Aug 17 20:58:40ndmCore::ConfigurationSaver: saving configuration...
Aug 17 20:58:42ndhcpcGigabitEthernet1: NDM DHCP client (version 3.2.11) started.
Aug 17 20:58:42ndhcpcGigabitEthernet1: created PID file "/var/run/ndhcpc-eth3.pid".
Aug 17 20:58:44ndmCore::ConfigurationSaver: configuration saved.
Aug 17 20:58:45ndhcpcGigabitEthernet1: received OFFER for 81.XXX.XXX.XXX from 81.XXX.XXX.254.
Aug 17 20:58:45ndhcpcGigabitEthernet1: received ACK for 81.XXX.XXX.XXX from 81.XXX.XXX.254.
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: configuring interface ISP.
Aug 17 20:58:45ndmNetwork::Interface::IP: "GigabitEthernet1": IP address is 81.XXX.XXX.XXX/20.
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: obtained IP address 81.XXX.XXX.XXX/20.
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: interface "ISP" is global, priority 500.
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: adding a default route via 81.XXX.XXX.254.
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: adding a host route to name server 212.34.33.1.
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: adding name server 212.34.33.1.
Aug 17 20:58:45ndmDns::Manager: name server 212.34.33.1 added, domain (default).
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: adding a host route to name server 212.34.32.39.
Aug 17 20:58:45ndmDhcp::Client: adding name server 212.34.32.39.
Aug 17 20:58:45ndmDns::Manager: name server 212.34.32.39 added, domain (default).
Aug 17 20:58:47ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Aug 17 20:58:47upnpHTTP listening on port XXX
Aug 17 20:58:47upnpListening for NAT-PMP/PCP traffic on port XXX
Aug 17 20:58:50ndmCore::Ndss: cannot connect to the server.
Aug 17 20:58:50ndmkernel: eth3: no IPv6 routers present
Не понимаю. Т.е. сначала летит резервный интерфейс, а потом ведёт основной за собой?! Почему? По отдельности они работают часами без проблем.
Edited by sousstudio
Попытка № 1001:
Убрал из резервного интерфейса прописанные вручную DNS и клонирование MAC. (Может они вызывают несовместимость?)
Полёт нормальный! 8-)
Всем спасибо за помощь! Ещё послежу, но видимо проблема была в том, что у меня был задан один и тот же клонированный IP MAC для двух разных WAN-интерфейсов. Видимо роутер через какое-то время начинает путаться, и происходит обрыв связи.
3 минуты назад, KorDen сказал:
Вы абсолютно правы. Опечатка - действительно MAC. ПК с таким же MAC-ом в сети нет (клонировалось очень давно на другом железе). Любопытно другое - сейчас опять глюки пошли (спустя два часа непрерывной работы). В логах - ничего. Возможно, впрочем, не связано. Буду следить ещё.
