Обход блокировок на роутере!
Добавил комбинированный режим работы tpws+nfqws. Рекомендую снести старую версию и поставить через git как написано в шапке, т.к. изменения вышли за пределы одного файла. Обновляться через git pull гораздо проще чем руками новые файлы перекачивать.
  • Replies 558
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
17 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
В скрипте после закачки нужно включать опцию с tpws (modification) повторно! И после этого нужно запустить /opt/zapret/ipset/get_user.sh чтобы сгенерировался ipset для IPv6. Вроде всё - нужно  проверять, а то у меня чистого эксперимента не получается.
После запуска get_user.sh
~ # /opt/zapret/ipset/get_user.sh
Adding to ipset zapret6 (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user6.txt
ipset v7.1: Error in line 1: Syntax error: cannot parse This query has been locally blocked: resolving to IPv6 address failed
Adding to ipset zapret (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user.txt
ipset v7.1: Error in line 1: Syntax error: cannot parse This query has been locally blocked: resolving to IPv4 address failed
Adding to ipset ipban (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user-ipban.txt
10 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Если руками выполнить:
dig AAAA +short +time=8 +tries=2 rutracker.org
Тоже самое скажет?
Руками нормально:
~ # dig AAAA +short +time=8 +tries=2 st.kinozal.tv
2606:4700:30::681b:8d44
2606:4700:30::681b:8c44
Проблема начинается после "| sort -u …"
UPD: ошибку вызывала строка static2.rutracker.org в файле zapret-host-user.txt
Edited by Albram
/opt/zapret # dig A +short +time=8 +tries=2 static2.rutracker.org
;; Warning: Client COOKIE mismatch
/opt/zapret # dig AAAA +short +time=8 +tries=2 static2.rutracker.org
Ну да, нет там ни IPv4  ни IPv6 - чёт я не понял.
UPD. Видимо временные проблемы - сейчас всё ушло.
Edited by Михаил Лукьянов
1 час назад, Михаил Лукьянов сказал:
Разгадка у меня оказалась простая - этот хост был в blacklist-domains.txt в dnscrypt )
17 минут назад, Albram сказал:
Да в любом случае я там сначала лишнюю проверку убрал в выводе dig AAAA, теперь вернул обратно.
В скрипте для перехватчика ndm заменил действие I на A, иначе не работало, и добавил проверку на существующие правила и ключ -w по совету @Александр Рыжов
#!/opt/bin/sh
[ "$type" == "iptables" ] && exit 0
[ "$table" != "mangle" ] && exit 0
ip6tables -t mangle -C PREROUTING -w -p tcp --dport 80 -i br0 -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port 1188 --on-ip ::1 2>/dev/null ||
ip6tables -t mangle -A PREROUTING -w -p tcp --dport 80 -i br0 -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port 1188 --on-ip ::1
ip6tables -t mangle -N DIVERT
ip6tables -t mangle -C DIVERT -w -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -w -j MARK --set-mark 9
ip6tables -t mangle -C DIVERT -w -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -w -j ACCEPT
ip6tables -t mangle -C PREROUTING -w -p tcp -m socket  -j DIVERT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A PREROUTING -w -p tcp -m socket  -j DIVERT
/opt/bin/logger "ipv6 http rule created for zapret via netfilter hook"
От "ругани" в логе об уже существующей цепочке избавился заменив в скрипте перехватчика
на
ip6tables -t mangle -C DIVERT -w -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -N DIVERT -w
Костыль, конечно, но красивее пока не получилось.
Теперь в логе появляются такие строки, но реже чем были про уже существующую цепочку:
Апр 6 10:33:38
root
Апр 6 10:33:38
root
Апр 6 10:33:38
root
Апр 6 10:40:07
root
Core::Syslog: last message repeated 169 times.
Апр 6 10:40:07
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/ipv6rules: ip6tables: No chain/target/match by that name.
Апр 6 10:40:07
ndm
Апр 6 10:40:07
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/ipv6rules: ip6tables v1.4.21: Couldn't load target `DIVERT':No such file or directory.
Апр 6 10:40:07
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/ipv6rules: Try `ip6tables -h' or 'ip6tables --help' for more information.
Апр 6 10:40:07
root
Апр 6 10:40:07
root
Ещё осталось https ipv6 завернуть в тор.
Кстати, в основном скрипте в секции modification нет правила iptables для https ни для start, ни для stop. Добавил у себя:
start)
 iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 2>/dev/null ||
     iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888
stop)
 ! iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 2>/dev/null
Edited by Albram
~ # /opt/etc/cron.daily/get_antizapret.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 4024k  100 4024k    0     0  4797k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4920k
Adding to ipset zapret (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip.txt
ipset v7.1: Error in line 262145: Hash is full, cannot add more elements
13 часа назад, stakp сказал:
Вообще так быть не должно, но покажите на всякий случай
ipset -L | wc -l
В норме он должен быть в районе 300 000. Если у вас больше 500 000 (а это не норма) то в файле /opt/zapret/ipset/create_ipset.sh нужно в строке
IPSET_OPT="hashsize 131072 maxelem 524288"
524288 поменять на большее значение.
Попробуйте ещё так:
echo > /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user.txt
echo > /opt/zapret/ipset/zapret-ip.txt
/opt/zapret/ipset/get_antizapret.sh
В 06.04.2019 в 00:48, Albram сказал:
На внешние программы каждый перенаправляет уже сам как хочет. Кто-то на tor, кто-то на прокси или VPN.
19 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
ipset -L | wc -l
~ # ipset -L | wc -l
262261
~ # echo > /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user.txt
~ # echo > /opt/zapret/ipset/zapret-ip.txt
~ # /opt/zapret/ipset/get_antizapret.sh
100 4034k  100 4034k    0     0  4702k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4872k
Размер хэша увеличивал, все текстовые списки удалял. Не помогает :(
Edited by stakp
В 09.04.2019 в 12:57, stakp сказал:
hashsize 262144 вместо 131072 пробовали?
P.S.
Вроде как намекает что hashsize нужен ещё больше - нужно опытным путём проверять.
262145
при запуске в combined или modification режиме выдает вот такое сообщение
ip: RTNETLINK answers: Address family not supported by protocol
~ # /opt/zapret/init.d/keenetic/S99zapret start
iptable_raw.ko is already loaded
xt_string.ko is already loaded
nfqws is installed
tpws is installed
Restoring ipset
Adding iptables rule
net.ipv4.conf.br0.route_localnet = 1
Starting anti-zapret: zapret.
Из за чего это?
Ps. у провайдера нет ipv6.
Из-за попытки работать с IPv6 когда он не доступен :) В принципе ничего страшного - скрипт не останавливается при этом, но я внес проверку на поддержку IPv6 чтобы лишний код не выполнялся. Обновиться можно теперь так:
cd /opt/zapret/ && git stash && git pull
Обнаружилась проблема с открытием кинозала при включенных правилах для IPv6.
Открывается раз в десять-пятнадцать раз и без графики (только текст). В остальных случаях открывается пустое окно. Сначала думал проблема в браузере с кэшированием. Но в трёх браузерах (Chrom, Edge, Firefox) картина одинаковая.
tcpdump при открытии пустого экрана показывает:
~ # tcpdump  -vi  ppp0 host 2606:4700:30::681b:8d44
tcpdump: listening on ppp0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 262144 bytes
13:37:37.442441 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 515) 2a:::::::.57313 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [P.], cksum 0x2bf4 (correct), seq 1307002100:1307002595, ack 3047583154, win 335, length 495: HTTP
13:37:37.498788 IP6 (flowlabel 0xa9acd, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 20) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57313: Flags [.], cksum 0x07ad (correct), ack 495, win 29, length 0
13:37:37.552052 IP6 (flowlabel 0xa9acd, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 1360) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57313: Flags [.], cksum 0x5f83 (correct), seq 1:1341, ack 495, win 29, length 1340: HTTP, length: 1340
        HTTP/1.1 200 OK
        Date: Tue, 16 Apr 2019 09:36:56 GMT
        Content-Type: text/html; charset=windows-1251
        Transfer-Encoding: chunked
        Connection: keep-alive
        Server: cloudflare
        CF-RAY: 4c852d81aff68d65-DME
        Content-Encoding: gzip
        2904
13:37:37.552191 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 20) 2a:::::::.57313 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [.], cksum 0x0fd0 (incorrect -> 0x0115), ack 1341, win 377, length 0
13:37:37.552345 IP6 (flowlabel 0xa9acd, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 1360) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57313: Flags [.], cksum 0xbc14 (correct), seq 1341:2681, ack 495, win 29, length 1340: HTTP
13:37:37.552436 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 20) 2a:::::::.57313 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [.], cksum 0x0fd0 (incorrect -> 0xfbae), ack 2681, win 419, length 0
13:37:37.552473 IP6 (flowlabel 0xa9acd, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 1360) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57313: Flags [.], cksum 0x6d24 (correct), seq 2681:4021, ack 495, win 29, length 1340: HTTP
13:37:37.552519 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 20) 2a:::::::.57313 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [.], cksum 0x0fd0 (incorrect -> 0xf648), ack 4021, win 461, length 0
^C
8 packets captured
111 packets received by filter
103 packets dropped by kernel
 При успешном открытии без графики:
13:36:37.542499 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 508) 2a:::::::.57302 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [P.], cksum 0xe8b8 (correct), seq 4063170681:4063171169, ack 1403472273, win 662, length 488: HTTP
13:36:37.558114 IP6 (flowlabel 0x8d145, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 20) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57302: Flags [.], cksum 0x1e12 (correct), ack 488, win 29, length 0
13:36:37.648261 IP6 (flowlabel 0x8d145, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 1360) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57302: Flags [.], cksum 0xf5c9 (correct), seq 1:1341, ack 488, win 29, length 1340: HTTP, length: 1340
        HTTP/1.1 200 OK
        Date: Tue, 16 Apr 2019 09:35:56 GMT
        Server: cloudflare
        CF-RAY: 4c852c0b5c788d53-DME
        995
13:36:37.648410 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 20) 2a:::::::.57302 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [.], cksum 0x0fd0 (incorrect -> 0x165d), ack 1341, win 662, length 0
13:36:37.648577 IP6 (flowlabel 0x8d145, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 1360) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57302: Flags [.], cksum 0x3b4b (correct), seq 1341:2681, ack 488, win 29, length 1340: HTTP
13:36:37.648671 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 20) 2a:::::::.57302 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [.], cksum 0x0fd0 (incorrect -> 0x112f), ack 2681, win 648, length 0
13:36:37.648702 IP6 (flowlabel 0x8d145, hlim 60, next-header TCP (6) payload length: 29) 2606:4700:30::681b:8d44.http > 2a:::::::.57302: Flags [P.], cksum 0x807c (correct), seq 2681:2690, ack 488, win 29, length 9: HTTP
13:36:37.648746 IP6 (hlim 64, next-header TCP (6) payload length: 20) 2a:::::::.57302 > 2606:4700:30::681b:8d44.http: Flags [.], cksum 0x0fd0 (incorrect -> 0x1126), ack 2690, win 648, length 0
^C
8 packets captured
37 packets received by filter
29 packets dropped by kernel
В моем случае это не помогло. Такое же сообщение при запуске получаю.
Так и не получается добиться стабильной работы. Вчера после перезагрузки роутера так и не заработал tor. В системном логе tor пишет предупреждение о не совпадении времени. Может быть из за этого. Https открывает не все.
Ps. Подшаманил автозапуск для заполнения zapret. Как выяснилось при использовании redsocks необходимо чтобы множество zapret уже было создано/заполнено до его запуска. Подцепил tor, похоже на то, что с моим провайдером иначе не получится.
Edited by Dima Babanakov
Ps.
В 10.04.2019 в 10:56, Михаил Лукьянов сказал:
P.S.
Перепробовал уже вплоть до 1000000 - не получается. Конфиг ipset'a где положить/глянуть?
P.S. вообще, весь zapret.ipset содержит 262144 строки, 262145 - пустая.
В начале файла почему-то висят опции
create zapret hash:net family inet hashsize 131072 maxelem 262144
add zapret 198.187.31.138
add zapret 104.18.45.44
add zapret 104.238.9.178
Edited by stakp
добавил
В 17.04.2019 в 06:10, Dima Babanakov сказал:
Получится или нет для HTTP - можно сказать только после лога blockcheck. C HTTPS только пробовать. Сообщение "ip: RTNETLINK answers: Address family not supported by protocol" не останавливает и не влияет на работу скрипта без IPv6. На всякий случай покажите вывод:
ip a | grep inet6
cat /proc/net/if_inet6
Tor  да долго стартует, и только после того как время на роутере синхронизируется по ntp.
  Скрыть содержимое
Сделайте так:
ipset flush zapret
ipset create zapretswap hash:ip family inet hashsize 262144 maxelem 524288
ipset swap zapretswap zapret
Дополнил
37 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Сделайте так:
BusyBox v1.30.1 () built-in shell (ash)
~ # ipset create zapretswap hash:ip family inet hashsize 262144 maxelem 524288
~ # ipset swap zapretswap zapret
ipset v7.1: The sets cannot be swapped: their type does not match
100 4373k  100 4373k    0     0  3462k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 3747k
Уже пробовал переставить пакет ipset со всеми зависимостями.
2 минуты назад, stakp сказал:
Пардон забыл один момент:
ipset flush zapret
ip a | grep inet6
Вчера настроил тунель SixtoFour, думал поможет, но вывод при запуске zapret не изменился . Вывод с включенным тунелем
Spoiler
~ # ip a | grep inet6
    inet6 ::1/128 scope host
    inet6 fe80::52ff:20ff:fe11:6dfb/64 scope link
    inet6 fe80::52ff:20ff:fe11:6dfc/64 scope link
    inet6 fe80::52ff:20ff:fe11:6dfd/64 scope link
    inet6 2002:6dab:11aa:0:52ff:20ff:fe11:6dfb/128 scope global
    inet6 2002:6dab:11aa::6dab:11aa/128 scope global
    inet6 fe80::a01:1e01/64 scope link
    inet6 fe80::c0a8:101/64 scope link
    inet6 fe80::4e2f:7db4/64 scope link
~ # cat /proc/net/if_inet6
20026dab11aa000052ff20fffe116dfb 16 80 00 80      br0
fe80000000000000000000000a011e01 18 40 20 80 tun6to4_1
00000000000000000000000000000001 01 80 10 80       lo
fe8000000000000052ff20fffe116dfd 0b 40 20 80     rai0
fe8000000000000052ff20fffe116dfc 09 40 20 80     eth3
20026dab11aa0000000000006dab11aa 18 80 00 80 tun6to4_1
fe80000000000000000000004e2f7db4 18 40 20 80 tun6to4_1
fe8000000000000000000000c0a80101 18 40 20 80 tun6to4_1
fe8000000000000052ff20fffe116dfb 17 40 20 80      br1
fe8000000000000052ff20fffe116dfb 16 40 20 80      br0
fe8000000000000052ff20fffe116dfb 15 40 20 80   eth2.3
fe8000000000000052ff20fffe116dfb 14 40 20 80   eth2.1
fe8000000000000052ff20fffe116dfb 08 40 20 80     eth2
ipset flush zapret
То же самое :(
~ # ipset flush zapret
Остановите zapret:
/opt/etc/init.d/S99zapret stop
Руками в файле /opt/zapret/ipset/zapret.ipset проставьте нужные значение и перезагрузите роутер. Ядро держит этот ipset, не даёт так просто поменять.
50 минут назад, Dima Babanakov сказал:
  Показать содержимое
Давайте пошагово смотреть (тунель пусть работает):
ip -6 route add local default dev lo table 99
ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99
ip -6 ru
ip -6 ro sh ta al | grep 99
На каком шаге спотыкается?
ip -6 ru
~ # /opt/etc/init.d/S99zapret stop
Saving ipset
Deleting iptables rule
net.ipv4.conf.br0.route_localnet = 0
Stopping anti-zapret: zapret.
~ # ip -6 route add local default dev lo table 99
ip: RTNETLINK answers: File exists
~ # ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99
~ # ip -6 ru
~ # ip -6 ro sh ta al | grep 99
Ps Мне кажется что не совпадают ключи из за разницы в версиях ip.
Может надо пакет дополнительно установить ip-full?
Не помогла установка пакета.
