ip177 Posted May 11, 2019 Share Posted May 11, 2019 15 minutes ago, Михаил Лукьянов said: Кроме тора и vpn есть ещё shadowsocks и wireguard. Спасибо за подсказки!!! С тором понятно, завтра настрою, а вот достоинства/недостатки решения на базе OpenVPN, shadowsocks и wireguard пока буду изучать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted May 12, 2019 Share Posted May 12, 2019 Настроил по инструкции, был рад, но заметил странность рутрекер который по хттпс у меня открывается нормально, а вот кинозал по хттп сразу после старта скрипта S99zapret работает, а потом отваливается через какое-то время. При этом попадаю не на заглушку провайдера, а просто пишет, что не удалось установить соединение. Пробовал режимы fragmentation, но с ним у меня работал только рутрекер и combined, на котором все заработало, но похоже хттп обход отваливается через какое-то время. В скрипте поменял еще BLACKHOLE=blocked.netbynet.ru меня туда провайдер заворачивает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Лукьянов Posted May 12, 2019 Share Posted May 12, 2019 2 часа назад, Dennon сказал: Настроил по инструкции, был рад, но заметил странность рутрекер который по хттпс у меня открывается нормально, а вот кинозал по хттп сразу после старта скрипта S99zapret работает, а потом отваливается через какое-то время. При этом попадаю не на заглушку провайдера, а просто пишет, что не удалось установить соединение. Пробовал режимы fragmentation, но с ним у меня работал только рутрекер и combined, на котором все заработало, но похоже хттп обход отваливается через какое-то время. В скрипте поменял еще BLACKHOLE=blocked.netbynet.ru меня туда провайдер заворачивает. Оставьте combined. Создайте перехватчик для ndm /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: #!/opt/bin/sh [ "$type" == "ip6tables" ] && exit 0 [ "$table" != "nat" ] && exit 0 # check the table name iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i br0 -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:1188 iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner nobody -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:1188 /opt/bin/logger "http redirection rule created for zapret via netfilter hook" Не забудьте chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh Я всё хотел автоматизировать создание перехватчика из скриптов, но тут автор(bol-van) внезапно обновление выпустил. Наверное теперь наши наработки ему нужно влить в git, и заодно с перехватчиками ndm решить вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex caswell Posted June 27, 2019 Share Posted June 27, 2019 On 4/19/2019 at 10:32 PM, Михаил Лукьянов said: ipset restore восстановит значения из файла. Если править файл zapret.ipset руками, предварительно остановив zapret, и перезагружаться то изменения подхватятся. Если править значения в create_ipset.sh после создания или восстановления zapret.ipset, изменения не подхватятся. У меня получилось внести изменения без перезагрузки через ipset swap, но не у всех этот способ срабатывает. Михаил, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что именно нужно сделать чтобы поправить файл руками? И главное как именно его поправить. Тоже возникла проблема с zapret и ошибкой, попробовал способ со свапом, но не помогло. Не понимаю что делать дальше. Если надо перезагрузить роутер - не проблема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Лукьянов Posted June 28, 2019 Share Posted June 28, 2019 Править нужно значения IPSET_OPT="hashsize 131072 maxelem 524288" можно в 2 раза просто увеличить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex caswell Posted June 28, 2019 Share Posted June 28, 2019 Спасибо, получилось. Настройки сохранились после перезагрузки из консоли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
el matador Posted July 29, 2019 Share Posted July 29, 2019 Друзья, приветствую! После того как прикрыли koshara777.org я решил попробовать по инструкции в шапке сделать обход блокировок но вот на одном шаге у меня появилась ошибка с библиотекой ~ # /opt/zapret/ipset/get_user.sh dig: error while loading shared libraries: libc.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory dig: error while loading shared libraries: libc.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory dig: error while loading shared libraries: libc.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Adding to ipset zapret6 (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user6.txt Adding to ipset zapret (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip.txt Adding to ipset zapret (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user.txt Adding to ipset ipban (hash:ip) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user-ipban.txt Можете мне пояснить почему не находится библиотека libc.so.0? Что не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Лукьянов Posted July 29, 2019 Share Posted July 29, 2019 opkg install --force-reinstall bind-dig Но вообще если не находится libc, то всё плохо. Entware без ошибок встал? Крайняя мера: opkg update opkg upgrade Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Антон «Sleipnir» Киселев Posted July 30, 2019 Share Posted July 30, 2019 В 29.07.2019 в 15:13, el matador сказал: dig: error while loading shared libraries: libc.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Я сталкивался с похожей проблемой с libc. Мне помогла полная переустановка php5 на php7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex caswell Posted August 4, 2019 Share Posted August 4, 2019 Неожиданная проблема возникла: многие сервера за Cloudflare стали недоступны или показывают капчу, а всему причиной пропуск HTTPS через TOR. Можете посоветовать как вывести Cloudflare из под такого обхода? Вроде РКН сейчас их подразбанил (частично). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Лукьянов Posted August 6, 2019 Share Posted August 6, 2019 В 04.08.2019 в 23:26, Alex caswell сказал: Неожиданная проблема возникла: многие сервера за Cloudflare стали недоступны или показывают капчу, а всему причиной пропуск HTTPS через TOR. Можете посоветовать как вывести Cloudflare из под такого обхода? Вроде РКН сейчас их подразбанил (частично). Добавьте в скрипт create_ipset.sh перед строкой ipset save zapret -f /opt/zapret/ipset/zapret.ipset Следующий код: curl https://www.cloudflare.com/ips-v4 -o cloudfare.ip for ip in $(cat cloudfare.ip ); do ipset del zapret $ip; done Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex caswell Posted August 6, 2019 Share Posted August 6, 2019 (edited) Спасибо за ответ! Пока, к сожалению, не помогло. На скринах вывод и nano файла create_ipset.sh Для проверки что дело именно в этом пробовал flush. С чистым ipset-ом сайты открываются нормально. Edited August 6, 2019 by Alex caswell Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Лукьянов Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 Значит это не cloudflare. Есть подозрения на гугловую капчу. Снимите дамп: tcpdump -i br0 port 80 or port 443 -w dump.pcap И выложите куда-нибудь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex caswell Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 12 hours ago, Михаил Лукьянов said: Значит это не cloudflare. Есть подозрения на гугловую капчу. Снимите дамп: tcpdump -i br0 port 80 or port 443 -w dump.pcap И выложите куда-нибудь. Капча CF 100%, страница "One more step", внизу ray-id и IP который определился. Определяется IP из тора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Лукьянов Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 16 минут назад, Alex caswell сказал: Капча CF 100%, страница "One more step", внизу ray-id и IP который определился. Определяется IP из тора. Да сделайте просто пинг по доменному имени сайта и проверьте этот IP с тем что в cloudfare.ip и с тем что в zapret: ipset test zapret 195.82.146.214 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biman Posted August 21, 2019 Share Posted August 21, 2019 после обновления до версии KeeneticOS: 3.1 Beta 4 и выше обход перестаёт работать)))при откате на 3 бету всё работает-существует возможность вернуть работоспособность на новых версиях прошивки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biman Posted August 21, 2019 Share Posted August 21, 2019 (edited) 1 hour ago, biman said: Edited August 21, 2019 by biman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stakp Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: iptable_raw.ko is already loaded. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: xt_string.ko is already loaded. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: nfqws is installed. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: tpws is installed. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: Restoring ipset. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: Adding iptables rule. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: exit code 1. Посоветуете что-нибудь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 4 минуты назад, stakp сказал: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: iptable_raw.ko is already loaded. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: xt_string.ko is already loaded. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: nfqws is installed. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: tpws is installed. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: Restoring ipset. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: Adding iptables rule. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 22 11:34:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S99zapret: exit code 1. Посоветуете что-нибудь? Выяснить на какое правило ругань, и загрузить соответствующий модуль ядра. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 22, 2019 Share Posted August 22, 2019 (edited) 55 минут назад, r13 сказал: и загрузить соответствующий модуль ядра. А облегчить загрузку модулей в автомате не судьба через kmod_config -> /opt/etc/init.d/S00kmod_config / # opkg list | grep kmod kmod - 20-1 - Linux kernel module handling kmod is a set of tools to handle common tasks with Linux kernel modules like insert, remove, list, check properties, resolve dependencies and aliases. kmod_ndms - 24-5 - Linux kernel module handling kmod is a set of tools to handle common tasks with Linux kernel modules like insert, remove, list, check properties, resolve dependencies and aliases. Edited August 22, 2019 by vasek00 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biman Posted August 26, 2019 Share Posted August 26, 2019 (edited) Добрый день! Ситуация такая да версии прошивки роутера 3.01. B.3, обход прекрасно работает. Но стоит поставить версию выше, то обход уже не работает, вернее заглушка не вылетает, но и страница не открывается.. Откат обратно на старую версию прошивки решает проблему.. Чуть ниже выложу лог с журнала, там на, что то ругается, но я не пойму, что ему не хватает.. Пожалуйста подскажите, что делать, так как не очень хочется сидеть на старой версии прошивки) Авг 26 16:04:36 ndm Dns::Manager: name server 8.8.8.8, domain (default) deleted. Авг 26 16:04:36 ndm Dns::InterfaceSpecific: name server 8.8.8.8 added, domain (default), interface GigabitEthernet0/Vlan4. Авг 26 16:04:36 ndm Http::Manager: security level set to private. Авг 26 16:04:36 ndm Http::Manager: bruteforce detection is enabled. Авг 26 16:04:36 ndm Http::Manager: bruteforce detection is reconfigured. Авг 26 16:04:36 ndm Http::Manager: enabled SSL service. Авг 26 16:04:36 ndm Http::Manager: enabled SSL redirect. Авг 26 16:04:36 ndm Network::Nat: a NAT rule added. Авг 26 16:04:36 ndm Network::Nat: a NAT rule added. Авг 26 16:04:36 ndm VpnServer::Nat: PPTP VPN NAT enabled. Авг 26 16:04:36 ndm Dns::Manager: name server 91.244.168.254 added, domain (default). Авг 26 16:04:36 ndm Dns::Manager: name server 77.88.8.8 added, domain (default). Авг 26 16:04:36 ndm Dns::Manager: name server 8.8.8.8 added, domain (default). Авг 26 16:04:36 ndm SstpServer::Nat: SSTP VPN NAT enabled. Авг 26 16:04:36 ndm Telnet::Server: security level unchanged. Авг 26 16:04:36 ndm Telnet::Server: bruteforce detection is reconfigured. Авг 26 16:04:36 ndm Ssh::Manager: security level unchanged. Авг 26 16:04:36 ndm Ssh::Manager: bruteforce detection is reconfigured. Авг 26 16:04:36 ndm Ftp::Server: security level unchanged. Авг 26 16:04:36 ndm Ftp::Server: bruteforce detection is reconfigured. Авг 26 16:04:36 ndm Dns::Manager: name server 91.244.168.254, domain (default) deleted. Авг 26 16:04:36 ndm Dns::Manager: name server 77.88.8.8, domain (default) deleted. Авг 26 16:04:36 ndm Dns::Manager: name server 8.8.8.8, domain (default) deleted. Авг 26 16:04:36 ndm Hotspot::Manager: rule "permit" applied to host "00:df:33:00:2e:7b". Авг 26 16:04:36 ndm Hotspot::Manager: rule "permit" applied to host "80:35:c1:78:e0:52". Авг 26 16:04:36 ndm Hotspot::Manager: rule "permit" applied to host "d0:b3:3f:7d:95:b0". Авг 26 16:04:36 ndm Hotspot::Manager: rule "permit" applied to host "e8:37:7a:94:c9:d2". Авг 26 16:04:36 ndm Hotspot::Manager: rule "permit" applied to host "40:b0:76:5c:8a:a7". Авг 26 16:04:36 ndm Hotspot::Manager: rule "permit" applied to host "24:00:0b:02:3e:49". Авг 26 16:04:36 ndm Network::Ip6::Subnets: created subnet "Default". Авг 26 16:04:36 ndm Network::Ip6::Subnets: interface "Home" bound to subnet "Default". Авг 26 16:04:36 ndm Network::Ip6::Subnets: subnet "Default" enabled as SLAAC. Авг 26 16:04:36 ndm Network::Interface::Rtx::Ppe: software PPE enabled. Авг 26 16:04:36 ndm Network::Interface::Rtx::Ppe: hardware PPE enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": switch link up at port 3. Авг 26 16:04:37 ndm Network::Interface::Rtx::Ppe: hardware-ipv6 PPE enabled. Авг 26 16:04:37 ndm UPnP::Manager: using LAN interface: Bridge0. Авг 26 16:04:37 ndm Torrent::Client: RPC port changed to 8090 (public). Авг 26 16:04:37 ndm Torrent::Client: peer port unchanged. Авг 26 16:04:37 ndm Torrent::Client: peer port changed to 51413. Авг 26 16:04:37 ndm Torrent::Client: pending storage keenetic:/torrent. Авг 26 16:04:37 ndm IpSec::CryptoEngineManager: IPsec crypto engine set to "hardware". Авг 26 16:04:37 ndm IpSec::Manager: MTU is set to auto. Авг 26 16:04:37 ndm SstpServer::Manager: bound to Bridge0. Авг 26 16:04:37 ndm SstpServer::Manager: configured pool range 172.16.3.33 to 172.16.3.232. Авг 26 16:04:37 ndm SstpServer::Manager: enabled multiple login. Авг 26 16:04:37 ndm SstpServer::Manager: LCP echo parameters updated. Авг 26 16:04:37 ndm VpnServer::Manager: bound to Bridge0. Авг 26 16:04:37 ndm VpnServer::Manager: configured pool range 172.16.1.33 to 172.16.1.232. Авг 26 16:04:37 ndm VpnServer::Manager: enabled multiple login. Авг 26 16:04:37 ndm VpnServer::Manager: bruteforce detection is reconfigured. Авг 26 16:04:37 ndm Dhcp::Server: service enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Dns::Manager: DNS proxy enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Igmp::Proxy: IGMP proxy enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Http::Manager: HTTP service was enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Cifs::ServerTsmb: enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Telnet::Server: telnet server enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Ssh::Manager: SSH server enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Ntp::Client: NTP client enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Torrent::Client: enabled. Авг 26 16:04:37 ndm CloudControl::Agent: the cloud control service enabled. Авг 26 16:04:37 ndm Opkg::Manager: disk is set to: ultra:/. Авг 26 16:04:37 ndm Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung". Авг 26 16:04:37 ndm Components::Manager: components auto-update disabled. Авг 26 16:04:37 ndm Components::Manager: auto-update channel is "beta". Авг 26 16:04:37 ndm Core::Hotplug::Manager: scanning hardware... Авг 26 16:04:37 ndm kernel: br0: port 5(rai4.1) entered blocking state Авг 26 16:04:37 ndm kernel: br0: port 5(rai4.1) entered disabled state Авг 26 16:04:37 ndm kernel: device rai4.1 entered promiscuous mode Авг 26 16:04:37 ndm kernel: device rai4 entered promiscuous mode Авг 26 16:04:37 ndm kernel: br0: port 5(rai4.1) entered blocking state Авг 26 16:04:37 ndm kernel: br0: port 5(rai4.1) entered listening state Авг 26 16:04:37 ndm Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint0": peer isolation disabled. Авг 26 16:04:37 ndm Core::Hotplug::Manager: scanning hardware: done. Авг 26 16:04:37 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/nf_conntrack_ftp.ko. Авг 26 16:04:37 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/nf_nat_ftp.ko. Авг 26 16:04:37 ndm Core::Init: system ready, core startup time is 64 seconds. Авг 26 16:04:37 ndm Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster1/AccessPoint0": peer isolation disabled. Авг 26 16:04:38 ndm kernel: br1: port 3(rai4.2) entered blocking state Авг 26 16:04:38 ndm kernel: br1: port 3(rai4.2) entered disabled state Авг 26 16:04:38 ndm kernel: device rai4.2 entered promiscuous mode Авг 26 16:04:38 ndm kernel: br1: port 3(rai4.2) entered blocking state Авг 26 16:04:38 ndm kernel: br1: port 3(rai4.2) entered listening state Авг 26 16:04:38 ndm Network::Interface::Rtx::AccessPoint: "WifiMaster0/AccessPoint1": peer isolation disabled. Авг 26 16:04:38 ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored. Авг 26 16:04:38 ndm FileSystem::Ext: ext4 "e23b3b95-e349-4c45-9e9b-52cdce37328a:": filesystem initialized. Авг 26 16:04:38 ndm kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) Авг 26 16:04:38 ndm FileSystem::Repository: "e23b3b95-e349-4c45-9e9b-52cdce37328a:" registered. Авг 26 16:04:38 ndm Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": Interface Bridge0 IPv4 neighbour explorer started. Авг 26 16:04:38 ndm Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge1": Interface Bridge1 IPv4 neighbour explorer started. Авг 26 16:04:38 ndm kernel: Disable SMB fastpath Авг 26 16:04:38 ndm kernel: Enable SMB fastpath for 192.168.1.1/255.255.255.0 Авг 26 16:04:38 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/igmpsn.ko. Авг 26 16:04:38 radvd[665] version 2.15 started Авг 26 16:04:38 ndm kernel: igmpsn: IGMP switch snooping module (C) 2015-2019 NDM Systems Inc., v4.2.8 Авг 26 16:04:38 ndm Ip6::Discovery::Explorer: "Bridge0": Interface Bridge0 IPv6 neighbour explorer started. Авг 26 16:04:38 ndm Ip6::Discovery::Explorer: "Bridge1": Interface Bridge1 IPv6 neighbour explorer started. Авг 26 16:04:38 ndm Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster0": auto channel mode set. Авг 26 16:04:38 ndm Network::Interface::Rtx::WifiMaster: "WifiMaster1": auto channel mode set. Авг 26 16:04:38 ndm kernel: br0: port 1(eth2.1) entered blocking state Авг 26 16:04:38 ndm kernel: br0: port 1(eth2.1) entered listening state Авг 26 16:04:38 ndm Dns::Manager: name server 91.244.168.254 added, domain (default). Авг 26 16:04:38 ndm Dns::Manager: name server 77.88.8.8 added, domain (default). Авг 26 16:04:38 ndm Dns::Manager: name server 8.8.8.8 added, domain (default). Авг 26 16:04:39 ndm kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null) Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/e23b3b95-e349-4c45-9e9b-52cdce37328a mounted to /tmp/mnt/e23b3b95-e349-4c45-9e9b-52cdce37328a. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/e23b3b95-e349-4c45-9e9b-52cdce37328a mounted to /opt/. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/e23b3b95-e349-4c45-9e9b-52cdce37328a initialized. Авг 26 16:04:39 telnetd waiting for connections... Авг 26 16:04:39 ndm Ntp::Client: unable to communicate with "1.pool.ntp.org". Авг 26 16:04:39 ndm Ntp::Client: could not synchronize, waiting... Авг 26 16:04:39 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/hw_nat.ko. Авг 26 16:04:39 ndm kernel: Ralink/MTK HW NAT 5.0.4.0-11 Module Enabled, FoE Size: 16384 Авг 26 16:04:39 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/fastvpn.ko. Авг 26 16:04:39 dropbear Started version 2019.78-1 Авг 26 16:04:39 ndm kernel: fastvpn: sizeof(bind) = 200 Авг 26 16:04:39 ndm kernel: fastvpn: sizeof(hashent) = 56 Авг 26 16:04:39 ndm kernel: fastvpn: registered Авг 26 16:04:39 ndm kernel: fastvpn: enabled Авг 26 16:04:39 ndm kernel: fastvpn: Fast VPN init, v4.0-131 Авг 26 16:04:39 ndm kernel: fastvpn: PPPoE/IPoE LAN software acceleration is disabled Авг 26 16:04:39 bndstrg band steering control daemon v1.0-26 started Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables v1.4.21: Set zapret doesn't exist. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables v1.4.21: Set zapret doesn't exist. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables v1.4.21: Set zapret doesn't exist. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. Авг 26 13:04:39 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables v1.4.21: Set zapret doesn't exist. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables v1.4.21: Set zapret doesn't exist. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables v1.4.21: Set zapret doesn't exist. Авг 26 16:04:39 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. Авг 26 13:04:39 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:04:39 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 26 16:04:40 ndm Core::Session: client disconnected. Авг 26 16:04:40 ndhcps NDM DHCP server (version 3.2.37) started. Авг 26 16:04:40 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 26 16:04:40 ndm Core::Session: client disconnected. Авг 26 16:04:40 ndm Http::Manager: updated configuration. Авг 26 16:04:40 ndm Network::InterfaceFlusher: flushed conntrack and route cache. Авг 26 13:04:40 root Started cron from . Авг 26 16:04:40 ndm Network::InternetChecker: Internet access detected. Авг 26 16:04:40 ndhcps NDM DHCP server (version 3.2.37) started. Авг 26 13:04:40 root Started tor from . Авг 26 16:04:40 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 26 16:04:40 ndm Core::Session: client disconnected. Авг 26 13:04:40 dropbear[714] Running in background Авг 26 16:04:40 ndm kernel: br0: port 5(rai4.1) entered learning state Авг 26 16:04:40 nimproxy NDM IGMP/Multicast proxy (version 0.0.32) started. Авг 26 16:04:40 avahi-daemon[729] avahi-daemon 0.6.32 starting up. Авг 26 13:04:40 Tor[746] Tor 0.4.0.5 running on Linux with Libevent 2.1.8-stable, OpenSSL 1.1.1b, Zlib 1.2.11, Liblzma N/A, and Libzstd N/A. Авг 26 13:04:40 Tor[746] Tor can't help you if you use it wrong! Learn how to be safe at https://www.torproject.org/download/download#warning Авг 26 13:04:40 Tor[746] Read configuration file "/opt/etc/tor/torrc". Авг 26 13:04:40 Tor[746] You configured a non-loopback address '192.168.1.1:9053' for DNSPort. This allows everybody on your local network to use your machine as a proxy. Make sure this is what you wanted. Авг 26 13:04:40 Tor[746] You configured a non-loopback address '192.168.1.1:9040' for TransPort. This allows everybody on your local network to use your machine as a proxy. Make sure this is what you wanted. Авг 26 13:04:40 Tor[746] You configured a non-loopback address '192.168.1.1:9100' for SocksPort. This allows everybody on your local network to use your machine as a proxy. Make sure this is what you wanted. Авг 26 13:04:40 Tor[746] You configured a non-loopback address '192.168.1.1:9053' for DNSPort. This allows everybody on your local network to use your machine as a proxy. Make sure this is what you wanted. Авг 26 13:04:40 Tor[746] You configured a non-loopback address '192.168.1.1:9040' for TransPort. This allows everybody on your local network to use your machine as a proxy. Make sure this is what you wanted. Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opened Socks listener on 127.0.0.1:9050 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opening Socks listener on 192.168.1.1:9100 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opened Socks listener on 192.168.1.1:9100 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opening DNS listener on 192.168.1.1:9053 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opened DNS listener on 192.168.1.1:9053 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opening DNS listener on 127.0.0.1:9053 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opened DNS listener on 127.0.0.1:9053 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opening Transparent pf/netfilter listener on 192.168.1.1:9040 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Opened Transparent pf/netfilter listener on 192.168.1.1:9040 Авг 26 13:04:40 Tor[746] Bootstrapped 0% (starting): Starting Авг 26 13:04:40 Tor[746] Received local state file with skewed time (/opt/var/lib/tor/state): It seems that our clock is behind by 3 minutes, 43 seconds, or that theirs is ahead. Tor requires an accurate clock to work: please check your time, timezone, and date settings. Авг 26 13:04:40 Tor[746] Problem bootstrapping. Stuck at 0% (starting): Starting. (Clock skew -223 in local state file from /opt/var/lib/tor/state; CLOCK_SKEW; count 1; recommendation warn; host ? at ?) Авг 26 16:04:41 ndm kernel: br0: port 2(ra0) entered disabled state Авг 26 16:04:41 ndm kernel: TSMB module version 3019.7.4 started from process 747! Авг 26 13:04:41 Tor[746] You are running Tor as root. You don't need to, and you probably shouldn't. Авг 26 16:04:41 ndm kernel: br1: port 3(rai4.2) entered learning state Авг 26 16:04:41 ndm IpSec::CryptoEngineManager: start load hardware crypto processing. Авг 26 16:04:41 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/crypto_k.ko. Авг 26 16:04:41 ndm kernel: EIP93: Started (v 4.3.0.0-24) Авг 26 16:04:41 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/esp4_hw.ko. Авг 26 16:04:41 ndm IpSec::CryptoEngineManager: hardware crypto processing was enabled. Авг 26 16:04:41 ndm kernel: br0: port 1(eth2.1) entered learning state Авг 26 16:04:42 ndm kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ra0: link is not ready Авг 26 16:04:42 ndm kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): ra0: link becomes ready Авг 26 16:04:42 ndm kernel: br0: port 2(ra0) entered blocking state Авг 26 16:04:42 ndm kernel: br0: port 2(ra0) entered listening state Авг 26 16:04:42 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: exit code 1. Авг 26 16:04:42 ndm kernel: br0: port 3(rai0) entered disabled state Авг 26 16:04:42 coalagent version 0.3.33 starting. Авг 26 16:04:43 ndm kernel: br0: port 5(rai4.1) entered forwarding state Авг 26 16:04:43 ndm kernel: br0: topology change detected, propagating Авг 26 16:04:44 ndm kernel: br1: port 3(rai4.2) entered forwarding state Авг 26 16:04:44 ndm kernel: br1: topology change detected, propagating Авг 26 16:04:44 ndm kernel: br0: port 3(rai0) entered blocking state Авг 26 16:04:44 ndm kernel: br0: port 3(rai0) entered listening state Авг 26 16:04:44 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(ea:37:7a:93:c9:d2) had associated successfully. Авг 26 16:04:44 bndstrg band steering: finished Авг 26 16:04:44 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(ea:37:7a:93:c9:d2) set key done in WPA2/WPA2PSK. Авг 26 16:04:44 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 26 16:04:44 upnp HTTP listening on port 54877 Авг 26 16:04:44 upnp Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351 Авг 26 16:04:44 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 26 16:04:44 ndm Core::Session: client disconnected. Авг 26 16:04:44 ndm kernel: capability: warning: `nginx' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) Авг 26 16:04:44 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 26 13:04:44 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:04:44 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 26 16:04:44 ndm Cloud::Agent: can not connect to the cloud server. Авг 26 13:04:44 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:04:44 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 26 13:04:44 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:04:45 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 26 16:04:45 ndm kernel: br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state Авг 26 16:04:45 ndm kernel: br0: topology change detected, propagating Авг 26 13:04:45 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:04:45 ndm kernel: br0: port 2(ra0) entered learning state Авг 26 16:04:45 ndhcps DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.72 from 40:b0:76:5c:8a:a7. Авг 26 16:04:45 ndhcps sending ACK of 192.168.1.72 to 40:b0:76:5c:8a:a7. Авг 26 16:04:46 ndm Cifs::ServerTsmb: service started. Авг 26 16:04:46 bndstrg band steering control daemon v1.0-26 started Авг 26 16:04:47 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/nf_conntrack_sip.ko. Авг 26 16:04:47 ndm Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/4.9-ndm-2/nf_nat_sip.ko. Авг 26 16:04:47 ndm kernel: br0: port 3(rai0) entered learning state Авг 26 16:04:48 ndm kernel: ACS result: Primary Channel 2, Min Channel Busy = 0, BW = 20 Авг 26 16:04:48 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) BSS(ra0) channel switched to 2. Авг 26 16:04:48 ndm kernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state Авг 26 16:04:48 ndm kernel: br0: topology change detected, propagating Авг 26 13:04:48 Tor[746] Starting with guard context "default" Авг 26 13:04:49 Tor[746] Bootstrapped 5% (conn): Connecting to a relay Авг 26 16:10:03 ndm Core::System::Clock: system time has been changed. Авг 26 16:10:03 ndm Ntp::Client: time synchronized with "2.pool.ntp.org". Авг 26 13:10:03 Tor[746] Tried for 315 seconds to get a connection to [scrubbed]:0. Giving up. Авг 26 13:10:03 Tor[746] Core::Syslog: last message repeated 24 times. Авг 26 13:10:03 Tor[746] Tried for 315 seconds to get a connection to [scrubbed]:0. Giving up. (waiting for circuit) Авг 26 13:10:03 Tor[746] Tried for 315 seconds to get a connection to [scrubbed]:0. Giving up. (waiting for circuit) Авг 26 16:10:03 bndstrg band steering: enabled Авг 26 16:10:03 ndm kernel: ACS result: Primary Channel 36, Min Channel Busy = 0, BW = 80 Авг 26 16:10:03 wmond WifiMaster1/AccessPoint0: (MT7615) BSS(rai0) channel switched to 36. Авг 26 13:10:04 Tor[746] Bootstrapped 10% (conn_done): Connected to a relay Авг 26 16:10:04 ndm kernel: br0: port 3(rai0) entered forwarding state Авг 26 16:10:04 ndm kernel: br0: topology change detected, propagating Авг 26 13:10:04 Tor[746] Bootstrapped 14% (handshake): Handshaking with a relay Авг 26 13:10:04 Tor[746] Bootstrapped 15% (handshake_done): Handshake with a relay done Авг 26 13:10:04 Tor[746] Bootstrapped 75% (enough_dirinfo): Loaded enough directory info to build circuits Авг 26 13:10:04 Tor[746] Bootstrapped 90% (ap_handshake_done): Handshake finished with a relay to build circuits Авг 26 13:10:04 Tor[746] Bootstrapped 95% (circuit_create): Establishing a Tor circuit Авг 26 13:10:05 Tor[746] Bootstrapped 100% (done): Done Авг 26 16:10:07 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(d0:b3:3f:7d:95:b0) had associated successfully. Авг 26 16:10:07 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(d0:b3:3f:7d:95:b0) set key done in WPA2/WPA2PSK. Авг 26 16:10:07 ndhcps DHCPDISCOVER received from d0:b3:3f:7d:95:b0. Авг 26 16:10:07 ndhcps making OFFER of 192.168.1.137 to d0:b3:3f:7d:95:b0. Авг 26 16:10:08 ndhcps DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.137 from d0:b3:3f:7d:95:b0. Авг 26 16:10:08 ndhcps sending ACK of 192.168.1.137 to d0:b3:3f:7d:95:b0. Авг 26 16:10:10 ndm Core::Ndss: [920] HTTP error: 403 (request forbidden). Авг 26 16:10:15 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(ea:37:7a:93:c9:d2) had associated successfully. Авг 26 16:10:15 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(ea:37:7a:93:c9:d2) set key done in WPA2/WPA2PSK. Авг 26 16:10:16 ndhcps DHCPDISCOVER received from e8:37:7a:94:c9:d2. Авг 26 16:10:16 ndhcps making OFFER of 192.168.1.91 to e8:37:7a:94:c9:d2. Авг 26 16:10:16 ndhcps DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.91 from e8:37:7a:94:c9:d2. Авг 26 16:10:17 ndhcps sending ACK of 192.168.1.91 to e8:37:7a:94:c9:d2. Авг 26 16:10:19 ndm Io::TcpSocket: connected to 192.168.1.91:80. Авг 26 16:10:19 ndm Mws::RciClient: "e8:37:7a:94:c9:d2": response code 200 (OK). Авг 26 16:10:19 ndm Mws::RciClient: "e8:37:7a:94:c9:d2": Content-Length: 1858. Авг 26 16:10:19 ndm [truncated] Mws::RciClient: "e8:37:7a:94:c9:d2": [995]: "{"show":{"version":{"release":"v2.08(AAUQ.4)C2","arch":"mips","ndm":{"exact":"0-df82a04","cdate":"16 Oct 2017"},"bsp":{"exact":"0-02ec1b2","cdate":"16 Oct 2017"},"ndw":{"version":"4.2.0.166","features":"wifi_button,hw_mode_switch,nopack,flexible_menu,emulate_firmware_progress","components":"ddns,dot1x,interface-extras,kabinet,miniupnpd,nathelper-h323,nathelper-ftp,nathelper-pptp,nathelper-rtsp,nathelper-sip,ppe,trafficcontrol,base,cloud,cloudcontrol,config-ap,config-client,config-repeater,corewireless,dhcpd,components,easyconfig,igmp,l2tp,ppp,pptp,pppoe,ydns,skydns,pingcheck,base-l10n,theme-ZyXEL-Intl,base-theme,sysmode,easyconfig-3.2,base-ZyXEL-Intl,ispdb"},"manufacturer":"ZyXEL","vendor":"ZyXEL","series":"Keenetic series","model":"Keenetic","hw_version":"02132000-F","hw_id":"kl_rf","device":"Keenetic Lite III","class":"Internet Center"},"identification":{"servicetag":"006379071102602","serial":"S152E34002682","mac":"e8:37:7a Авг 26 16:10:19 ndm Io::TcpSocket: connected to 192.168.1.91:80. Авг 26 16:10:19 ndm Mws::RciClient: "e8:37:7a:94:c9:d2": response code 200 (OK). Авг 26 16:10:19 ndm Mws::RciClient: "e8:37:7a:94:c9:d2": Content-Length: 26796. Авг 26 16:10:19 ndm Mws::RciClient: "e8:37:7a:94:c9:d2": [995]: excessive (19383 bytes). Авг 26 16:12:03 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(e4:c8:01:bc:7d:72) had associated successfully. Авг 26 16:12:03 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(e4:c8:01:bc:7d:72) set key done in WPA2/WPA2PSK. Авг 26 16:12:04 ndhcps DHCPDISCOVER received from e4:c8:01:bc:7d:72. Авг 26 16:12:05 ndhcps making OFFER of 192.168.1.75 to e4:c8:01:bc:7d:72. Авг 26 16:12:05 ndhcps DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.75 from e4:c8:01:bc:7d:72. Авг 26 16:12:05 ndhcps sending ACK of 192.168.1.75 to e4:c8:01:bc:7d:72. Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: a new nat rule appended. Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: redirect rule added: tcp GigabitEthernet0/Vlan4:13849 -> 192.168.1.137:1080. Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: a new filter rule appended. Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: forward rule added: tcp GigabitEthernet0/Vlan4 -> 192.168.1.137:1080. Авг 26 16:13:29 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 26 13:13:29 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: a new nat rule appended. Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp GigabitEthernet0/Vlan4:13849 -> 192.168.1.137:3027. Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: a new filter rule appended. Авг 26 16:13:29 ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp GigabitEthernet0/Vlan4 -> 192.168.1.137:3027. Авг 26 16:13:29 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/zapret.sh: iptables: No chain/target/match by that name. Авг 26 13:13:29 root http+https redirection rule created for zapret via netfilter hook Авг 26 16:15:05 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(d8:ce:3a:31:00:34) had associated successfully. Авг 26 16:15:05 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(d8:ce:3a:31:00:34) set key done in WPA2/WPA2PSK. Авг 26 16:15:05 ndhcps DHCPDISCOVER received from d8:ce:3a:31:00:34. Авг 26 16:15:06 ndhcps making OFFER of 192.168.1.77 to d8:ce:3a:31:00:34. Авг 26 16:15:06 ndhcps DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.77 from d8:ce:3a:31:00:34. Авг 26 16:15:06 ndhcps sending ACK of 192.168.1.77 to d8:ce:3a:31:00:34. Авг 26 16:15:06 ndhcps DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.77 from d8:ce:3a:31:00:34. Авг 26 16:15:07 ndhcps sending ACK of 192.168.1.77 to d8:ce:3a:31:00:34. Авг 26 16:23:55 ndm Core::Configurator: not found: "show/rc/skydns". Авг 26 16:24:04 ndm Core::Ndss: [3117] HTTP error: 403 (request forbidden). Авг 26 16:30:37 ndm Core::Configurator: not found: "show/rc/skydns". Авг 26 16:30:42 ndm Core::Ndss: [3339] HTTP error: 403 (request forbidden). Edited August 26, 2019 by biman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted August 26, 2019 Share Posted August 26, 2019 32 минуты назад, biman сказал: Добрый день! Ситуация такая да версии прошивки роутера 3.01. B.3, обход прекрасно работает. Но стоит поставить версию выше, то обход уже не работает, вернее заглушка не вылетает, но и страница не открывается.. Откат обратно на старую версию прошивки решает проблему.. Чуть ниже выложу лог с журнала, там на, что то ругается, но я не пойму, что ему не хватает.. Пожалуйста подскажите, что делать, так как не очень хочется сидеть на старой версии прошивки) Тоже самое что и чуть выше, в новых прошивках не используемые системой модули ядра не загружаются автоматически. Нужно добавлять в скрипты загрузку используемых в решении модулей ядра для iptables. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biman Posted August 26, 2019 Share Posted August 26, 2019 3 hours ago, r13 said: Тоже самое что и чуть выше, в новых прошивках не используемые системой модули ядра не загружаются автоматически. Нужно добавлять в скрипты загрузку используемых в решении модулей ядра для iptables. Ещё бы знать, что и где добавить... Похоже остаётся надеяться только на то, что разработчики софта откатят обратно.. Явно же это очень неудобно)) Пока буду на третьей бете сидеть)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted August 26, 2019 Share Posted August 26, 2019 (edited) 49 минут назад, biman сказал: Ещё бы знать, что и где добавить... Похоже остаётся надеяться только на то, что разработчики софта откатят обратно.. Явно же это очень неудобно)) Пока буду на третьей бете сидеть)) Для того чтобы узнать что добавить, надо выяснить на какой строке скрипта ошибка. ЗЫ Отката не будет, скорее уж доработка скрипта, загрузка всех подряд модулей которые просто будут занимать память сомнительный вариант. Edited August 26, 2019 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biman Posted August 30, 2019 Share Posted August 30, 2019 (edited) On 8/26/2019 at 9:30 PM, r13 said: Для того чтобы узнать что добавить, надо выяснить на какой строке скрипта ошибка. ЗЫ Отката не будет, скорее уж доработка скрипта, загрузка всех подряд модулей которые просто будут занимать память сомнительный вариант. Подскажите, как узнать на какой строке ошибка-я выясню и сюда скину.. Реально обидно, обновления выходят один за одним, видно, что ведётся большая работа, а приходится сидеть на старой бете.. Edited August 30, 2019 by biman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted August 30, 2019 Share Posted August 30, 2019 13 минуты назад, biman сказал: Подскажите, как узнать на какой строке ошибка-я выясню и сюда скину.. Реально обидно, обновления выходят один за одним, видно, что ведётся большая работа, а приходится сидеть на старой бете.. Например между строчками скрипта по обработке iptables добавить logger “1” ... logger “2” И таким образом получить в логе доп логирование указывающее на строку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biman Posted August 30, 2019 Share Posted August 30, 2019 (edited) 9 minutes ago, r13 said: Например между строчками скрипта по обработке iptables добавить logger “1” ... logger “2” И таким образом получить в логе доп логирование указывающее на строку. Вот скрипт-где именно ставить?Потом,как заменю,смотреть в журнале? #!/bin/sh # For systemd : # install : /usr/lib/lsb/install_initd zapret # remove : /usr/lib/lsb/remove_initd zapret ### BEGIN INIT INFO # Provides: zapret # Required-Start: $local_fs $network # Required-Stop: $local_fs $network # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 ### END INIT INFO # CHOOSE ACTION PERFORMED ON PACKETS: FRAGMENTATION (NFQWS) OR MODIFICATION (TPWS). #ACTION=fragmentation ACTION=modification #ACTION=combined # CHOSE NETWORK INTERFACE BEHIND NAT SLAVE_ETH=br0 IPSET_CR=/opt/zapret/ipset/create_ipset.sh NAME=zapret DESC=anti-zapret QNUM=200 TPPORT=1188 ROUTE_TABLE_NUM=100 NFQWS=/opt/zapret/binaries/mips32r1-lsb/nfqws TPWS=/opt/zapret/binaries/mips32r1-lsb/tpws TPWS_USER=nobody #FILL THE ADRESS OF BLACKHOLE PAGE BLACKHOLE=blackhole.beeline.ru BLACKHOLE_REG="|0D0A|Location: http://$BLACKHOLE" PIDFILE=/var/run/$NAME.pid set -e case "$1" in start) if lsmod | grep "iptable_raw " &> /dev/null ; then echo "iptable_raw.ko is already loaded" else if insmod /lib/modules/$(uname -r)/iptable_raw.ko &> /dev/null; then echo "iptable_raw.ko loaded" else echo "Cannot find iptable_raw.ko kernel module, aborting" exit 1 fi fi if lsmod | grep "xt_string " &> /dev/null ; then echo "xt_string.ko is already loaded" else if insmod /lib/modules/$(uname -r)/xt_string.ko &> /dev/null; then echo "xt_string.ko loaded" else echo "Cannot find xt_string.ko kernel module, aborting" exit 1 fi fi if ($NFQWS 2> /dev/null| grep "wsize") &> /dev/null ; then echo "nfqws is installed" else echo "nfqws is not installed, aborting" exit 1 fi if ($TPWS --test 2> /dev/null| grep "maxconn") &> /dev/null ; then echo "tpws is installed" else echo "tpws is not installed, aborting" exit 1 fi echo "Restoring ipset" #($IPSET_CR) if !(ipset list -n zapret > /dev/null) ; then ipset restore -f /opt/zapret/ipset/zapret.ipset fi if !(ipset list -n zapret6 > /dev/null) ; then ipset restore -f /opt/zapret/ipset/zapret6.ipset fi echo "Adding iptables rule" case "${ACTION}" in fragmentation) iptables -t raw -C PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "$BLACKHOLE_REG" --algo bm -j DROP --from 40 --to 200 2>/dev/null || iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "$BLACKHOLE_REG" --algo bm -j DROP --from 40 --to 200 iptables -t raw -C PREROUTING -p tcp --sports 80,443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass 2>/dev/null || iptables -t raw -I PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 80,443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass #iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 2>/dev/null || # iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 DAEMON=$NFQWS DAEMON_OPTS="--qnum=$QNUM --wsize=5" ;; modification) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=1 if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ! ip -6 route add local default dev lo table 99 ! ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99 ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 ip6tables -t mangle -N DIVERT ip6tables -t mangle -C DIVERT -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 9 ip6tables -t mangle -C DIVERT -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I DIVERT -j ACCEPT ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT fi iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT iptables -t nat -C OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT DAEMON=$TPWS DAEMON_OPTS="--port=$TPPORT --user=$TPWS_USER --methodeol" ;; combined) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=1 if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ! ip -6 route add local default dev lo table 99 ! ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99 ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 ip6tables -t mangle -N DIVERT ip6tables -t mangle -C DIVERT -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 9 ip6tables -t mangle -C DIVERT -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I DIVERT -j ACCEPT ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT fi iptables -t raw -C PREROUTING -p tcp --sports 443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass 2>/dev/null || iptables -t raw -I PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT iptables -t nat -C OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT $NFQWS --daemon --qnum=$QNUM --wsize=5 DAEMON=$TPWS DAEMON_OPTS="--port=$TPPORT --user=$TPWS_USER --methodeol" ;; esac echo -n "Starting $DESC: " start-stop-daemon -S -q -p $PIDFILE -b -m -x $DAEMON -- $DAEMON_OPTS echo "$NAME." ;; stop) echo "Saving ipset" ipset save zapret -f /opt/zapret/ipset/zapret.ipset if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ipset save zapret6 -f /opt/zapret/ipset/zapret6.ipset fi echo "Deleting iptables rule" case "${ACTION}" in fragmentation) iptables -t raw -D PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "$BLACKHOLE_REG" --algo bm -j DROP --from 40 --to 200 iptables -t raw -D PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 80,443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass #iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 DAEMON=$NFQWS ;; modification) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=0 ! iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null ! iptables -t nat -D OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null ! ip6tables -t mangle -F DIVERT 2>/dev/null ! ip6tables -t mangle -X DIVERT 2>/dev/null ! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null ! ip -6 rule del from all fwmark 0x9 2>/dev/null ! ip -6 route del local default dev lo table 99 2>/dev/null fi DAEMON=$TPWS ;; combined) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=0 ! iptables -t raw -D PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass ! iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null ! iptables -t nat -D OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null ! ip6tables -t mangle -F DIVERT 2>/dev/null ! ip6tables -t mangle -X DIVERT 2>/dev/null ! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null ! ip -6 rule del from all fwmark 0x9 2>/dev/null ! ip -6 route del local default dev lo table 99 2>/dev/null fi #ip -6 route flush table 99 killall nfqws DAEMON=$TPWS ;; esac echo -n "Stopping $DESC: " start-stop-daemon -K -q -p $PIDFILE -x $DAEMON echo "$NAME." ;; *) N=/etc/init.d/$NAME echo "Usage: $N {start|stop}" >&2 exit 1 ;; esac exit 0 Edited August 30, 2019 by biman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted August 30, 2019 Share Posted August 30, 2019 14 минуты назад, biman сказал: modification) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=1 if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ! ip -6 route add local default dev lo table 99 ! ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99 ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 ip6tables -t mangle -N DIVERT ip6tables -t mangle -C DIVERT -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 9 ip6tables -t mangle -C DIVERT -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I DIVERT -j ACCEPT ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT fi iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT iptables -t nat -C OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT DAEMON=$TPWS DAEMON_OPTS="--port=$TPPORT --user=$TPWS_USER --methodeol" ;; В этом блоке, Да, смотреть в логе Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Лукьянов Posted August 30, 2019 Share Posted August 30, 2019 2 часа назад, r13 сказал: В этом блоке, Да, смотреть в логе Отключите поддержку IPv6 (закомментируйте блок): if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ! ip -6 route add local default dev lo table 99 ! ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99 ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 ip6tables -t mangle -N DIVERT ip6tables -t mangle -C DIVERT -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 9 ip6tables -t mangle -C DIVERT -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I DIVERT -j ACCEPT ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT fi Это нужно сделать и для секции start и для секции stop. У меня роутер старый, третья прошивка уже не встаёт. Проверить негде, да я на даче сейчас особо и не горю. С IPv6 изначально проблемы были https://forum.keenetic.net/topic/6593-policy-based-routing-для-ipv6/ , но код я оставил как PoC идей Валдикса и Болвана, к тому же я его старался сделать совместимым не только с кинетиками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
biman Posted August 30, 2019 Share Posted August 30, 2019 (edited) 49 minutes ago, Михаил Лукьянов said: Отключите поддержку IPv6 (закомментируйте блок): if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ! ip -6 route add local default dev lo table 99 ! ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99 ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 ip6tables -t mangle -N DIVERT ip6tables -t mangle -C DIVERT -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 9 ip6tables -t mangle -C DIVERT -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I DIVERT -j ACCEPT ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT fi Это нужно сделать и для секции start и для секции stop. У меня роутер старый, третья прошивка уже не встаёт. Проверить негде, да я на даче сейчас особо и не горю. С IPv6 изначально проблемы были https://forum.keenetic.net/topic/6593-policy-based-routing-для-ipv6/ , но код я оставил как PoC идей Валдикса и Болвана, к тому же я его старался сделать совместимым не только с кинетиками. Закомментировал всё, что связано с ipv6...обход не работает и стала выскакивать заглушка.. #!/bin/sh # For systemd : # install : /usr/lib/lsb/install_initd zapret # remove : /usr/lib/lsb/remove_initd zapret ### BEGIN INIT INFO # Provides: zapret # Required-Start: $local_fs $network # Required-Stop: $local_fs $network # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 ### END INIT INFO # CHOOSE ACTION PERFORMED ON PACKETS: FRAGMENTATION (NFQWS) OR MODIFICATION (TPWS). #ACTION=fragmentation ACTION=modification #ACTION=combined # CHOSE NETWORK INTERFACE BEHIND NAT SLAVE_ETH=br0 IPSET_CR=/opt/zapret/ipset/create_ipset.sh NAME=zapret DESC=anti-zapret QNUM=200 TPPORT=1188 ROUTE_TABLE_NUM=100 NFQWS=/opt/zapret/binaries/mips32r1-lsb/nfqws TPWS=/opt/zapret/binaries/mips32r1-lsb/tpws TPWS_USER=nobody #FILL THE ADRESS OF BLACKHOLE PAGE BLACKHOLE=blackhole.beeline.ru BLACKHOLE_REG="|0D0A|Location: http://$BLACKHOLE" PIDFILE=/var/run/$NAME.pid set -e case "$1" in start) if lsmod | grep "iptable_raw " &> /dev/null ; then echo "iptable_raw.ko is already loaded" else if insmod /lib/modules/$(uname -r)/iptable_raw.ko &> /dev/null; then echo "iptable_raw.ko loaded" else echo "Cannot find iptable_raw.ko kernel module, aborting" exit 1 fi fi if lsmod | grep "xt_string " &> /dev/null ; then echo "xt_string.ko is already loaded" else if insmod /lib/modules/$(uname -r)/xt_string.ko &> /dev/null; then echo "xt_string.ko loaded" else echo "Cannot find xt_string.ko kernel module, aborting" exit 1 fi fi if ($NFQWS 2> /dev/null| grep "wsize") &> /dev/null ; then echo "nfqws is installed" else echo "nfqws is not installed, aborting" exit 1 fi if ($TPWS --test 2> /dev/null| grep "maxconn") &> /dev/null ; then echo "tpws is installed" else echo "tpws is not installed, aborting" exit 1 fi echo "Restoring ipset" #($IPSET_CR) if !(ipset list -n zapret > /dev/null) ; then ipset restore -f /opt/zapret/ipset/zapret.ipset fi if !(ipset list -n zapret6 > /dev/null) ; then ipset restore -f /opt/zapret/ipset/zapret6.ipset fi echo "Adding iptables rule" case "${ACTION}" in fragmentation) iptables -t raw -C PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "$BLACKHOLE_REG" --algo bm -j DROP --from 40 --to 200 2>/dev/null || iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "$BLACKHOLE_REG" --algo bm -j DROP --from 40 --to 200 iptables -t raw -C PREROUTING -p tcp --sports 80,443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass 2>/dev/null || iptables -t raw -I PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 80,443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass #iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 2>/dev/null || # iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 DAEMON=$NFQWS DAEMON_OPTS="--qnum=$QNUM --wsize=5" ;; modification) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=1 #if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then #! ip -6 route add local default dev lo table 99 #! ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99 #ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null || #ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 #ip6tables -t mangle -N DIVERT #ip6tables -t mangle -C DIVERT -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 9 #ip6tables -t mangle -C DIVERT -j ACCEPT 2>/dev/null || #ip6tables -t mangle -I DIVERT -j ACCEPT #ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT #fi iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT iptables -t nat -C OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT DAEMON=$TPWS DAEMON_OPTS="--port=$TPPORT --user=$TPWS_USER --methodeol" ;; combined) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=1 #if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then #! ip -6 route add local default dev lo table 99 #! ip -6 rule add from all fwmark 0x9 lookup 99 #ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null || #ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 #ip6tables -t mangle -N DIVERT #ip6tables -t mangle -C DIVERT -j MARK --set-mark 9 2>/dev/null || #ip6tables -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 9 #ip6tables -t mangle -C DIVERT -j ACCEPT 2>/dev/null || ip6tables -t mangle -I DIVERT -j ACCEPT #ip6tables -t mangle -C PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null || #ip6tables -t mangle -I PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT #fi iptables -t raw -C PREROUTING -p tcp --sports 443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass 2>/dev/null || iptables -t raw -I PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass iptables -t nat -C PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT iptables -t nat -C OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null || iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT $NFQWS --daemon --qnum=$QNUM --wsize=5 DAEMON=$TPWS DAEMON_OPTS="--port=$TPPORT --user=$TPWS_USER --methodeol" ;; esac echo -n "Starting $DESC: " start-stop-daemon -S -q -p $PIDFILE -b -m -x $DAEMON -- $DAEMON_OPTS echo "$NAME." ;; stop) echo "Saving ipset" ipset save zapret -f /opt/zapret/ipset/zapret.ipset if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then ipset save zapret6 -f /opt/zapret/ipset/zapret6.ipset fi echo "Deleting iptables rule" case "${ACTION}" in fragmentation) iptables -t raw -D PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "$BLACKHOLE_REG" --algo bm -j DROP --from 40 --to 200 iptables -t raw -D PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 80,443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass #iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888 DAEMON=$NFQWS ;; modification) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=0 ! iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null ! iptables -t nat -D OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null #if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then #! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null #! ip6tables -t mangle -F DIVERT 2>/dev/null #! ip6tables -t mangle -X DIVERT 2>/dev/null #! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null #! ip -6 rule del from all fwmark 0x9 2>/dev/null #! ip -6 route del local default dev lo table 99 2>/dev/null #fi DAEMON=$TPWS ;; combined) sysctl -w net.ipv4.conf.$SLAVE_ETH.route_localnet=0 ! iptables -t raw -D PREROUTING -m multiport -p tcp --sports 443 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass ! iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null ! iptables -t nat -D OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner $TPWS_USER -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:$TPPORT 2>/dev/null if [ -e /proc/net/if_inet6 ] ; then #! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT 2>/dev/null #! ip6tables -t mangle -F DIVERT 2>/dev/null #! ip6tables -t mangle -X DIVERT 2>/dev/null #! ip6tables -t mangle -D PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $SLAVE_ETH -m set --match-set zapret6 dst -j TPROXY --tproxy-mark 0x9/0x9 --on-port $TPPORT --on-ip ::1 2>/dev/null #! ip -6 rule del from all fwmark 0x9 2>/dev/null #! ip -6 route del local default dev lo table 99 2>/dev/null #fi #ip -6 route flush table 99 killall nfqws DAEMON=$TPWS ;; esac echo -n "Stopping $DESC: " start-stop-daemon -K -q -p $PIDFILE -x $DAEMON echo "$NAME." ;; *) N=/etc/init.d/$NAME echo "Usage: $N {start|stop}" >&2 exit 1 ;; esac exit 0 Edited August 30, 2019 by biman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
