Обход блокировок на роутере!
20 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Я не кодер, а бывший админ - сам писать не обучен, на досуге могу чужое подправить. Нагрузка минимальна - за день в цепочку NFQUEUE у меня упало 15 пакетов весом 752 байта, хотя на трекерах я сижу, при сёрфинге load average на роутере выше 5% не поднимается. DPI ленивый - вместо полноценного statefull inspection, происходит только анализ SYN,ACK пакетов (т.е. первый пакет во всей TCP сессии) остальное пролетает со свистом без модификации. И это хорошо)
У вас если идет по RT то основная часть идет не по NFQUEUE а по заглушке, смотрите сколько там у вас DROP по ней. Второе по строке
iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp --sport 80 --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m set --match-set zapret src -j NFQUEUE --queue-num $QNUM --queue-bypass
весь вопрос это в самом списке "zapret" если их там два одно, а если их десяток?
6 минут назад, vasek00 сказал:
Цитата
~ # iptables -nvL -t raw
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 377K packets, 46M bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   25  1316 NFQUEUE    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:80 flags:0x12/0x12 match-set zapret src NFQUEUE num 200 bypass
    5  2120 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:80 STRING match  "|0d0a4c6f636174696f6e3a20687474703a2f2f626c61636b686f6c652e6265656c696e652e7275|" ALGO name bm FROM 40 TO 200
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 256K packets, 46M bytes)
~ # ipset list zapret | wc -l
111597
Красным выделены ответы на ваши вопросы. Причем в DROP попадает только то чего нет в списке zapret (т.е. kinozal попал сейчас из-за смены IP). При корректном списке zapret правило с drop вообще не играет.
2 часа назад, Михаил Лукьянов сказал:
Я рад за ваш, но есть другой пример
/ # iptables -t raw -nvL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 3371K packets, 394M bytes)
    4  1078 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:80 ....
 3501  140K DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:443 ....
11 минуту назад, vasek00 сказал:
И что, работает? DPI только на HTTP работает, по HTTPS провайдер должен трафик дропать. Каков смысл такого правила?
Только что, Михаил Лукьянов сказал:
Смысл прост, чтоб работало.
  • 2 weeks later...
У меня скрипт не заработал без загрузки модуля xt_string
И как быть с HTTPS? NDM вроде как постоянно перезаписывает таблицу NAT, да и моего понимания работы сетевых интерфесов не хватает, чтобы переписать правила iptables под местные условия :(
В 26.09.2018 в 18:18, Nuck-TH сказал:
Видимо на каких-то прошивках модуль не грузится автоматом - добавил проверку в скрипт.
Edited by Михаил Лукьянов
Поторопился
С HTTPS вариантов немного - tor, прокси и vpn. С tor всё оказалось просто. Так как не нужно прозрачное проксирование на прикладном уровне (что умеет только squid с peek&slice), то достаточно просто инкапсуляции одного транспортного протокола в другой (TLS в SOCKS5). С этой задачей легко справляется tor+redsocks:
opkg install redsocks tor
Что поменять в дефолтном /opt/etc/tor/torrc:
Log notice syslog
RunAsDaemon 1
DataDirectory /opt/var/lib/tor
Что поменять в дефолтном /opt/etc/redsocks.conf:
в секции base:
log_info = off;
log = "syslog:local7";
daemon = on;
redirector = iptables;
в секции redsocks:
local_ip = 192.168.1.1;
local_port = 8888;
ip = 127.0.0.1;
port = 9050;
type = socks5;
В скрипт S99zapret добавлено правило для перенаправления запрещенного HTTPS трафика в redsocks, скрипт нужно перекачать с гитхаба. Для того чтобы NDM не сбрасывало правило в таблице nat нужно создать следующий файл /opt/etc/ndm/netfilter.d/redsocks.sh:
#!/opt/bin/sh
[ "$type" == "ip6tables" ] && exit 0
[ "$table" != "nat" ] && exit 0   # check the table name
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 443 -m set --match-set zapret dst -j REDIRECT --to-port 8888
/opt/bin/logger "redsocks redirected https rule created for zapret via netfilter hook"
не забыть конечно:
chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/redsocks.sh
Проверяем:
/opt/etc/init.d/S35tor start
/opt/etc/init.d/S23redsocks start
/opt/etc/init.d/S99zapret stop
/opt/etc/init.d/S99zapret start
Что интересно у меня https://2ip.ru/ и https://yandex.ru/internet/ часто показывают выход через tor, а не напрямую. Видимо какой-то не тот диапазон IP попал в реестр:(
  • Thanks 5
  • Upvote 2
  • 4 weeks later...
В 13.09.2018 в 05:25, Михаил Лукьянов сказал:
в файл  /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user.txt добавляем строчки:
rutracker.org
kinozal.tv
Генерируем пользовательский айписет:
/opt/zapret/ipset/get_user.sh
Делаем пробный запуск:
Если всё хорошо, то в консоли должно быть примерно так:
Checking iptable_raw.ko kernel module
iptable_raw.ko loaded
Restoring ipset
Adding iptables rule
Starting anti-zapret: zapret.
На данном этапе за роутером должны заработать рутрекер и кинозал.
Не работает.
Провайдер Фаннет телеком.
~ # /opt/etc/init.d/S99zapret start
iptable_raw.ko is already loaded
xt_string.ko is already loaded
nfqws is installed
tpws is installed
Restoring ipset
Starting anti-zapret: ~ #
Edited by Andrey64
Покажите вывод blockcheck (https://github.com/ValdikSS/blockcheck/releases) c клиентской машины. На роутере при этом обход блокировок нужно отключить:
А как скопировать текст из blockcheck?
Ctrl+С и правая кнопка мыши, не получается
16 минут назад, Andrey64 сказал:
blockcheck --console --no-report
В cmd запустить (я так понял по виндой запускается).
Да под виндой. Запускаю blockcheck-0.0.9.6.exe
Я правильно понял. После окончания работы ввести
Edited by Andrey64
33 минуты назад, Andrey64 сказал:
В командной строке (cmd) находясь в папке с исполняемым файлом запустите следующее:
blockcheck-0.0.9.6.exe --console --no-report
В 21.10.2018 в 16:57, Andrey64 сказал:
BlockCheck v0.0.9.6
Для получения корректных результатов используйте DNS-сервер провайдера и отключите средства обхода блокировок.
Проверка работоспособности IPv6: IPv6 недоступен.
[О] Тестируем IPv4 DNS
        Через системный DNS:  ['92.43.0.7', '92.43.0.7', '92.43.0.7', '92.43.0.7', '92.43.0.7', '92.43.0.7']
        Через Google DNS: ['104.20.134.45', 404.20.135.45', 404.24.10.70', 404.24.11.70', 484.173.136.161', '195.8.215.136', 495.82.146.214', '5.178.68.100']
        Через Google API: ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', 484.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
        Несуществующий DNS не вернул адресов (это не ошибка)
[] DNS-записи подменяются
[] DNS не перенаправляется
[О] Тестируем HTTP (по настоящим IP-адресам сайтов)
         Открываем http://а.putinhuylo.сот/
[] Сайт открывается
         Открываем http://rutracker.org/forum/index.php
[] Сайт не открывается, пробуем через прокси
[] Сайт открывается через прокси
         Открываем http://pbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=303026
         Открываем http://furry.booru.org/index.php?page=post&s=view&id=111173
[] Сайт не открывается через прокси
        Проверяем доступность через isup.me
[] Сайт доступен, проблемы только у нас
         Открываем http://pbooru.сот/
[О] Тестируем HTTPS
         Открываем https://rutracker.org/forum/index.php
         Открываем https://www.dailymotion.сот/
         Открываем https://e621.net/
         Открываем https://lolibooru.тое/
[О] Тестируем обход DPI
       Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на pbooru.com
[] Ошибка: timeout('timed out',)
       Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на pbooru.com
       Пробуем способ «перенос строки перед GET» на pbooru.com
       Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на pbooru.com
       Пробуем способ «табуляция в конце домена» на pbooru.com
       Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на pbooru.com
       Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на pbooru.com
       Пробуем способ «точка в конце домена» на pbooru.com
       Пробуем способ «заголовок host вместо Host» на pbooru.com
       Пробуем способ «фрагментирование заголовка, host и отсутствие пробела одновременно» на pbooru.com
       Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на pbooru.com
       Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на rutracker.org
       Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на rutracker.org
       Пробуем способ «перенос строки перед GET» на rutracker.org
       Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на rutracker.org
       Пробуем способ «табуляция в конце домена» на rutracker.org
       Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на rutracker.org
       Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на rutracker.org
       Пробуем способ «точка в конце домена» на rutracker.org
       Пробуем способ «заголовок host вместо Host» на rutracker.org
       Пробуем способ «фрагментирование заголовка, host и отсутствие пробела одновременно» на rutracker.org
       Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на rutracker.org
[!] Результат:
[] Ваш провайдер подменяет DNS-записи, но не перенаправляет сторонние IPv4 DNS-серверы на свой.
Вам поможет смена DNS, например, на Яндекс.DNS 77.88.8.8 или Google DNS 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
[] Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра.
[] Ваш провайдер блокирует по IP-адресу. Используйте любой способ обхода блокировок.
Ваш провайдер не применяет DPI, а тупо блокирует по IP запрещенные сайты. Здесь помогут только tor, proxy или vpn. Ни antizapret ни goodbyedpi здесь работать не будут.
Понял. Спасибо.
vpn пробовал тормозит жутко.
proxy не пробовал
Однако забавно. Вы руками точно ничего не правили в выводе blockcheck?
Сейчас еще раз запущу
  • 3 weeks later...
Подскажите, каким методом лучше сделать обход, если на клиентской машине получен такой результат blockcheck, там, конечно, написано по-русски про tor и vpn, но хотелось уточнить, т.к. сейчас использую dnscrypt-proxy с набором серверов opennic для резолва зоны .lib (при запуске blockcheck всё это отключал), но в ней не все нужные сайты имеются.
BlockCheck v0.0.9.6
[O] Тестируем IPv4 DNS
    Через системный DNS:     ['62.33.207.196', '62.33.207.196', '62.33.207.196', '62.33.207.196', '62.33.207.196', '62.33.207.196', '62.33.207.197', '62.33.207.197', '62.33.207.197', '62.33.207.197', '62.33.207.197', '62.33.207.197']
    Через Google DNS:     ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
    Через Google API:     ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
[☠] DNS-записи подменяются
[✓] DNS не перенаправляется
[O] Тестируем HTTP (по настоящим IP-адресам сайтов)
[☠] Получен неожиданный ответ, скорее всего, страница-заглушка провайдера. Пробуем через прокси.
[✓] Сайт открывается через прокси
[☠] Получен неожиданный ответ, скорее всего, страница-заглушка провайдера. Считаем заблокированным.
[☠] Сайт доступен, проблемы только у нас
    Открываем http://a.putinhuylo.com/
[O] Тестируем HTTPS
[☠] Сайт не открывается
    Открываем https://www.dailymotion.com/
    Открываем https://lolibooru.moe/
[O] Тестируем обход DPI
    Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на rutracker.org
    Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на pbooru.com
[!] Результат:
[⚠] Ваш провайдер подменяет DNS-записи, но не перенаправляет сторонние IPv4 DNS-серверы на свой.
[⚠] Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра.
[⚠] У вашего провайдера "полный" DPI. Он отслеживает ссылки даже внутри прокси, поэтому вам следует использовать любое шифрованное соединение, например, VPN или Tor.
46 минут назад, Albram сказал:
  Показать содержимое
BlockCheck v0.0.9.6
[O] Тестируем HTTPS
[!] Результат:
У вас должен заработать antizapret причем вместе с dnscrypt-proxy. Единственное что если нужны конкретные сайты и их немного то лучше их вписать в zapret-hosts-user.txt, а не тащить весь реестр целиком - РКН банит домены которые иногда ресолвятся в чудные вещи.
В ‎10‎.‎11‎.‎2018 в 14:54, Михаил Лукьянов сказал:
Хорошо бы, но не взлетает.
Запускается нормально:
nfqws is installed
tpws is installed
Restoring ipset
~ # iptables -t raw -nvL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 97 packets, 10520 bytes)
    0     0 NFQUEUE    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:80 flags:0x12/0x12 match-set zapret src NFQUEUE num 200 bypass
    0     0 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:80 STRING match  "|0d0a4c6f636174696f6e3a20687474703a2f2f667a3133392e74746b2e7275|" ALGO name bm FROM 40 TO 200
    0     0 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp spt:80 STRING match  "|0d0a4c6f636174696f6e3a20687474703a2f2f626c6f636b65642e6d74732e7275|" ALGO name bm FROM 40 TO 200
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 56 packets, 16952 bytes)
Профиль выбран rt, в файл zapret-host-user.txt добавил пару сайтов, как тут написано, но при попытке на них зайти, сначала заглушка прилетала, указал её в конфиге, прилетать перестала, но сайты всё равно не открываются:
Не удается открыть эту страницу
Попробуйте следующее
The connection to the website was reset.
Error Code: INET_E_DOWNLOAD_FAILURE
Пробовал другие профили (в том числе те, которые используют tpws, сначала выходила ошибка, т.к. adduser из Entware не поддерживает такой синтаксис, заменил ключами, пишет что неизвестная группа nogroup. С группой конечно ерунда, добавил nobody, но при запуске с профилем domru, ругается на правила:
nfqws is installed
tpws is installed
Restoring ipset
net.ipv4.conf.br0.route_localnet = 1
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
В профиле rt пробовал менять размер пакета, хотя, судя по моим результатам blockcheck, это и не должно было помочь.
tcpdump по команде
tcpdump -vi br0 host 195.82.146.214 | grep "HTTP, length"
не ловит вообще ничего
~ # tcpdump -vi br0 host 195.82.146.214
tcpdump: listening on br0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
13:48:23.413901 IP (tos 0x0, ttl 128, id 26605, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.1.10.53183 > rutracker.org.http: Flags [ S ], cksum 0xaec8 (correct), seq 3302757248, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:48:23.456357 IP (tos 0x0, ttl 55, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
    rutracker.org.http > 192.168.1.10.53183: Flags [S.], cksum 0xa8d0 (correct), seq 1996596299, ack 3302757249, win 5, options [mss 1360,nop,wscale 8], length 0
13:48:23.457831 IP (tos 0x0, ttl 128, id 26606, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
    192.168.1.10.53183 > rutracker.org.http: Flags [.], cksum 0xd03d (correct), ack 1, win 1024, length 0
13:48:23.458663 IP (tos 0x0, ttl 128, id 26607, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 45)
    192.168.1.10.53183 > rutracker.org.http: Flags [.], cksum 0x05d3 (correct), seq 1:6, ack 1, win 1024, length 5: HTTP, length: 5
        GET /[!http]
13:48:23.500667 IP (tos 0x0, ttl 55, id 10350, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
    rutracker.org.http > 192.168.1.10.53183: Flags [.], cksum 0xd3fe (correct), ack 6, win 58, length 0
13:48:23.501903 IP (tos 0x0, ttl 128, id 26608, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 426)
    192.168.1.10.53183 > rutracker.org.http: Flags [P.], cksum 0x02ac (correct), seq 6:392, ack 1, win 1024, length 386: HTTP
13:48:23.924592 IP (tos 0x0, ttl 128, id 26609, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 426)
13:48:23.966615 IP (tos 0x0, ttl 55, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
    rutracker.org.http > 192.168.1.10.53183: Flags [R], cksum 0xaca7 (correct), seq 1996596300, win 0, length 0
Вот на этом пока и остановился. Нужно будет подбирать правила под свои условия, раз готовые наборы не работают.
Edited by Albram
Это потому-что работоспособность tpws никто не проверял. Я переписал скрипт, перекачайте с гитхаба. Вместо перечня провайдеров я оставил выбор из двух действий: fragmentation и modification. Вам нужно выбрать modification и корректно указать внутренний интерфейс SLAVE_ETH. Т.к. скрипт модифицирует таблицу nat вам нужно создать перехватчик для ndm в исполняемом файле /opt/etc/ndm/netfilter.d/tpws.sh следующего содержания:
#!/opt/bin/sh
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -i br0 -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:1188
iptables -t nat -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner nobody -m set --match-set zapret dst -j DNAT --to 127.0.0.1:1188
/opt/bin/logger "tpws redirected http rule created for zapret via netfilter hook"
Содержание правил конечно должно совпадать с правилами из секции modification скрипта.
12 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
Спасибо!
Заработало. И без перехвата ndm.
Только что, Albram сказал:
Спасибо!
ndm периодически сбрасывает таблицу nat, спустя некоторое время без перехватчика работать перестанет.
Ага, я в курсе этого, добавлю перехват.
Скопировал в секцию modification скрипта правило для https из секции fragmentation.
Имеет смысл, наверное, добавить параметр https = yes | no по которому будет добавляться или не добавляться это правило.
P.S.: Кстати, в таком виде (с выбором действия, а не провайдера) скрипт выглядит значительно лучше.
Edited by Albram
