Обход блокировок на роутере!
Да там сам автор соглашался что код требует рефакторинга, но времени у него нет. Мне больше всего не нравятся перехватчики - их приходится создавать отдельно, а хотелось бы подключать из скрипта вместе с нужными переменными, но пока не могу придумать как.
Тема интересная. Народ насобирал сигнатур заглушек, которые можно повставлять в этот скрипт у кого провайдер совпадает. Но к сожалению дальше заглушек не продвинулись. Отсев заглушек позволяет бороться только с пассивным DPI когда легитимный ответ всё-таки приходит хоть и позже чем поддельный. С активным DPI такое не прокатит - нужны модификации трафика посредством NFQWS/TPWS. Вы подкиньте местный скрипт туда - чем больше народу протестирует тем лучше. Может кто улучшит.
9 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Назовите провайдера или где можно почитать - кто использует "активным DPI" или у кого его было видно?
Нужен формальный критерий выявления пассивного DPI. Я пока ничего лучшего чем посчитать количество SYN,ACK пакетов при открытии сессии не придумал. У кого есть возможность проверьте пожалуйста какое количество пакетов выдаст команда при открытии рутрекера:
tcpdump -i eth2.2 "host 195.82.146.214 and port 80 and (tcp[tcpflags] & (tcp-syn) != 0) and (tcp[tcpflags] & (tcp-ack) != 0)"
У меня при активном DPI на Билайне:
Цитата
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2.2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
12:09:22.257628 IP rutracker.org.http > router.local.37336: Flags [S.E], seq 2512670327, ack 1814594866, win 14600, options [mss 1460,nop,wscale 8], length 0
^C
1 packet captured
У кого DPI пассивный по идее должно быть 2 packets captured.
Обход блокировок на время выполнения скрипта конечно нужно отключить.
Edited by Михаил Лукьянов
Обход блокировок
4 часа назад, Михаил Лукьянов сказал:
listening on br0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
20:24:13.617439 IP rutracker.org.http > 192.168.1.10.61361: Flags [S.], seq 3233141931, ack 3753758340, win 14600, options [mss 1360,nop,wscale 8], length 0
^C
1 packet captured
4 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Edited by Albram
  • 2 weeks later...
Помогите, пожалуйста, с настройкой, результаты блокчека под спойлером
BlockCheck v0.0.9.6
Для получения корректных результатов используйте DNS-сервер провайдера и отключите средства обхода блокировок.
Проверка работоспособности IPv6: IPv6 недоступен.
[O] Тестируем IPv4 DNS
    Через системный DNS:     ['89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76']
    Не удалось подключиться к Google DNS
    Через Google API:     ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
    Несуществующий DNS не вернул адресов (это не ошибка)
[☠] Сторонние DNS блокируются
[O] Тестируем HTTP (по настоящим IP-адресам сайтов)
    Открываем http://pbooru.com/
[✓] Сайт открывается
    Открываем http://a.putinhuylo.com/
[☠] Получен неожиданный ответ, скорее всего, страница-заглушка провайдера. Пробуем через прокси.
[✓] Сайт открывается через прокси
    Открываем http://furry.booru.org/index.php?page=post&s=view&id=111173
    Открываем http://rutracker.org/forum/index.php
    Открываем http://pbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=303026
[O] Тестируем HTTPS
    Открываем https://lolibooru.moe/
[☠] Сайт не открывается
    Открываем https://e621.net/
    Открываем https://rutracker.org/forum/index.php
    Открываем https://www.dailymotion.com/
[O] Тестируем обход DPI
    Пробуем способ «перенос строки перед GET» на pbooru.com
[☠] Ошибка: ConnectionResetError(10054, 'Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение', None, 10054, None)
    Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на pbooru.com
    Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на pbooru.com
    Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на pbooru.com
    Пробуем способ «точка в конце домена» на pbooru.com
    Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на pbooru.com
    Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на pbooru.com
    Пробуем способ «табуляция в конце домена» на pbooru.com
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на pbooru.com
    Пробуем способ «перенос строки перед GET» на rutracker.org
    Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на rutracker.org
    Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на rutracker.org
    Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на rutracker.org
    Пробуем способ «точка в конце домена» на rutracker.org
    Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на rutracker.org
    Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на rutracker.org
    Пробуем способ «табуляция в конце домена» на rutracker.org
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на rutracker.org
[!] Результат:
[⚠] Ваш провайдер блокирует сторонние IPv4 DNS-серверы.
 Вам следует использовать шифрованный канал до DNS-серверов, например, через VPN, Tor, HTTPS/Socks прокси или DNSCrypt.
[⚠] Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра.
[⚠] У вашего провайдера "обычный" DPI. Вам поможет HTTPS/Socks прокси, VPN или Tor.
Настроил все по двум инструкциям с настройкой тора. Все равно попадаю на заглушку провайдера (Sumtel)
Роутер GIGA 2, Версия ПО 2.13.C.0.0-4
Edited by Антон «Sleipnir» Киселев
29 минут назад, Антон «Sleipnir» Киселев сказал:
  Скрыть содержимое
BlockCheck v0.0.9.6
[O] Тестируем HTTPS
[!] Результат:
Сперва вам нужно решить вопрос с DNS, например попробовать DNS over HTTPS. Тор в данном решении - это для HTTPS только (будет потеря скорости). Zapret для HTTP только (без потери скорости). Вам нужно выбрать в скрипте
АCTION=modification
В строке
DAEMON_OPTS="--port=$TPPORT --user=$TPWS_USER --methodeol --bind-addr=127.0.0.1"
Заменить --methodeol на --hosttab. Полный список ключей tpws под спойлером, если вдруг не сработает повыбирайте что из них подпадает под ваш вывод blockcheck.
tpws - это transparent proxy.
 --bind-addr        ; на каком адресе слушать. может быть ipv4 или ipv6 адрес. если не указано, то слушает на всех адресах ipv4 и ipv6
 --port=<port>        ; на каком порту слушать
 --daemon               ; демонизировать прогу
 --user=<username>    ; менять uid процесса
 --split-http-req=method|host    ; способ разделения http запросов на сегменты : около метода (GET,POST) или около заголовка Host
 --split-pos=<offset>    ; делить все посылы на сегменты в указанной позиции. Если отсыл длинее 8Kb (размер буфера приема), то будет разделен каждый блок по 8Kb.
 --hostcase             ; менять регистр заголовка "Host:". по умолчанию на "host:".
 --hostspell=HoST    ; точное написание заголовка Host (можно "HOST" или "HoSt"). автоматом включает --hostcase
 --hostdot        ; добавление точки после имени хоста : "Host: kinozal.tv."
 --hosttab        ; добавление табуляции после имени хоста : "Host: kinozal.tv\t"
 --hostnospace        ; убрать пробел после "Host:"
 --methodspace        ; добавить пробел после метода : "GET /" => "GET  /"
 --methodeol        ; добавить перевод строки перед методом  : "GET /" => "\r\nGET  /"
 --unixeol        ; конвертировать 0D0A в 0A и использовать везде 0A
 --hostlist=<filename>  ; действовать только над доменами, входящими в список из filename. поддомены автоматически учитываются. в файле должен быть хост на каждой строке.
            ; список читается 1 раз при старте и хранится в памяти в виде иерархической структуры для быстрого поиска.
            ; для списка РКН может потребоваться система с 128 Mb памяти ! расчитывайте требование RAM для процесса как 3-5 кратный размер файла списка.
            ; по сигналу HUP список будет перечитан при следующем принятом соединении
Параметры манипуляции могут сочетаться в любых комбинациях.
Есть исключения : split-pos заменяет split-http-req. hostdot и hosttab взаимоисключающи.
dns
48 минут назад, Антон «Sleipnir» Киселев сказал:
  Показать содержимое
BlockCheck v0.0.9.6
[O] Тестируем HTTPS
[!] Результат:
После настройки DNS, если не сложно, сделайте проверку на тип DPI https://forum.keenetic.net/topic/3078-обход-блокировок-на-роутере/?page=4&amp;tab=comments#comment-64602 . Может у вас просто отсев заглушек заработает после настройки dns.
DNS
21 минуту назад, Михаил Лукьянов сказал:
Если не сложно, сделайте проверку на тип DPI https://forum.keenetic.net/topic/3078-обход-блокировок-на-роутере/?page=4&amp;tab=comments#comment-64602 . Может у вас просто отсев заглушек заработает после настройки dns.
Результат:
~ # tcpdump -i eth2.2 "host 195.82.146.214 and port 80 and (tcp[tcpflags] & (tcp-syn) != 0) and (tcp[tcpflags] & (tcp-ac
k) != 0)"
00:57:07.754068 IP rutracker.org.http > 10.136.64.90.51290: Flags [S.], seq 159700280, ack 4206288427, win 14600, options [mss 1460,nop,wscale 8], length 0
Смог поймать его, только когда в адресной строке браузера ввел ip из команды, на rutracker.org никакой реакции. Когда попадаю на заглушку провайдера, в адресной строке стоит также http://rutracker.org/
не помогло
7 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Для быстрой настройки на винде кстати есть Simple DNSCrypt - настраивается в два клика.
Я не совсем понимаю, что именно нужно настроить. Я с сетями не очень хорошо дружу =(
Виндовый GoodbyeDPI сейчас не работает ни на одном из режимов. Видимо мой провайдер как то прикрыл этот обход. Раньше получалось
3 минуты назад, Антон «Sleipnir» Киселев сказал:
У вас сейчас проблема именно из-за DNS (провайдер через свои серверы отдает фейк, а чужие блочит). GoodbyeDPI имела раньше тип установки вместе c DNS если я не ошибаюсь (сейчас проверить не могу), если сейчас такой режим перестал работать то удалите GoodbyeDPI, поставьте Simple DNSCrypt, а затем GoodbyeDPI но без фильтрации DNS. Раньше такая связка хорошо работала. Роутер пока не трогайте - кирпич не получите, но время потеряете.
В 13.09.2018 в 04:25, Михаил Лукьянов сказал:
Устанавливаем компоненты системы (через веб интерфейс) :
1. Протокол IPv6. Поддержка открытых пакетов. Перезагрузка.
3.Пакет расширения Xtables-addons для Netfilter. Перезагрузка.
Добрый день.
"Огласите весь список пожалуйста." (ц).😏 в пунктах 1 и 3.
Т.е. какие пакеты отсюда надо поставить, чтобы ехать дальше.
Со вторым пунктом я справился.
Я в этой части дилетант, 😥 и был бы благодарен, если бы Вы означили конкретный перечень пакетов.
С уважением..
Edited by mk202
9 минут назад, mk202 сказал:
Добрый день.
"Огласите весь список пожалуйста." (ц).😏 в этих пунктах
С уважением..
Не столько оттуда, сколько отсюда:
how_to_get_to.thumb.PNG.c93e457348f8d188c4309133643295fb.PNGipv6.thumb.PNG.f680a1c389e45d7003c159245efa0485.PNGopkg.thumb.PNG.87024531ea250ce5b85cf35e6bd21cf0.PNG
14 минуты назад, UweStrich сказал:
  Показать содержимое
Спасибо, нашёл у себя. :1311_thumbsup_tone2: Правда у меня немного другой интерфейс, но вроде справился.
Ставим необходимые пакеты:
opkg install ipset curl bind-tools iptables cron nano
И мне не удалось установить ipset.
~ # opkg install ipset
Unknown package 'ipset'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package ipset.
Я что-то делаю не так?
Keenetic OMNI II прошивка v2.08(AAUS.8)C2
Только что, Михаил Лукьянов сказал:
Прошивка нужна не ниже 2.13.A.3.0-1 . В самом начале ведь написано.
У меня в веб интерфейсе написано. что обновление не требуется.
Сейчас попробую найти эту версию
11 минуту назад, Михаил Лукьянов сказал:
Там для моей модели только  2.11 судя по названияю файла.
kn_rf_delta_2.11.B.1.0-0.bin   установка оной может решить проблему?
Для Вашей модели, кстати тоже 2.11
Edited by mk202
дополнил
17 минут назад, mk202 сказал:
Значит, нужно ставить из экспериментальной ветки (на files.keenopt.ru - вот здесь, последняя версия там - 2.12.A.1.0-4), либо - скачивать более новые для своей модели с неофициального хранилища в облаке (2.13.C.0.0-4 - Яндекс.диск)
Предварительно советую всё, что возможно, сохранить - перепрошивка подразумевает сброс настроек.
Edited by UweStrich
47 минут назад, UweStrich сказал:
Неофициальная 2.13.C.0.0-4 с буквочкой С, а по условию задачи требуется 2.13.A.3.0-1
И кстати, как грузить прошивку? В закладке Обновления Web интерфейса предлагает только 2.08.
Но в закладке Файлы можно выбрать любой файл для firmware.
Я так понимаю надо из Файлы-> firmware ? Есть ли вероятность "окирпичить" девайс таким образом?
Edited by mk202
10 часов назад, mk202 сказал:
Минимум - А (именно начиная с него пакет Entware из этой темы начнёт работать), С - более новая, её можно считать стабильной, и большая часть багов в ней прихлопнута.
Шанс "окирпичить" девайс резкими движениями есть, поэтому стоит прочитать инструкции по перепрошивке; ссылки на них даны в той теме, на которую указал @Михаил Лукьянов
Edited by UweStrich
Поставил 13-ю прошивку... Жесть планшетный интерфейс. 😕 Тормоз. 😒
Было бы здорово сделать кнопочку "Старый WEB интерфейс".
Но не это главное..Теперь хочу переустановить Entware.
Ранее это "добро" стояло у меня на Флэшке с ext2. Я не ожидал, что система будет развернута на туже флэшку, решил собрать на HDD. Флэшка заметно грелась. Подцепил обычный внешний USB диск тоже ext2. Сделал папку install залил в неё файл mipsel-installer.tar.gz дал права всем чтение/запись от корня то папки install и на сам файл. Открыл доступ для admin, но система не желает подставлять скрипт как было ранее. Сам файл виден в разделе Приложения, где раздаются полномочия.
Как добиться установки?
2 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
Накопитель нужно выбрать в менеджере пакетов OKG. Раздел "Управление", пункт "OPKG".
Там я его и выбираю. Сам он открывается из выпадающего списка,  а окошко со скриптом не заполняется как было ранее
