Обход блокировок на роутере!
  • Replies 555
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В 02.12.2018 в 22:42, Михаил Лукьянов сказал:
Журнал нужен. Ещё можно флэшку извлечь и снова подключить, но логи в любом случае нужны.
Лог у меня большой. Что именно надо показать?
Нашёл:
Дек 2 20:52:45
ndm
FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Дек 2 20:52:45
ndm
FileSystem::Ext: ext2 "5ee19489-d05e-4dab-91bf-8c0992143227:": filesystem initialized.
Дек 2 20:52:45
ndm
kernel: EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
Какой тип раздела требуется?
Edited by mk202
8 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Под спойлер ту чаcть журнала которая (по времени) подпадает под установку entware.
Выше написал. Похоже перед (после) форматирования я не указал тип раздела (партиции) Видимо надо указать Основной ?
Спойлер это "Глаз" на тулбаре?
Тип раздела можно переопределить через CLI ?
Edited by mk202
16 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Давайте последующую часть.
Дек 2 23:17:41
ndm
Core::Syslog: the system log has been cleared.
Дек 2 23:17:55
ndm
FileSystem::Repository: "5ee19489-d05e-4dab-91bf-8c0992143227:" unmounted.
Дек 2 23:17:55
ndm
FileSystem::Repository: all USB storages unmounted.
Дек 2 23:18:14
ndm
kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Дек 2 23:18:14
ndm
FileSystem::Repository: unregistering "5ee19489-d05e-4dab-91bf-8c0992143227:" filesystem...
Дек 2 23:18:14
ndm
FileSystem::Repository: "5ee19489-d05e-4dab-91bf-8c0992143227:" filesystem unregistered.
Дек 2 23:18:20
ndm
kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Дек 2 23:18:20
ndm
kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2329
Дек 2 23:18:20
ndm
kernel: usb 1-1: Product: StoreJet Transcend
Дек 2 23:18:20
ndm
kernel: usb 1-1: Manufacturer: JMicron
Дек 2 23:18:20
ndm
kernel: usb 1-1: SerialNumber: 787E0FFFFFFF
Дек 2 23:18:20
ndm
kernel: scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 34 00 00 00
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sda: sda1
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:24
ndm
Дек 2 23:18:24
ndm
Дек 2 23:18:24
ndm
kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Дек 2 23:18:24
ndm
FileSystem::Repository: "5ee19489-d05e-4dab-91bf-8c0992143227:" registered.
Кстати запустил Сохранить OPKG. Процесс пошёл без скрипта.... как-то сам по себе.
Я ждал, что окошко со скриптом заполнится, я продолжу. Оказывается можно и без него.
Процесс идёт, но есть "красное сообщение"
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:23
ndm
kernel: sda: sda1
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:23
ndm
Дек 2 23:18:24
ndm
Дек 2 23:18:24
ndm
Дек 2 23:18:24
ndm
Дек 2 23:18:24
ndm
Дек 2 23:20:32
ndm
Opkg::Manager: disk is set to: Zuxel:/.
Дек 2 23:20:32
ndm
Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Дек 2 23:20:32
ndm
kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Дек 2 23:20:32
ndm
Дек 2 23:20:32
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/Zuxel mounted to /tmp/mnt/Zuxel.
Дек 2 23:20:32
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/Zuxel mounted to /opt/.
Дек 2 23:20:33
npkg
Дек 2 23:20:34
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/Zuxel initialized.
Дек 2 23:20:34
ndm
Дек 2 23:20:34
installer
Info: Раздел пригоден для установки.
Дек 2 23:20:34
installer
[1/5] Начало развёртывания системы Entware...
Дек 2 23:20:34
installer
Info: Создание папок...
Дек 2 23:20:34
installer
[2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
Красное сообщение чревато ?
4 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
Дождитесь окончания установки
Вроде "встало" зашёл ssh,  сменил пароль, поставил mc, оный тоже "встал", т.е. запустился.. Еду дальше. Спасибо!🍺
Далее что-то пошло не так... Я там случайно в консоли нажал левую кнопку мыши и после этого вывалились неприятные сообщения.
~ # /opt/etc/init.d/S99zapret start
iptable_raw.ko loaded
xt_string.ko is already loaded
nfqws is installed
tpws is installed
Restoring ipset
Adding iptables rule
Starting anti-zapret: zapret.
~ # ~ # /opt/zapret/ipset/get_user.sh
Adding to ipset zapret (hash:net) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip.txt
Adding to ipset zapret (hash:net) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user.txt
Adding to ipset ipban (hash:net) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user-ipban.txt
-sh: /opt/root: Permission denied
~ # Adding to ipset zapret (hash:net) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip.txt
-sh: syntax error: unexpected "("
~ # Adding to ipset zapret (hash:net) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user.txt
~ # Adding to ipset ipban (hash:net) : /opt/zapret/ipset/zapret-ip-user-ipban.txt
~ # ~ # /opt/etc/init.d/S99zapret start
nfqws is installed
tpws is installed
Restoring ipset
============= тут я что не так сделал в консоли :(
~ # iptable_raw.ko loaded
-sh: iptable_raw.ko: not found
~ # xt_string.ko is already loaded
-sh: xt_string.ko: not found
~ # nfqws is installed
-sh: nfqws: not found
~ # tpws is installed
-sh: tpws: not found
~ # Restoring ipset
-sh: Restoring: not found
~ # Adding iptables rule
-sh: Adding: not found
~ # Starting anti-zapret: zapret.
-sh: Starting: not found
Но.... Кинозал и Рутрэкер заработали!!!!  ☺️Пойду дочитывать Вашу инструкцию.
Edited by mk202
Утром заметил, что перестал работать wifi. Лампочка на корпусе горит. Есть опасение, что это связано с нестабильной 13-й версией прошивки. Роутер  "не видят" два смартфона, которые раньше его видели и подключались. Чекбокс "Пропускать PPPoE соединения" в разделе Мои сети и WI-FI включаю/выключаю не помогает. Вечером после работы буду разбираться.
В 27.11.2018 в 01:21, Михаил Лукьянов сказал:
У вас сейчас проблема именно из-за DNS (провайдер через свои серверы отдает фейк, а чужие блочит). GoodbyeDPI имела раньше тип установки вместе c DNS если я не ошибаюсь (сейчас проверить не могу), если сейчас такой режим перестал работать то удалите GoodbyeDPI, поставьте Simple DNSCrypt, а затем GoodbyeDPI но без фильтрации DNS. Раньше такая связка хорошо работала. Роутер пока не трогайте - кирпич не получите, но время потеряете.
У меня получилось заставить работать GoodbyeDPI с Simple DNSCrypt. Нашел адрес заглушки своего провайдера. Какие действия мне предпринять дальше?
5 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
GoodbyeDPI всё равно не работает? Если нет то нужен лог блокчека с выключенным GoodByeDPI и включенным DNSCrypt на клиентской машине.
BlockCheck v0.0.9.6
Для получения корректных результатов используйте DNS-сервер провайдера и отключите средства обхода блокировок.
Проверка работоспособности IPv6: IPv6 недоступен.
[O] Тестируем IPv4 DNS
    Через системный DNS:     ['89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76', '89.221.192.76']
    Через Google DNS:     ['104.20.134.45', '104.20.135.45']
    Через Google API:     ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
    Несуществующий DNS не вернул адресов (это не ошибка)
[?] Способ блокировки DNS определить не удалось. Убедитесь, что вы используете DNS провайдера, а не сторонний.
[O] Тестируем HTTP (по настоящим IP-адресам сайтов)
    Открываем http://a.putinhuylo.com/
[☠] Получен неожиданный ответ, скорее всего, страница-заглушка провайдера. Пробуем через прокси.
[✓] Сайт открывается через прокси
    Открываем http://pbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=303026
    Открываем http://rutracker.org/forum/index.php
    Открываем http://furry.booru.org/
    Открываем http://furry.booru.org/index.php?page=post&s=view&id=111173
[O] Тестируем HTTPS
    Открываем https://lolibooru.moe/
[☠] Сайт не открывается
    Открываем https://e621.net/
    Открываем https://www.dailymotion.com/
    Открываем https://rutracker.org/forum/index.php
[O] Тестируем обход DPI
    Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на rutracker.org
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на rutracker.org
    Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на rutracker.org
    Пробуем способ «табуляция в конце домена» на rutracker.org
    Пробуем способ «перенос строки перед GET» на rutracker.org
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на rutracker.org
    Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на rutracker.org
    Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на rutracker.org
    Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на rutracker.org
    Пробуем способ «точка в конце домена» на rutracker.org
    Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на pbooru.com
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на pbooru.com
    Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на pbooru.com
    Пробуем способ «табуляция в конце домена» на pbooru.com
    Пробуем способ «перенос строки перед GET» на pbooru.com
    Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на pbooru.com
    Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на pbooru.com
    Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на pbooru.com
    Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на pbooru.com
    Пробуем способ «точка в конце домена» на pbooru.com
[!] Результат:
[⚠] Не удалось определить способ блокировки IPv4 DNS.
 Верните настройки DNS провайдера, если вы используете сторонний DNS-сервер. Если вы используете DNS провайдера, возможно, ответы DNS модифицирует вышестоящий провайдер.
 Вам следует использовать шифрованный канал до DNS-серверов, например, через VPN, Tor, HTTPS/Socks прокси или DNSCrypt.
[⚠] Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра.
[⚠] У вашего провайдера "обычный" DPI. Вам поможет HTTPS/Socks прокси, VPN или Tor.
GoodbyeDPI на роутере не работает, на ПК все в порядке. Результаты Blockcheck под спойлером
GoodbyeDPI - это виндовое приложение. Оно как и SimpleDNSCrypt ставится на клиента (на компьютер). Если на клиенте всё работает то зачем вам ставить что-то на роутер? Есть мобильные клиенты на WiFi? Лог блокчека выше это с комьютера или с роутера?
1 минуту назад, Михаил Лукьянов сказал:
У меня на роутере крутится TorrentMonitor, из за блокировок провайдера у меня не работают оповещения в Телеграм и не мониторятся темы с некоторых трекеров. Для этого и пытаюсь все на роутере поднять
Вам нужно определиться где обход блокировок делать иначе запутаетесь. Если на роутере, то на компьютере нужно убрать и goodbyedpi и simplednscrypt. На роутере начать с установки dnscrypt https://forum.keenetic.net/topic/4755-защищаем-dns-запросы-с-помощью-dnscrypt-proxy2-бонусом-блокировка-рекламы/?tab=comments#comment-55367 . По логу блокчека: после настройки DNS antizapret из коробки должен заработать.
2 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
Уже ставлю dnscrypt на роутер. На компе был нужен для того, чтобы определить, в чем проблема. Конечная цель - поставить все на роутер. Спасибо большое за помощь, как все поставлю - отпишусь
19 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Это на клиентах. Для приложений роутера пару правил в iptables добавить нужно будет.
В 13.09.2018 в 04:25, Михаил Лукьянов сказал:
Начиная с версии 2.13.A.3.0-1 в ядре появилась поддержка NFQUEUE
Возможно ли её зарядить и в 2.11 ? Если да, то куда написать/попросить?
13 минуты назад, mk202 сказал:
Есть два стула варианта:
  1. Простой: отсев заглушек - будет работать на пассивном DPI. Требует пары правил в iptables. Тип DPI можно попробовать определить так: https://forum.keenetic.net/topic/3078-обход-блокировок-на-роутере/?do=findComment&comment=64602 .
  2. Сложный: NFQUEUE используется только для nfqws, tpws (это в конфиге нужно выбирать ACTION MODIFICATION) работает через REDIRECT. TPWS по идее должен работать и на более старых прошивках, нагрузка на процессор только выше будет.
Рекомендую тип DPI попробовать определить и от этого уже дальше двигаться.
8 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Попробовал:
BlockCheck v0.0.9.6
    Через системный DNS:     ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
    Через Google DNS:     ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
[?] DNS-записи не подменяются
[?] DNS не перенаправляется
[O] Тестируем HTTP
[?] Получен неожиданный ответ, скорее всего, страница-заглушка провайдера. Пробуем через прокси.
[?] Сайт открывается через прокси
[O] Тестируем HTTPS
[?] Сайт не открывается
[!] Сайт не открывается, обнаружен пассивный DPI!
[!] Результат:
[?] Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра.
[?] У вашего провайдера "обычный" DPI. Вам поможет HTTPS/Socks прокси, VPN или Tor.
[!] Результат:
Там DNS не подменяется и не перенаправляется - в чём смысл сего действия? Если это шутка то mk202 её не оценит - уровень не тот, а проделать пустую работу может.
Edited by Михаил Лукьянов
del
3 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
под вопросом
1 минуту назад, Vik2018 сказал:
под вопросом
Я выхлоп блокчек уже по памяти буду скоро рассказывать:) Там правильные IP стоят - поэтому "под вопросом" это перестраховка автора блокчека. По факту ничего не подменилось из тестируемых IP.
ну не знаю, у меня так
Цитата
[✓] DNS-записи не подменяются
[✓] DNS не перенаправляется
Только что, Vik2018 сказал:
На самом деле проверяется легко если есть вывод результатов Google DNS API - его провайдеры подменять ещё не научились. Если все три теста DNS совпали - то ничего не подменяется.
