Обход блокировок на роутере!
4 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
Удалите тор и редсокс - они вам в данном случае не понадобятся:
Видимо надо сначала остановить демоны. Иначе не деинсталируюся
# opkg remove tor redsocks
Removing package tor from root...
Not deleting modified conffile /opt/etc/tor/torrc.
Removing package redsocks from root...
Not deleting modified conffile /opt/etc/redsocks.conf.
  • Replies 534
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
После перезагрузки, обход блокировок не работает.
Запустил скрипт из mc
#/opt/etc/init.d# ./S98antizapret
insmod: can't insert 'iptable_raw.ko': No such file or directory
iptables v1.4.21: can't initialize iptables table `raw': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
#/opt/etc/init.d#
Edited by mk202
Как в nano работать с копипастингом? Не могу вытащить содержимое буфера обмена в/из nano
Скорректировал через mc, перегружаюсь
Edited by mk202
12 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
замените строку
insmod iptable_raw.ko
на
insmod /lib/modules/$(uname -r)/iptable_raw.ko
Теперь после перезагрузки всё заработало автоматом.
Спасибо огромное за терпение и внимание!!!!! 😀
BlockCheck v0.0.9.6
Для получения корректных результатов используйте DNS-сервер провайдера и отключите средства обхода блокировок.
Проверка работоспособности IPv6: IPv6 доступен!
[O] Тестируем IPv4 DNS
	Через системный DNS:	 ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
	Через Google DNS:	 ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
	Через Google API:	 ['104.20.134.45', '104.20.135.45', '104.24.10.70', '104.24.11.70', '184.173.136.161', '195.8.215.136', '195.82.146.214', '5.178.68.100']
	Через недоступный DNS:	 ['195.82.146.214']
[✓] DNS-записи не подменяются
[☠] DNS перенаправляется
[O] Тестируем IPv6 DNS
	Через системный DNS:	 ['2606:4700:10::6814:862d', '2606:4700:10::6814:872d', '2606:4700:20::6818:a46', '2606:4700:20::6818:b46', '2607:f0d0:3003:2::b8ad:88a1', '2a02:4680:22::214']
	Через Google DNS:	 ['2606:4700:10::6814:862d', '2606:4700:10::6814:872d', '2606:4700:20::6818:a46', '2606:4700:20::6818:b46', '2607:f0d0:3003:2::b8ad:88a1', '2a02:4680:22::214']
	Через Google API:	 ['2606:4700:10::6814:862d', '2606:4700:10::6814:872d', '2606:4700:20::6818:a46', '2606:4700:20::6818:b46', '2607:f0d0:3003:2::b8ad:88a1', '2a02:4680:22::214']
	Несуществующий DNS не вернул адресов (это не ошибка)
[✓] DNS не перенаправляется
[O] Тестируем HTTP (по настоящим IP-адресам сайтов)
	Открываем  http://a.putinhuylo.com/
[✓] Сайт открывается
	Открываем  http://furry.booru.org/
[☠] Сайт не открывается, пробуем через прокси
[☠] Сайт не открывается через прокси
	Проверяем доступность через isup.me
[☠] Сайт доступен, проблемы только у нас
	Открываем  http://furry.booru.org/index.php?page=post&s=view&id=111173
[☠] Получен неожиданный ответ, скорее всего, страница-заглушка провайдера. Считаем заблокированным.
	Открываем  http://pbooru.com/
[!] Сайт открывается только по IPv4
[☠] Получен неожиданный ответ, скорее всего, страница-заглушка провайдера. Пробуем через прокси.
[✓] Сайт открывается через прокси
	Открываем  http://pbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=303026
	Открываем  http://rutracker.org/forum/index.php
[O] Тестируем HTTPS
	Открываем  https://e621.net/
	Открываем  https://lolibooru.moe/
	Открываем  https://rutracker.org/forum/index.php
	Открываем  https://www.dailymotion.com/
[O] Тестируем обход DPI (только IPv4)
	Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на pbooru.com
	Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на pbooru.com
[☠] Ошибка: timeout('timed out',)
	Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на pbooru.com
	Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на pbooru.com
	Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на pbooru.com
	Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на pbooru.com
	Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на pbooru.com
	Пробуем способ «перенос строки перед GET» на pbooru.com
	Пробуем способ «табуляция в конце домена» на pbooru.com
	Пробуем способ «точка в конце домена» на pbooru.com
	Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на pbooru.com
	Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на pbooru.com
	Пробуем способ «дополнительный пробел после GET» на rutracker.org
	Пробуем способ «заголовок hOSt вместо Host» на rutracker.org
	Пробуем способ «заголовок hoSt вместо Host» на rutracker.org
	Пробуем способ «значение Host БОЛЬШИМИ БУКВАМИ» на rutracker.org
	Пробуем способ «необычный порядок заголовков» на rutracker.org
	Пробуем способ «отсутствие пробела между двоеточием и значением заголовка Host» на rutracker.org
	Пробуем способ «перенос строки в заголовках в UNIX-стиле» на rutracker.org
	Пробуем способ «перенос строки перед GET» на rutracker.org
	Пробуем способ «табуляция в конце домена» на rutracker.org
	Пробуем способ «точка в конце домена» на rutracker.org
	Пробуем способ «фрагментирование заголовка» на rutracker.org
	Пробуем способ «фрагментирование заголовка, hoSt и отсутствие пробела одновременно» на rutracker.org
[!] Результат:
[⚠] Ваш провайдер перенаправляет сторонние IPv4 DNS-серверы на свой, но не подменяет DNS-записи.
 Это несколько странно и часто встречается в мобильных сетях.
 Если вы хотите использовать сторонний DNS, вам следует использовать шифрованный канал до DNS-серверов, например, через VPN, Tor, HTTPS/Socks прокси или DNSCrypt, но обходу блокировок это не поможет.
[⚠] Ваш провайдер полностью блокирует доступ к HTTPS-сайтам из реестра.
[⚠] У вашего провайдера "полный" DPI для IPv4. Он отслеживает ссылки даже внутри прокси, поэтому вам следует использовать любое шифрованное соединение, например, VPN или Tor.
Видимо только VPN светит
Edited by rmuhamedgaliev
15 часов назад, rmuhamedgaliev сказал:
  Скрыть содержимое
BlockCheck v0.0.9.6
[O] Тестируем HTTPS
[!] Результат:
Tor попробуй поставить
В 08.12.2018 в 21:40, Михаил Лукьянов сказал:
Это на клиентах. Для приложений роутера пару правил в iptables добавить нужно будет.
Сегодня наконец все заставил работать, какие правила необходимо добавить?
На компьютере блокировки пропали?
Да, некоторое время блокировались https сайты, нашел в логах, что ndm ругался на скрипт redsocks.sh. Заново его создал, все заработало. Сейчас проверил TorrentMonitor на роутере, заработали уведомления в Telegram. Похоже, что больше ничего не надо добавлять
Что-то сегодня, через некоторое время просмотра рутрекера, провайдер таки стал переключать меня на заглушкку.
Корень Кинозала доступен.  А страница с раздачами отправляет в заглушку.
Как диагностировать новые подлости провайдера и как их обойти?
Иногда вместо заглушки получаю сообщение: "Ошибка при установлении защищённого соединения"
Какие-то странные маршруты получил по DHCP. Может в этом дело?
213.140.228.190/32   0.0.0.0   PPPoE0
213.140.228.141/32   0.0.0.0   PPPoE0
213.140.228.30/32      0.0.0.0   PPPoE0
Edited by mk202
уточнения
Только что, keenet07 сказал:
А почему просто не пустить эти сайты через любой забугорный VPN поднятый на роутере?
Я не думаю, что забугорный ВПН пропустит большой трафик через себя бесплатно.
Посему, хочется обойтись настройками в текущем железе.
7 минут назад, keenet07 сказал:
А если банят по IP, то тут только ВПН. или я не прав?
Не прав. Поищи в этой ветке слово DPI. Подробно в первом сообщении.
Edited by mk202
10 часов назад, mk202 сказал:
  Показать содержимое
Попробуйте добавить в S98antizapret:
iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "|0D0A|Location: http://95.167.13.50"  --algo bm -j DROP --from 40 --to 200
iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --hex-string "|0D0A|Location: http://block.ip.center.rt.ru"  --algo bm -j DROP --from 40 --to 200
13 часа назад, mk202 сказал:
Ни кто и не чего не переключает, а после 5 попытки проходит или нет?
9 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Добавил и запустил на выполнение сразу из mc, получил:
root<имя>:/opt/etc/init.d# ./S98antizapret
insmod: can't insert '/lib/modules/3.4.113/iptable_raw.ko': File exists
Кроме того сама ссылка http://block.ip.center.rt.ru, закрыта заглушкой провайдера.
Т.е. сейчас "корни" кинозала и рутрекера открываются, а внутренние ссылки закрываются заглушкой.
Edited by mk202
Переключился на HTTPS, внутрь вошёл.
Видимо проблема была только в этом.
Удалил эти две новые строчки, перезапустил. Доступ остался.
Но сообщение что файл существует тоже осталось
Edited by mk202
Такое еще правило тогда:
iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp --sport 80 -m u32 --u32 "0x1e&0xffff=0x5010 && 0x73=0x7761726e && 0x77=0x696e672e && 0x7B=0x72742e72" -j DROP
Старые правила для http можно убрать (это те где --sport 80).
11 минуту назад, Михаил Лукьянов сказал:
Сделал.
#!/bin/sh
iptables -t mangle -I PREROUTING -p tcp --sport 443 -m connbytes --connbytes 1:4 --connbytes-mode packets --connbytes-dir reply -m u32 --u32 "0x4=0x10000 && 0x1E&0xffff=0x5004" -j DROP
iptables -t raw -I PREROUTING -p tcp --sport 80 -m u32 --u32 "0x1e&0xffff=0x5010 && 0x73=0x7761726e && 0x77=0x696e672e && 0x7B=0x72742e72" -j DROProot@D-Link-1050:/opt/etc/init.d#
Теперь после перезапуска
Хотелось бы "вылечить" File exists
Edited by mk202
Подозреваю, что моя торент машина полезет по 80-му порту, т.е. через обычный http. Хотелось бы чтобы и это работало.
У меня торентом будет древний d-link-320l со какой-то имеющейся в нём p2p программулей.
