Владислав Минаков Posted September 14, 2017 Share Posted September 14, 2017 Доброго времени суток. Имеется Ultra II, его физическая особенность (два свитча) сводит с ума. Задача: интернет приходит на GigabitEthernet1/0, сегмент GigabitEthernet0/2-6 + WiFi - nat+dhcp, это работает. Сегмент (VLAN 5) GigabitEthernet0/0-1 без nat и dhcp, должен получать IP напрямую от провайдера - не работает. Любые попытки добавить VLAN5 в GigabitEthernet1/0 - либо "вы в своем уме?!", либо ломает всю конфигурацию. Заранее спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted September 14, 2017 Share Posted September 14, 2017 (edited) 53 минуты назад, Владислав Минаков сказал: Доброго времени суток. Имеется Ultra II, его физическая особенность (два свитча) сводит с ума. Задача: интернет приходит на GigabitEthernet1/0, сегмент GigabitEthernet0/2-6 + WiFi - nat+dhcp, это работает. Сегмент (VLAN 5) GigabitEthernet0/0-1 без nat и dhcp, должен получать IP напрямую от провайдера - не работает. Любые попытки добавить VLAN5 в GigabitEthernet1/0 - либо "вы в своем уме?!", либо ломает всю конфигурацию. Заранее спасибо! В случае ультры2 или создать bridge поверх синего порта, и включить в него ваш vlan5 (для примера посмотрите как устроен bridge home в конфигурации) или перевести интернет на желтый порт и тогда будет как "обычно" Edited September 14, 2017 by r13 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 KorDen Posted September 14, 2017 Share Posted September 14, 2017 (edited) 1 час назад, Владислав Минаков сказал: Сегмент (VLAN 5) GigabitEthernet0/0-1 без nat и dhcp, должен получать IP напрямую от провайдера - не работает. Воспользуйтесь дефолтными "VLAN для IPTV/телефонии", указав нужный вам VLAN ID и порты (предварительно прибив существующий сегмент). Можно и через консоль, например: interface GigabitEthernet1/Vlan5 security-level public up ! interface GigabitEthernet0/Vlan5 security-level public up ! interface GigabitEthernet0/0 switchport mode access switchport access vlan 5 up ! interface GigabitEthernet0/1 switchport mode access switchport access vlan 5 up ! interface Bridge5 include GigabitEthernet1/Vlan5 include GigabitEthernet0/Vlan5 security-level public up ! - собственно нечто подобное и делают галки "VLAN для IPTV" / "VLAN для телефонии" - ну а для чего их использовать на практике, не важно 1 час назад, Владислав Минаков сказал: Имеется Ultra II, его физическая особенность (два свитча) сводит с ума. Поправка: свич только на желтых портах, к CPU идет через сетевушку GE0, а синий порт - вторая сетевушка GE1, без свича. Т.е. для проброса синий-желтый мы делаем тегированные вланы на двух сетевушках, засовываем их в софтбридж, а потом делаем нужные порты желтого свича trunk/access. Можно вроде бы даже менять теги находу таким образом кстати... Edited September 14, 2017 by KorDen 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Владислав Минаков Posted September 15, 2017 Author Share Posted September 15, 2017 10 часов назад, r13 сказал: создать bridge поверх синего порта, и включить в него ваш vlan5 Попробую вечером, отпишусь. 10 часов назад, r13 сказал: перевести интернет на желтый порт и тогда будет как "обычно" Тогда теряется профит железки. 10 часов назад, KorDen сказал: Воспользуйтесь дефолтными "VLAN для IPTV/телефонии", указав нужный вам VLAN ID и порты (предварительно прибив существующий сегмент). Пробовал, не работает. Вообще из такого сегмента ничего не пингуется. Что меня удивило... 10 часов назад, KorDen сказал: Можно и через консоль, например: Ну да, конфиг такой же. Но не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted September 15, 2017 Share Posted September 15, 2017 Делайте VLAN поверх GE1, а не GE1/0. И все будет хорошо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 arbayten Posted September 15, 2017 Share Posted September 15, 2017 Цитата создать bridge поверх синего порта, и включить в него ваш vlan5 Попробую вечером, отпишусь. Цитата Можно и через консоль, например: Ну да, конфиг такой же. Но не работает. Цитата и.о. начальника Отдела мониторинга интернет-ресурсов Управления информационных технологий Аппарата управления ФГУП «РЧЦ ЦФО» Цитата я АС "Ревизор" 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 KorDen Posted September 15, 2017 Share Posted September 15, 2017 13 часа назад, Владислав Минаков сказал: Пробовал, не работает. Вообще из такого сегмента ничего не пингуется. Что меня удивило... Постойте, а какого прохождения пакетов вы ожидаете? В обоих вышеописанных вариантах IP-интерфейса в этом влане на кинетике не создается, т.е. пинг из Home до железок во vlan5 будет только если у вас где-то дальше за WAN идет маршрутизация между internet-вланом и vlan5. Если вам нужно, чтобы у кинетика был свой IP в этом влане и из Home попадать во влан, вам нужно явно это задать в бридже, условно, дополнительно к вышеописанному: interface Bridge5 ip address dhcp ip mtu 1500 ! (или ip address 192.168.100.200 255.255.255.0 для статики) Плюс возможно, в зависимости от того, что во влане, перевести интерфейс в security-level private, добавив нужные правила пропуска в ACL или сделав "no isolate-private". Возможно, добавить маршруты. Трафик из Home во влан все еще будет натиться при этом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Владислав Минаков Posted September 15, 2017 Author Share Posted September 15, 2017 В 14.09.2017 в 23:50, KorDen сказал: Можно и через консоль, например: Такая связка работает только если interface Bridge5 include GigabitEthernet1. Ну и соотв. интернет падает 13 часа назад, Le ecureuil сказал: Делайте VLAN поверх GE1, а не GE1/0. И все будет хорошо. Появляется проблема строчкой выше... 13 часа назад, arbayten сказал: я АС "Ревизор" Местный тролль? 1 час назад, KorDen сказал: Если вам нужно, чтобы у кинетика был свой IP в этом влане и из Home попадать во влан Нет. Пинговал я из внешней сети, чтобы убедиться о (не)работоспособности... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 8 часов назад, Владислав Минаков сказал: Такая связка работает только если interface Bridge5 include GigabitEthernet1. Ну и соотв. интернет падает Появляется проблема строчкой выше... Местный тролль? Нет. Пинговал я из внешней сети, чтобы убедиться о (не)работоспособности... Делайте interface Bridge5 inherit GigabitEthernet1 а для остальных интерфейсов include Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 8 часов назад, Владислав Минаков сказал: Появляется проблема строчкой выше... Какая проблема строчкой выше? (config)> interface ge1/Vlan5 [I] Sep 16 08:16:06 ndhcpc: Core::Syslog: last message repeated 2 times. [I] Sep 16 09:43:42 ndm: Network::Interface::Base: "GigabitEthernet1/Vlan5": interface is down. [I] Sep 16 09:43:42 ndm: Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet1/Vlan5" interface created. Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet1/Vlan5" interface created. interface GigabitEthernet1/Vlan5 security-level public ip dhcp client dns-routes ip dhcp client name-servers down ! А дальше включаем dhcp/назначаем IP, поднимаем и погнали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Владислав Минаков Posted September 16, 2017 Author Share Posted September 16, 2017 2 часа назад, r13 сказал: interface Bridge5 inherit GigabitEthernet1 Завелось. Правда веб-морда сломалась - видимо настройки для нее слишком сложные 2 часа назад, Le ecureuil сказал: Какая проблема строчкой выше? Доступ в интернет отваливался. 2 часа назад, Le ecureuil сказал: А дальше включаем dhcp/назначаем IP, поднимаем и погнали. Ну, насколько я понял синтаксис, inherit GE1 в Bridge именно это и делает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 7 минут назад, Владислав Минаков сказал: Завелось. Правда веб-морда сломалась - видимо настройки для нее слишком сложные Доступ в интернет отваливался. Ну, насколько я понял синтаксис, inherit GE1 в Bridge именно это и делает. Да, веб морда с таким не совместима, дальше все манипуляции с этим интерфейсом только через cli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владислав Минаков
Заранее спасибо!
11 answers to this question
