Transmission невозможно подключиться к трекеру
Unfaithful
Прошивка стоит последняя бета
В программе есть раздачи с многих трекеров, анонсеры соотв. тоже разные .
На одном из сайтов сделали новый анонсер, я выделил в transmission все раздачи с этого сайта и заменил анонсер на требуемый.
Появилась ошибка "невозможно подключиться к трекеру", удаление setting.json не помогает, сброс настроек роутера не помогает, смена passkey на сайте с последующей подстановкой в анонсер transmission не помогает.
Копался по сайтам линукса, нашёл ответ типа : в линуксах и маках домен .local занят под mDNS (avahi/bonjour), т.е. днс без основного сервера. (винды используют другой механизм)
а домен retracker.local предоставляет(иногда) провайдер по своей инициативе, для p2p обмена, но линукс их не видит, т.к. использует .local для своих целей.
Чтобы .local использовался не для mDNS, а так, как указано на днсах провайдера, нужно либо отрубить avahi-daemon, либо привести строчку hosts в /etc/nsswitch.conf к виду:
hosts: files dns
либо просто убрать [NOTFOUND=return] оттуда
Как и где это сделать ? или у меня другая проблема? спасайте друзья.
сюда https://yadi.sk/d/Vn_yd_wD3MxEG2 скинул общий вид проблемы, анонсер не retracker.local как в описании выше (это копипаст), а как на скрине внизу.
24 minutes ago, AndreBA said:
У вас "rutracker."? Если да, то введите через CLI:
  Hide contents
ip static tcp 195.82.146.120 255.255.255.252 80 163.172.167.207 3128 !rutreker
спасибо за ответ.
сейчас качаю с rutor, а разве есть разница?
Добрый день, Всем! Чтобы не плодить темы решил написать здесь. Проблема в следующем: Трекер - redacted.ch "could not connection tracker" Остальные трекеры без проблем. Ограничения на трекере: Transmission 2.XX DHT - отключен. Все торренты приватные. Роутер Keneetic Giga (KN-1010). Предлагаемые прошивки: 3.8.3 - 3.7.4 (У всех Transmission 3.0). Собственно два вопроса: 1) Как на свежую прошивку можно прикрутить Transmission 2.XX вместо 3.0? или 2) Какая крайняя стабильная прошивка для моего роутера с Transmission 2.XX и где её взять? С Уважением, Алексей.
1 час назад, Chaush сказал:
Вы не указали модель аппарата, но если верить вашей подписи под аватаром 1010. Для неё крайняя версия NDMS 3.5. Со второй частью вопроса сложнее. Это архивная ветка и её нет в каналах. Либо пошукайте тут, либо обращайтесь напрямую к @Le ecureuil
@Chaush
Запамятовал. Есть относительно безболезненный вариант 2.16. Прежде сохраните firmware&startup-config. В cli:
components list legacy
components commit
P.S. Тут точно transmission 2.xx, но устаревшее практически всё, за исключением свежих ssl&timezone. Не понравится вернёте всё в зад ранее сохранёнными файлами...
P.P.S В 2.16 с версии есть отдельно и 2.хх и 3.хх, + qbittorent...
Edited by Mamay
update
41 минуту назад, Mamay сказал:
@Chaush
components commit ...
Благодарю за информацию. Уже попробовал накатить 2.15 на 3.8.2. Конечно же ничего не вышло. Завтра попробую пройтись по официальным сборкам. Начиная с RECOVERY. Всё же работало до вчерашнего дня. Тот случай, когда отличное враг хорошего. firmaware и startup-config создал первым делом. Уже попробовал Recovery и вернул 3.8.2 Затем займусь 2.16 от Le ecureuil Здесь, для меня, пока "тёмный лес". С Уважением, Алексей.
Edited by Chaush
Исправление ошибки
50 минут назад, Mamay сказал:
А вот это отличный вариант. Уже несколько раз сталкивался с SHA2 в торрентах. В принципе не проблема, но неудобно ставить дополнительную качалку имея такой роутер.
21 минуту назад, Chaush сказал:
При наличии прямых рук и отпиленного гигабайтного раздела на внешнем HDD можно параллельно поставить entware/debian и оставаясь на актуальной 3.8.2 пилить всё что душе угодно...
14 часа назад, Mamay сказал:
С Большим Уважением отношусь к знающим людям. Сам имею за плечами 10 типов освоенных самолётов и вертолётов. Даже представляю о чём идёт речь: Параллельно ставится Линукс. Когда-то начинал ещё с DOSa - хотя это не совсем то. Всего знать невозможно. Как в классике: "... Седалища не хватит". Пока написал в поддержку Keenetic. Ограниченная гарантия не вышла. Но, мало надеюсь на положительный результат, т.ч. смотрю в сторону рекомендованной, Вами, неофициальной 2.16. Это будет крайний вариант. Закрытые музыкальные трекеры очень неодобрительно смотрят в сторону не стабильного (всякие альфа и бета) или  не рекомендованного, а тем более - неофициального софта (У каждого "свои тараканы в голове"). Даже Windows 10 не пользуется одобрением. На xbtmusic.org уже получил бан, т.к. там ограничение по Transmission 1.92-2.92. А это всё - время, силы, репутация, рейтинг...
P.S. Ещё раз - Благодарю, за правильное направление в разрешение моей проблемы.
