  • 3
Поддержка USB-Ethernet адаптеров
vasek00
В 10/30/2017 в 13:00, m__a__l сказал:
Я премного благодарен за ваши советы, как реализовать тот или иной функционала с помощью OPKG, вы даете полезны рекомендации по написанию скриптов, но я никак не могу понять, почему многие (не именно вы) так агрессивно переводят просьбу реализации пусть даже элементарного функционала в коробке, на то, что это можно сделать с помощью OPKG???
Наверное по тому, что данный форум превращается в нечто другое и уходит от того задуманного - чем должен был стать. Каждый вновь пришедший желает что-то добавить, что для него будет удобно и со своей калокольни. Данная система в отличие от других - закрыта от пользователя (это вопрос к разработчикам, чуть ее правда приоткрыли через OPKG), в тех же которые открыты кое-что может сделать сам пользователь доп.для своих нужд с описанием того как это сделать.
Я же написал что можно сделать не дожидаясь, если кто-то не хочет делать или учиться то приходиться ждать, хотя поставить OPKG наверное не сложнее чем работать на Windows, тем более если посмотреть то у многих оказывается подключенный внешний винт уже пол дела сделано. Повторюсь данная тема начата 04.2017года сейчас 10.2017год.
Мне вот например ну хотелось бы bonding иметь для 100Мбит на LAN портах поднять - но не судьба, ищем другой вариант - не выкидывать же оборудование то которое справляется с задачами да еще и с запасом или запустить старенький "ASIX AX88772 USB 2.0 Ethernet" который на 2.05 работал а сейчас ну не работает уже очень давно
Oct 30 15:23:16ndm kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd ndm rqt 128 rq 6 len 2 ret -79
Oct 30 15:23:16ndm Usb::Device: system failed [0xcffd00a2], value too large to be stored in data type.
Oct 30 15:23:16ndm Usb::Device: failed to get a string descriptor header.
Oct 30 15:23:16ndm Usb::Device: unable to read available language IDs.
Oct 30 15:23:16ndm Network::Interface::Usb: "CdcEthernet0": system failed [0xcffd039c], /proc/bus/usb/003/002.
Oct 30 15:23:16ndm PingCheck::Profile: interface "CdcEthernet0" added to profile "default".
Ну не совпадает мое желание с желанием разработчиков, есть на вернее важнее задачи.
Опять же мое личное мнение.
3 часа назад, vasek00 сказал:
Предложение по возможности, раз появляется данный интерфейс в системе, то возможно ли его прикрутить в WEB в страницу /#home.bridges т.е. хотя бы чтоб он был в списке выбора :
- как WAN (если галки нет в Home VLAN)
- или в "Home VLAN" (по умолчанию)
или по другому.
Так же можно добавить выбор значения MTU например ASIX88179  имеет поддержку  - JumboPacket = 2048/4096 Bytes (cli или WEB без разницы).
Нет, это все врядли и скорее всего нескоро. Особенно если касается Web. Еще более особенно, если касается старого Web.
Если нужны ручные настройки - настраивайте в консоли.
Насчет Jumbo посмотрим что там и как.
Только что, Le ecureuil сказал:
понял, так и думал что только консоль.
MT7621 на UII имеем 2ядра и два потока :
CPU0 - int 11 - ethernet, CPU1 - int 32 - ra0 (2,4GHz), CPU2 - int 30 - usb, CPU3 - int 12 - rai0 (5GHz)
softirqs - NET_RX (входящие сетевые) раскидан по всем (но тут уже нужно глубже смотреть)
RT6856 имеем 1ядро но два потока :
KII
CPU0 - int 22 - ethernet, CPU1 - int 25 - ra0 (2,4GHz), CPU1 - int 18 - usb
/proc # cat interrupts
           CPU0       CPU1
  1:     104042          0      INTC  TC3162 UART
  8:      67459     169952      MIPS  ipi_resched
  9:     417294     387348      MIPS  ipi_call
 10:          0          0      INTC  watchdog
 18:          1     114095      INTC  ehci_hcd:usb2, ohci_hcd:usb3
 22:    4805325          0      INTC  ethernet
 25:          0      80663      INTC
 29:          0          0      INTC  safenet-vdriver-eip93
 31:   19990736   20135185      INTC  timer
 33:          0          0      INTC  bus timeout
ERR:          0
/proc #
CPU0 - 8543965 CPU1 - 9429
при
/sys/devices/virtual/net/eth2/queues/rx-0 # cat rps_cpus
1
На Giga III с его MT7621S - 1ядро и два потока (в отличие от RT6856) наличие secondary кеш, который положительно для локальных сервисов но как бы не нужен для функций роутера (NAT, роутеинга и т.д.)
[W] Jan  1 00:00:02 ndm: kernel: MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 32 bytes.
MT7628 имеем 1ядро один поток :
CPU0 - int 5 - ethernet, CPU0 - int 6 - ra0, CPU0  - int 21 -  aes_engine, CPU0 - int 26 - usb, CPU0 - int 4 - rai0
Все это к чему, да опять же если к дополнительному порту USB подключить USB-Ethernet (Asix). Насколько можно выжать до упора.
С UltraII как-то все понятно см.выше проверено с RTL8153.
А вот на процах с двумя потоками где получается родной WAN седит например на CPU0 (поток0), а клиент Asix USB на обслуживании другим CPU1 (потоком1).
По дождем реализации ppe для ASIX88179 и попробуем, что то получить, если все получиться с реализацией ppe.
Edited by vasek00
KII - проверил на 100Мбит по PPPoE, при выключенном wi-fi так как он интерфейс весит так же на потоке CPU1 как и USB прерывания.
Клиент ПК -----LAN------(LAN)KII(Usb-Asix)------PPPoE----100Мбит. На клиенте торрент скорость стабильна (загрузка 9-10Мбайт).
Релиз на KII - 211A803 c ASIX88179  в качестве WAN.
/proc # cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
 18:          1     984348      INTC  ehci_hcd:usb2, ohci_hcd:usb3
 22:    2199640          0      INTC  ethernet
 31:     423662     416542      INTC  timer
/proc # cat softirqs
                    CPU0       CPU1
          HI:          0        640
       TIMER:     361537     361511
      NET_TX:       1032        831
      NET_RX:    2252008     125668
       BLOCK:        342        237
BLOCK_IOPOLL:          0          0
     TASKLET:          3     721302
       SCHED:     171366     181930
     HRTIMER:          1          0
         RCU:     124306     128077
После скачки
           CPU0       CPU1
 18:          1    3026687      INTC  ehci_hcd:usb2, ohci_hcd:usb3
 22:    6459984          0      INTC  ethernet
                    CPU0       CPU1
          HI:          0        640
       TIMER:     590138     590057
      NET_TX:       3999       2437
      NET_RX:    6703969     434820
       BLOCK:        343        243
BLOCK_IOPOLL:          0          0
     TASKLET:          3    2070833
       SCHED:     249434     253733
     HRTIMER:          1          1
         RCU:     213441     216508
/proc #
Во время скачивания CPU2 поток по обслуживанию USB + wi-fi (но wi-fi выключен)
  1  [||||||||                                                       10.3%]   Tasks: 28, 31 thr; 2 running
  2  [|||||||||||||||||||||                                          29.0%]   Load average: 0.13 0.17 0.09
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   37.1M/123M]   Uptime: 00:07:07
  Swp[                                                               0K/0K]
  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
  154 root       20   0 28284 13052  9168 S 11.1 10.3  1:14.38 ndm
  702 root       20   0 28284 13052  9168 S  7.2 10.3  0:08.16 ndm
  491 root       20   0 28284 13052  9168 S  3.9 10.3  0:11.23 ndm
 1577 root       20   0  6568  2016  1268 R  2.6  1.6  0:00.26 htop
Разброс параметров загрузки
  1  [||||||||                                                       10.3%]   разброс 9 - 27%
  2  [|||||||||||||||||||||                                          29.0%]   разброс 35 - 55%
Mem: 99724K used, 26532K free, 188K shrd, 11448K buff, 44088K cached
CPU:  1.8% usr  1.3% sys  0.0% nic 72.2% idle  0.0% io  0.0% irq 24.4% sirq
Load average: 0.23 0.23 0.13 2/99 1960
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
  154     1 root     S    28332 22.3   1  3.8 ndm
    9     2 root     SW       0  0.0   1  0.3 [ksoftirqd/1]
 1925  1126 root     R     3760  2.9   0  0.2 top
  691   668 nobody   S     3284  2.6   0  0.2 nginx: worker process
Mem: 100524K used, 25732K free, 188K shrd, 11448K buff, 44088K cached
CPU:  1.8% usr  1.5% sys  0.0% nic 71.4% idle  0.0% io  0.0% irq 25.0% sirq
Load average: 0.09 0.19 0.12 2/99 2024
  154     1 root     S    28332 22.3   0  3.7 ndm
    9     2 root     RW       0  0.0   1  0.9 [ksoftirqd/1]
  691   668 nobody   S     3284  2.6   0  0.3 nginx: worker process
По монитору в старом WEB 24-35% загрузка CPU
С контролем по новому WEB (просто просмотр стартовой странице с трафиком) ситуация плачевная, нагрузка возросла достаточно. CPU2 поток по обслуживанию USB
  1  [||||||||||||||||||||                                           27.7%]   Tasks: 31, 33 thr; 3 running
  2  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                      57.7%]   Load average: 0.48 0.28 0.16
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 39.9M/123M]   Uptime: 00:31:33
  Swp[                                                               0K/0K]
  154 root       20   0 29876 13472  9348 S 28.2 10.7  4:06.08 ndm
 3106 root       20   0 29876 13472  9348 R 20.5 10.7  1:02.96 ndm
 3377 root       20   0  6568  2020  1268 R  7.7  1.6  0:06.29 htop
  491 root       20   0 29876 13472  9348 S  2.6 10.7  0:56.04 ndm
  691 nobody     20   0  3284  1616   596 S  0.6  1.3  0:08.90 nginx: worker process
  1  [|||||||||||||||||||||||                                        32.5%]   Tasks: 31, 32 thr; 1 running
  2  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                     60.6%]   Load average: 0.51 0.31 0.18
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  39.2M/123M]   Uptime: 00:32:10
  Swp[                                                               0K/0K]
  154 root       20   0 29876 13384  9348 S 33.9 10.6  4:24.62 ndm
 3106 root       20   0 29876 13384  9348 S 23.8 10.6  1:17.34 ndm
  491 root       20   0 29876 13384  9348 S  5.0 10.6  0:57.47 ndm
 5411 root       20   0  6568  2020  1268 R  4.4  1.6  0:01.07 htop
  691 nobody     20   0  3284  1616   596 S  1.3  1.3  0:09.90 nginx: worker process
  156 root       20   0 29876 13384  9348 S  0.6 10.6  0:23.00 ndm
  1  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||                           51.9%]   Tasks: 31, 33 thr; 2 running
  2  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                   62.7%]   Load average: 0.68 0.38 0.21
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  39.2M/123M]   Uptime: 00:32:47
  Swp[                                                               0K/0K]
  154 root       20   0 29876 13384  9348 S 48.8 10.6  4:45.60 ndm
 3106 root       20   0 29876 13384  9348 R 36.4 10.6  1:33.57 ndm
 5833 root       20   0  6568  2016  1268 R  8.0  1.6  0:01.75 htop
  491 root       20   0 29876 13384  9348 S  4.3 10.6  0:58.85 ndm
  691 nobody     20   0  3284  1616   596 S  2.5  1.3  0:11.05 nginx: worker process
  156 root       20   0 29876 13384  9348 S  2.5 10.6  0:23.62 ndm
Разброс параметров загрузки при одновременном просмотре в WEB новый
  1  - разброс 27 - 67%
  2  - разброс 52 - 89%
В "холостом" режиме с htop
  1  - разброс 1,3 - 5,9%
  2  - разброс 1,2 - 7,5%
  1  [|||                                                             3.9%]   Tasks: 28, 31 thr; 1 running
  2  [|||                                                             3.2%]   Load average: 0.10 0.15 0.11
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   37.3M/123M]   Uptime: 00:15:15
  Swp[                                                               0K/0K]
  154 root       20   0 28332 13068  9168 S  5.2 10.4  1:53.59 ndm
  491 root       20   0 28332 13068  9168 S  2.6 10.4  0:26.15 ndm
 2041 root       20   0  6568  2012  1268 R  1.9  1.6  0:03.94 htop
  702 root       20   0 28332 13068  9168 S  1.3 10.4  0:23.20 ndm
  691 nobody     20   0  3284  1608   592 S  1.3  1.3  0:02.51 nginx: worker process
  1  [|||||                                                           6.6%]   Tasks: 28, 31 thr; 1 running
  2  [||                                                              2.0%]   Load average: 0.06 0.14 0.10
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   37.3M/123M]   Uptime: 00:15:37
  Swp[                                                               0K/0K]
  154 root       20   0 28332 13068  9168 S  7.2 10.4  1:54.88 ndm
  702 root       20   0 28332 13068  9168 S  3.3 10.4  0:23.55 ndm
  491 root       20   0 28332 13068  9168 S  2.6 10.4  0:26.80 ndm
 2213 root       20   0  6568  2016  1268 R  1.3  1.6  0:00.22 htop
  1  [||||                                                            4.6%]   Tasks: 28, 31 thr; 1 running
  2  [|                                                               0.7%]   Load average: 0.04 0.13 0.10
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   37.2M/123M]   Uptime: 00:15:58
  Swp[                                                               0K/0K]
  154 root       20   0 28332 13068  9168 S  2.6 10.4  1:55.98 ndm
  491 root       20   0 28332 13068  9168 S  2.0 10.4  0:27.35 ndm
 2233 root       20   0  6568  2016  1268 R  2.0  1.6  0:00.24 htop
Mem: 98004K used, 28252K free, 188K shrd, 11448K buff, 44088K cached
CPU:  1.5% usr  1.0% sys  0.0% nic 97.1% idle  0.0% io  0.0% irq  0.1% sirq
Load average: 0.03 0.12 0.10 2/98 2269
  154     1 root     S    28332 22.3   0  2.3 ndm
 2266  1126 root     R     3760  2.9   1  0.1 top
  691   668 nobody   S     3284  2.6   0  0.1 nginx: worker process
Mem: 98024K used, 28232K free, 188K shrd, 11448K buff, 44088K cached
CPU:  1.8% usr  1.5% sys  0.0% nic 96.3% idle  0.0% io  0.0% irq  0.1% sirq
Load average: 0.01 0.10 0.09 2/98 2314
  154     1 root     S    28332 22.3   1  3.1 ndm
Любой wi-fi клиент даст доп.нагрузку на данный поток CPU1 на котором так же сидит USB порт + wi-fi 2,4GHz. В данном случае поток по CPU0 был загружен из-за клиента на LAN порту (был ПК писалось на его винт) ну softirqs так же. Итог проц 6856 (точнее его поток CPU1) загружался на 35-55% при скоростях 9-10Мбайт.
Пока еще думаю не реализовано "ppe" для данного чипа Asix.
24 минуты назад, Le ecureuil сказал:
88179 получил на почте (отстояв 2 часа в очереди), на следующей неделе ожидайте фиксов по нему.
еще раз СПС
@Le ecureuil сегодня подключил для проверки ThinkPad USB 3.0 Ethernet Adapter, полет отличный, все определилось и завелось:
Nov 28 12:36:52ndmCore::Syslog: the system log has been cleared.
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usb 3-1: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci-hcd
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usb 3-1: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=7205
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usb 3-1: Product: ThinkpadUSBLAN
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usb 3-1: Manufacturer: Lenovo
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usb 3-1: SerialNumber: 3C18A000E598
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usbip-host 3-1:2.0: 3-1 is not in match_busid table... skip!
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usbip-host 3-1:2.1: 3-1 is not in match_busid table... skip!
Nov 28 12:36:53ndmkernel: usb 3-1: reset SuperSpeed USB device number 3 using xhci-hcd
Nov 28 12:36:53ndmkernel: xhci-hcd xhci-hcd: xHCI xhci_drop_endpoint called with disabled ep 8b9df280
Nov 28 12:36:53ndmkernel: xhci-hcd xhci-hcd: xHCI xhci_drop_endpoint called with disabled ep 8b9df2ac
Nov 28 12:36:53ndmkernel: xhci-hcd xhci-hcd: xHCI xhci_drop_endpoint called with disabled ep 8b9df2d8
Nov 28 12:36:53ndmkernel: r8152 3-1:1.0: eth0: v1.08.2
Nov 28 12:36:53ndmNetwork::Interface::Usb: "CdcEthernet0": interface "CdcEthernet0" is plugged (port 2).
@Le ecureuil единственное что, в логе вылезают сообщения:
+ не работает индикация передачи \ получения пакетов.
1 минуту назад, enpa сказал:
У меня такая же ерунда с одной из флешек лезет, но флешка работает
Чтобы это значило не понятно, но гугол вроде бы намекает на индивидуальную непереносимость usb3.0 контроллера и конкретного устройства.
В 11/24/2017 в 10:58, Le ecureuil сказал:
С моим 88179 все прекрасно работает:
kernel: usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790
kernel: usb 2-1: Product: AX88179
kernel: usb 2-1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
kernel: usb 2-1: SerialNumber: 0000000000076B
kernel: ax88179_178a 2-1:1.0: eth0: register 'ax88179_178a' at usb-xhci-hcd-1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 9c:eb:e8:10:83:07
Network::Interface::Usb: "AsixEthernet0": interface "AsixEthernet0" is plugged (port 2).
AsixEthernet0: NDM DHCP client (version 3.2.14) started.
AsixEthernet0: created PID file "/var/run/ndhcpc-asx_br0.pid".
kernel: ax88179_178a 2-1:1.0: eth0: ax88179 - Link status is: 1
kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
# cat /proc/fastvpn/binds
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 0 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 2) #0 -
   --> is L2TP: 0, is PPTP: 0, is PPPoE: 0, is IPoE: 1, is USB CDC/DSL: 1
   --> Original LAN src: 192.168.1.237:52036
   --> New WAN src: 172.16.110.124:52036
   --> WAN dst (proto): 172.16.110.59:80 (6 : TCP)
   --> WAN UBridge device: asx_br0
   --> WAN MACs: src (CPE) => dst (BRAS) (WAN vlan_id @ dev):  9c:eb:e8:10:83:07 => 00:90:0b:3a:42:32 (0 @ eth0)
   --> LAN MACs: src (USER) => dst (CPE) (LAN vlan_id @ dev):  ec:08:6b:00:92:ef => ec:43:f6:91:2b:a6 (1 HWTX @ eth2)
   --> Traffic LAN => WAN (bytes / packets): 114956 / 2137
   --> Traffic WAN => LAN (bytes / packets): 6113140 / 4070
$ wget -O /dev/null http://172.16.110.59/test.img
--2017-11-28 16:40:32--  http://172.16.110.59/test.img
Connecting to 172.16.110.59:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10737418240 (10G) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/dev/null’
/dev/null            67%[============>       ]   6,76G  77,1MB/s    eta 43s
В 28.11.2017 в 16:44, Le ecureuil сказал:
Скиньте ваши логи при подключении 88179, с которым не работает (наподобие первого лога, что скинул я), и модель роутера.
[I] Dec  3 14:34:34 ndm: kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[I] Dec  3 14:34:34 ndm: kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2813
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: usb 1-1: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: usb 1-1.1: Product: AX88179
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: usb 1-1.1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
[I] Dec  3 14:34:35 ndm: kernel: usb 1-1.1: SerialNumber: 00000000000084
[I] Dec  3 14:34:36 ndm: kernel: ax88179_178a 1-1.1:1.0: eth0: register 'ax88179_178a' at usb-ehci-platform-1.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, f0:1e:34:11:1b:cb
[I] Dec  3 14:34:36 ndm: Network::Interface::Usb: "AsixEthernet0": interface "AsixEthernet0" is plugged (port 1).
[I] Dec  3 14:34:38 ndm: kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): asx_br0: link becomes ready
[I] Dec  3 14:34:41 ndm: kernel: ax88179_178a 1-1.1:1.0: eth0: ax88179 - Link status is: 1
[I] Dec  3 14:34:41 ndm: kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
(config)> more temp:/../proc/fastvpn/binds
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 0 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 2) #2 -
   --> Original LAN src: 192.168.1.53:55636
   --> New WAN src: 192.168.0.21:55636
   --> WAN dst (proto): 93.184.221.219:80 (6 : TCP)
   --> WAN MACs: src (CPE) => dst (BRAS) (WAN vlan_id @ dev):  f0:1e:34:11:1b:cb => 58:* (0 @ eth0)
   --> LAN MACs: src (USER) => dst (CPE) (LAN vlan_id @ dev):  b8:* => e4:* (1 @ eth2)
   --> Traffic LAN => WAN (bytes / packets): 0 / 0
   --> Traffic WAN => LAN (bytes / packets): 1502 / 1
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 0 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 2) #1 -
   --> Original LAN src: 192.168.1.53:43958
   --> New WAN src: 192.168.0.21:43958
   --> WAN dst (proto): 93.184.219.82:80 (6 : TCP)
При включенном ppe software криво открываются (не догружается статика с CDN) например beta.speedtest.net, geektimes.ru, habrahabr.ru - проверяю на FF57@Xubuntu 16.04
Проверяю на Extra II @ 2.11.A.9.0-0
Edited by KorDen
На KII - 211А9
Dec 03 16:27:26ndm kernel: usb 2-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Dec 03 16:27:26ndm Network::Interface::Base: "PPTP0": interface is up.
Dec 03 16:27:27ndm kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=4a00
Dec 03 16:27:27ndm kernel: usb 2-1: Product: D-Link DUB-1312
Dec 03 16:27:27ndm kernel: usb 2-1: Manufacturer: D-Link Elec. Corp.
Dec 03 16:27:27ndm kernel: usb 2-1: SerialNumber: 0000011СССССC6
Dec 03 16:27:27ndm kernel: ax88179_178a 2-1:1.0: eth0: register 'ax88179_178a' at usb-ehci-platform-1, D-Link DUB-1312 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter, хх:хх:хх:хх:хх:60
Dec 03 16:27:27ndm Network::Interface::Usb: "CdcEthernet0": interface "CdcEthernet0" is plugged (port 1).
Поднят PPTP.
/proc/fastvpn # cat binds
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 1 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 2) #4 -
   --> is L2TP: 0, is PPTP: 1, is PPPoE: 0, is IPoE: 0, is USB CDC/DSL: 1
   --> Original LAN src: 192.168.1.22:51122
   --> New WAN src: 172.аа.аа.52:1078
   --> WAN dst (proto): 31.173.129.79:443 (17 : UDP)
   --> PPTP external (src => dst): 172.сс.сс.5 => 172.сс.сс.163
   --> WAN UBridge device: cdc_br0
   --> WAN MACs: src (CPE) => dst (BRAS) (WAN vlan_id @ dev):  хх:хх:хх:хх:хх:60 => 00:хх:хх:хх:хх:06 (0 @ eth0)
   --> LAN MACs: src (USER) => dst (CPE) (LAN vlan_id @ dev):  хх:хх:хх:хх:хх:95 => хх:хх:хх:хх:хх:a8 (1 HWTX @ eth2)
   --> Traffic LAN => WAN (bytes / packets): 73 / 1
   --> Traffic WAN => LAN (bytes / packets): 8280 / 6
/proc/fastvpn # cat exthash
SWNAT binds count: 7 of 16384
 - SWNAT external bind hashentry -
  --> Src:port: 109.хх.хх.хх:1024
  --> protocol: 17
  --> Dst:port: 8.8.8.8:53
  --> Src:port: 172.аа.аа.52:53248
  --> protocol: 6
  --> Dst:port: 64.233.163.188:5228
  --> Src:port: 172.аа.аа.52.52:39580
  --> protocol: 6
  --> Dst:port: 64.233.161.95:443
/proc/fastvpn # cat inthash
SWNAT binds count: 1 of 16384
 - SWNAT internal bind hashentry -
  --> Src:port: 192.168.1.200:42393
  --> protocol: 17
Проблем не заметил на данном виде соединения.
2 часа назад, KorDen сказал:
У вас HUB на порту USB?
Есть не понятки на KII при подключении на PPPoE - 100Мбит, 17:40 два теста на speedtest - перекос при download и upload
На soft по CPU1 график на вторых тычках (upload) вырос NET_TX = 6895 и TASKLET = 6856
Edited by vasek00
1 час назад, vasek00 сказал:
В 04.11.2017 в 00:56, KorDen сказал:
ориковский USB-3.0 хаб с гигабитным Ethernet (определяется как AX88179)
Конкретно HR03-U3
Другие фишки - переместил с WAN порта интерфейс в bridge на KII - 211A900.
на ПК который подключен к данному роутеру ПК(1GB)---------Asix(USB)роутер-----100Мбит
/ # brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.хххххххххххх       no              eth2.1
        cdc_br0
        ra0
interface CdcEthernet0
    description "D-Link Mobile Broadband"
    usb device-id 2001 4a00
    security-level public
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    ip dhcp client displace Home
    ip mtu 1500
    ip global 500
    up
interface Bridge0
    rename Home
    description "Home VLAN"
    inherit FastEthernet0/Vlan1
    include CdcEthernet0
    include AccessPoint
    security-level private
    ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
    igmp downstream
    up
Получил странную работу :
1. по speedtest - download показал 100Мбит (согласно входа на роутер), но upload отказался вообще показывать.
2. на ya диск файл загрузил без замечаний (правда результат не проверил, то что на самом деле загрузилось)
3. запускаю iperf3 на ПК и iperf3 на роутере KII получаю всего на роутере
Цитата
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-60.02  sec   580 MBytes  81.0 Mbits/sec                  receiver
4. на https://yandex.ru/internet/ показал входящие 81.52 Мбит/с (время было 12-15сек и результат), на исходящие 89.14 Мбит/с (время тестирования 5сек. и вывод результата)
5. при отключении
Цитата
(config)> no ppe software
Network::Interface::Rtx::Ppe: Software PPE disabled.
(config)> no ppe hardware
Network::Interface::Rtx::Ppe: Hardware PPE disabled.
(config)>
Dec 04 11:57:45ndm Network::Interface::Rtx::Ppe: software PPE disabled.
Dec 04 11:57:46ndm kernel: SWNAT is cleaning up...
Dec 04 11:57:46ndm kernel: SWNAT is unregistered
Dec 04 11:57:58ndm Network::Interface::Rtx::Ppe: hardware PPE disabled.
Dec 04 11:57:58ndm Core::System::DriverManager: unloading hw_nat.ko...
Dec 04 11:57:58ndm kernel: Ralink HW NAT 5.0.2.0-tc-5 Module Disabled
speedtest - проходит в обе стороны, нагрузка на проц по монитору 65-83%
[  5]   0.00-26.79  sec   270 MBytes  84.6 Mbits/sec                  receiver
iperf3: interrupt - the server has terminated
Edited by vasek00
вот-вот-вот! У меня зеркально: ПК - 100мбит - роутер - Asix WAN - 1 гбит - download не меряет или очень низкий, upload - 100 мбит - ну т.е. похоже аналогично, только в обратную сторону.
На текущем релизе 211A903 так как пока не реализовано ppe для данного asix имеем для KII. Чтение с не очень скоростной flash, на 100Мбит было 11-12МB, тут аж до 17MB.
Edited by vasek00
Повторяю - ppe реализовано и работает. По крайней мере с моей версией AX88179 никаких проблем нет.
пост выше проверял на родном без всяких HUB
ndm kernel: usb 2-1: SerialNumber: 0000000СССССC6
ndm kernel: ax88179_178a 2-1:1.0: eth0: register 'ax88179_178a' at usb-ehci-platform-1, D-Link DUB-1312 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter, ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ
Загрузка по процу выше, как дурил в сторону отдачи так и дурит. Попробую еще раз, но что-то подсказывает что так и будет.
Попробовал, все аналогично тому что выше, speedtest только на download при 70-100% загрузкой проца, на upload вообще не идет
download
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 1 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 2) #3 -
   --> is L2TP: 0, is PPTP: 0, is PPPoE: 1, is IPoE: 0, is USB CDC/DSL: 0
   --> Original LAN src: 192.168.130.2:49920
   --> New WAN src: хх.хх.хх.3:49920
   --> WAN dst (proto): 83.242.237.245:8080 (6 : TCP)
   --> WAN MACs: src (CPE) => dst (BRAS) (WAN vlan_id @ dev):  ec:43:f6:хх:хх:хх => 90:17:ac:yy:yy:yy (2 HWTX @ eth2)
   --> LAN MACs: src (USER) => dst (CPE) (LAN vlan_id @ dev):  клиент_PS_LAN => ec:43:f6:хх:хх:хх (0 @ eth0)
   --> Traffic LAN => WAN (bytes / packets): 5160 / 105
   --> Traffic WAN => LAN (bytes / packets): 190976 / 128
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 1 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 2) #2 -
   --> Original LAN src: 192.168.130.2:49919
   --> New WAN src: хх.хх.хх.3:49919
   --> Traffic LAN => WAN (bytes / packets): 4668 / 95
   --> Traffic WAN => LAN (bytes / packets): 162628 / 109
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 1 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 2) #1 -
   --> Original LAN src: 192.168.130.2:49925
   --> New WAN src: хх.хх.хх.3:49925
   --> Traffic LAN => WAN (bytes / packets): 12240 / 252
   --> Traffic WAN => LAN (bytes / packets): 487884 / 327
Якобы upload
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 1 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 0) #19 -
   --> Original LAN src: 192.168.130.2:49943
   --> New WAN src: хх.хх.хх.3:49943
   --> Traffic WAN => LAN (bytes / packets): 0 / 0
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 1 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 0) #15 -
   --> Original LAN src: 192.168.130.2:49921
   --> New WAN src: хх.хх.хх.3:49921
 - SWNAT bind entry (flags: FNTX: 1 PPPTX: 1 RTX: 1 RRX: 1 BIND: 0) #14 -
   --> Original LAN src: 192.168.130.2:49927
   --> New WAN src: хх.хх.хх.3:49927
Edited by vasek00
В догонку, Asix в Bridge с LAN.
ПК (LAN) ----- Asix88179-роутер-WAN --- Инет
Даже прикл. файлы не смог отправить, пришлось переключаться на обычный LAN порт роутера.
Значит так и останется, поскольку нет условий для воспроизведения проблемы.
Ну что сказать - значит ОК в одну сторону, буду иметь ввиду, что данные переходники использовать нельзя.
ASIX AX88772 (100Мбит) нормально в обе, но под 100% CPU
Dec 13 14:20:55 ndm: kernel: usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Dec 13 14:20:55 ndm: kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=1a02
Dec 13 14:20:55 ndm: kernel: usb 2-1: Product: DUB-E100
Dec 13 14:20:55 ndm: kernel: usb 2-1: Manufacturer: D-Link
Dec 13 14:20:55 ndm: kernel: usb 2-1: SerialNumber: СССС24
Dec 13 14:20:55 ndm: kernel: usbip-host 2-1:1.0: 2-1 is not in match_busid table... skip!
Dec 13 14:20:55 ndm: kernel: asix 2-1:1.0: eth0: register 'asix' at usb-ehci-platform-1, ASIX AX88772 USB 2.0 Ethernet, хх:хх:хх:хх:хх:24
Dec 13 14:20:56 ndm: kernel: usb 2-2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
cdc_br1   Link encap:Ethernet  HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:24
          inet6 addr: fe..................24/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:595377 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:535179 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:587763623 (560.5 MiB)  TX bytes:587123486 (559.9 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:24
          UP BROADCAST RUNNING  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
/ # brctl show
br0             8000.хххххххххх           no              eth2.1
        ra0
        cdc_br1
Работает в обе стороны сколько и положено 94/98Мбит.
Пробуем ax88179_178a  опять и как результат PPE заработал, загрузка CPU в норме, но только в одну сторону, upload нет.
cdc_br0   Link encap:Ethernet  HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:хх
          inet6 addr: fe.........................60/64 Scope:Link
          RX packets:3580 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4063 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:817175 (798.0 KiB)  TX bytes:2586176 (2.4 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:хх
/ # brctl show
br0             8000.хххххххххх  хх     no              eth2.1
        ra0
        cdc_br0
Для просмотра страниц - работает, но стоит отправить три файла размер каждого 50-80Кбайт и все труба.
Edited by vasek00
Дотянулся до ExtrII и попробовал с ним ax88179_178a через HUB USB и OPKG и вот что получил - Speedtest в обе стороны скорость 94.29/94.52Мбит на 100Мбит канале (и загрузка CPU = Download 59-70%
Upload   80-100%).
T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480  MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=05e3 ProdID=0608 Rev=77.64
S:  Product=USB2.0 Hub
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   1 Ivl=256ms
T:  Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=3538 ProdID=0042 Rev= 1.00
S:  Product=USB Mass Storage Device
S:  SerialNumber=0000000000BBB3
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr= 98mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=16ms
T:  Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=480  MxCh= 0
D:  Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2001 ProdID=4a00 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=D-Link Elec. Corp.
S:  Product=D-Link DUB-1312
S:  SerialNumber=0000000000CCC6
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=248mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=00 Driver=ax88179_178a
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=128ms
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480  MxCh= 8
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.04
S:  Manufacturer=Linux 3.4.113 vhci_hcd
S:  Product=USB/IP Virtual Host Controller
S:  SerialNumber=vhci_hcd
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms
Speedtest несколько раз и оценка по top и по htop
top версия
*** Download
Mem: 73436K used, 53180K free, 140K shrd, 8132K buff, 31336K cached
CPU:  7.9% usr  3.8% sys  0.0% nic 43.2% idle  0.0% io  0.0% irq 44.8% sirq
Load average: 0.21 0.37 0.22 1/85 1299
  166     1 root     S    29480 23.2   0 19.1 ndm
*** Upload
Mem: 77528K used, 49088K free, 140K shrd, 8132K buff, 31336K cached
CPU:  4.2% usr  3.1% sys  0.0% nic  3.8% idle  0.0% io  0.0% irq 88.6% sirq
Load average: 1.56 0.66 0.32 6/86 1320
  166     1 root     S    29480 23.2   0 46.6 ndm
    3     2 root     SW       0  0.0   0 14.3 [ksoftirqd/0]
  545     2 root     SW       0  0.0   0  6.8 [RtmpCmdQTask]
  612     1 root     R     9196  7.2   0  4.4 snmpd -c /opt/etc/snmp/snmpd.conf
*** Холостой режим не чего не качаем
Mem: 73200K used, 53416K free, 140K shrd, 8132K buff, 31336K cached
CPU:  3.9% usr  2.5% sys  0.0% nic 93.2% idle  0.0% io  0.0% irq  0.1% sirq
Load average: 0.23 0.44 0.27 1/85 1453
  166     1 root     S    29480 23.2   0  5.8 ndm
  569   567 nobody   S     3148  2.4   0  0.3 nginx: worker process
htop версия
*** Download
  CPU[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                    62.3%]   Tasks: 20, 29 thr; 1 running
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                31.1M/124M]   Load average: 0.22 0.42 0.27
  Swp[                                                               0K/0K]   Uptime: 00:10:25
  166 root       20   0 29480 14064 10356 S 18.6 11.1  1:34.29 ndm
  472 root       20   0 29480 14064 10356 S  9.0 11.1  0:27.89 ndm
  168 root       20   0 29480 14064 10356 S  1.2 11.1  0:09.35 ndm
 1485 root       20   0  6440  1992  1248 R  9.0  1.6  0:01.20 htop
*** Upload
  CPU[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.6%]   Tasks: 20, 30 thr; 2 running
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||              34.9M/124M]   Load average: 1.07 0.60 0.34
  Swp[                                                               0K/0K]   Uptime: 00:10:47
  166 root       20   0 29480 14064 10356 S 39.4 11.1  1:41.33 ndm
  708 root       20   0 29480 14064 10356 S 17.8 11.1  0:17.03 ndm
 1520 root       20   0  6440  1988  1248 R 12.8  1.6  0:01.24 htop
  472 root       20   0 29480 14064 10356 S 12.2 11.1  0:29.83 ndm
  CPU[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.0%]   Tasks: 19, 29 thr; 5 running
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||               34.2M/124M]   Load average: 0.79 0.53 0.34
  Swp[                                                               0K/0K]   Uptime: 00:13:12
  166 root       20   0 29480 14064 10356 S 42.9 11.1  1:57.70 ndm
  472 root       20   0 29480 14064 10356 R 13.7 11.1  0:36.46 ndm
  470 root       20   0 29480 14064 10356 S  2.9 11.1  0:06.15 ndm
  708 root       20   0 29480 14064 10356 S  8.9 11.1  0:21.21 ndm
  542 root       20   0 29480 14064 10356 S  6.7 11.1  0:05.35 ndm
 1658 root       20   0  6440  1992  1248 R  7.3  1.6  0:02.34 htop
  168 root       20   0 29480 14064 10356 S  2.9 11.1  0:11.19 ndm
  CPU[|||||||                                                         8.5%]   Tasks: 20, 29 thr; 1 running
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                 30.9M/124M]   Load average: 0.53 0.47 0.24
  Swp[                                                               0K/0K]   Uptime: 00:06:04
  166 root       20   0 29480 14064 10356 S  5.2 11.1  1:06.82 ndm
  472 root       20   0 29480 14064 10356 S  3.9 11.1  0:16.14 ndm
 1109 root       20   0  6440  1988  1248 R  2.0  1.6  0:03.89 htop
  708 root       20   0 29480 14064 10356 S  0.7 11.1  0:08.22 ndm
  167 root       20   0 29480 14064 10356 S  0.7 11.1  0:00.98 ndm
По KII почему себя так ведет придется посмотреть. В остальном все же думаю что в UPLOAD режиме PPE работает не с должным уровнем.
Edited by vasek00
Проверил последний раз на KII данный модуль (после сброса к заводским) - результат плачевен.
Итак данный модуль производства Product: D-Link DUB-1312 (по бирке RUB1312A 1A...A1G Н/W ver A1) с idVendor=2001, idProduct=4a00 и в системе определяется как "ax88179_178a" :
- ExtII download c ppe работает, на upload работает, но загрузка под 100%, что могу сказать ppe тут не работает как надо
- KII download c ppe работает, на upload вообще не работает с ppe
- KII с "no ppe software" работает в обе стороны с загрузкой естественно под завязку.
В отличие от другого, который работает
На этом можно и остановиться.
Edited by vasek00
@Le ecureuil @KorDen @vasek00 сегодня получил железку Ugreen 20265 USB 3.0 Gigabit Ethernet, проверил с Giga III 2.11.A.9.0-4:
Свойства устройства
Описание устройства    ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
ID устройства    0B95-1790
Класс устройства    FF / FF
Протокол устройства    00
Версия    0100h
Производитель    ASIX Elec. Corp.
Продукт    AX88179
Серийный номер    00000000000DBC
Поддерживаемая версия USB    3.00
Текущая скорость    Super  (USB 3.0)
при загрузке определяется:
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 2-1: Manufacturer: GenesysLogic
Dec 16 19:40:46ndmkernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
Dec 16 19:40:46ndmkernel: hub 2-1:1.0: 4 ports detected
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 3-1.1: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci-hcd
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 3-1.1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 3-1.1: Product: AX88179
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 3-1.1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
Dec 16 19:40:46ndmkernel: usb 3-1.1: SerialNumber: 00000000000DBC
Dec 16 19:40:47ndmkernel: ax88179_178a 3-1.1:1.0: eth0: register 'ax88179_178a' at usb-xhci-hcd-1.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 00:0e:c6:a1:26:a8
Dec 16 19:40:47ndmNetwork::Interface::Usb: "AsixEthernet0": interface "AsixEthernet0" is plugged (port 2).
Dec 16 19:40:51ndhcpcAsixEthernet0: NDM DHCP client (version 3.2.14) started.
Dec 16 19:40:51ndhcpcAsixEthernet0: created PID file "/var/run/ndhcpc-asx_br0.pid".
далее интерфейс пришлось настраивать через cli:
interface AsixEthernet0
    rename ASIX
    description USB_Ethernet
    usb device-id 0b95 1790
    mac address e4:18:6b:1d:a1:45
    ip address dhcp
    ip dhcp client hostname ENPA
    ip mtu 1500
    ip access-group _WEBADMIN_ISP in
    ip global 3000
    up
после стал получать ип от прова. но повторяется ситуация, как у @KorDen, сайт то грузят, то нет, при этом с клиента пинги до 8.8.8.8 (к примеру) идут без проблем.
Edited by enpa
