  • 3
Поддержка USB-Ethernet адаптеров
vasek00
В 10/30/2017 в 13:00, m__a__l сказал:
Я премного благодарен за ваши советы, как реализовать тот или иной функционала с помощью OPKG, вы даете полезны рекомендации по написанию скриптов, но я никак не могу понять, почему многие (не именно вы) так агрессивно переводят просьбу реализации пусть даже элементарного функционала в коробке, на то, что это можно сделать с помощью OPKG???
Наверное по тому, что данный форум превращается в нечто другое и уходит от того задуманного - чем должен был стать. Каждый вновь пришедший желает что-то добавить, что для него будет удобно и со своей калокольни. Данная система в отличие от других - закрыта от пользователя (это вопрос к разработчикам, чуть ее правда приоткрыли через OPKG), в тех же которые открыты кое-что может сделать сам пользователь доп.для своих нужд с описанием того как это сделать.
Я же написал что можно сделать не дожидаясь, если кто-то не хочет делать или учиться то приходиться ждать, хотя поставить OPKG наверное не сложнее чем работать на Windows, тем более если посмотреть то у многих оказывается подключенный внешний винт уже пол дела сделано. Повторюсь данная тема начата 04.2017года сейчас 10.2017год.
Мне вот например ну хотелось бы bonding иметь для 100Мбит на LAN портах поднять - но не судьба, ищем другой вариант - не выкидывать же оборудование то которое справляется с задачами да еще и с запасом или запустить старенький "ASIX AX88772 USB 2.0 Ethernet" который на 2.05 работал а сейчас ну не работает уже очень давно
Oct 30 15:23:16ndm kernel: usb 3-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd ndm rqt 128 rq 6 len 2 ret -79
Oct 30 15:23:16ndm Usb::Device: system failed [0xcffd00a2], value too large to be stored in data type.
Oct 30 15:23:16ndm Usb::Device: failed to get a string descriptor header.
Oct 30 15:23:16ndm Usb::Device: unable to read available language IDs.
Oct 30 15:23:16ndm Network::Interface::Usb: "CdcEthernet0": system failed [0xcffd039c], /proc/bus/usb/003/002.
Oct 30 15:23:16ndm PingCheck::Profile: interface "CdcEthernet0" added to profile "default".
Ну не совпадает мое желание с желанием разработчиков, есть на вернее важнее задачи.
Опять же мое личное мнение.
15 часов назад, vasek00 сказал:
Принципиально для вас mesh или просто оставьте 1711 в основном режиме
Без Mesh могу поставить гигабитный роутер из запасов, как и было раньше, но зачем тогда Кинетики и Mesh...
1711  по воздуху в mesh работает, пока lan-usb не допилят
9 часов назад, priz сказал:
Вам наверное стоит определиться что вкладывают в понятие mesh
Цитата
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360011456919
Когда нужно расширить зону покрытия Wi-Fi в многокомнатной квартире, загородном доме или небольшом офисе, к уже имеющемуся главному роутеру вы можете добавить дополнительные в качестве ретрансляторов Wi-Fi. Подключайте их по Ethernet для максимальной производительности или по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039-Mesh-Wi-Fi
одновременное подключение ретранслятора по Ethernet-кабелю и по сети Wi-Fi. В этом случае соединение по проводу будет являться приоритетным. Если же произойдет отключение кабеля или потеря соединения с контроллером, ретранслятор установит подключение по Wi-Fi (такое переключение происходит примерно в течение одной минуты). Чтобы произошло переключение, на контроллере должна быть включена Беспроводная транспортная сеть (backhaul).
https://blog.keenetic.ru/keenetic-mesh-wi-fi-vs-ordinary-repeaters-or-extenders/
Централизованное управление
Мониторинг трафика и правила для клиентов
Оптимальный backhaul-канал
И так же рекомендую для ознакомления
https://wi-cat.ru/wi-fi/mesh-1/
Так же из определения следует что есть некоторый алгоритм выбора оптимального маршрута… Т.е. это по сути крайне хитрое резервирование в контексте организации опорной сети…
И всё это делается с целью оптимизации доставки трафика произвольному узлу и обеспечения максимальной отказоустойчивости за счёт резервирования связности сети даже при выходе из строя того или иного узла сети.
Но по факту аббревиатура MESH (из уст заказчиков и пользователей) стала означать по сути тупо MultiAP сеть. Почему-то обязательно с поддержкой роуминга (802.11k/r/v) и возможно ещё какими-то плюшками (часто с около нулевой полезностью)… Но об этом чуть ниже.
Вы наверное уже догадались, что большинство устройств с заявленной поддержкой MESH не подпадает под это определение данное в Wikipedia и не поддерживают 802.11s. Уже просто потому что не умеет ни выбора маршрутов сложнее чем тупо переключиться провод/беспровод (используя STP или иные костыли, а часто и этого не умеет), а клиентские устройства не могут и близко быть полноценными участниками MESH сети и брать на себя какие-то доп функции.
все приходящие клиенты начинающие разговор с “мне нужен MESH” имели в виду MultiAP сеть с бесшовным роумингом.
пока lan-usb не допилят - навряд ли
Edited by vasek00
4 часа назад, vasek00 сказал:
К чему эти рассуждения?
Вы прекрасно поняли что цель стоит в быстром переходе с роутера на роутер равно как с 2,4 на 5 и обратно, что успешно реализовано в кинетиках
2 часа назад, priz сказал:
Это только к тому что я могу вам показать клиента в быстром переходе с роутера на роутер в любом диапазоне которые не в mesh на тех же Keenetic.
Edited by vasek00
24 минуты назад, vasek00 сказал:
Лучше расскажите как это реализовать на мобильных и компах в домашних условиях
Выше для KN1711 и USB- Ethernet уже говорил, остальное зависит от ваших клиентов и их желания куда либо переключаться.
Добрый день, кто может подсказать производителя и модель адаптера поддерживающего 2.5Gbit, который будет работать в паре с Peak в качестве lan порта.
Нужен именно проверенный на практике и 100% работающий вариант, так как в теории должен был работать любой на чипе RTL8156B, а оказалось что нет...
В 06.09.2022 в 19:00, mvasiliiv сказал:
Я взял тплинк. не видит его
1 минуту назад, fullspb сказал:
Ясно спасибо, еще остается один известный мне вариант от Ugreen, но я уже забил на это дело, не буду экспериментировать, прикинул что диск внешний, который подключен на 6Тб максимально пишется со скоростью 150-160мб/с (при подключении к ПК), т.е. это всего на 50-60Мб больше чем по шнурку или стабильному wi-fi и вдвое медленнее чем возможная максималка по 2.5Gbit.
Если всё же кто-то из пользователей имеет на руках Ugreen CM275, то отпишитесь пожалуйста работает ли он с Peak
В 11.09.2022 в 11:36, mvasiliiv сказал:
Смотрите.. Есть такой вариант Realtek RTL 8156B.
У меня так же есть на ASIX 88179.  а точнее ТЫЦ
На него роутер тоже никак не реагирует. Он нигде не проявляется. Если вообще где то должен.. может быть я что то не так делаю. Подкидываю в usb 3.0
Ultra (KN-1810) вот что прописалось в startup-config
interface RealtekEthernet0
    description "Realtek USB Ethernet"
    usb device-id 0bda 8156
    security-level public
    ip address dhcp
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
а где в dashboard искать? сам адаптер:
https://aliexpress.ru/item/1005003392518774.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6dba4aa6WnxgKw&sku_id=12000025571959698
Edited by 9val
23 минуты назад, 9val сказал:
В веб-интерфейсе не будет отображаться как порт.
Цель какая?
Если сделать lan-портор, то в cli выполнить
interface Bridge0 include RealtekEthernet0
2 часа назад, project_fcc сказал:
Цель какая?
спасибо,да сделать lan-портор, после команды тоже не будет отображаться?
1 минуту назад, 9val сказал:
не будет, для проверки подключите клиента и посмотрите, получает ли клиент ip
В 06.03.2023 в 10:18, project_fcc сказал:
А как сделать этот интерфейс wan портом?
8 минут назад, BOBKA сказал:
Он по умолчанию как wan.
Т. е. вышеуказанные команды не требуется использовать.
Единственное последний раз когда подключал адаптер, то у интерфейса не было параметра ip global.
Цитата
interface RealtekEthernet0 ip global 10
здесь 10 -  значение приоритета(поставил произвольно), в дальнейшем подключение можно будет перетащить выше/ниже(изменить его приоритет) в разделе "приоритеты подключений".
3 часа назад, project_fcc сказал:
А если я сначала использовал команду "interface Bridge0 include RealtekEthernet0
system configuration save", то потом как сделать его WAN?
6 минут назад, BOBKA сказал:
Сначала:
interface Bridge0 no include RealtekEthernet0
 потом проверить, при необходимости назначить ip global (см. выше).
  • Thanks 2
