Звуковая станция
В 09.11.2018 в 17:38, Роман Кавлев сказал:
У меня MPD поднят на Omni II.
У меня Keenetic II с двумя USB портами. К одному подключен HDD, к другому звуковая карта. Регулировка звука у меня происходит плавно, но с небольшой задержкой по времени.
UPD 11.11.2018. Судя по ID оборудования usb\vid_0d8c&pid_013c это звуковая карта C-Media.
Edited by edvard69
  • 4 months later...
@TheBB не подскажете, отображаются ли у Вас обложки альбомов в mpd клиентах?
У меня ни в mpdroid ни в M.A.L.P. обложек нет.
В программе MALP можно посмотреть статистику сервера, где видно, что есть какая-то проблема с album artwork.
1 час назад, plagioklaz сказал:
не подскажу, ввиду отсутствия клиентских устройств (смартфоны, планшеты), но на заметку взято
циничный оффтоп
Есть две новости - плохая и не очень. Начнём с плохой.
печаль первая: Новые версии переведены на систему сборки meson/ninja (здесь, пользуясь случаем, хочу... передать пламенный привет GO`пникам, Node`истам-java`поклонникам и прочим хипстерам-сектантам ))) ).
печаль вторая: На деле, версия mpd-full - даже не middle, а чуть больше, чем mini (все вопросы по этому поводу к owrt`ешникам).
Хорошая новость всего одна: пакет собрать можно
➜ /work/stable/Entware/staging_dir/hostpkg/bin/meson configure output/
Core properties:
  Source dir /work/stable/Entware/build_dir/target-mips_mips32r2_glibc-2.27/mpd-full/mpd-0.21.5
  Build dir  /work/stable/Entware/build_dir/target-mips_mips32r2_glibc-2.27/mpd-full/mpd-0.21.5/output
Core options:
  Option          Current Value Possible Values                                          Description
  auto_features   auto          [enabled, disabled, auto]                                Override value of all 'auto' features
  backend         ninja         [ninja, vs, vs2010, vs2015, vs2017, xcode]               Backend to use
  buildtype       release       [plain, debug, debugoptimized, release, minsize, custom] Build type to use
  debug           false         [true, false]                                            Debug
  default_library both          [shared, static, both]                                   Default library type
  install_umask   0022          [preserve, 0000-0777]                                    Default umask to apply on permissions of installed files
  layout          mirror        [mirror, flat]                                           Build directory layout
  optimization    3             [0, g, 1, 2, 3, s]                                       Optimization level
  strip           true          [true, false]                                            Strip targets on install
  unity           off           [on, off, subprojects]                                   Unity build
  warning_level   1             [0, 1, 2, 3]                                             Compiler warning level to use
  werror          false         [true, false]                                            Treat warnings as errors
  wrap_mode       nodownload    [default, nofallback, nodownload, forcefallback]         Wrap mode
Backend options:
  backend_max_links 0             >=0             Maximum number of linker processes to run or 0 for no limit
Base options:
  b_asneeded  true          [true, false]                                                 Use -Wl,--as-needed when linking
  b_colorout  always        [auto, always, never]                                         Use colored output
  b_coverage  false         [true, false]                                                 Enable coverage tracking.
  b_lto       false         [true, false]                                                 Use link time optimization
  b_lundef    true          [true, false]                                                 Use -Wl,--no-undefined when linking
  b_ndebug    false         [true, false, if-release]                                     Disable asserts
  b_pch       true          [true, false]                                                 Use precompiled headers
  b_pgo       off           [off, generate, use]                                          Use profile guided optimization
  b_pie       false         [true, false]                                                 Build executables as position independent
  b_sanitize  none          [none, address, thread, undefined, memory, address,undefined] Code sanitizer to use
  b_staticpic true          [true, false]                                                 Build static libraries as position independent
Compiler options:
  c_args        []        Extra arguments passed to the C compiler
  c_link_args   []        Extra arguments passed to the C linker
  c_std         c99           [none, c89, c99, c11, gnu89, gnu99, gnu11]              C language standard to use
  cpp_args      []        Extra arguments passed to the C++ compiler
  cpp_debugstl  false         [true, false]                                           STL debug mode
  cpp_link_args []        Extra arguments passed to the C++ linker
  cpp_std       c++14         [none, c++98, c++03, c++11, c++14, c++17, c++1z, c++2a, C++ language standard to use
                               gnu++03, gnu++11, gnu++14, gnu++17, gnu++1z, gnu++2a]
Directories:
  Option         Current Value Description
  bindir         bin           Executable directory
  datadir        share         Data file directory
  includedir     include       Header file directory
  infodir        share/info    Info page directory
  libdir         lib           Library directory
  libexecdir     libexec       Library executable directory
  localedir      share/locale  Locale data directory
  localstatedir  /opt/var      Localstate data directory
  mandir         share/man     Manual page directory
  prefix         /opt          Installation prefix
  sbindir        sbin          System executable directory
  sharedstatedir com           Architecture-independent data directory
  sysconfdir     /opt/etc      Sysconf data directory
Project options:
  adplug                  disabled      [enabled, disabled, auto]        AdPlug decoder plugin
  alsa                    auto          [enabled, disabled, auto]        ALSA support
  android_abi             armeabi-v7a                                    The Android ABI to be built
  android_debug_keystore                                                 The keystore file used to sign debug APK files
  android_keyalias                                                       The key alias used to sign APK files
  android_keypass                                                        The password of the keystore used to sign APK files
  android_keystore                                                       The keystore file used to sign APK files
  android_ndk                                                            The path where Android NDK is installed
  android_sdk                                                            The path where Android SDK is installed
  android_strip           strip                                          The "strip" tool from the NDK
  ao                      disabled      [enabled, disabled, auto]        libao output plugin
  audiofile               disabled      [enabled, disabled, auto]        libaudiofile decoder plugin
  bzip2                   disabled      [enabled, disabled, auto]        bzip2 support using libbz2
  cdio_paranoia           disabled      [enabled, disabled, auto]        libcdio_paranoia input plugin
  chromaprint             disabled      [enabled, disabled, auto]        ChromaPrint / AcoustID support
  cue                     false         [true, false]                    CUE sheet support
  curl                    auto          [enabled, disabled, auto]        HTTP client using CURL
  daemon                  true          [true, false]                    enable daemonization
  database                true          [true, false]                    enable support for the music database
  dbus                    disabled      [enabled, disabled, auto]        D-Bus support
  documentation           false         [true, false]                    Build documentation
  dsd                     true          [true, false]                    Support the DSD audio format
  epoll                   true          [true, false]                    Use epoll on Linux
  eventfd                 true          [true, false]                    Use eventfd() on Linux
  expat                   auto          [enabled, disabled, auto]        Expat XML support
  faad                    disabled      [enabled, disabled, auto]        AAC decoder using libfaad
  ffmpeg                  auto          [enabled, disabled, auto]        FFmpeg codec support
  fifo                    true          [true, false]                    FIFO output plugin
  flac                    auto          [enabled, disabled, auto]        FLAC decoder plugin
  fluidsynth              disabled      [enabled, disabled, auto]        fluidsynth MIDI decoder plugin
  gme                     disabled      [enabled, disabled, auto]        Game Music Emulator decoder plugin
  httpd                   true          [true, false]                    HTTP streaming output plugin
  iconv                   auto          [enabled, disabled, auto]        Use iconv() for character set conversion
  icu                     disabled      [enabled, disabled, auto]        Use libicu for Unicode
  id3tag                  auto          [enabled, disabled, auto]        ID3 support using libid3tag
  inotify                 true          [true, false]                    inotify support (for automatic database update)
  ipv6                    auto          [enabled, disabled, auto]        Support for IPv6
  iso9660                 disabled      [enabled, disabled, auto]        ISO9660 support using libiso9660
  jack                    disabled      [enabled, disabled, auto]        JACK output plugin
  lame                    disabled      [enabled, disabled, auto]        LAME MP3 encoder plugin
  libmpdclient            auto          [enabled, disabled, auto]        libmpdclient support (for the proxy database plugin)
  libsamplerate           auto          [enabled, disabled, auto]        libsamplerate resampler
  local_socket            true          [true, false]                    Support for clients connecting via local sockets
  mad                     disabled      [enabled, disabled, auto]        MP3 decoder using libmad
  mikmod                  disabled      [enabled, disabled, auto]        MikMod decoder plugin
  mms                     auto          [enabled, disabled, auto]        MMS protocol support using libmms
  modplug                 disabled      [enabled, disabled, auto]        Modplug decoder plugin
  mpcdec                  disabled      [enabled, disabled, auto]        Musepack decoder plugin
  mpg123                  disabled      [enabled, disabled, auto]        MP3 decoder using libmpg123
  neighbor                true          [true, false]                    enable support for neighbor discovery
  nfs                     disabled      [enabled, disabled, auto]        NFS protocol support using libnfs
  openal                  disabled      [enabled, disabled, auto]        OpenAL output plugin
  opus                    disabled      [enabled, disabled, auto]        Opus decoder plugin
  oss                     auto          [enabled, disabled, auto]        Open Sound System support
  pcre                    disabled      [enabled, disabled, auto]        Enable regular expression support (using libpcre)
  pipe                    true          [true, false]                    Pipe output plugin
  pulse                   disabled      [enabled, disabled, auto]        PulseAudio support
  qobuz                   auto          [enabled, disabled, auto]        Qobuz client
  recorder                true          [true, false]                    Recorder output plugin
  shine                   disabled      [enabled, disabled, auto]        shine MP3 encoder plugin
  shout                   auto          [enabled, disabled, auto]        Shoutcast streaming support using libshout
  sidplay                 disabled      [enabled, disabled, auto]        C64 SID support via libsidplayfp or libsidplay2
  signalfd                true          [true, false]                    Use signalfd() on Linux
  smbclient               disabled      [enabled, disabled, auto]        SMB support using libsmbclient
  sndfile                 disabled      [enabled, disabled, auto]        libsndfile decoder plugin
  sndio                   disabled      [enabled, disabled, auto]        sndio output plugin
  solaris_output          disabled      [enabled, disabled, auto]        Solaris /dev/audio support
  soundcloud              auto          [enabled, disabled, auto]        SoundCloud client
  soxr                    disabled      [enabled, disabled, auto]        libsoxr resampler
  sqlite                  disabled      [enabled, disabled, auto]        SQLite database support (for stickers)
  syslog                  auto          [enabled, disabled, auto]        syslog support
  systemd                 disabled      [enabled, disabled, auto]        systemd support
  systemd_system_unit_dir                                                systemd system service directory
  systemd_user_unit_dir                                                  systemd user service directory
  tcp                     true          [true, false]                    Support for clients connecting via TCP
  test                    false         [true, false]                    Build the unit tests and debug programs
  tidal                   auto          [enabled, disabled, auto]        Tidal client
  tremor                  auto          [enabled, disabled, auto]        Fixed-point vorbis decoder plugin
  twolame                 disabled      [enabled, disabled, auto]        TwoLAME MP2 encoder plugin
  udisks                  auto          [enabled, disabled, auto]        Support for removable media using udisks2
  upnp                    auto          [enabled, disabled, auto]        UPnP client support
  vorbis                  disabled      [enabled, disabled, auto]        Vorbis decoder plugin
  vorbisenc               disabled      [enabled, disabled, auto]        Vorbis encoder plugin
  wave_encoder            false         [true, false]                    PCM wave encoder encoder plugin
  wavpack                 disabled      [enabled, disabled, auto]        WavPack decoder plugin
  webdav                  disabled      [enabled, disabled, auto]        WebDAV support using CURL and Expat
  wildmidi                disabled      [enabled, disabled, auto]        WildMidi decoder plugin
  yajl                    auto          [enabled, disabled, auto]        libyajl for YAML support
  zeroconf                disabled      [auto, avahi, bonjour, disabled] Zeroconf support
  zlib                    auto          [enabled, disabled, auto]        zlib support (for database compression)
  zzip                    disabled      [enabled, disabled, auto]        ZIP support using zziplib
Testing options:
  errorlogs true          [true, false]   Whether to print the logs from failing tests
  stdsplit  true          [true, false]   Split stdout and stderr in test logs
➜ file ipkg-install/opt/bin/mpd
ipkg-install/opt/bin/mpd: ELF 32-bit MSB executable, MIPS, MIPS32 rel2 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /opt/lib/ld.so.1, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
  • 5 weeks later...
В 13.03.2019 в 18:53, TheBB сказал:
циничный оффтоп
  Показать содержимое
Core properties:
Core options:
Backend options:
Base options:
Compiler options:
Directories:
Project options:
Testing options:
Это поэтому mpd перестал работать?
 Никак не запускается
Подтвердить не могу, запускается.
~ # /opt/etc/init.d/S89mpd
 Usage: /opt/etc/init.d/S89mpd (start|stop|restart|check|kill|reconfigure)
~ # /opt/etc/init.d/S89mpd check
 Checking mpd...              alive.
~ # /opt/etc/init.d/S89mpd stop
 Shutting down mpd...              done.
 Checking mpd...              dead.
~ # /opt/etc/init.d/S89mpd start
 Starting mpd...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S89mpd restart
~ # /opt/etc/init.d/S89mpd reconfigure
 Sending SIGHUP to mpd...
~ # ps | grep mpd | grep -v grep
 6021 root      7080 S    ympd -w 8800 -h localhost -p 6600
 6603 root     75928 S    mpd
~ # ndmq -p "show version" -P device
Keenetic Ultra II
~ # ndmq -p "show version" -P release
3.00.A.2.0-1
Надо смотреть логи (если не включено - включить в конфиге `/opt/etc/mpd.conf`)
Цитата
log_file            "~/.mpd/log"
log_level            "verbose"
или `mpd -v`
Спасибо за то, что проверяете. У меня так и не получилось найти причину такого поведения. Снёс полностью весь entware и всё установил на чисто. Заработало как надо.
  • 2 months later...
Извините если уже были вопросы в этой теме, быстро пробежался - не нашёл:
смогу ли я ретранслировать с интернета радио в домашнюю сеть?
если да то есть звуковые карты с передачей музыки по блютуз на домашние устройства?
  • 8 months later...
Добрый день! Прошу помощи в настройке MPD. Проигрывает Flac файлы, но DSF даже в библиотеке не видит.  Подключаю ЦАП Topping D90 к Keenetic Giga KN 1010.
  • 11 months later...
Было бы удобно еще иметь Upmpdcli в пакете, чтобы управлять проигрыванием, например через BubbleUPnP. Но в Entware Upmpdcli нет, а пакета ipk для архитектуры MIPS я не нашел
  • 9 months later...
Добрый день!
Прошу помочь с настройкой. При открытии строки music_directory вообще не видит файлов, какой бы каталог не указывал. При открытии строки db_file в ympd начинает сыпать Connection refused. Причем если закоментированна строка и в ympd добавить какой-нибудь поток онлайн, то всё играет, но не сохраняет, само собой. Куда копать, что бы заработала база данных?
Делаю всё на GIGA III
В 14.12.2021 в 08:28, Serg54 сказал:
Добрый день!
Сам себе отвечу. Решение нашлось в файле mpd.conf-opkg. Переименовал его в mpd.conf предварительно удалив с таким же названием имеющийся файл и уже в нём правил настройки. С этим файлом успешно создался файл mpd.db.
Может пригодится кому данная информация.
И еще, кто не знает, в файле S90ympd, что находится в /etc/init.d нужно строчку localhost заменить на ip-адрес вашего роутера. После этого станет доступен вэб-интерфейс ympd на порту 8800.
  • Thanks 2
  • 1 year later...
В 16.06.2016 в 03:47, TheBB сказал:
Звуковая станция на базе Entware-Keenetic/Entware-3x и MPD основана на теме, за что, отдельная благодарность - McMCC.
Ссылка на тему @McMCC
  • 3 weeks later...
Захотелось спустя несколько лет послушать радио). Прошивка 2.16.D.12.0-8, роутеры omii, giga 2, куча звуковых карточек, которые раньше работали. Результат везде один - [pulseaudio] main.c: Failed to find user 'pulse'. в логе, в консоли никакого намека на звуковые карты.  Работает у кого-нибудь?
23 часа назад, linkedu сказал:
Что-то мне подсказывает, что нужно было устанавливать пакет mpd-mini без pulseaudio, а вы наверное установили mpd-full....
А драйвера для звуковых карт были установлены?
Так я просто набрал, как в первом сообщении opkg update opkg install music-center и больше ничего не набирал. А как установить mpd-mini без pulseaudio вместо mpd-full и драйвера?
В 10.07.2023 в 04:28, linkedu сказал:
Наверное opkg remove mpd-full && opkg install mpd-mini? А с драйверами, что не так? Разве их не устанавливают как раньше, в самой прошивке при выборе компонентов?
  • Thanks 2
18 часов назад, McMCC сказал:
Поставил драйвера в прошивке, теперь все работает, благодарю. Теперь другая проблема - начинает играть 1 секунду примерно, а потом воспроизводит с заиканием, через несколько секунд небольшая пауза, опять нормально воспроизводит 1 секунду и снова заикания и так постоянно и на всех звуковых картах. При воспроизведении файлов и плейлистов все одинаково. При любом битрейте.
  • 6 months later...
Здравствуйте.А можно дураку объяснить как настроить mpd? Всё установилось и ympd интерфейс запустился.Вопрос как указать музыку которая лежит на соседнем разделе того же диска что и opkg? И вставляю ссылку на радио поток,а пишет connection refused
Вроде разобрался, библиотекой. Воспроизводит на звуковую карту нормально. Остаётся вопрос можно ли вещать на устройства в сети и если можно то как?
Edited by eda100
Я же верно понимаю, что для стриминга нужно разкоментировать эти строки?
#audio_output {
#    type        "httpd"
#    name        "My HTTP Stream"
#    encoder        "vorbis"        # optional, vorbis or lame
#    port        "8000"
#    bind_to_address    "0.0.0.0"        # optional, IPv4 or IPv6
##    quality        "5.0"            # do not define if bitrate is defined
#    bitrate        "128"            # do not define if quality is defined
#    format        "44100:16:1"
#    max_clients    "0"            # optional 0=no limit
и потом подключиться к адресу роутера с портом 8000?
Если кому то интересно то вот мой файл конфигурации. Победил вещание по сети 😁
Путь до папки библиотеки смените на свой
mpd.conf
Но Omni II справляется с трудом
Edited by eda100
