Shtorm- Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Добрый день. Прошу помочь в нестандартной конфигурации шлюза. Сейчас используем Keenetic Viva c прошивкой 2.11.A.8.0-8, но если потребуется - возможна смена на другой необходимый роутер (Giga, ultra и т.д.). Провайдер по кабелю даёт нам серый IP адрес по DHCP и дополнительно дал 4 подсети с белыми IP адресами (сети выбраны для примера): - 178.76.1.36/30, - 178.76.2.36/30, - 178.76.3.36/30, - 178.76.4.36/30. Суть проблемы: настроить на WAN порту все 5 IP-адресов и создать в локальной сети дополнительно 4 nat-шлюза с разными IP-адресами, каждый из которых будет направлять трафик в свой белый IP-адрес: - 192.168.1.251, - 192.168.1.252, - 192.168.1.253, - 192.168.1.254). Т.е. когда устройство подключено в сеть и получает по DHCP адрес автоматически (192.168.1.33, шлюз 192.168.1.1), то оно выходит в интернет через серый IP (как и было ранее). Но если вручную указать шлюз 192.168.1.252 то выходит через шлюз 178.76.1.36 и т.д. Я нашёл вариант настройки дополнительного внешнего адреса через interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска> (https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/214471945-Настройка-IP-Alias), но вопрос - будет ли корректно установлены 5 адресов? И второй вопрос - как организовать nat-шлюзы к этим адресам? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 30, 2017 Share Posted November 30, 2017 Вам в Opkg. Стандартные средства прошивки пока такое не позволяют. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shtorm- Posted November 30, 2017 Author Share Posted November 30, 2017 Спасибо. Как вариант, если я договорюсь с провайдером о включении дополнительных сетей в VLAN и назначу отдельный VLAN на порт, трафик будет проходить напрямую на порт или будет идти через nat? Изначально по тем материалам, которые я читал идея была такова: 1) Создаём алиасы на порту к провайдеру (config)> interface ISP ip alias 178.76.1.36 255.255.255.252 (config)> interface ISP ip alias 178.76.2.36 255.255.255.252 (config)> interface ISP ip alias 178.76.3.36 255.255.255.252 (config)> interface ISP ip alias 178.76.4.36 255.255.255.252 2) на 4м лан-порту создать VLAN31, VLAN32, VLAN33, VLAN34 (config)> interface Switch0 (config-if)> port 4 (config-if-port)> mode trunk (config-if-port)> trunk vlan 31 (config-if-port)> trunk vlan 32 (config-if-port)> trunk vlan 33 (config-if-port)> trunk vlan 34 (config-if-port)> exit (config-if)> exit 3) Установить IP-адреса для интерфейсов Switch0/VLAN31, Switch0/VLAN32, Switch0/VLAN33, Switch0/VLAN34. (config)> interface Switch0/VLAN31 (config-if)> ip address 192.168.1.241/24 (config-if)> up (config-if)> exit (config)> interface Switch0/VLAN32 (config-if)> ip address 192.168.1.242/24 (config-if)> up (config-if)> exit (config)> interface Switch0/VLAN33 (config-if)> ip address 192.168.1.243/24 (config-if)> up (config-if)> exit (config)> interface Switch0/VLAN34 (config-if)> ip address 192.168.1.244/24 (config-if)> up (config-if)> exit 4) Включить NAT для интерфейсов Switch0/VLAN31, Switch0/VLAN32, Switch0/VLAN33, Switch0/VLAN34. (config)>ip nat Switch0/VLAN31 (config)>ip nat Switch0/VLAN32 (config)>ip nat Switch0/VLAN33 (config)>ip nat Switch0/VLAN34 5) Добавляем путь маршрутизации пакетов из подсети в шлюз (config)> ip route 192.168.1.241 255.255.255.0 178.76.1.36 (config)> ip route 192.168.1.242 255.255.255.0 178.76.2.36 (config)> ip route 192.168.1.243 255.255.255.0 178.76.3.36 (config)> ip route 192.168.1.244 255.255.255.0 178.76.4.36 6. Сохраняем конфигурацию. (config)>sys config-save (config)>exit и подключаем клиентов на 4й порт через свитч. Чем именно нежизнеспособен данный вариант? Я только вечером буду у роутера, чтобы проверить на нём. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shtorm- Posted December 4, 2017 Author Share Posted December 4, 2017 Добрый день. Судя по статье https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115000045869, скорее всего шлюз может выполнить эту задачу.. Если заменить п.4 и 5 на конструкцию вида: (config)>ip static Switch0/VLAN31 178.76.1.36 (config)>ip static Switch0/VLAN32 178.76.2.36 (config)>ip static Switch0/VLAN33 178.76.3.36 (config)>ip static Switch0/VLAN34 178.76.4.36 Будут ли корректно работать шлюзы? или они смогут работать только в сетях с непересекающейся адресацией? Если разнести сеть с маской /24 на несколько сетей с маской /27, изменить адреса шлюзов на входящие в /27ю маску, но на клиентах оставить /24 - будет ли решена задача? Прошу помочь, т.к. очень хлопотно останавливать работу офиса.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
