peter0 Posted June 19, 2016 Share Posted June 19, 2016 Здравствуйте! Это мое первое сообщение, так что для начала хочу сказать спасибо всем за проект entware и за всю полезную информацию, которую нашел на этом форуме. Хочу настроить роутер таким образом, чтобы можно было все соединения от одного из клиентов в сети пустить через vpn, а остальные клиенты чтобы шли через isp подключение как обычно. Это нужно племяннику для play station 4, потому как sony иногда блокирует внешний ip адрес провайдера, кроме того, для совсем полноценной работы требуется куча портов открытых для входящих соединений. Заодно я сам хотел немного подучиться настраивать сеть, на этом примере. План был такой: Cоздать в zyxel keenetic omni ii подключение pptp с низким приоритетом Прибить ps4 к конкретному ip адресу в локальной сети Настроить роутинг таким образом, чтобы шлюзом по умолчанию для ps4 было ppp0 соединение Настроить проброс портов на ps4 Все внутренние адреса прибиты и заранее известны (адрес ps4, адрес выдаваемый pptp сервером) Да, ps4 не умеет vpn. Поставил прошивку 2.0.5 с OPKG (v2.05(AAUS.4)C4), включил opkg, зашел по ssh. Долго искал в каком пакете находится программа ip (оказалось ip-legacy), но выяснилось, что поддержка advanced routing и multiple tables судя по всему выключена в ядре. Теперь вопросы Правильным ли путём иду? Можно ли включить в ядре CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER, CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES и еще параметры необходимые для policy based routing? Как собрать своё ядро/прошивку с нужными параметрами (если это вообще возможно)? Может быть в экспериментальной прошивке 2.0.7 с ядром 3.4 уже включены нужные опции? PS Немного погрепал по прошивке выложенной в gpl_release, для некоторых target опция ADVANCED_ROUTER выключена, для некоторых включена, не знаю с чем связано. В любом случае, собрать это пока не получилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted June 19, 2016 Share Posted June 19, 2016 В 2.07 CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER и CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES включены везде (причем еще во времен 2.06), поскольку нужны для IPsec. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
peter0 Posted June 19, 2016 Author Share Posted June 19, 2016 Спасибо, попробую тогда 2.0.7 заодно поучаствую в тестировании. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GanjaKyp Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 peter0, напишите пожалуйста о результатах, тоже очень интересует этот вопрос Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
peter0 Posted June 25, 2016 Author Share Posted June 25, 2016 Более менее получилось сделать задуманное. Если совсем кратко, то достаточно поставить один пакет и выполнить пару команд. Подготовка роутера (в моем случае Omni II): Ставим прошивку 2.07 - экспериментальную из этой темы (кстати iproute2 и необходимые настройки ядра имеются также в стабильной прошивке 2.06 на Giga III). Включаем OPKG по инструкции в этой теме. Заходим по ssh на роутер Ставим пакет ip-legacy opkg install ip-legacy Проверяем что ядро поддерживает advanced router, команда ip rule должна вернуть дефолтные таблицы > ip rule 0: from all lookup local 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default Настройки В роутере должно быть установлено vpn подключение, приоритет подключения должен быть ниже, чем у основного (иначе, ясное дело, все будут ходить через vpn) Далее предполагаем, что клиент, который должен ходить через vpn, имеет в локальной сети адрес 192.168.73.33 (адрес можно прибить в разделе hosts через веб интерфейс) vpn интерфейс называется ppp0 , peer адрес тоннеля (шлюз vpn) 192.168.212.1 (можно посмотреть командой ip a), номером таблицы пусть будет 200 Добавляем правило для таблицы с условием по исходящему адресу клиента ip rule add from 192.168.73.33 table 200 Добавляем роут по умолчанию через vpn для таблицы 200 ip route add default via 192.168.212.1 dev ppp0 table 200 Очищаем кеш (хотя у меня работало и без этого) ip route flush cache После этого клиент 192.168.73.33 должен ходить через vpn, остальные клиенты через основное соединение. Проброс портов настраивается через веб-интерфейс, но это дело индивидуальное и отдельная тема, для play station 4 требуется целая куча портов. Чтобы эти настройки выжили после перезагрузки, можно, в принципе, добавить скрипт в /opt/etc/init.d, который будет выполнять эти команды при старте роутера. if [ "$1" = "start" ]; then ip rule add from 192.168.73.33 table 200 ip route replace default via 192.168.212.1 dev ppp0 table 200 ip route flush cachefi Стоит не забыть добавить права на исполнение файла chmod u+x /path/to/file Я хотел сделать, чтобы этот маршрут отключался при падении vpn и включался при восстановлении. Пытался сделать скрипт в /opt/etc/ndm/wan.d, однако оказалось что (в этой прошивке во всяком случае) скрипт из wan.d всегда запускается с параметром start (что бы там ни происходило на самом деле). В итоге пришел к выводу, что удобнее использовать cron, получилось несколько громоздко, но вроде бы работает. Привожу для примера, может кому-то будет полезно, пока толком не тестировал, но вроде работает. crond уже есть в составе busybox, нужно только сделать init.d скрипт и создать каталог mkdir -p /opt/var/spool/cron/crontabs init скрипт скопировал из скрипта для dropbox и поменял команду и аргументы, получилось вот что cat /opt/etc/init.d/S51crond #!/bin/shENABLED=yesPROCS=crondARGS="-L /dev/null"PREARGS=""DESC=$PROCSPATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin. /opt/etc/init.d/rc.func Содержимое crontab (редактирутся командой crontab -e, либо файл /opt/var/spool/cron/crontabs/root) crontab -l * * * * * /opt/vpn-upstream monitor Ну и далее сам скрипт, который я положил в файл /opt/vpn-upstream Состояние интерфейса ppp0 проверяется каждую минуту, если оно изменилось, то запускается start или stop в зависимости от наличия нужного ip адреса на интерфейсе. Статус файл записывается в /tmp/, чтобы при рестарте автоматически очищаться. Тоже стоит не забыть добавить права на исполнение файла: chmod u+x /opt/vpn-upstream vpnIface="ppp0"vpnGateway="192.168.212.1"# clients to be always routed via vpnIface, separated by spaces# vpnClients="192.168.73.33 192.168.73.34"vpnClients="192.168.73.33"routeTable="vpn-upstream"routeTableId="200"verbose=""statusFile="/tmp/vpn-upstream.status"flushRules() { # Drop all rules from $routeTable ip rule l|grep $routeTable|cut -f0 -d:|xargs -rn1 ip rule del pref}# Update status of vpn interfaceupdateStatusFile() { ip a|grep $vpnIface > $statusFile;}stop() { debugMsg stop; # echo `date` stopping >> /opt/vpn-up.log; updateStatusFile; # do nothing if routeTable is not defined grep -v '^#' /opt/etc/iproute2/rt_tables|grep "$routeTable" > /dev/null || return 0; # delete default route from table if exists if ip route l table $routeTable|grep default > /dev/null; then ip route del default table $routeTable; fi flushRules ip route flush cache}start() { debugMsg start; updateStatusFile; # echo `date` starting >> /opt/vpn-up.log; # Add new table routeTable if not exist grep -v '^#' /opt/etc/iproute2/rt_tables|grep "$routeTable" > /dev/null || echo "$routeTableId $routeTable" >> /opt/etc/iproute2/rt_tables flushRules for client in $vpnClients; do ip rule add from $client table $routeTable done ip route replace default via $vpnGateway dev $vpnIface table $routeTable ip route flush cache}# monitor vpn interface status change and run autoStartStop if changedmonitor() { debugMsg monitor; state=$(ip a|grep $vpnIface) if [ ! -f $statusFile ]; then touch $statusFile fi oldState=$(cat $statusFile); stateHash=$(echo $state|sha1sum); oldStateHash=$(echo $oldState|sha1sum); if [ ! "$oldStateHash" = "$stateHash" ]; then debugMsg 'auto start or stop'; autoStartStop; fi echo -n $state > $statusFile}autoStartStop() { debugMsg "auto start or stop"; # start if has vpnGateway, stop otherwise if ip a l|grep $vpnGateway > /dev/null; then start; else stop; fi}debugMsg() { [ "$verbose" = "1" ] && echo `date` "$@"}status() { debugMsg status grep -v '^#' /opt/etc/iproute2/rt_tables|grep "$routeTable" > /dev/null || return 0; ip rule l|grep $routeTable ip route l table $routeTable}if [ "$2" = "-v" ]; then verbose="1" ficase $1 in "monitor") monitor; ;; "stop") stop; ;; "start") start; ;; "auto") autoStartStop; ;; *) status; ;;esac Ну и, конечно, LARTC, другая документация и этот форум в помощь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
serguei00 Posted June 19, 2017 Share Posted June 19, 2017 правильно я понимаю, что если у меня ~ # cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route 0 ~ # cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter 0 то PBR у меня не будет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
