Установка модулей perl (из CPAN и вручную)
Entware (не 3х)
Не получается установить необходимые модули perl как с помощью CPAN, так и в ручную.
Попытка установить через CPAN всегда заканчивается переполнением памяти :
# perl -MCPAN -e shell
Terminal does not support AddHistory.
Can't exec "pwd": No such file or directory at /opt/lib/perl5/5.24/Cwd.pm line 209.
cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v2.1101)
Enter 'h' for help.
cpan[1]> install CPAN
Fetching with HTTP::Tiny:
http://www.cpan.org/authors/01mailrc.txt.gz
Reading '/opt/root/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz'
............................................................................DONE
http://www.cpan.org/modules/02packages.details.txt.gz
Reading '/opt/root/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz'
  Database was generated on Fri, 15 Dec 2017 11:53:55 GMT
  New CPAN.pm version (v2.16) available.
  [Currently running version is v2.1101]
  You might want to try
    install CPAN
    reload cpan
  to both upgrade CPAN.pm and run the new version without leaving
  the current session.
...................................................Killed
Ручная установка тоже всегда заканчивается каким-нибудь ошибками:
~/CPAN-DistnameInfo-0.12 # perl Makefile.PL && make && make install
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for CPAN::DistnameInfo
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
cp lib/CPAN/DistnameInfo.pm blib/lib/CPAN/DistnameInfo.pm
ERROR: Couldn't chdir to '': No such file or directory
 at -e line 1.
make: *** [Makefile:682: pure_site_install] Error 2
Установка из CPAN вообще возможна? Или придётся довольствоваться тем что есть среди пакетов perlbase-*?
Edited by slava.trifonov
в `/opt/lib/perl5/5.24/Cwd.pm` найти `my $pwd_cmd;` (строка 165 (?)) и подправить на `'/opt/bin/pwd'` (строка 167(?)):
my $pwd_cmd;
if($^O ne 'MSWin32') {
    foreach my $try ('/opt/bin/pwd',
		     '/usr/bin/pwd',
		     '/QOpenSys/bin/pwd', # OS/400 PASE.
	if( -x $try ) {
	    $pwd_cmd = $try;
	    last;
примерно, так :)
~ # perl -MCPAN -e shell
There seems to be running another CPAN process (pid 2788).  Contacting...
Other job not responding. Shall I overwrite the lockfile '/opt/root/.cpan/.lock'? (Y/n) [y]
cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v2.18)
Enter 'h' for help.
cpan[1]> install ExtUtils::PkgConfig
Reading '/opt/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Fri, 15 Dec 2017 12:41:02 GMT
Running install for module 'ExtUtils::PkgConfig'
http://www.cpan.org/authors/id/X/XA/XAOC/ExtUtils-PkgConfig-1.16.tar.gz
http://www.cpan.org/authors/id/X/XA/XAOC/CHECKSUMS
Checksum for /opt/root/.cpan/sources/authors/id/X/XA/XAOC/ExtUtils-PkgConfig-1.16.tar.gz ok
Scanning cache /opt/root/.cpan/build for sizes
'YAML' not installed, will not store persistent state
Configuring X/XA/XAOC/ExtUtils-PkgConfig-1.16.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for ExtUtils::PkgConfig
  /opt/bin/perl5.26.1 Makefile.PL -- OK
Running make for X/XA/XAOC/ExtUtils-PkgConfig-1.16.tar.gz
cp lib/ExtUtils/PkgConfig.pm blib/lib/ExtUtils/PkgConfig.pm
  /opt/bin/make -- OK
Running make test
PERL_DL_NONLAZY=1 "/opt/bin/perl5.26.1" "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harness" "-e" "undef *Test::Harness::Switches; test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
t/1.t .. 1/10 # Testing against pkg-config 0.29
t/1.t .. ok
t/2.t .. ok
t/3.t .. ok
t/4.t .. ok
All tests successful.
Files=4, Tests=51,  7 wallclock secs ( 0.55 usr  0.11 sys +  5.45 cusr  1.19 csys =  7.30 CPU)
Result: PASS
  /opt/bin/make test -- OK
Running make install
Installing /opt/lib/perl5/5.26/ExtUtils/PkgConfig.pm
Appending installation info to /opt/lib/perl5/5.26/perllocal.pod
  /opt/bin/make install  -- OK
cpan[2]> bye
Terminal does not support GetHistory.
Lockfile removed.
на версию внимание не обращайте (тестим новинки)
Edited by TheBB
подключил swap и некоторые пакеты из cpan начали устанавливаться, а не которые нет
например:
Argument "1.4417_001" isn't numeric in numeric ge (>=) at /opt/lib/perl5/5.24/CPAN/Distribution.pm line 638.
*** ExtUtils::PkgConfig requires the pkg-config utility, but it doesn't
*** seem to be in your PATH.  Is it correctly installed?
***  PATH=/opt/usr/sbin:/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
No 'Makefile' created  XAOC/ExtUtils-PkgConfig-1.16.tar.gz
  /opt/bin/perl5.24.1 Makefile.PL -- NOT OK
Failed during this command:
 XAOC/ExtUtils-PkgConfig-1.16.tar.gz          : writemakefile NO -- No 'Makefile' created
откуда берётся этот pkg-config?
  • 1 year later...
Изменилось ли что, либо после объединения репозиториев в entware?
There seems to be running another CPAN process (pid 8234). Contacting...
cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v2.20)
Enter 'h' for help.
cpan[1]> install HTTP::Date
Database was generated on Thu, 31 Oct 2019 17:55:20 GMT
HTTP::Date not available
New CPAN.pm version (v2.27) available.
[Currently running version is v2.20]
install CPAN
reload cpan
.............. <- это все, или закрытие cpan
В ‎01‎.‎11‎.‎2019 в 11:51, TheBB сказал:
Всё, как в wiki
Там не сказано сколько ждать, например, после install Test2::Util или install HTTP::Date, час-два, сутки, двое, неделю. kn-1910 ночи не хватает, а после у меня большие сомнения, тем более новых символов в терминал не падает.
Edited by Дмитрий
8 минут назад, zyxmon сказал:
Минуты, иногда десятки минут.
Понятно, значит это не здоровая ситуация.
Еще актуально?:
В ‎15‎.‎12‎.‎2017 в 15:58, TheBB сказал:
в `/opt/lib/perl5/5.24/Cwd.pm` найти `my $pwd_cmd;` (строка 165 (?)) и подправить на `'/opt/bin/pwd'` (строка 167(?)):+
Edited by Дмитрий
11 минуту назад, Дмитрий сказал:
Еще актуально?:
Нет, патч уже включен при сборке пакета.
7 минут назад, Дмитрий сказал:
А можно запустить установку без терминала с выводом лога в файл, чтоб не держать ssh сессию?
Лучше включить swap на 1GB, при сборке жрёт много. Зачем лог? screen, tmux...
Беру KN-1910, swap на гиг, чистую opkg, устанавливаю tmux и по мануалу:
~ # opkg update
~ # opkg install gcc
~ # opkg install busybox ldd make gawk sed
~ # opkg install patch diffutils coreutils-install
~ # wget -qO- http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/include/include.tar.gz | tar xvz -C /opt/include
~ # source /opt/bin/gcc_env.sh
~ # opkg list | grep perlbase- | sed 's/ - .*//' | xargs opkg install
~ # opkg install perl-dev
~ # opkg install perl-test-warn
~ # opkg install perl-test-harness --force-overwrite
~ # opkg install make
~ # cd /opt/home/CPAN-DistnameInfo-0.12
/opt/home/CPAN-DistnameInfo-0.12 # perl Makefile.PL
Looks good
/opt/home/CPAN-DistnameInfo-0.12 # make
/opt/home/CPAN-DistnameInfo-0.12 # make install
Installing /opt/lib/perl5/5.28/CPAN/DistnameInfo.pm
Appending installation info to /opt/lib/perl5/5.28/perllocal.pod
Ни одна из  install Test2::Util and install HTTP::Date
 не может быть выполнена. Либо сбрасывается роутер, либо сообщения об ошибках и роутер продолжает быть повешенным, но ждать смысла не вижу, тем более проходит часов 6-8. swap больше чем 240 мб занят не был на протяжении всей задачи. Например:
BusyBox v1.31.0 () built-in shell (ash)
There seems to be running another CPAN process (pid 11534).  Contacting...
? (Y/n) [y] y
Enter 'h' for help.
  Database was generated on Mon, 04 Nov 2019 08:17:03 GMT
    install CPAN
    reload cpan
http://www.cpan.org/modules/03modlist.data.gz
Reading '/opt/root/.cpan/sources/modules/03modlist.data.gz'
DONE
Writing /opt/root/.cpan/Metadata
Running install for module 'HTTP::Date'
http://www.cpan.org/authors/id/G/GA/GAAS/HTTP-Date-6.02.tar.gz
http://www.cpan.org/authors/id/G/GA/GAAS/CHECKSUMS
Checksum for /opt/root/.cpan/sources/authors/id/G/GA/GAAS/HTTP-Date-6.02.tar.gz
ok
DONE
Configuring G/GA/GAAS/HTTP-Date-6.02.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for HTTP::Date
  /opt/bin/perl5.28.1 Makefile.PL -- OK
Running make for G/GA/GAAS/HTTP-Date-6.02.tar.gz
---- Unsatisfied dependencies detected during ----
----        GAAS/HTTP-Date-6.02.tar.gz        ----
    Time::Zone [requires,optional]
cp lib/HTTP/Date.pm blib/lib/HTTP/Date.pm
  /opt/bin/make -- OK
Running make test
PERL_DL_NONLAZY=1 "/opt/bin/perl5.28.1" "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harne
')" t/*.t
t/date.t .. ok
Files=1, Tests=136,  4 wallclock secs ( 0.63 usr  0.04 sys +  0.49 cusr  0.15 cs
ys =  1.31 CPU)
Result: PASS
Installing /opt/lib/perl5/5.28/HTTP/Date.pm
Running install for module 'Time::Zone'
http://www.cpan.org/authors/id/G/GB/GBARR/TimeDate-2.30.tar.gz
http://www.cpan.org/authors/id/G/GB/GBARR/CHECKSUMS
Checksum for /opt/root/.cpan/sources/authors/id/G/GB/GBARR/TimeDate-2.30.tar.gz
ok
Configuring G/GB/GBARR/TimeDate-2.30.tar.gz with Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for Date::Parse
Running make for G/GB/GBARR/TimeDate-2.30.tar.gz
cp lib/Date/Language/Greek.pm blib/lib/Date/Language/Greek.pm
cp lib/Date/Language/Austrian.pm blib/lib/Date/Language/Austrian.pm
cp lib/Date/Language/Gedeo.pm blib/lib/Date/Language/Gedeo.pm
cp lib/Date/Language/Amharic.pm blib/lib/Date/Language/Amharic.pm
cp lib/Date/Language/German.pm blib/lib/Date/Language/German.pm
cp lib/Date/Language/Turkish.pm blib/lib/Date/Language/Turkish.pm
cp lib/Date/Language/Finnish.pm blib/lib/Date/Language/Finnish.pm
cp lib/Date/Language/Danish.pm blib/lib/Date/Language/Danish.pm
cp lib/Date/Language/Chinese_GB.pm blib/lib/Date/Language/Chinese_GB.pm
cp lib/Date/Language/Tigrinya.pm blib/lib/Date/Language/Tigrinya.pm
cp lib/Date/Language/Somali.pm blib/lib/Date/Language/Somali.pm
cp lib/Date/Language/Italian.pm blib/lib/Date/Language/Italian.pm
cp lib/Date/Language/Russian.pm blib/lib/Date/Language/Russian.pm
cp lib/Date/Language/Afar.pm blib/lib/Date/Language/Afar.pm
cp lib/Date/Language/English.pm blib/lib/Date/Language/English.pm
cp lib/Date/Language/Sidama.pm blib/lib/Date/Language/Sidama.pm
cp lib/Date/Language/TigrinyaEthiopian.pm blib/lib/Date/Language/TigrinyaEthiopi
an.pm
cp lib/Date/Format.pm blib/lib/Date/Format.pm
cp lib/Date/Language/Spanish.pm blib/lib/Date/Language/Spanish.pm
cp lib/Date/Parse.pm blib/lib/Date/Parse.pm
cp lib/Date/Language/Icelandic.pm blib/lib/Date/Language/Icelandic.pm
cp lib/Date/Language/Russian_koi8r.pm blib/lib/Date/Language/Russian_koi8r.pm
cp lib/Date/Language/TigrinyaEritrean.pm blib/lib/Date/Language/TigrinyaEritrean
.pm
cp lib/Date/Language.pm blib/lib/Date/Language.pm
cp lib/Date/Language/Dutch.pm blib/lib/Date/Language/Dutch.pm
cp lib/Date/Language/Oromo.pm blib/lib/Date/Language/Oromo.pm
cp lib/Date/Language/Romanian.pm blib/lib/Date/Language/Romanian.pm
cp lib/Date/Language/French.pm blib/lib/Date/Language/French.pm
cp lib/Date/Language/Hungarian.pm blib/lib/Date/Language/Hungarian.pm
cp lib/Date/Language/Norwegian.pm blib/lib/Date/Language/Norwegian.pm
cp lib/Date/Language/Russian_cp1251.pm blib/lib/Date/Language/Russian_cp1251.pm
cp lib/Date/Language/Bulgarian.pm blib/lib/Date/Language/Bulgarian.pm
cp lib/Date/Language/Brazilian.pm blib/lib/Date/Language/Brazilian.pm
cp lib/Date/Language/Swedish.pm blib/lib/Date/Language/Swedish.pm
cp lib/Date/Language/Chinese.pm blib/lib/Date/Language/Chinese.pm
cp lib/Time/Zone.pm blib/lib/Time/Zone.pm
cp lib/Date/Language/Czech.pm blib/lib/Date/Language/Czech.pm
  /opt/bin/make -- OK
Running make test
')" t/*.t
t/cpanrt.t ... ok
t/date.t ..... Redundant argument in printf at t/date.t line 180.
t/date.t ..... 1/148 Redundant argument in printf at t/date.t line 180.
t/date.t ..... ok
t/format.t ... Can't locate Test2/Util.pm in @INC (you may need to install the T
est2::Util module) (@INC contains: /opt/root/.cpan/build/TimeDate-2.30-0/blib/li
b /opt/root/.cpan/build/TimeDate-2.30-0/blib/arch /opt/lib/perl5/5.28 .) at /opt
/lib/perl5/5.28/Test/Builder.pm line 17.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/lib/perl5/5.28/Test/Builder.pm line 17
Compilation failed in require at /opt/lib/perl5/5.28/Test/Builder/Module.pm line
 5.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/lib/perl5/5.28/Test/Builder/Module.pm
line 5.
Compilation failed in require at /opt/lib/perl5/5.28/Test/More.pm line 22.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/lib/perl5/5.28/Test/More.pm line 22.
Compilation failed in require at t/format.t line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at t/format.t line 1.
t/format.t ... Dubious, test returned 2 (wstat 512, 0x200)
No subtests run
t/getdate.t .. ok
t/lang.t ..... ok
Test Summary Report
t/format.t (Wstat: 512 Tests: 0 Failed: 0)
  Non-zero exit status: 2
  Parse errors: No plan found in TAP output
Files=5, Tests=306,  4 wallclock secs ( 0.79 usr  0.09 sys +  2.06 cusr  0.24 cs
ys =  3.18 CPU)
Result: FAIL
Failed 1/5 test programs. 0/306 subtests failed.
make: *** [Makefile:843: test_dynamic] Error 255
  /opt/bin/make test -- NOT OK
//hint// to see the cpan-testers results for installing this module, try:
  reports GBARR/TimeDate-2.30.tar.gz
 (optional) GBARR/TimeDate-2.30.tar.gz        : make_test NO
Замечено при первом вызове install:
при повторном:
Reading  /opt/root/.cpan/Metadata
Нужно ли удалять Metadata при повторном запуске после неудачи?
Сам Metadata имеет объем 35 Мбайт, но запись или чтение занимает 2+ часа!
Может просто есть возможность добавить в репозиторий File::Flock::Tiny?
Edited by Дмитрий
Через CPAN помню были проблемы (несколько лет назад). Раньше была инструкция ручной установки.
Попробуйте повторить инструкцию из wiki https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-perl-modules с другой директорией HOME для кэша. Ну и естественно следует использовать hdd, а не флешку.
Все раньше проверялось на НАСе с sata hdd.
Ещё можно попробовать установку с https://metacpan.org/pod/distribution/App-cpanminus/bin/cpanm
upd: https://github.com/miyagawa/cpanminus/tree/devel/App-cpanminus
~ # cd /opt/bin
/opt/bin #
/opt/bin # curl -L https://cpanmin.us/ -o cpanm
/opt/bin # sed -i -e 's,^#!.*perl,#!/opt/bin/perl,;s,"/etc/,"/opt/etc/,g' cpanm
/opt/bin # chmod +x cpanm
/opt/bin # cpanm -h
Usage: cpanm [options] Module [...]
Options:
  -v,--verbose              Turns on chatty output
  -q,--quiet                Turns off the most output
  --interactive             Turns on interactive configure (required for Task:: modules)
  -f,--force                force install
  -n,--notest               Do not run unit tests
  --test-only               Run tests only, do not install
  -S,--sudo                 sudo to run install commands
  --installdeps             Only install dependencies
  --showdeps                Only display direct dependencies
  --reinstall               Reinstall the distribution even if you already have the latest version installed
  --mirror                  Specify the base URL for the mirror (e.g. http://cpan.cpantesters.org/)
  --mirror-only             Use the mirror's index file instead of the CPAN Meta DB
  -M,--from                 Use only this mirror base URL and its index file
  --prompt                  Prompt when configure/build/test fails
  -l,--local-lib            Specify the install base to install modules
  -L,--local-lib-contained  Specify the install base to install all non-core modules
  --self-contained          Install all non-core modules, even if they're already installed.
  --auto-cleanup            Number of days that cpanm's work directories expire in. Defaults to 7
Commands:
  --self-upgrade            upgrades itself
  --info                    Displays distribution info on CPAN
  --look                    Opens the distribution with your SHELL
  -U,--uninstall            Uninstalls the modules (EXPERIMENTAL)
  -V,--version              Displays software version
Examples:
  cpanm Test::More                                          # install Test::More
  cpanm MIYAGAWA/Plack-0.99_05.tar.gz                       # full distribution path
  cpanm http://example.org/LDS/CGI.pm-3.20.tar.gz           # install from URL
  cpanm ~/dists/MyCompany-Enterprise-1.00.tar.gz            # install from a local file
  cpanm --interactive Task::Kensho                          # Configure interactively
  cpanm .                                                   # install from local directory
  cpanm --installdeps .                                     # install all the deps for the current directory
  cpanm -L extlib Plack                                     # install Plack and all non-core deps into extlib
  cpanm --mirror http://cpan.cpantesters.org/ DBI           # use the fast-syncing mirror
  cpanm -M https://cpan.metacpan.org App::perlbrew          # use only this secure mirror and its index
You can also specify the default options in PERL_CPANM_OPT environment variable in the shell rc:
  export PERL_CPANM_OPT="--prompt --reinstall -l ~/perl --mirror http://cpan.cpantesters.org"
Type `man cpanm` or `perldoc cpanm` for the more detailed explanation of the options.
/opt/bin # cd -
/opt/root
Edited by TheBB
upd
В 04.11.2019 в 22:31, Дмитрий сказал:
см. предыдуший пост
~ # cpanm File::Flock::Tiny
--> Working on File::Flock::Tiny
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/Z/ZW/ZWON/File-Flock-Tiny-0.14.tar.gz ... OK
Configuring File-Flock-Tiny-0.14 ... OK
==> Found dependencies: File::Slurp, Path::Class
--> Working on File::Slurp
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/C/CA/CAPOEIRAB/File-Slurp-9999.28.tar.gz ... OK
Configuring File-Slurp-9999.28 ... OK
Building and testing File-Slurp-9999.28 ... FAIL
! Installing File::Slurp failed. See /opt/root/.cpanm/work/1573125470.30350/build.log for details. Retry with --force to force install it.
--> Working on Path::Class
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/K/KW/KWILLIAMS/Path-Class-0.37.tar.gz ... OK
Configuring Path-Class-0.37 ... OK
Building and testing Path-Class-0.37 ... OK
Successfully installed Path-Class-0.37
! Installing the dependencies failed: Module 'File::Slurp' is not installed
! Bailing out the installation for File-Flock-Tiny-0.14.
1 distribution installed
можно глянуть лог
~ # cat .cpanm/build.log
cpanm (App::cpanminus) 1.7044 on perl 5.028001 built for mipsel-linux-glibc
Work directory is /opt/root/.cpanm/work/1573125470.30350
You have make /opt/bin/make
You have /opt/bin/curl
You have /opt/bin/tar: tar (GNU tar) 1.32
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by John Gilmore and Jay Fenlason.
You have /opt/bin/unzip
Searching File::Flock::Tiny () on cpanmetadb ...
-> OK
Unpacking File-Flock-Tiny-0.14.tar.gz
Entering File-Flock-Tiny-0.14
Checking configure dependencies from META.json
Checking if you have ExtUtils::MakeMaker 6.58 ... Yes (7.38)
Running Makefile.PL
Warning: prerequisite File::Slurp 9999.14 not found.
Warning: prerequisite Path::Class 0 not found.
Looks good
Writing Makefile for File::Flock::Tiny
-> OK
Checking dependencies from MYMETA.json ...
Checking if you have File::Slurp 9999.14 ... No
Checking if you have Test::More 0.94 ... Yes (1.302168)
Checking if you have Path::Class 0 ... No
Checking if you have parent 0 ... Yes (0.237)
Searching File::Slurp (9999.14) on cpanmetadb ...
-> OK
Unpacking File-Slurp-9999.28.tar.gz
Entering File-Slurp-9999.28
Running Makefile.PL
Looks good
Writing Makefile for File::Slurp
-> OK
Checking if you have Errno 0 ... Yes (1.29)
Checking if you have Fcntl 0 ... Yes (1.13)
Checking if you have Symbol 0 ... Yes (1.08)
Checking if you have strict 0 ... Yes (1.11)
Checking if you have warnings 0 ... Yes (1.42)
Checking if you have B 0 ... Yes (1.74)
Checking if you have POSIX 0 ... Yes (1.84)
Checking if you have File::Temp 0 ... Yes (0.2309)
Checking if you have Test::More 0 ... Yes (1.302168)
Checking if you have ExtUtils::MakeMaker 0 ... Yes (7.38)
Checking if you have Scalar::Util 1.00 ... Yes (1.53)
Checking if you have File::Basename 0 ... Yes (2.85)
Checking if you have Socket 0 ... Yes (2.029)
Checking if you have Carp 0 ... Yes (1.50)
Checking if you have File::Spec 3.01 ... Yes (3.75)
Checking if you have overload 0 ... Yes (1.30)
Checking if you have IO::Handle 0 ... Yes (1.39)
Checking if you have Exporter 5.57 ... Yes (5.73)
cp lib/File/Slurp.pm blib/lib/File/Slurp.pm
Manifying 1 pod document
PERL_DL_NONLAZY=1 "/opt/bin/perl5.28.1" "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harness" "-e" "undef *Test::Harness::Switches; test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
# Versions for all modules listed in MYMETA.json (including optional ones):
# === Configure Requires ===
#     Module              Want Have
#     ExtUtils::MakeMaker  any 7.38
# === Build Requires ===
#     Module              Want Have
# === Test Requires ===
#     Module         Want     Have
#     Carp            any     1.50
#     Exporter       5.57     5.73
#     Fcntl           any     1.13
#     File::Basename  any     2.85
#     File::Spec     3.01     3.75
#     File::Temp      any   0.2309
#     IO::Handle      any     1.39
#     POSIX           any     1.84
#     Scalar::Util   1.00     1.53
#     Socket          any    2.029
#     Symbol          any     1.08
#     Test::More      any 1.302168
#     overload        any     1.30
#     strict          any     1.11
#     warnings        any     1.42
# === Runtime Requires ===
#     Module         Want   Have
#     B               any   1.74
#     Carp            any   1.50
#     Errno           any   1.29
#     Fcntl           any   1.13
#     POSIX           any   1.84
#     strict          any   1.11
#     warnings        any   1.42
t/00-report-prereqs.t ......... ok
t/01-error_edit_file.t ........ ok
t/01-error_edit_file_lines.t .. ok
t/01-error_prepend_file.t ..... ok
t/01-error_read_dir.t ......... ok
t/01-error_read_file.t ........ ok
t/01-error_write_file.t ....... ok
t/append_null.t ............... ok
t/binmode.t ................... ok
t/data_glob.t ................. ok
t/data_section.t .............. ok
t/edit_file.t ................. ok
t/error.t ..................... ok
t/file_object.t ............... ok
Can't load '/opt/lib/perl5/5.28/auto/Socket/Socket.so' for module Socket: /opt/lib/perl5/5.28/auto/Socket/Socket.so: undefined symbol: COP_FILE at /opt/lib/perl5/5.28/XSLoader.pm line 87.
 at /opt/lib/perl5/5.28/Socket.pm line 876.
Compilation failed in require at t/handle.t line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at t/handle.t line 7.
t/handle.t ....................
No subtests run
t/inode.t ..................... ok
t/large.t ..................... ok
t/newline.t ................... ok
t/no_clobber.t ................ ok
t/original.t .................. ok
t/paragraph.t ................. ok
t/perms.t ..................... ok
t/prepend_file.t .............. ok
t/pseudo.t .................... ok
t/read_dir.t .................. ok
t/slurp.t ..................... ok
t/stdin.t ..................... ok
t/stringify.t ................. ok
t/tainted.t ................... skipped: Taint was always terrible. Just stop it already.
t/write_file_win32.t .......... ok
Test Summary Report
t/handle.t                  (Wstat: 512 Tests: 0 Failed: 0)
Files=30, Tests=625, 54 wallclock secs ( 1.80 usr  0.22 sys + 50.62 cusr  2.32 csys = 54.96 CPU)
Result: FAIL
Failed 1/30 test programs. 0/625 subtests failed.
make: *** [Makefile:926: test_dynamic] Error 255
-> FAIL Installing File::Slurp failed. See /opt/root/.cpanm/work/1573125470.30350/build.log for details. Retry with --force to force install it.
Searching Path::Class (0) on cpanmetadb ...
-> OK
Unpacking Path-Class-0.37.tar.gz
Entering Path-Class-0.37
Checking configure dependencies from META.yml
Checking if you have Module::Build 0.3601 ... Yes (0.4229)
Running Build.PL
Unknown regexp modifier "/b" at /opt/lib/perl5/5.28/Module/Build/Base.pm line 2457, at end of line
syntax error at /opt/lib/perl5/5.28/Module/Build/Base.pm line 2460, near "perldoc
    # Skip to ACTIONS section
    local"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /opt/lib/perl5/5.28/Module/Build/Base.pm line 3982.
Compilation failed in require at /opt/lib/perl5/5.28/Module/Build.pm line 17.
BEGIN failed--compilation aborted at /opt/lib/perl5/5.28/Module/Build.pm line 17.
Compilation failed in require at Build.PL line 5.
BEGIN failed--compilation aborted at Build.PL line 5.
Running Makefile.PL
WARNING: Older versions of ExtUtils::MakeMaker may errantly install README.pod as part of this distribution. It is recommended to avoid using this path in CPAN modules.
Looks good
Writing Makefile for Path::Class
-> OK
Checking if you have File::stat 0 ... Yes (1.08)
Checking if you have File::Spec 3.26 ... Yes (3.75)
Checking if you have IO::File 0 ... Yes (1.39)
Checking if you have Exporter 0 ... Yes (5.73)
Checking if you have Cwd 0 ... Yes (3.75)
Checking if you have Scalar::Util 0 ... Yes (1.53)
Checking if you have Test 0 ... Yes (1.31)
Checking if you have File::Path 0 ... Yes (2.16)
Checking if you have File::Copy 0 ... Yes (2.33)
Checking if you have IO::Dir 0 ... Yes (1.39)
Checking if you have Perl::OSType 0 ... Yes (1.010)
cp lib/Path/Class.pm blib/lib/Path/Class.pm
cp lib/Path/Class/Entity.pm blib/lib/Path/Class/Entity.pm
cp lib/Path/Class/Dir.pm blib/lib/Path/Class/Dir.pm
cp lib/Path/Class/File.pm blib/lib/Path/Class/File.pm
Manifying 4 pod documents
t/01-basic.t .......... ok
t/02-foreign.t ........ ok
t/03-filesystem.t ..... ok
t/04-subclass.t ....... ok
t/05-traverse.t ....... ok
t/06-traverse_filt.t .. ok
t/07-recurseprune.t ... ok
t/author-critic.t ..... skipped: these tests are for testing by the author
Files=8, Tests=248, 11 wallclock secs ( 0.73 usr  0.08 sys + 10.04 cusr  0.40 csys = 11.25 CPU)
Result: PASS
Installing /opt/lib/perl5/5.28/Path/Class.pm
Installing /opt/lib/perl5/5.28/Path/Class/Dir.pm
Installing /opt/lib/perl5/5.28/Path/Class/File.pm
Installing /opt/lib/perl5/5.28/Path/Class/Entity.pm
Installing /opt/share/man/man3/Path::Class::Dir.0
Installing /opt/share/man/man3/Path::Class.0
Installing /opt/share/man/man3/Path::Class::File.0
Installing /opt/share/man/man3/Path::Class::Entity.0
-> OK
ERROR: Can't create '/mipsel-linux-glibc/.meta/Path-Class-0.37'
mkdir /mipsel-linux-glibc: Read-only file system at /opt/lib/perl5/5.28/ExtUtils/Install.pm line 303.
 at -e line 1.
-> FAIL Installing the dependencies failed: Module 'File::Slurp' is not installed
-> FAIL Bailing out the installation for File-Flock-Tiny-0.14.
или, сразу с ключом "-f" (--force)
~ # cpanm -f File::Flock::Tiny
! Testing File-Slurp-9999.28 failed but installing it anyway.
Successfully installed File-Slurp-9999.28
Building and testing File-Flock-Tiny-0.14 ... OK
Successfully installed File-Flock-Tiny-0.14
2 distributions installed
В ‎05‎.‎11‎.‎2019 в 08:47, zyxmon сказал:
Обычный внешний USB2.0 HDD.
Удалось собраться не с первого раза, но при повторных попытках нужно было удалять metadata. Его первый раз с трудом создает. В последующем загрузить готовый не может. Не думаю, что упирался в производительность фс, часто запрашивал uptime, меньше 4 не опускалась очередь. И роутер становился деревянным, даже DNS-o-TLS в прошивке переставал работать, кнопка ресет на корпусе тоже демонстрирует свою soft реализацию, ей не под силу сбросить роутер. При чтении metadata uptime было около 20 и, может быть, что-то в прошивке сбрасывало роутер.
Можно попробовать снизить приоритет сpan для теста, но не работает nice.
 Share
