  • -1
Как порезать скорость для группы устройств или для сегмента сети?
cocojambo
Подскажите, как порезать скорость для группы устройств?
Задача следующая. Есть 100Мбит/с. от провайдера. Нужно для всех клиентов сегмента ограничить скорость до 50Мбит/с, для сервера оставить гарантированно остальные 50 тем самым.
Именно для группы, потому что, если, ограничивать для каждого устройства отдельно, два из них уже будут занимать всю полосу.
QoS не выход.
10 answers to this question
1 час назад, cocojambo сказал:
QoS не выход.
Если клиенты только со стороны LAN, можно ограничить скорость на интерфейсе Home: "interface Home traffic-shape rate 50000".
Все клиенты, включая сервер, находятся в этом сегменте. Так проблема не решается.
2 часа назад, cocojambo сказал:
По какому признаку вы хотите группировать клиентов?
13 часа назад, cocojambo сказал:
Сделайте наоборот, серверу ограничьте скорость до 50 Мбит/с. При этом у сервера гарантировано будет 50 Мбит/с, правда и выше не поднимется, у остальных как получится.
36 минут назад, Sfut сказал:
У сервера не будет гарантии, потому что не ограниченные ничем клиенты могут забивать WAN.
12 минуты назад, sergeyk сказал:
Совместно с включенной  IntelliQoS возможно и получится.
Я хочу, чтобы все устройства были в одной сети, чтобы работал канальный уровень.
При этом хочу, чтобы для сервера, в случае необходимости всегда была доступна полоса в 50Мбит/с. Если серверу нужно, скажем 25Мбит/с., то для остальных участников сети оставалось соответственно 75Мбит/с., которые распределялись бы на основе Qos
В начале писал, что QoS не годится. Он приоритезирует определенный класс траффика. Мне нужно его приоритезировать только после приоритезации трафика сервера.
