максим максимов Posted January 10, 2018 Share Posted January 10, 2018 (edited) Всем привет. Имеется Ультра 2, у которой есть резервный 2 провайдер-(все работает) и управляемый свитч, в котором можно сделать VLANы, вопрос- можно ли 2-го провайдера сделать активным- пустив его черех VLAN на часть портов в управляемом свитче? Edited January 10, 2018 by максим максимов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 KorDen Posted January 10, 2018 Share Posted January 10, 2018 12 минуты назад, максим максимов сказал: можно ли 2 провайдера сделать активным У роутера одна таблица маршрутизации, поэтому без костылей с Entware/iptables - нельзя. А c ними можно и общий multi-wan сделать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 максим максимов Posted January 10, 2018 Author Share Posted January 10, 2018 Какие пакеты нужно установить? entware у меня установлен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ndm Posted January 12, 2018 Share Posted January 12, 2018 @максим максимов Если что, фича (почти) запланирована в 2.12. Можете проголосовать здесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted January 12, 2018 Share Posted January 12, 2018 В 10.01.2018 в 19:20, максим максимов сказал: Всем привет. Имеется Ультра 2, у которой есть резервный 2 провайдер-(все работает) и управляемый свитч, в котором можно сделать VLANы, вопрос- можно ли 2-го провайдера сделать активным- пустив его черех VLAN на часть портов в управляемом свитче? Ну если не ждать, то есть проблема с фильтрацией vlan в общем br0, но с IP нет уже описано на данном форуме - пакет ip-bridge - 4.4.0-10 - Bridge configuration utility from iproute2 ip-full - 4.4.0-10 - Routing control utility (Full) iptables - 1.4.21-2a - IP firewall administration tool. на пальцах echo 200 User >> /opt/etc/iproute2/rt_tables ip rule add from 192.168.1.2 table User ip route add default via IP_адрес_от_пров dev IF_интерфейс_в_сторону_пров table User ip route flush cache ip rule ls 0: from all lookup local 32765: from 192.168.1.2 lookup User 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default загоняете данного пользователя с IP______1.2 в данную таблицу "User" где для нее "default" на второго провайдера, можно наоборот оставить "default" но определенные адреса (ресурсов интернета) на второго провайдера В 2.12 думаю как раз и будет на против зарег.клиента выбор маршрута default при двух провайдерах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 максим максимов Posted January 13, 2018 Author Share Posted January 13, 2018 Спасибо, за ответы. Подожду 2.12, не горит) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
максим максимов
Всем привет.
Edited by максим максимовLink to comment
5 answers to this question
