[Keenopt] Звуковая станция на базе Keenetic и MPD
а вот по п.3 могу сказать точно, работать нормально не будет. Все эквалайзеры в своей работе используют операции с плавающей запятой, т.е. double/float и связанные с ними арифметические функции, в кинетиках, и не только, используются процессоры в которых нет аппаратного блока поддержки операций с плавающей запятой, процессор тупо не выдержит вычисления и уйдет в 100% загрузку. Роутер просто перестанет выполнять свои прямые обязанности. Максимум, что мне удалось запустить с чуть ниже 100% загрузкой процессора, эквалайзер с 3-мя полосами для 2-х каналов, делаю на одну полосу больше, тут же все начинает захлебываться и дико тормозить, одним словом бесполезная трата времени и эквалайзер практически никакой.
Учитывая http://keenopt.ru/viewtopic.php?p=1655#p1655, а именно:
"Добавлен модуль EQ aeq 4х полосный для ALSA."
получается что теперь эквалайзер можно прикрутить?
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность использовать неописанные в топике звуковые карты?
Контекст таков:
подключенную usb аудио карту Creative Sound Blaster 5.1 система не видит:
# lsmod
Module Size Used by Tainted: P
snd_usb_audio 93104 0
snd_usbmidi_lib 18560 1 snd_usb_audio
snd_pcm_oss 46176 0
snd_mixer_oss 17600 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 67792 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_timer 19216 1 snd_pcm
snd_rawmidi 20448 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 6704 1 snd_rawmidi
snd_hwdep 7152 1 snd_usb_audio
snd_page_alloc 6992 1 snd_pcm
snd 51248 9 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hwdep
soundcore 4944 1 snd
hw_nat 29936 0
rt539x_ap2 1069648 2
ntc 9232 2
nf_nat_rtsp 4848 0
nf_nat_sip 3968 0
nf_nat_ftp 2208 0
ext3 113392 0
nf_nat_pptp 2112 0
nf_nat_h323 6752 0
nf_conntrack_pptp 4784 1 nf_nat_pptp
resetnds 1328 0
thfsplus 88912 0
tun 8672 0
raeth 125952 1
ext2 48592 0
crypto_hash 1408 0
nf_conntrack_h323 39616 1 nf_nat_h323
pptp 18128 0
tfat 200848 0
jbd 54000 1 ext3
deflate 2336 0
nf_conntrack_proto_gre 3552 1 nf_conntrack_pptp
phr 24224 3 rt539x_ap2
nf_conntrack_rtsp 11440 1 nf_nat_rtsp
nf_conntrack_ftp 7872 1 nf_nat_ftp
fastvpn 5616 0
tntfs 485328 84
nf_conntrack_sip 7968 1 nf_nat_sip
powerstat 2336 0
fastnat 2912 0
nf_nat_proto_gre 1776 1 nf_nat_pptp
xt_mac 1024 0
то есть драйвер не загружен...
И, как следствие,
# aplay -l
aplay: device_list:268: no soundcards found...
пакеты kmod-sound-core и kmod-usb-audio установлены:
# opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio
Package kmod-sound-core-kold (2.6.22-tc+1.0.25-1) installed in root is up to date.
Package kmod-usb-audio-kold (2.6.22-tc+1.0.25-1) installed in root is up to date.
Ответа, как установить соответствующий драйвер, не нашел -
буду признателен за любую наводку, но особо рад буду разжеванным рекоммендациям, так как опыта мало.
Заранее спасибо :)
Был когда-то выложен для тестирования, затем был удален, т.к. система грузится на 100% и через некоторое время начинаются провалы... Посчитали, что не годится он для нормального использования.
Здравствуйте,
Контекст таков:
Нет, эта карта не поддерживается стандартным audio USB драйвером, вам необходимо найти драйвер для своей карты и собрать его через наш выложенный SDK для сборки пакетов.
Спасибо, буду двигаться в этом направлении.
  • 1 month later...
4 часа назад, beowulf0208 сказал:
Используя внешнюю USB звуковую карту и подключенный к ней микрофон можно транслировать в сеть (локальную/интернет) звук с микрофона?
Можно например через PulseAudio. Если компьютер на линуксе с pulseaudio, можно прозрачно пробросить все входы-выходы звуковушки в систему.
  • 3 weeks later...
Кто-нибудь может написать как транслировать звук в сеть с микрофона внешней USB звуковой карты. Искал способ это сделать в разных инструкциях. устанавил кучу пакетов, но смог добиться только проигрывания интернет радио с помощью комманды
wget -q -O- http://bfmstream.bfm.ru:8004/fm | madplay -
wget -q -O- http://stream.makradio.ru/retrohit128.mp3/title | madplay -
и ещё смог запустить прослушивание с выхода звуковой карты того что приходит на микрофон (на вход звуковой карты) с помощью комманды
arecord -D plughw:0,0 | aplay -D plughw:0,0
Пробовал записывать в звуковой фаил с микрофона, запись идёт.
Запускаем запись в папку /tmp, имя зписываемого файла test.wav, параметры записываемого файла 8 бит, 8000 Гц, моно
arecord -f u8 -c1 -r8000 /tmp/test.wav
Прервать запись можно нажатием Ctrl^C
При использовании нескольких Sound card нужно в параметрах arecord выбрать устройство для аудиозахвата -D plughw:0,0, если второе устройство то -D plughw:1,0 или третье -D plughw:2,0
Для проверки сколько у Вас в системе записывающих устройств используйте команду
cat /proc/asound/modules
Или команду выводящую подробную информацию
arecord -l
Установить продолжительность записи в примере 10 сек.
-d 10
Формат 8 бит без знака
-f u8
Один канал (Моно)
c1
Частота дискредитации 8000кГц
-r 8000
Формат звукового файла
-t
~ # arecord -f u8 -c1 -r8000 /tmp/test.wav
Recording WAVE '/tmp/test.wav' : Unsigned 8 bit, Rate 8000 Hz, Mono
Aborted by signal Interrupt...
arecord: pcm_read:2032: read error: Interrupted system call
В одной из статей для трансляции звука в сеть предлагается использовать пакет gstreamer . Но такого пакета нет в репозитории Entware.
Edited by beowulf0208
  • 6 months later...
7 часов назад, Алексей Коровин сказал:
народ скиньте пожалуста готовый mpd.conf а то ни как не могу понять как его прописать что бы сохранять он лайн потоки.
Плейлистом это делается, в формате m3u, а в mtd.conf указывается только путь, где лежат эти плейлисты...
  • 2 months later...
Помогите пожалуйсто настроить трансляцию звука в сеть со встроенного микрофона веб камеры Логитек или с микрофона подключенного к USB звуковой карты. Никак не могу сам этого сделать. Уже перепробовал много различных инструкций, но не получается. Вот например: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1145 и http://avreg.net/manual_applications_audio2tcp.html Хочу чтоб можно было дистанционно через интернет прослушивать помещение с помощью смартфона на андроид или другого ПК на Windows.
  • 1 month later...
Я так понимаю, что на Entware-3x это дело не работает?
Интересно, а есть ли возможность передавать на акустику сигнал через BT-донгл? Отказ от проводов был бы в разы удобнее да медиастанции.
  • Confused 1
2 часа назад, zyxmon сказал:
Спасибо, что ткнули носом. Возможно в шапку этой темы стоит добавить ссылку на новую тему по звуковой станции? Или вообще удалить эту тему, чтобы не путать людей ))
  • 6 months later...
