Parashutik Posted July 21, 2021 Share Posted July 21, 2021 Здравствуйт! Проблема такая. Установил все по инструкции (роутер новый OMNI), раньше делал на GIGA. При подключении на порт 222 отбрасывает. Подключается на 22 порт. (Это при условии что запущен SSH сервер, если нет , то отбрасывает и на этом порту). Логин : root. Пароль либо keenetic, либо zuxel ответ один "Доступ запрещен". Подскажите куда смотреть и что делать? Ветку эту прочитал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max Zia Posted July 21, 2021 Share Posted July 21, 2021 3 hours ago, Parashutik said: Здравствуйт! Проблема такая. Установил все по инструкции (роутер новый OMNI), раньше делал на GIGA. При подключении на порт 222 отбрасывает. Подключается на 22 порт. (Это при условии что запущен SSH сервер, если нет , то отбрасывает и на этом порту). Логин : root. Пароль либо keenetic, либо zuxel ответ один "Доступ запрещен". Подскажите куда смотреть и что делать? Ветку эту прочитал. А что в ssh -v видно? SSH-сервер в UI это просто cli. Чтобы полноценно шатать файловую систему, надо OPKG предварительно поставить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parashutik Posted July 21, 2021 Share Posted July 21, 2021 12 минуты назад, Max Z сказал: А что в ssh -v видно? SSH-сервер в UI это просто cli. Чтобы полноценно шатать файловую систему, надо OPKG предварительно поставить. OPKG я и поставил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted July 21, 2021 Share Posted July 21, 2021 3 часа назад, Parashutik сказал: Установил все по инструкции В логах были ошибки при установке. Если были - какие? 3 часа назад, Parashutik сказал: Пароль либо keenetic, либо zuxel ответ один "Доступ запрещен" Пароля "zuxel" никогда и не существовало, впрочем, это не важно. Что при этом в логах? Извините, но гадалка, которая удаленно смортит логи, сейчас в отпуске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parashutik Posted August 3, 2021 Share Posted August 3, 2021 Вот лог при установке выдает ошибку. olog.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parashutik Posted August 3, 2021 Share Posted August 3, 2021 Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexm Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Всем привет! Прошу подсказать куда копать, голову уже сломал. В какой-то момент перестало подключаться по ssh root@192.168.1.1 -p222 connection refused Чем обусловлено, не знаю - только свет вырубали несколько дней назад, может это повлияло. Cегодня хотел поиграться с файлами HA и обраружил Ветку прочитал, поменял порт на 2727, хотя наверное зря, т.к. там и так стоял 222. Переустанавливал сервер ssh с перезагрузкой роутера. При этом на 22 порт под admin заходит, т.е. сервер ssh там живой. В файерволле ничего не прописано. Переустанавливать opkg? Если да, то мой home assistant тоже придется переустанавливать или файловая система не затронется? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post rustrict Posted January 9, 2022 Popular Post Share Posted January 9, 2022 1 час назад, alexm сказал: Чем обусловлено, не знаю - только свет вырубали несколько дней назад, может это повлияло. Похоже, что dropbear.pid не удалился из папки /opt/var/run. Подключитесь к CLI, запустите shell бизибокса: (config)> exec sh Проверьте содержимое /opt/var/run: ls /opt/var/run Если dropbear.pid на месте: удаляете его, возвращаете порт 222 dropbear и запускаете: rm /opt/var/run/dropbear.pid echo "PORT=222" > /opt/etc/config/dropbear.conf /opt/etc/init.d/S51dropbear start 14 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexm Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 13 минуты назад, rustrict сказал: Похоже, что dropbear.pid не удалился из папки /opt/var/run. rm /opt/var/run/dropbear.pid echo "PORT=222" > /opt/etc/config/dropbear.conf /opt/etc/init.d/S51dropbear start Огромное спасибо! Помогло, все заработало Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mulmulka Posted February 19, 2022 Share Posted February 19, 2022 В 09.01.2022 в 19:48, rustrict сказал: Похоже, что dropbear.pid не удалился из папки /opt/var/run. Подключитесь к CLI, запустите shell бизибокса: (config)> exec sh Проверьте содержимое /opt/var/run: ls /opt/var/run Если dropbear.pid на месте: удаляете его, возвращаете порт 222 dropbear и запускаете: rm /opt/var/run/dropbear.pid echo "PORT=222" > /opt/etc/config/dropbear.conf /opt/etc/init.d/S51dropbear start Самая реальная рекомендация!!Респект автору!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adata Posted February 26, 2022 Share Posted February 26, 2022 я так понял если компонент не установлен SSH ? то из за этого пароль и не прописывается ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Саган Posted April 16, 2022 Share Posted April 16, 2022 (edited) Не работает пароль вернее работает только после установки OPKG заходит по SSH root@192.168.1.1 -p222 с логино паролем root, keenetic но после перезагрузки сразу Access denied. В этом роуторе вобще что нибудь работает нормально? хоть один скрипт? Установка OPKG без ошибок, заходит сразу, но как только пнрезагрузиш так всё Access denied log (1).txt log (2).txt Edited April 16, 2022 by Сергей Саган Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted April 17, 2022 Share Posted April 17, 2022 @Сергей Сагантремя постами выше, там где поблагодарили 7 человек, описано решение проблемы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rustrict Posted April 17, 2022 Share Posted April 17, 2022 3 часа назад, BACbKA сказал: @Сергей Сагантремя постами выше, там где поблагодарили 7 человек, описано решение проблемы. Нет, подождите. У меня сообщение написано для совершенно конкретного случая с "залипшим" PID-файлом dropbear. Более того, оно не решает проблемы полностью. В идеале /opt/var/run должна быть симлинком в /tmp. А Сергей, судя по его логам, подключается к CLI вместо Entware. Ему надо сначала разобраться в правильности настройки портов dropbear прошивки и Entware, а потом правильно порт при подключении выбирать. [I] Apr 16 19:14:59 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [E] Apr 16 19:14:59 ndm: Core::Authenticator: access to "cli" denied for user "root". [E] Apr 16 19:14:59 ndm: Core::Authenticator: access to "sftp" denied for user "root". [W] Apr 16 19:14:59 dropbear: Bad password attempt for 'root' from 192.168.1.73:8092 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Саган Posted April 18, 2022 Share Posted April 18, 2022 20 часов назад, BACbKA сказал: @Сергей Сагантремя постами выше, там где поблагодарили 7 человек, описано решение проблемы. Command Send requestClear (config)>ls /opt/var/run ERROR: { "parse": { "prompt": "(config)", "status": [ { "status": "error", "code": "7405602", "ident": "Command::Base", "source": "", "critical": "no", "message": "argument parse error." } ] }, "ndmErrors": { "parse.status.0": { "message": "argument parse error.", "code": "7405602" } } } Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rustrict Posted April 18, 2022 Share Posted April 18, 2022 12 часа назад, Сергей Саган сказал: Command Send requestClear (config)>ls /opt/var/run Эти команды надо выполнять не в веб-интерфейсе, а подключившись по telnet или SSH. Но я выше писал, что у вас иная проблема. Проверьте, что в веб-интерфейсе на странице "Пользователи и доступ" в "Порт управления по SSH" указано 22. Дальше, подключаясь до Entware, проверьте, что вы точно указали порт 222. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Саган Posted April 18, 2022 Share Posted April 18, 2022 Установив Entware на внутреннюю память и всё работае и порты не путаются, до этого было на флешке, было подключено ещё 2 hdd и модем, я не знаю почему проблема с портами на этом роуторе но причина по любому в кривом по, они тут понакрутили функционала а в реале на практике за чё не возьмись толком не работает. Теперь не пойму почему в журнале всё время это: log (33).txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rustrict Posted April 18, 2022 Share Posted April 18, 2022 15 минут назад, Сергей Саган сказал: Теперь не пойму почему в журнале всё время это Потому что, видимо, трогали порт прошивочного dropbear. Проверяйте: "Пользователи и доступ" -> "Порт управления по SSH" должен быть 22, а у вас, судя по логу, 222. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Саган Posted April 26, 2022 Share Posted April 26, 2022 (edited) В 18.04.2022 в 23:55, rustrict сказал: Потому что, видимо, трогали порт прошивочного dropbear. Проверяйте: "Пользователи и доступ" -> "Порт управления по SSH" должен быть 22, а у вас, судя по логу, 222. Но если я поставлю по умолчанию 22 к нему же опять не будет доступа, ведь с этого же всё и начиналось)))) root@192.168.1.1's password: Access denied сделал так: ls /opt/var/run rm /opt/var/run/dropbear.pid echo "PORT=22" > /opt/etc/config/dropbear.conf /opt/etc/init.d/S51dropbear start ошибки нет. но в настройках осталось так Edited April 26, 2022 by Сергей Саган Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rustrict Posted April 26, 2022 Share Posted April 26, 2022 Не надо трогать порт dropbear в прошивке: установщик Entware сам разберется с портами. Нужно только потом к правильному подключаться. 1 час назад, Сергей Саган сказал: ошибки нет. но в настройках осталось так Можете оставить так, если вам это удобно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Васнецов Денис Posted December 9, 2022 Share Posted December 9, 2022 похоже забыл пароль, не могу зайти😒 в etc/ два файла два файла passwd(-) верно понимаю, что с прочерком может быть первичный пароль, и заменив его через вебинтрефейс, смогу зайти под дефолтным паролем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
les86 Posted October 24, 2023 Share Posted October 24, 2023 Добрый день. Прошу подсказать как исправить (вернуть доступ к шелу): Давно ставил Entwere, да так что все позабыл. Думал забыл пароль от ssh, тот что для манипуляций с Entware/ Для восстановления пароля к root, залез через telnet под админом в шеле выполнив exec sh сменил пароль root через passwd. Позже осознал ошибку, но уже в через exec ssh в шел не попасть, предлагает заново авторизоваться. При этом также отвалился adguard home и при поднятом wirefuard dns ответ приходит от провайдерских dns (хотя все настройки остались контентного фильтра и dns) KeeneticOS version 3.09.C.8.0-0, copyright (c) 2010-2023 Keenetic Ltd. Login: temp Password: *********** THIS SOFTWARE IS A SUBJECT OF KEENETIC LIMITED END-USER LICENCE AGREEMENT. BY USING IT YOU AGREE ON TERMS AND CONDITIONS HEREOF. FOR MORE INFORMATION PLEASE CHECK https://keenetic.com/legal (config)> exec sh KeeneticOS version 3.09.C.8.0-0, copyright (c) 2010-2023 Keenetic Ltd. Login: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илдар Каримов Posted December 14, 2023 Share Posted December 14, 2023 В 09.01.2022 в 21:48, rustrict сказал: Похоже, что dropbear.pid не удалился из папки /opt/var/run. Подключитесь к CLI, запустите shell бизибокса: (config)> exec sh Проверьте содержимое /opt/var/run: ls /opt/var/run Если dropbear.pid на месте: удаляете его, возвращаете порт 222 dropbear и запускаете: rm /opt/var/run/dropbear.pid echo "PORT=222" > /opt/etc/config/dropbear.conf /opt/etc/init.d/S51dropbear start Отлично помогло! Только root пароль не принимал старый (а может я забыл его). В общем: 1. подключился по порту SSH через PuTTY, 2. зашёл админом - admin (я своим логином я ж тоже админ) 3. перешёл на BusyBox - exec sh, 4. сбросил пароль на новый - passwd И всё! Теперь захожу root-ом по порту 222! Огромнейшая благодарность rustrict! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
