PPTP сервер и Guest WIFI
Pavel Ivanov
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом или решением. Интернет от провайдера получаю через GPON терминал, используется в качестве роутера, его функционала хватает за исключением двух моментов: нужен PPTP сервер для доступа к локальной сети извне, и организовать гостевую точку доступа WIFI (на терминале сделать не получилось, изоляции нет). Имеется в наличии Keenetic Lite III, хотел задействовать его для этих задач. PPTP сервер должен обеспечивать доступ к внутренним ресурсам (в диапазоне адресов выдаваемом DHCP сервером оптического терминала). Задача легко решается по отдельности, подключением кабеля в один из LAN-портов получаем авторизацию на VPN сервере, или при подключении в WAN-порт получаем гостевую точку доступа. Все это в режиме роутера у Keenetic. Как совместить пока придумать не получилось.
По данной инструкции сделал бридж, но при поднятии на нем PPTP ничего не происходит.
https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115005318625-Каким-образом-можно-использовать-Keenetic-в-качестве-роутера-для-Гостевой-сети-и-в-качестве-обычной-точки-доступа-для-Основной-сети-
Буду очень признателен за любую помощь.
8 answers to this question
2 часа назад, Pavel Ivanov сказал:
Добрый день!
Скидывайте self-test, подскажу что и куда ввести, чтобы заработало, как вы хотите.
Вариант 1 (*noLAN): статический адрес ISP, 192.168.0.100/24 + DHCP сервер на Home, 192.168.10.1/24; vpn-server на интерфейсе Home, начальный адрес 192.168.0.200; GuestWiFi с NAT - в итоге, решаются обе задачи при одном подключении в WAN (ISP) порт, но из-за другого диапазона Bridge0 (Home) 4 LAN оказываются бесполезными, хотелось бы чтобы они умели ходить в родительскую сеть 192.168.0.1/24.
Вариант 2 (*noVPN): все по инструкции https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115005318625-Каким-образом-можно-использовать-Keenetic-в-качестве-роутера-для-Гостевой-сети-и-в-качестве-обычной-точки-доступа-для-Основной-сети-
Потом вручную активировал vpn-server на интерфейсе ISP-IPTV, также пробовал на ISP - нет ответа при попытке подключения через LAN-порты или WAN. В итоге, работает гостевая сеть, локальные порты в том же диапазоне адресов что и WAN, но не поднимается PPTP.
Заранее спасибо!
self-test_noLAN.txt
self-test_noVPN.txt
startup-config_noLAN.txt
startup-config_noVPN.txt
3 часа назад, Pavel Ivanov сказал:
Заранее спасибо!
self-test_noLAN.txt
self-test_noVPN.txt
Файлы *noLAN битые (пустые).
Эта схема вам (на мой взгляд) подойдет больше, приложите нормальный вариант файлов и мы по ней сделаем.
interface FastEthernet0/1 no switchport access vlan
interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 2
interface FastEthernet0/2 no switchport access vlan
interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 2
interface FastEthernet0/3 no switchport access vlan
interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 2
interface FastEthernet0/4 no switchport access vlan
interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 2
Попробуйте вот эти команды.
Спасибо большое, привязка LAN-портов к vlan 2 (ISP) помогла, они стали работать прозрачно для основной сети.
IP адрес 192.168.10.1 (Home) остался активен для web-управления, но при попытке зайти на него попадаю в интерфейс основного роутера, 192.168.0.1. Можно и нужно ли это исправить? Может быть вообще убрать IP-адрес с интерфейса, тем более что к нему нет никаких физических подключений? Или без этого не будет работать VPN, так как он формально привязан к этому интерфейсу?
Управление кинетиком по 192.168.0.100 (ISP) и при разрешении из гостевой сети (10.1.30.1) в норме.
По каким-то причинам команда "interface FastEthernet0/X no switchport access vlan 1" не захотела работать ни при каком синтаксисе, но в итоге она и не понадобилась.
startup-config.txt
self-test.txt
1 час назад, Pavel Ivanov сказал:
startup-config.txt
self-test.txt
Сегмент Home теперь полностью отсоединен от портов, потому и не выходит управлять через web.
Лучше заходите по адресу WAN, он у вас 192.168.0.100, благо он не смотрит напрямую в Интернет, а стоит за ONT.
Я бы не советовал больше ничего делать, если вас устраивает работа - оставьте все так как есть, и сохраните конфиг на всякий случай.
2 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Спасибо за помощь, так и сделаю )
