Разрушение файловой системы при переключении режимов USB3.0<->USB2.0
Александр Рыжов
Если при запущенных сервисах Entware на Ultra II переключить настройку «Параметры > USB порты > Порт 2 > USBx.0», то целостность файловой системы на подключенном носителе будет нарушена:
[W] Nov 15 19:12:57 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
[i] Nov 15 19:12:57 ndm: FileSystem::Ext: ext2 "e4e593e8-81de-7bf6-47fb-169268f93813:" filesystem initialized.
[W] Nov 15 19:12:57 ndm: kernel: EXT2-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[i] Nov 15 19:12:57 pppd[127]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
[i] Nov 15 19:12:57 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/OPT mounted to /tmp/mnt/OPT.
[i] Nov 15 19:12:57 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/OPT mounted to /opt/.
[i] Nov 15 19:12:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: NDM DHCP client (version 3.0.5) started.
[C] Nov 15 19:12:57 ndm: kernel: EXT2-fs (sda1): error: ext2_lookup: deleted inode referenced: 719873
[C] Nov 15 19:12:57 ndm: kernel: EXT2-fs (sda1): error: remounting filesystem read-only
[i] Nov 15 19:12:57 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/OPT initialized.
Проверил несколько раз, воспроизводится стабильно.
3 answers to this question
Естественно будет разрушена, т.к. диск не может размонтироваться из-за запущенных сервисов. Переключение влечет за собой отстрел всех устройств от порта USB 3.0 и повторное сканирование. Что бы избежать этого, вы должны добавить в Entware сценарий остановки всех сервисов, посмотрите, как это сделано у нас в base-files. Кстати, я еще раньше на это хотел обратить ваше внимание, что вы не используете остановку сервисов. А еще лучше, не переключать порт с воткнутым в него устройствами.
Проблема известная, к сожалению, пока решения не имеет. Переключать режим на ходу не рекомендуется.
Предлагаю запретить изменение этой настройки в веб-интерфейсе, пока присоединено устройство
