TVheadend - потоковый сервер цифрового ТВ для DVB-С/T/T2/S/S2/ATSC/IPTV.
1 час назад, djkvn сказал:
С демодулятором сони теперь проблем нет?
Я не заметил разницы между сони и панасоником, вроде все отлично работает...
12 часа назад, McMCC сказал:
usb 1-2: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
Все нормально, должно работать, в настройках DVB устройств в TVH убедитесь, что сеть DVB-T, которую сканируете или которая уже была просканирована и сопоставлена, прописана демодулятору панасоник, а не реалтеку...
Ну конечно мой косяк, спасибо вам большое за подсказку, забыл за год неиспользования что демодулятором-то надо вибирать панасоник, был в полной уверенности что реалтек. И вот... всё штатно отсканировалось и запустилось без малейших проблем. Спасибо большое, McMCC, безупречная работа! )))
P.S. Нашёл я причину проблем с образом. Эту же проблему легко воспроизвести и на собственноручно настроенной флешке. Видимо ситуация конкретно моя, но может кому-то пригодится, поэтому опишу. Дело в том что tvheadend стоящий в автозагрузке наталкивается на ошибку: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/usb.d/000-kmod_loader.sh: timed out со всеми вытекающими. Если дать отработать этому скрипту то потом надо просто запускать tvheadend вручную (K58tvheadend). Пробовал отодвуинуть автостарт tvheadend например как S98tvheadend, не помогло. Пока решил что и старт вручную не напрягает.
  • 4 weeks later...
А кто символьную скорость(скорость потока) за вас вводить будет? Без нее никакой поиск работать не будет, и естественно, никакие каналы не найдутся.... Вам нужно заполнить параметры хотя бы для одного мультиплекса, остальные обычно сами автоматом прилетают, главное указать его частоту и символьную скорость(если скорость 6875 Ксим/сек, то пишем в это поле 6875000, многие ошибаются и пишут 6875!!!!!!) остальное можно оставить в авто...
P.S. По вашей же ссылке все параметры от провайдера присутствуют, в том числе и символьная скорость - 6900 и 6601, что же вы их не указали? Только 3-и нуля не забудьте к ним в конце добавить, когда будете в TVH вводить...
  • 3 weeks later...
Привет! Спасибо за мануал.
Что-то у меня все встало с настройкой iptv.
Я забираю от провайдера при помощи udpxy на роутере.
В TVheadend прошел мастер установки, вбил туда ссылку на плейлист - все каналы успешно просканировались, потом Map all muxes сделал.
А что дальше делать, как их проверить на работу? Я нажимаю на значки play из админ-панели, перемещаю в VLC - в том ввожу логин\пароль, но потоки не идут.
4 часа назад, Nuke сказал:
Подкачать плейлист в VLC через указания URL... Например вот так - http://192.168.1.1:9981/playlist , где 192.168.1.1 адрес TVH сервера, а 9981 его порт...
Спасибо, работает.
еще вопрос - как разрешить эту ссылку только для определенного логина:пароля ?
Вроде делаю юзера test с паролем test - в VLC при вводе этого сочетания плейлист не открывается, снова просит ввода.
21 час назад, Nuke сказал:
А есть инструкция, как вы смогли так сделать и можно ли объединить с каналами dvb-t2?
14 часа назад, Nuke сказал:
Скажу честно, не знаю, мне это было не нужно, наверное нужно почитать доки к TVH на их сайте, я там обычно ищу решения всех проблем, ну или на других форумах поискать.
  • 3 weeks later...
В 15.02.2020 в 20:58, dandrum сказал:
Всем добра. Роутер Extra (KN - 1710), прошивка 3.3.2 . Подскажите пожалуйста какой  USB- донгл лучше всего приобрести для данного проекта ?
AstroMeta Digital TV USB ТВ-тюнер - AMDVBT2 BDA (VID_15F4_PID_0131)
AstroMeta Hybrid TV USB ТВ-тюнер - AMDVBT2 Hybrid (VID_15F4_PID_0135)
GENIATECH MyGica T220 USB ТВ-тюнер - проверен пользователем @KorDen
GENIATECH MyGica T230/T230C USB ТВ-тюнер
Я это всё видел. Чтобы не было проблем с демодуляторами.
27 минут назад, dandrum сказал:
Ну  тогда уж и вы прежде чем вопрос задавать опишите свои намерения по использованию (T/T2/C/S2 ? и т.д. и т.п...)
Будет использоваться для Т-2 .Читал о проблемах с демодуляторами от Sony .
2 часа назад, dandrum сказал:
Признаться я вообще не понимаю почему вы заняты выбором USB-донгла для своего KN-1710, ведь он на SoC MT7628.  Ув. McMCC  чётко дает понять в своём посту выше что с 7628 большие проблемы. Во всяком случае на данный момент.
Edited by SigmaPlus
Я не планирую использовать tvheadend  . Мне главное получить плейлист , minisatip для этого думаю вполне достаточно. Поидее он не должен сильно нагружать систему .
4 минуты назад, dandrum сказал:
Проблема не в том что не хватит возможностей процессора (хватит и с tvheadend). Проблема с драйверами под ваш процессор.
Тогда это очень печально. Совсем всё плохо?
7 minutes ago, SigmaPlus said:
Прочитайте пост McMCC от 08.12.2019 на предыдущей странице. Это  первоисточник.
Прочитал. Вышла новая версия прошивки 3.3.10 может исправили?
13 минуты назад, dandrum сказал:
Ядро во всей линейке 3.х.х.х одно версии 4.9...
  • 2 weeks later...
всем привет. Ищу вариант для просмотра dvb-s2 через шаринг посредством tvheadend в идеале на 2 потребителя. Т. е. два тюнера. При этом имеется адсл модем посредственного качества, который можно бы было попутно заменить. В линейке Keenetic пока не очень разбираюсь. Есть ли для вариант, чтобы и адсл, и 2 тюнера, и по возможности ещё и 4к сигнал со спутника тянул, ну и чип был "правильный" (с учётом описанного выше) ? Важный критерий - стабильность работы системы.
Заранее спасибо!
Добрый вечер,в TVheadend не появился визард быстрой настройки и не реагирует на логин-пароль.
Quote
Нужно удалить полностью каталог /opt/etc/tvheadend, типа rm -rf /opt/etc/tvheadend, только перед этим обязательно остановите работу TVheadend командой /opt/etc/init.d/S58tvheadend stop, а после удаления каталога целиком, заново запустить командой /opt/etc/init.d/S58tvheadend start
Это выполнял не помогло...что подправить нужно?
В 18.02.2020 в 21:59, Mamay сказал:
Думаю, мы дропнем эту "фичу" из 3 ветки, потому что у нас нет сопровождающего.
Желающие смотреть могут это делать на 2.11 и 2.16.
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Зачем? У кого то же получается настроить, хотя на 3.... стало сложней
6 часов назад, djkvn сказал:
Russian language, do you speak it?
Ясно же пишу, что у нас нет сопровождающего.
Еще раз, чтобы стало понятнее - мы даже не проверяем, что там. Оно вроде собирается, но работает или нет - не знаем.
Такой уровень качества для пакета из стандартной поставки для нас недопустим, особенно с учетом жалоб на работу.
41 минуту назад, Le ecureuil сказал:
Во-первых, прекрасно работает у меня на новом ядре на KN-1810.
Во-вторых к tvheadend вообще никаких вопросов, дело ведь не в нём, а в драйверах (грубо говоря).
И вообще не могу понять какие вопросы к пакету если разработчики предлагают из раза в раз нерабочий компонент операционной системы "Модули ядра для поддержки USB DVB-тюнером". А пакет настолько изощрённо собран что на некоторых устройствах ( как на моём KN-1810) обходится своими силами без этого модуля из компонентов прошивки. Вот уж там из раза в раз наличие нерабочего модуля который предлагается в списке компонентов действительно проблема. То есть проблема не на этой стороне.
P.S. Думаю вы сделаете большую ошибку если похороните одну из самых оригинальных идей для Keenetic. Я сам неоднократно видел , читал на различных технических форумах всевозможных устройств для просмотра TV (например ресиверы на Enigma2 и т.п.) как люди радуются что есть для них решение в лице этого пакета если у них дома есть Keenetic или целенаправленно покупают ваш продукт благодаря этой возможности. Думаю дропнуть будет большой ошибкой с вашей стороны.
 Share
