TVheadend - потоковый сервер цифрового ТВ для DVB-С/T/T2/S/S2/ATSC/IPTV.
2 часа назад, p4tz сказал:
SkyStar USB HD завёлся на штатных драйверах кинетика
На штатных драйверах кинетика для ядра 4.9.х, SkyStar USB HD работать совсем не будет! Те драйвера, что вы используете, ни разу не штатные...
Я не знаю как, но оно работает. Может это пакет tvheadend уже загружается с нужными драйверами? Я ничего дополнительно не ставил.
Что-то я совсем запутался в инструкциях, постах и видео. Имеется GENIATECH MyGica T230C - специально урвал рекомендованный. Имеется Keenetic Extra (KN-1710). На нем KeeneticOS 3.5.6. Подключен USB SSD с Ext4 c меткой тома. Включена Включена поддержка OPKG и включены пакеты - только Модули ядра для поддержки USB DVB тюнеров, все остальные не включены (исходил из того, что принципиальное видимо выделено красными рамками на скриншоте), в том числе НЕ устанавливал USB видео и прочие не выделенные. Поставлена Entware из mipsel-installer.tar.gz размером 3,14 Мб (внутри tar от 03-12-20 размером 8.7Мб). Поставились все рекомендованные в видео пакеты (nano, mc, dvb-center (modinfo: ERROR: Module alias /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/compat.ko not found.), minidlna, w_scan, ffmpeg, oscam-emu) и выполнена команда ldconfig. Команда ls -l /opt/etc/init.d/  вывела все, что и на картинке у автора практически буква-в-букву. Правда не оказалось apache. Поставил и его и тогда вообще совпало на 100% и даже больше (есть S48oscam и  S48pcscd). А дальше какие-то странности. ls -l /dev/dvb говорит про отсутствие данной папки или файла. lsusb при включенном USB тюнере показывает на одно устройство больше, чем при отключенном. dmesg как-то слишком лаконично пишет про устройство:
Spoiler
usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0572, idProduct=c68a
usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1.2: Product: EyeTV Stick
usb 1-1.2: Manufacturer: Geniatech
usb 1-1.2: SerialNumber: 161206
И никаких упоминаний про frontend.
Я так понимаю, что не хватает драйверов. Ссылки на них уже не работают.
2 часа назад, vadim245 сказал:
Для KN-1710(MT7628A) под новое ядро 4.9.х драйверов нет, просто потому, что они не работают нормально. Нужно читать все сообщения, а не выборочно. Тем не менее, нужные ссылки работают и все нормально скачивается, но только для устройств на базе процессора MT7621.
Для владельцев устройств на базе процессора MT7620/MT7628 все же рекомендую вот такое решение:
Никаких драйверов при этом устанавливать не нужно!
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток, приобрёл kn-1810, версия прошивки 3.5.6, модули для DVB и USB video не устанавливал, следовал инструкции МсМСС, при старте tvheadend в журнале:
tvheadend started.
Фев 15 14:37:50 root
Started xupnpd from .
Фев 15 14:37:53 ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Фев 15 14:37:56 coalagent
updating configuration...
Фев 15 14:37:59 kernel
rc_core: Unknown symbol input_allocate_device (err 0)
rc_core: Unknown symbol input_unregister_device (err 0)
rc_core: Unknown symbol input_scancode_to_scalar (err 0)
rc_core: Unknown symbol input_free_device (err 0)
rc_core: Unknown symbol input_register_device (err 0)
rc_core: Unknown symbol input_event (err 0)
Фев 15 14:38:00 kernel
Фев 15 14:38:00 ndhcpc
GigabitEthernet1: received ACK for 78.106.244.138 from 10.13.216.1 lease 600 sec.
не появляется соответственно никаких устройств(frontend), с чем это может быть связано? прошивка слишком новая?
7 часов назад, McMCC сказал:
У меня прошивка на KN-1010 тоже 3.5.6, но все работает, нет таких сообщений.
Причём пробовал как образ так и обновление вручную папки OPT, всё через сценарий запуска при монтировании флэшки  сыплются эти сообщения выделенные зелёным цветом:(, Уважаемый McMCC, что можно попробовать? ,брал на замену Giga 2, примирать стали узб порты, ознакомился перед покупкой, что на Ультру таки можно установить, денег не малых стоит, понятно что это всё не официально, но именно эта фича мне и нужна была :(
В 17.02.2021 в 08:03, noua сказал:
Я не в курсе, может для Ultra стали как-то особенно собирать ядра, чем для KN-1010, хотя сильно сомневаюсь. Проверьте версию ядра через cat /proc/version, убедитесь в создании правильного пути в /opt/lib/modules, что там создана директория 4.9-ndm-4, а внутри нее kernel-4.9. Так же проверьте наличие созданного файла /opt/etc/default/kmod_ndms и запись в нем типа 4.9-ndm-4_12082019014438(дата у вас будет своя). Попробуйте выполнить команду depmod -a, смотрите сообщения от команды dmesg, когда подключен ваш тюнер в порт USB. Еще имеет смысл обязательно подправить скрипты запуска /opt/etc/init.d/S00kmod_config и /opt/etc/ndm/usb.d/000-kmod_loader.sh, найти в них строчку CHK_TEST=... и заменить имя в пути kernel на kernel-4.9 для правильного поиска модуля compat.ko, это необходимо сделать всем у кого установлены новые прошивки. После этого редактирования обязательно перезагрузить роутер. Больше не знаю, что еще посоветовать.
1 час назад, McMCC сказал:
Я не в курсе, может для Ultra стали как-то особенно собирать ядра...
У меня на Ultra всё прекрасно работает благодаря Вашим наработкам. В данный момент я на 3.6 beta3.
3 часа назад, SigmaPlus сказал:
Значит человек делает что то не так.
Такая же ерунда творится и у меня на KN-1810 (3.6 Beta 2) с Астрометой на панасонике, ошибки в логе как и у noua. Поставил вместо него T230С, ошибки пропали, драйвера и TVheaded запустились.
Кроме того у меня, почему то, не проходит процедура resize на KN-1810 (3.6 Beta 3). Делаю как и написано: записываю образ keendvb-mt7621_linux-4.9_08122019_1636.img на флешку, вставляя ее, в разделе OPKG, выбираю флешку, вписываю строчку /opt/etc/init.d/rc.unslung и нажимаю "Сохранить". В логе появляется следующее:
[I] Feb 20 11:16:33 ndm: Storage::Partition: ext4 "f12ff832-a14e-195f-bf70-64f9cd78bab4:": filesystem initialized.
[I] Feb 20 11:16:33 kernel: EXT4-fs (sda): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[I] Feb 20 11:16:33 ndm: Storage::Manager: "Media0": registered partition "f12ff832-a14e-195f-bf70-64f9cd78bab4:".
[I] Feb 20 11:16:33 ndm: Storage::Manager: created "Media0", port 1.
[I] Feb 20 11:16:33 kernel: EXT4-fs (sda): re-mounted. Opts: (null)
[I] Feb 20 11:16:33 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f12ff832-a14e-195f-bf70-64f9cd78bab4 mounted to /tmp/mnt/f12ff832-a14e-195f-bf70-64f9cd78bab4.
[I] Feb 20 11:16:33 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f12ff832-a14e-195f-bf70-64f9cd78bab4 mounted to /opt/.
[I] Feb 20 11:16:33 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f12ff832-a14e-195f-bf70-64f9cd78bab4 initialized.
[I] Feb 20 11:16:34 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: /opt/etc/init.d/rc.unslung: line 31: /tmp/resize/superd: not found.
[I] Feb 20 11:16:35 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: /opt/etc/init.d/rc.unslung: line 33: /tmp/resize/super: not found.
И на этом все. Изменение размера и перезагрузка роутера не происходит. Хотя если посмотреть в папку /tmp/ роутера с помощью MC, там появляется папка resize с файлами перенесенными с флешки из папки /opt/share/ Пришлось флешку подключить к компьютеру, в виртуалке поставить Mint, пробросить туда флешку, с помощью GParted выполнить проверку флешки (для восстановления правильного размера раздела), в папке /etc/init.d удалить rc.unslung, а rc.unslung.restore переименовать в rc.unslung. После такого шаманства и установки флешки в роутер все запустилось. Самое интересное что на версии прошивки KN-1810_legacy_2.16.D.1.0-0 вся процедура по изменению размера флешки с автоматической перезагрузкой проходит штатно, причем именно с этим же образом и делаю все точно так же.
Edited by SoNick
13 часа назад, SoNick сказал:
К сожалению у меня нет возможности воспроизвести эту проблему, да и с бетами связываться я не буду. Подозреваю, что в свежей сборке ядра произошли какие-то изменения, о которых мне и драйверам ничего не известно. Астромета действительно требует модуль rc_core, однако я старался выкинуть поддержку Remote Control во множестве драйверов, но во многих она осталась и требуют этот модуль.
P.S. Подозреваю, что перестали в ядро собирать драйвер input, сообщения типа про input_allocate_device(), input_unregister_device() и прочие input_* принадлежат ему и при его отсутствии будут возникать Unknown symbol. Надо попробовать добавить эти модули из opt_input.zip в /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel-4.9/drivers и выполнить команду depmod -a
11 час назад, SoNick сказал:
Когда выйдет официальная версия 3.6, я посмотрю, что можно будет сделать и сделаю новый образ, пока я этим заниматься не буду.
  • Thanks 2
У меня прошел такой вариант.
Из прошивки 3.6 Beta 3 взял библиотеку /lib/modules/4.9-ndm-4/input-core.ko и закинул в /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel-4.9/drivers/media/rc/input-core.ko Дал ей права 644 в MC и команду depmod -a После этого Астромета на MN88473 запустилась на 3.6 Beta 3.
Кстати у меня процедура resize не запускается на KN-1810 3.05C.6.0-0 пишет:
[I] Feb 21 11:03:10 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: Segmentation fault.
P.S. Спасибо McMCC.
input-core.ko
Edited by SoNick
Вообще-то, по сценарию установки, у вас должен был создаться симлинк в /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel на  директорию /lib/modules/4.9-ndm-4, затем отработать команда depmod -a.
~ # ls -l /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Nov 16  2019 kernel -> /lib/modules/4.9-ndm-4
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Dec  8  2019 kernel-4.9
-rw-r--r--    1 root     root        146717 Feb 17 01:06 modules.alias
-rw-r--r--    1 root     root        151600 Feb 17 01:06 modules.alias.bin
-rw-r--r--    1 root     root             0 Feb 17 01:06 modules.builtin.bin
-rw-r--r--    1 root     root         24021 Feb 17 01:06 modules.dep
-rw-r--r--    1 root     root         41814 Feb 17 01:06 modules.dep.bin
-rw-r--r--    1 root     root           147 Feb 17 01:06 modules.devname
-rw-r--r--    1 root     root            55 Feb 17 01:06 modules.softdep
-rw-r--r--    1 root     root         75720 Feb 17 01:06 modules.symbols
-rw-r--r--    1 root     root         96133 Feb 17 01:06 modules.symbols.bin
и там находится нужный модуль input:
~ # ls -l /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/input-core.ko
-rw-r--r--    1 root     root         40156 Dec 10 21:00 /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/input-core.ko
Который должен был попасть в зависимости установленных драйверов для DVB в /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel-4.9, почему этого не произошло, я не знаю. Поэтому, если нет этого симлинка, то rc-core не видит модуль input-core.ko, из-за этого получаем кучу Unknown symbol. Вывод очевиден, что то поменялось в поддержке opkg в самой прошивке, и установочные сценария перестали работать. Можно создать этот симлинк вручную и выполнить команду depmod -a, тогда никаких манипуляций по отдельному добавлению input-core.ko будут не нужны, т.к. он уже есть в прошивке и просто не подцепился...
Все дело в том, что если не ставить компонент "Модули ядра для поддержки USB DVB-тюнеров" то файла input-core.ko в папке /lib/modules/4.9-ndm-4/ нет, а вот если  поставить этот компонент то файл появляется, но при этом астромета не видит PLP1
Edited by SoNick
22 часа назад, SoNick сказал:
Все дело в том, что если не ставить компонент "Модули ядра для поддержки USB DVB-тюнеров" то файла input-core.ko в папке /lib/modules/4.9-ndm-4/kernel нет
Спасибо, не знал про это... Тогда мой и ваш модули в этой теме будут полезны для тех, кто столкнется с этой проблемой, в будущем добавлю его в новый образ.
  • Thanks 3
  • 2 months later...
Здравствуйте, имеется Keenetic DSL 2.11.D.10.0-1, GENIATECH MyGica T230C. Настроил все по инструкциям 1 и 2 с той лишь разницей, что только для кабельного DVB-C
При сканировании в TVheadend  такой лог:
Quote
2021-05-02 19:53:22.813 subscription: 002C: "scan" subscribing to mux "666MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:23.717 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:53:27.810 mpegts: 666MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:53:27.810 subscription: 002C: "scan" unsubscribing
2021-05-02 19:53:27.812 mpegts: 682MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:53:27.813 subscription: 002E: "scan" subscribing to mux "682MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:28.717 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:53:32.810 mpegts: 682MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:53:32.810 subscription: 002E: "scan" unsubscribing
2021-05-02 19:53:32.812 mpegts: 650MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:53:32.813 subscription: 0030: "scan" subscribing to mux "650MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:33.717 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:53:37.810 mpegts: 650MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:53:37.810 subscription: 0030: "scan" unsubscribing
2021-05-02 19:53:37.812 mpegts: 474MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:53:37.813 subscription: 0032: "scan" subscribing to mux "474MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:38.717 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:53:42.810 mpegts: 474MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:53:42.810 subscription: 0032: "scan" unsubscribing
2021-05-02 19:53:42.813 mpegts: 490MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:53:42.813 subscription: 0034: "scan" subscribing to mux "490MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:43.717 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:53:47.810 mpegts: 490MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:53:47.810 subscription: 0034: "scan" unsubscribing
2021-05-02 19:53:47.813 mpegts: 754MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:53:47.813 subscription: 0036: "scan" subscribing to mux "754MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:48.717 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:53:52.810 mpegts: 754MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:53:52.810 subscription: 0036: "scan" unsubscribing
2021-05-02 19:53:52.813 mpegts: 658MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:53:52.813 subscription: 0038: "scan" subscribing to mux "658MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:53.720 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:53:57.810 mpegts: 658MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:53:57.810 subscription: 0038: "scan" unsubscribing
2021-05-02 19:53:57.813 mpegts: 706MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:53:57.813 subscription: 003A: "scan" subscribing to mux "706MHz", weight: 6, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", service: "Raw PID Subscription"
2021-05-02 19:53:58.718 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:54:02.810 mpegts: 706MHz in DVB-C Network - scan no data, failed
2021-05-02 19:54:02.810 subscription: 003A: "scan" unsubscribing
при перезагрузках роутера каким-то образом насканировался 31 канал, но ни один не воспроизводится
Quote
2021-05-02 19:02:39.278 mpegts: 146MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:02:39.279 subscription: 0017: "HTTP" subscribing on channel "04 НТВ", weight: 100, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", mux: "146MHz", provider: "РТРС", service: "04 НТВ", profile="pass", hostname="192.168.1.12", username="admin", client="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36"
2021-05-02 19:02:40.186 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:02:45.278 subscription: 0017: service instance is bad, reason: No input detected
2021-05-02 19:02:47.279 subscription: 0017: No input source available for subscription "HTTP" to channel "04 НТВ"
2021-05-02 19:02:47.279 webui: Couldn't start streaming /stream/channel/3e904e46320d2bd36a95d314bcca7a4f?profile=webtv-h264-aac-matroska, No input detected
2021-05-02 19:02:47.279 subscription: 0017: "HTTP" unsubscribing from "04 НТВ", hostname="192.168.1.12", username="admin", client="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36"
2021-05-02 19:02:47.283 mpegts: 146MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:02:47.283 subscription: 0018: "HTTP" subscribing on channel "04 НТВ", weight: 100, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", mux: "146MHz", provider: "РТРС", service: "04 НТВ", profile="pass", hostname="192.168.1.12", username="admin", client="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36"
2021-05-02 19:02:48.190 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:02:53.283 subscription: 0018: service instance is bad, reason: No input detected
2021-05-02 19:02:55.283 subscription: 0018: No input source available for subscription "HTTP" to channel "04 НТВ"
2021-05-02 19:02:55.283 webui: Couldn't start streaming /stream/channel/3e904e46320d2bd36a95d314bcca7a4f?profile=webtv-h264-aac-matroska, No input detected
2021-05-02 19:02:55.283 subscription: 0018: "HTTP" unsubscribing from "04 НТВ", hostname="192.168.1.12", username="admin", client="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36"
2021-05-02 19:02:55.287 mpegts: 146MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:02:55.287 subscription: 0019: "HTTP" subscribing on channel "04 НТВ", weight: 100, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", mux: "146MHz", provider: "РТРС", service: "04 НТВ", profile="pass", hostname="192.168.1.12", username="admin", client="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36"
2021-05-02 19:02:56.194 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:03:01.287 subscription: 0019: service instance is bad, reason: No input detected
2021-05-02 19:03:03.287 subscription: 0019: No input source available for subscription "HTTP" to channel "04 НТВ"
2021-05-02 19:03:03.287 webui: Couldn't start streaming /stream/channel/3e904e46320d2bd36a95d314bcca7a4f?profile=webtv-h264-aac-matroska, No input detected
2021-05-02 19:03:03.287 subscription: 0019: "HTTP" unsubscribing from "04 НТВ", hostname="192.168.1.12", username="admin", client="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36"
2021-05-02 19:03:03.291 mpegts: 146MHz in DVB-C Network - tuning on Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0
2021-05-02 19:03:03.291 subscription: 001A: "HTTP" subscribing on channel "04 НТВ", weight: 100, adapter: "Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C Network", mux: "146MHz", provider: "РТРС", service: "04 НТВ", profile="pass", hostname="192.168.1.12", username="admin", client="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36"
2021-05-02 19:03:04.199 linuxdvb: Silicon Labs Si2168 #0 : DVB-C #0 - poll TIMEOUT
2021-05-02 19:03:09.291 subscription: 001A: service instance is bad, reason: No input detected
В 02.05.2021 в 18:21, 10x0sxq0 сказал:
Честно говоря, в ваших логах ничего информативного нет. Тут важен момент, как вы прописывали настройки в TVH, многие делают ошибки при указывании символической скорости, забывают добавить нули в нужном количестве или вообще его не указывают, обычно для DVB-C(как и для DVB-S/S2) достаточно прописать только один ТП, все остальные прилетают автоматом. В свое время я отвечал на этот вопрос тут - http://old-forum.alexelec.tv/viewtopic.php?p=26097&sid=fb16969b2383a03789a9d31fa3d20b9e#p26097 Не знаю, поможет это вам чем-то, но ходят слухи, что GENIATECH MyGica T230C не очень дружит с DVB-C, хотя у меня на нем работало...
Доброе время суток!
Установил все по последней инструкции. Все работает, но тормозит и рассыпается картинка на всех каналах. Что-то можно с этим сделать?
Маршрутизатор Zyxel Keneteec GIGA III, Версия ОС 3.5.9.
3 часа назад, aabaab сказал:
Очень мало информации, что за тюнер? По железу все должно быть нормально...
4 часа назад, McMCC сказал:
Тюнер астромета на панасонике. До этого, на ос 2 версии, с этим тюнером все работало. Пробовал и образ и установку вручную.
5 часов назад, aabaab сказал:
Увы, не знаю, стояла 3.5.6, сейчас 3.6.3, проблем с рассыпанием не замечено...
  • 1 month later...
@McMCC Приветствую!
В конфигурации профилей потоков предполагается возможность задать MPEG-TS/libav Profile, но для этого требуется, чтобы Tvheadend to be built with transcoding/ffmpeg enabled. Подскажите, возможно ли дособрать билд Tvheadend с включением transcoding/ffmpeg? Видео транскодировать на рутере разумеется не планирую, только звук, это не должно сильно нагрузить рутер.
7 часов назад, Sord сказал:
@McMCC Приветствую!
Нет, не планируется, хотите сами собирайте - https://github.com/Entware/entware-dvb
 Share
