OpenVPN клиент (пинг только в одну сторону)
Добрый день! Zyxel Giga III. Установил OpenVPN-клиент из прошивки. Связал с сервером (CentOS) - все ок, ошибок нет. Пинг из внутренней сети Зюкселя до внутреннего IP CentOS идет без проблем. А вот из CentOS не пингуется даже IP выданный на зюкселе OpenVPN (10.0.0.5). Правила iptables на CentOS прописаны правильно.
Есть подозрение, что в стандартной прошивке зюкселя не прописываются правила форвард и маскарадинг при создании OpenVPN-подключении. Это же не логично!? Врядли стали бы сувать штатный готовый openvpn-клиент который не возможно настроить?
Или неужели прийдется ставить что-то вроде EntWare? Пока что в "Обновлении" поставил только галочку "Opkg Поддержка открытых пакетов" Не очень бы хотелось нагружать роутер. Если прийдется, то как в моем случае можно обойтись наименьшей кровью? Поставив все по-минимум
Заранее спасибо.
Zyxel:
CentOS:
Edited by Алексей Сысоев
6 минут назад, Алексей Сысоев сказал:
да открывал
Нужно разрешить доступ на интерфейсе OpenVPN0. Для простоты для начала для всего протокола IP
Вы же разрешили только фактически OpenVPN внутри OpenVPN
То что на первом скрине убрать. Лишнее, так как у вас клиент на кинетике.
На втором поменять на доступ по протоколу ip для всех.(Здесь вы определяете какой трафик разрешен внутри туннеля)
Edited by r13
5 минут назад, r13 сказал:
большущее вам спасибо, мою бессонную ночь вы решили за секунду, пинг до 10.0.0.5 пошел. Однако пингов до устройств за зюкселем пока нет, попробую разобраться с маршрутизацией
10 минут назад, Алексей Сысоев сказал:
Да, для начала поковырять маршрутизацию,
ЗЫ есть тема в которой у человека это не завелось, но пока не понятно проблема с настройками или с кинетиком.
6 часов назад, r13 сказал:
подскажите еще пожалуйста, как отключить НАТ в тунеле?
Пытаюсь подключиться к sip-серверу на CentOS (с 192.168.1.99 на 192.168.122.1) по внутреннему интерфейсу, и вижу в tcpdump:
Цитата
20:49:31.721236 IP 10.0.0.5.iad1 > serverbase.ru.sip: SIP: REGISTER sip:192.168.122.1 SIP/2.0
20:49:31.721474 IP serverbase.ru.sip > 10.0.0.5.iad1: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
20:49:31.763434 IP 10.0.0.5 > serverbase.ru: ICMP 10.0.0.5 udp port iad1 unreachable, length 556
20:49:36.226232 IP 10.0.0.5.iad1 > serverbase.ru.sip: SIP: REGISTER sip:192.168.122.1 SIP/2.0
20:49:36.226453 IP serverbase.ru.sip > 10.0.0.5.iad1: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
и получаю Unauthorized именно по этому, потому что не с того IP запрос к sip-серверу идет
18 часов назад, Алексей Сысоев сказал:
С выборочным отключением nat сложнее,
почитайте вот эту тему, там предложено решение.
41 минуту назад, r13 сказал:
спасибо, но что-то не помогло
Не, надо будет no ip nat Home
И потом отдельно настраивать нат для пар интерфейсов для для которых он нужен через ip static
Edited by r13
15 минут назад, r13 сказал:
так и сделал, но не сработало(
5 часов назад, r13 сказал:
@Алексей Сысоев А сервер случаем не натит? Проверьте iptables на сервере.
оказалось, я просто не правильно проверил. Нужно останавливать sip-клиента и заного запускать чтоб был эффект.
Вообщем, в итоге когда выполнил эти команды - вообще перестает CentOS пинговаться по внутреннему интерфейсу, как только делаю ip static Home OpenVPN0, то пинг есть.
Что-то еще упустил?
1 час назад, Алексей Сысоев сказал:
Что-то еще упустил?
роутинг?!
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/RoutedLans
Ну и firewall на сервере тоже можно глянуть.
Edited by r13
