  • 3
Недоступен webgui по KeenDNS
ankar84
Доброго дня!
Время от времени возникает ситуация, что не доступна новый веб интерфейс (а учитывая историю изменения 2.12А.0.6 единственный веб интерфейс) по адресу https://myname.keenetic.pro
myname взято для примера, реально используется другое имя.
Притом в момент проблемы все перечисленное верно:
1. Телнет на 443 по внешнему адресу, да и по имени KeenDNS проходит успешно.
2. KeenDNS настроен в прямом режиме на белый IP
3. Проброс к другим веб приложениям сети через KeenDNS в момент проблемы работает нормально. (например тот же transmission на роутере открывается по имени transmission.myname.keenetic.pro)
4. По внутреннему имени веб интерфейс работает нормально.
В рабочем режиме (когда работает) доступ из интернета к 80 порту нет (галка не стоит) но по https вхожу без проблем.
Версия 2.12.A.6.0-0
Что смотреть? Что проверять? Какую службу перезапустить?
Перезагрузка роутера помогает.
Селфтест прикладываю к следующему посту.
Хотя отбой, не могу приложить селфтест, так как страница общих настроек /controlPanel/system не загружается.
Edited by ankar84
19 часов назад, Himmler сказал:
Сегодня впервые за годы поймал на удалённом кинетике 2.14 такую же проблему, которая продолжается до настоящего времени.
Веб-морда не грузится, CLI работает худо-бедно (system reboot не исполняется).
В логах CLI весьма насторожила многократно повторяющаяся строчка:
W [Feb 27 20:18:38] ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19)
                    lock 15660 seconds acquired Feb 27 15:57:37.
Аптайм около 9-10 суток, памяти свободно около 40%, CPU загружен на 1-5 %.
Да, последние 2 недели активно все переделываем, чтобы это исправить.
Следите за обновлениями. :)
Проблема вернулась с достаточно стабильный и периодичным воспроизведением.
Селф прикладываю следующим скрытым постом.
27 минут назад, ankar84 сказал:
В цепочке
== Chain CLOUD_UDP_SERVICE_NF_CHAIN_ ==
есть два правила, в одном (или обоих) из которых должны увеличиваться счетчики при попытке зайти на устройство через облако.
Попробуйте через opkg во время попыток захода в веб отследить изменение счетчиков на этих правилах.
Также в выводе "show cloud" должен увеличиваться счетчик "serial_in".
1 час назад, sergeyk сказал:
В цепочке
Подскажите, пожалуйста, как именно посмотреть изменения счетчиков в этих правилах? Вот чувствую, что через iptables, но хочется хотя бы примерно синтаксис, чтобы вывод максимально был необходимый.
Через cli в show cloud вижу счетчик serial_in и он после нескольких попыток открыть webui до получения ошибки ERR_TIMED_OUT не увеличился. State на данный момент ACTIVE
Готов продолжать диагностику.
Сейчас прямо в моменте порты 443 и 80 открыты извне (проверял на ping.eu)
Edited by ankar84
1 час назад, ankar84 сказал:
iptables -L -t filter -vn | grep CLOUD_UDP_SERVICE_NF_CHAIN_ -A3 | head -n4
Нужно еще таким же образом отследить изменение состояние соединения с сервером:
cat /proc/net/ip_conntrack | grep "<server_ip>"
где <server_ip> — адрес сервера из поля target_host результата команды "show cloud".
15 минут назад, sergeyk сказал:
# iptables -L -t filter -vn | grep CLOUD_UDP_SERVICE_NF_CHAIN_ -A3 | head -n4
Chain CLOUD_UDP_SERVICE_NF_CHAIN_ (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   14   882 ACCEPT     udp  --  *      *       23.105.235.71        xxx.xxx.xxx.xxx        udp spt:9 dpt:4043
    0     0 ACCEPT     udp  --  *      *       23.105.235.71        xxx.xxx.xxx.xxx        udp spt:4044 dpt:4043
Где xxx.xxx.xxx.xxx мой внешний адрес.
У меня в поле target_host результата вывода команды show cloud значится тот же самый адрес, что и в поле source команды выше. По нему и "грепал".
# cat /proc/net/ip_conntrack | grep "23.105.235.71"
udp      17 128 src=xxx.xxx.xxx.xxx dst=23.105.235.71
 sport=60892 dport=9 packets=30 bytes=1980 src=23.105.235.71 dst=xxx.xxx.xxx.xxx sport=9 dport=60892 packets=19 bytes=1197 [ASSURED] [FASTNAT] mark=0 ndm_mark=0 use=2
Edited by ankar84
15 минут назад, ankar84 сказал:
# cat /proc/net/ip_conntrack | grep "23.105.235.71" udp      17 128 src=xxx.xxx.xxx.xxx dst=23.105.235.71  sport=60892 dport=9 packets=30 bytes=1980 src=23.105.235.71 dst=xxx.xxx.xxx.xxx sport=9 dport=60892 packets=19 bytes=1197 [ASSURED] [FASTNAT] mark=0 ndm_mark=0 use=2
В этой сессии счетчики packets увеличиваются при попытках соединения?
Увеличиваются значения счетчиков packets (выделил жирным). Притом обновление страницы (кажется) не увеличивает счетчики. А вот ввод адреса увеличивает. Попробовал раза 3-4 сейчас. Притом первый счетчик (кажется) может меняться либо сам, либо на 2 значения сразу. То есть я вижу, что в основном оба счетчика увеличиваются одновременно. Но иногда увеличивается только первый. Так же сейчас поймал случай, когда первый счетчик увеличился при попытке открыть webui, а второй нет.
Edited by ankar84
11 минуту назад, sergeyk сказал:
@ankar84 Только сейчас обратил внимание, что у вас версия 2.15.A.3.0-2. В  2.15.C.2.0 было исправление, которое могло приводить к подобному поведению.
Нет-нет, у меня сейчас именно Версия ОС2.15.C.2.0-2
Edited by ankar84
В прикрепленном 29.03.2019 12:46 self-test
    <!-- show version -->
    <release>2.15.A.3.0-2</release>
2 часа назад, sergeyk сказал:
Это крайне странно, вот сделал скриншот только что
Screenshot_2019-03-29-21-57-55-294_com.android.chrome.thumb.png.71f712ed8acd8de1cf6b7223dc398bdf.png
Только что, ankar84 сказал:
Возможно файл не тот, поскольку в нём последние записи журнала от 26 декабря.
31 минуту назад, sergeyk сказал:
Если так, то прошу прощения. Следующим постом приложу точно актуальной файл. Предыдущий прикладывал с телефона, мог и ошибиться. Хотя странно конечно, так как прямо перед этим его сохранил и потом приложил.
@ankar84 В этом self-test со счётчиками всё в порядке. У вас есть возможность проверить этот сценарий с минимальной конфигурацией (без туннелей и дополнительных служб), только IPoE?
Проблема старая, поэтому очень хочется ее решить.
Уточните, пожалуйста, что подразумеваете под минимальной конфигурацией?
Просто отключить OpenVPN? Или нужно все удалять (отключения не достаточно)? И что именно отключить?
И нужно учитывать, что если я перезагружу роутер, то WEBUI какое-то время будет доступен по имени KeenDNS. Как вызвать проблему быстро я пока не знаю.
5 часов назад, sergeyk сказал:
@ankar84 Попробуйте 3.00, в ней очень сильно переделана часть, отвечающая за удаленный доступ.
Да, я думал об этом с выходом 3.00, но планировал немного подождать пока релиз еще стабилизируется.
В ближайшее время обязательно обновлюсь.
Думаю, после обновления еще заново зарегистрировать KeenDNS имя с привязкой к нему wildcard сертификата. Возможно это так же положительно скажется на стабильности работы.
В 31.03.2019 в 15:33, sergeyk сказал:
3 суток на 3.00 и пока полет нормальный. Наблюдаем дальше...
Ну что ж, спустя 2,5 месяца я вновь поймал ту же самую проблему.
W [May  7 22:03:09] ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19)
                    lock 19439 seconds acquired May  7 16:39:10.
Опять точно такие же симптомы, что и ранее, без каких-либо отличий, кроме того, что теперь это на 2.15.C.3.0-2.
Ребята, с этим надо что-то делать.
Edited by Himmler
Аналогичная проблема, после 8 дней работы web-интрефейс доступен только по IP адресу. При этом в web-интрефейс через имя от noip также не доступен. Сейчас проверил, если отключить редирект на ssl, То web-интрефейс становится доступен. @eralde, @ndm, в чём может быть проблема?
Опишу более подробно:
В веб-морду заходит и через ip, и через keenDNS-имя.
При первом заходе в поломанном состоянии удаётся даже авторизоваться, но dashboard после этого не загружается (пустая страница)
Все последующие попытки авторизации безуспешны, потому как в консоли браузера при загрузке веб-морды:
Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден Адрес: http://192.168.1.1/auth Строка 1, символ 1:
Telnet при этом худо-бедно работает, даёт глянуть лог и кое-что прочее, но вот reboot не выполняет.
Edited by Himmler
Приветствую всех участников форума. Столкнулся с такой же проблемой на Keenetic GIGA II. Прошивка kng_rb_delta_2.16.D.1.0-0. Веб-морда пароль принимает, но дальше дашборд не грузится. Самое бедовое, что роутер сейчас далеко от меня и физического доступа к нему нет. Поэтому сбросить или перезагрузить кроме как удалённо не могу. Доступа по telnet / ssh нет. Пробовал через API ребутнуть. Запрос POST к /ci виснет. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то обходные варианты ? Лог прилагаю:
20:33:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13409862 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:33:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:33:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:33:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:33:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:33:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:33:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:33:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:33:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:33:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:33:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:33:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:33:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:33:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323540 seconds.
[W] Mar 19 20:34:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323570 seconds.
[W] Mar 19 20:34:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13409922 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:34:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:34:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:34:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:34:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:34:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:34:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:34:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:34:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:34:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:34:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:34:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:34:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:34:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323600 seconds.
[W] Mar 19 20:35:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323630 seconds.
[W] Mar 19 20:35:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13409982 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:35:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:35:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:35:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:35:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:35:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:35:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:35:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:35:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:35:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:35:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:35:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:35:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:35:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323660 seconds.
[W] Mar 19 20:36:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323690 seconds.
[W] Mar 19 20:36:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13410042 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:36:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:36:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:36:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:36:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:36:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:36:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:36:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:36:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:36:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:36:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:36:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:36:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:36:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323720 seconds.
[W] Mar 19 20:37:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323750 seconds.
[W] Mar 19 20:37:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13410102 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:37:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:37:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:37:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:37:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:37:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:37:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:37:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:37:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:37:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:37:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:37:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:37:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:37:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323780 seconds.
[W] Mar 19 20:38:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323810 seconds.
[W] Mar 19 20:38:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13410162 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:38:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:38:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:38:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:38:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:38:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:38:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:38:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:38:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:38:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:38:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:38:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:38:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:38:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323840 seconds.
[W] Mar 19 20:39:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323870 seconds.
[C] Mar 19 20:39:21 ndm: Core::Scgi::Session: system failed [0xcffd013f], no data available to get.
[W] Mar 19 20:39:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13410222 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:39:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:39:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:39:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:39:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:39:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:39:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:39:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:39:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:39:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:39:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:39:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:39:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:39:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323900 seconds.
[E] Mar 19 20:40:09 work nginx: 2020/03/19 20:40:09 [error] 727#0: *66017 upstream timed out (145: Unknown error) while reading response header from upstream, client: YYY.YYY.YYY.YYY, server: , request: "GET /rci/show/system/debug HTTP/1.1", upstream: "scgi://unix:/var/run/ndm.scgi.socket", host: "XXX.XXX.XXX.XXX"
[W] Mar 19 20:40:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323930 seconds.
[W] Mar 19 20:40:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13410282 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:40:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:40:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:40:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:40:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:40:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:40:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:40:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:40:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:40:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:40:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:40:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:40:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:40:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323960 seconds.
[C] Mar 19 20:40:59 ndm: Core::Scgi::Session: system failed [0xcffd013f], no data available to get.
[W] Mar 19 20:41:13 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13323990 seconds.
[W] Mar 19 20:41:32 ndm: Core::Watchdog: Event sender holds SSL_SERVER (19) lock 13410342 seconds acquired Oct 16 15:31:44.
[W] Mar 19 20:41:32 ndm: Main: "Event sender": backtrace:
[W] Mar 19 20:41:32 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[W] Mar 19 20:41:32 ndm: Main: "Event sender":   (anonymous namespace)::Join_(Control_*)()+0x54
[W] Mar 19 20:41:32 ndm: Main: "Event sender":   Thread::Stop()()+0x234
[W] Mar 19 20:41:32 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0xb0
[W] Mar 19 20:41:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::SslService_::~SslService_()()+0x34
[W] Mar 19 20:41:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::RestartServer_()()+0x64
[W] Mar 19 20:41:33 ndm: Main: "Event sender":   Http::SslServer::ReloadServer()()+0x108
[W] Mar 19 20:41:33 ndm: Main: "Event sender":   Acme::Client::OnTaskDone_(Event::TaskDone const&) [clone .part.36]()+0xdb4
[W] Mar 19 20:41:33 ndm: Main: "Event sender":   Event::Sender::Run()()+0x644
[W] Mar 19 20:41:33 ndm: Main: "Event sender":   Thread::StartRoutine_(void*)()+0x1ac
[W] Mar 19 20:41:33 ndm: Main: "Event sender":   <unknown>+0x0
[C] Mar 19 20:41:38 ndm: FileSystem::Repository: system failed [0xcffd03d3], unknown filesystem: "system/reboot".
[E] Mar 19 20:41:38 ndm: Core::Scgi::Session: unable to open system/reboot: object is broken.
[C] Mar 19 20:41:40 ndm: FileSystem::Repository: system failed [0xcffd03d3], unknown filesystem: "system/reboot".
[E] Mar 19 20:41:40 ndm: Core::Scgi::Session: unable to open system/reboot: object is broken.
[C] Mar 19 20:41:41 ndm: FileSystem::Repository: system failed [0xcffd03d3], unknown filesystem: "system/reboot".
[E] Mar 19 20:41:41 ndm: Core::Scgi::Session: unable to open system/reboot: object is broken.
[W] Mar 19 20:41:43 ndm: AlarmListener: sending alarm to "Task::Apply" 13324020 seconds.
Edited by diqipib
@Le ecureuil, прекрасная новость ! Спасибо ! 😃 А что подразумевается под переносом, если не секрет ? И есть ли ориентировочные сроки когда можно ожидать решение ?
В 20.03.2020 в 21:28, diqipib сказал:
В ПО 3.0 весь Http и SSL-модули был переписаны с нуля.
Сейчас, после его стабилизации и вылова всех багов, можно попробовать их аккуратно пренести в 2.16 для исправления проблемы.
  • Thanks 2
@Le ecureuil, к сожалению, не совсем понял как это поможет в моём случае ? Ведь если у меня по прежнему нет физического доступа к роутеру и нет возможности залить на него новую прошивку / сбросить / перезагрузить (так как роутер находится на удалённом объекте), и через веб-интерфейс не удаётся добраться до страницы установки прошивки, то мне это ничего не даст ? Или что-то не учитываю ? Или ответ "Да, решение в разработке (точнее в процессе переноса)." был не для меня ? 🙄
Edited by diqipib
3 часа назад, diqipib сказал:
Роутер надо перезагрузить по питанию, и потом как можно быстрее обновить (после выхода исправления).
Если доступа нет, то ой...
Нежданно-негаданно пропал доступ через облако. Более того, страница "доменное имя" в вебе пустая. Совсем пустая
селфтест в следующем сообщении
Ещё и сервер обновлений недоступен, список компонентов не загружается, посмотреть установленные невозможно.
Такая картина и через модемное подключение, и через vpn на домашний сервер. Провайдер МТС.
Сразу возник вопрос - это МТС дуркует, очередная фишка от россвязьнадзора, или у кинетика сервера лежат?
Кто-нибудь ещё сегодня с таким столкнулся?
