DDNS и два канала
vasek00
Релиз 212А510 на KII
При рассмотрении варианта работы DDNS и настроек WEB например при использовании двух каналов для выхода в интернет было обнаружено, что запросы для DDNS от роутера например
" GET /nic/update?hostname=хххххх.ddns.net "
уходят с default маршрута, хотя в WEB галка стоит на "резервном" канале. При включении обоих галок на обоих интернет каналах update так же улетает только с основного (default маршрута). Так и должно быть, если да то тогда смысл в WEB проверять через интерфейс. Меняя приоритеты на каналах смысл проверки один и тот же - используется для запросов основной канал (default маршрут). Данная проверка осуществлялась путем использования копки "применить" и "обновить" только через WEB, режим cli не проверялся. По конфигу например в новом WEB при установленной галке на обоих выходах в WEB, галка на  "Определять мой IP-адрес автоматически " в WEB стоит:
dyndns profile _WEBADMIN
    type noip
    domain ххххххх.ddns.net
    username хххххх
    password ns3 хххххххххххххххххххххх
    no send-address
interface PPPoE0
    description RT-100
    role inet
interface PPTP0
    description Inet-II
Edited by vasek00
1 answer to this question
Кажется получилось, если убрать галку "Определять мой IP-адрес автоматически " и нажимать кнопку обновить то все как надо, без разницы какой активен канал. Идет по тому каналу на котором сделан выбор обновить.
Проверил с включенной галкой "Определять мой IP-адрес автоматически " и выбор проверки два канала где PPTP основной PPPoE резервный в итоге :
Цитата
(config)> dyndns profile _WEBADMIN
(config-dyndns)> update-interval 0 days 0 hours 1 minutes
DynDns: profile: Interval is set to 60 seconds.
по логу
May 25 16:57:48ndm Io::TcpSocket: connected to 8.23.224.120:80.
May 25 16:57:48ndm DynDns: profile: "_WEBADMIN" IP address unchanged.
May 25 16:58:49ndm Io::TcpSocket: connected to 8.23.224.120:80.
May 25 16:58:49ndm DynDns: profile: "_WEBADMIN" IP address unchanged.
May 25 16:59:49ndm Io::TcpSocket: connected to 8.23.224.120:80.
May 25 16:59:50ndm DynDns: profile: "_WEBADMIN" IP address unchanged.
на DDNS получил IP адрес от резервного канала, проверял три раза.
Edited by vasek00
