Обход блокировки Telegram через роутер
Вообщем пытаюсь и не получается. Перенаправить запрос с локалки в инет сайта telegram.org etc. через прокси 47.75.186.178 и тишина.
iptables -t nat -I PREROUTING  -p tcp -m tcp --dport 443 -d 5.3.3.17/32 -j DNAT --to-destination 47.75.186.178:1080
iptables -t nat -nvL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 949 packets, 148K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            5.3.3.17             tcp dpt:443 to:47.75.186.178:1080
    0     0 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            5.3.3.17             tcp dpts:0:1024 to:47.75.186.178:1080
есть идеи ?
Насколько понимаю, пытаетесь настроить для работы клиентов Telegram на компьютерах и телефонах?
Попробуйте прописать аналогичные правила для других подсетей телеграмма (на вскидку - 149.154.160.0/20, 149.154.164.0/22, 91.108.4.0/22, 91.108.56.0/22, и 91.108.8.0/22) - может, поможет.
16 минут назад, UweStrich сказал:
да-с. решил через openvpn+free protonvpn, и статических маршрутов для подсети telegram. осталось другая проблема : все DNS сервера резолвят забанненые имена в РКН как IP 5.3.3.17. туда попали и поддомены telegram.org.
есть варианты (пути) решения этой проблемы использования DNS? google dns отдает тоже самое. в качестве временного решения сделал отдельный локальный dns сервер telegram.org и добавил туда необходимые поддомены. но это не решение.
2 часа назад, vladrnd сказал:
Походу, провайдер производит блокировку через подмену DNS; подтвердить подозрение можно через утилиту blockcheck (ссылка на релизы), а бороться с подменой DNS - при помощи dnscrypt-proxy:
Edited by UweStrich
орфография
17 часов назад, UweStrich сказал:
Loading data from [file:domains-blacklist-local-additions.txt]
Loading data from [https://osint.bambenekconsulting.com/feeds/c2-dommasterlist.txt]
[https://osint.bambenekconsulting.com/feeds/c2-dommasterlist.txt] could not be loaded: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] unknown error (_ssl.c:726)>
Loading data from [https://hosts-file.net/.%5Cad_servers.txt]
[https://hosts-file.net/.%5Cad_servers.txt] could not be loaded: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] unknown error (_ssl.c:726)>
Loading data from [https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains]
[https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains] could not be loaded: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] unknown error (_ssl.c:726)>
что не так ?
PS: done
import ssl
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
у меня сервис так и не запустился. ни логов ни всего остального ... непоняно куда клевать далее.
root@router:/opt/etc# /opt/etc/init.d/S09dnscrypt-proxy2 check
 Checking dnscrypt-proxy...              dead.
Edited by vladrnd
Хм... попробуйте установить пакет ca-certificates - может, он поможет. В ином случае - стоит спросить в топике с инструкцией.
  • 3 weeks later...
мне в моей специфической задаче помогло включение туннеля в роутере IPv6-6to4:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968529-Настройка-туннельного-подключения-IPv6-6to4
если тередо в винде = 50% потерь при пинге и лаги зверские в 1 секунду, то сравнительно с этим роутеровский туннель порадовал - 0% потерь и 0.1 сек. лага
Если Вы в России находитесь, обычно лучше получается использовать ipv6 через ip4market.
https://ipv6.ip4market.ru/
Настройку производить по инструкции для Netassist-а (это Украинский ipv6 брокер) просто заменив параметры от ip4market.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968509-Настройка-подключения-по-протоколу-IPv6-через-туннельный-брокер
