Конфигурация openVPN hidemy
Настроил vpn hidemy.name через pptp. Все работает, но происходят периодические разрывы, обратился в тех поддержку, там сказали что у них с сервером все нормально и посоветовали настроить openVPN
Получил файлы с сервиса,  начал делать все по инструкции но в файле сертификата есть такая запись:
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: Какой-то серийник
    Signature Algorithm: еще что-то
        Issuer: -----
        Validity
            Not Before:дата
            Not After :дта
        Subject: еще что-то
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: ----
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    Какой-то код
                Exponent: --- (0x0000000000000)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
            Netscape Comment:
                Easy-RSA Generated Certificate
            X509v3 Subject Key Identifier:
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:-----------
                DirName:------------
                serial:----------------
            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Client Authentication
            X509v3 Key Usage:
                Digital Signature
    Signature Algorithm: ----------------------
         Какой-то код
Но я не понимаю как вписать это в файл конфигурации
28 минут назад, PVA сказал:
Не стал это никуда вписывать и вроде все работает
Так вы бы тех поддержку hidemy и спросили как толком настроить конфиг именно под кинетик :)   А лучше на мой взгляд поднять до них L2TP/IPSec туннель. И в скорости по сравнению с Open VPN выиграете и в настройке все гораздо проще :)
Edited by T@rkus
@PVA конфигурация должна быть такой (пример):
remote 139.59.8.131 443
proto tcp
sndbuf 262144
rcvbuf 262144
dhcp-option DNS 8.8.8.8
redirect-gateway def1
ca in_ca.crt
cert in_91394812776707.crt
key in_91394812776707.key
ns-cert-type server
cipher AES-256-CBC
dev tap
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 4
mute 20
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<--сюда вставить тело сертификата из файла in_ca.crt
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
<--сюда вставить тело сертификата из файла in_91394812776707.crt
</cert>
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<--сюда вставить тело сертификата из файла in_91394812776707.key
-----END PRIVATE KEY-----
</key>
Вы с ресурса скачиваете архив с сертификатами, ключами и OVPN файлами (remote адреса серверов).
  • 2 weeks later...
В 26.06.2018 в 23:39, T@rkus сказал:
 А лучше на мой взгляд поднять до них L2TP/IPSec туннель. И в скорости по сравнению с Open VPN выиграете и в настройке все гораздо проще :).
Да были разрывы постоянные, я думал что из-за vpn, но оказалось это из-за авто выбора частоты. Частоту в 5Ггц отключил и все заработало нормально. Сейчас уже настроил и L2TP и openVPN.
Но остался еще один вопрос. Когда подключено L2TP или openVPN, не получается зайти в панель управление через доменное имя. Это возможно как-то настроить?
В 27.06.2018 в 00:26, enpa сказал:
Да все верно, файлы скачал и настроил приблизительно так же как вы и написали, просто там были вот эти лишние строки что я в первом сообщение написал и я не мог понять что с ними делать... Спасибо за ответ.
17 часов назад, PVA сказал:
Включите "Облачный режим" в настройках доменного имени.
23 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Спасибо, работает
