PPTP когда то заработает
vladrnd
не могу настроить уже продолжительное время на Windows 10. На Windows 7 норма.
Июл 11 12:41:17
pptp[18093]
Modem hangup
Июл 11 12:41:17
pptp[18093]
write: Bad file descriptor (9)
Июл 11 12:41:17
pptp[18093]
Exit.
Июл 11 12:41:17
pptpd[18092]
CTRL: Reaping child PPP[18093]
Июл 11 12:41:17
pptpd[18092]
CTRL: Client pppd TERM sending
Июл 11 12:41:17
pptpd[18092]
CTRL: Client pppd finish wait
Июл 11 12:41:17
pptpd[18092]
CTRL: Client  control connection finished
Edited by vladrnd
16 answers to this question
В 11.07.2018 в 15:15, vasek00 сказал:
пробовал уже. проблема на одном компе пока замечена. при этом совсем не понятно что не так. Антивирусов / файрволов и прочих SC отключены.
Решил на 2.13.A.2.0-0  проверить с Win10 build 17134 релиз 180410-1804 так же не подключился, win7 все нормально.
Да действительно по win10 на данном релизе проблема идет LCP:Terminate-Request от нее самой после удачного CHAP:Success
Проверял на KN1010 и на KII (скрины с ...win7... от Windows 7 первые два больших, остальные с Windows 10)
Edited by vasek00
3 часа назад, vasek00 сказал:
Спасибо за дельный репорт, проверю!
В 13.07.2018 в 14:51, Le ecureuil сказал:
Судя потому что в релизе ничего не исправили, проверка проблемы не выявила?
У меня точно такая же проблема. Иногда с одного и того же компа с Win10 может подключиться, а может и нет.
Добрый день. PPTP сервер на роутере перестал пускать клиента. Клиент тоже на роутере.
Вот лог с роутера-сервера. Логин valday вводил на роутере-клиенте копипастом уже. Всё равно блок.
CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
Plugin pptp.so loaded.
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4-4
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
using channel 16547
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
Using interface vpn0
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
Connect: vpn0 <--> pptp (10.87.224.143)
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
Peer valday failed CHAP authentication
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
Connection terminated.
Окт 5 13:20:57
pptpd[4624]
CTRL: Reaping child PPP[4627]
Окт 5 13:20:57
pptpd[4624]
Окт 5 13:20:57
pptpd[4624]
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
Окт 5 13:20:57
pptp[4627]
Exit.
Смущает Bad file descriptor (9).
До причем летом всё работало, правда на другой прошивке в старом дизайне, и с месяц назад пропал коннект. Вот решил разобраться.
Настройка подключения на роутере-клиенте
Тип (протокол): PPTP
Подключаться через: ISP
Имя пользователя: valday
Пароль: *****
Метод проверки подлинности: Auto
Адрес сервера: 10.82.156.65
Шифрование данных: Нет
Использовать CCP: Нет
Настройка параметров IP: Авто
Вот лог с роутера-клиента
Oct 05 13:56:46ndm
Network::Interface::Base: "PPTP0": interface is up.
Oct 05 13:56:49pptp[6418]
Oct 05 13:56:49ndm
Network::Interface::PPTP: "PPTP0": added host route to 10.82.156.65 via 10.87.224.1.
Oct 05 13:56:49pptp[6420]
IP: 10.82.156.65
control connection
unix_sock
Oct 05 13:56:49pptp[6421]
enable echo requests (30:3)
Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Received Start Control Connection Reply
Client connection established.
Oct 05 13:56:50pptp[6421]
Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Oct 05 13:56:50ndm
kernel: Fast VPN ctrl: setup for src 10.82.156.65
Received Outgoing Call Reply.
Outgoing call established (call ID 829, peer's call ID 17060).
Oct 05 13:56:50pptp[6418]
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> pptp (10.82.156.65)
Oct 05 13:56:53pptp[6418]
MS-CHAP authentication failed: Access denied
Oct 05 13:56:53pptp[6421]
Closing connection (unhandled)
Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Closing connection (call state)
Oct 05 13:56:53ndm
kernel: Fast VPN ctrl: release for src 10.82.156.65
Exit.
Oct 05 13:56:53ndm
Service: "PPTP0": unexpectedly stopped.
Edited by sansoft
Добавил логи
у меня та же ошибка, vpn валится при подсоединении к удаленному серверу
Nov 2 08:38:38 pppd_L2TP0
creating in-kernel L2TP session (R/L 56927/4137)
L2TP tunnel/session created
PPP channel connected
using channel 22
Connect: ppp0 <--> l2tp[0]
Nov 2 08:39:08 pppd_L2TP0
LCP: timeout sending Config-Requests
Modem hangup
Exit.
Nov 2 08:39:08 ndm
Service: "L2TP0": unexpectedly stopped.
В 02.11.2018 в 08:50, Fozzy сказал:
using channel 22
Modem hangup
Exit.
Nov 2 08:39:08 ndm
Это совсем другой протокол и другой тип - клиент, а не сервер.
В 26.11.2018 в 08:15, sansoft сказал:
А по моему вопросу есть ответ? Вроде подробно расписал.
https://forum.keenetic.net/topic/4957-pptp-когда-то-заработает/?do=findComment&comment=62168
У вас неправильный пароль где-то. Перепроверьте еще раз.
Сегодня весь день проверял комбинации нашего pptp сервера с разными клиентами, включая w7, w10 нескольких последних сборок и кинетиками. Все работало как ожидается.
В ‎26‎.‎11‎.‎2018 в 09:15, sansoft сказал:
Возможно в пароле есть спецсимволы, которые не переваривает сервер или клиент - заменяйте по одному на букву или цифру. Как вычислите, отпишитесь здесь - исправят или внесут в ограничения.
В 30.11.2018 в 09:29, makc22 сказал:
Скорее всего так и было, создал нового пользователя сделал простой пароль и заработало. Спасибо!
Как посмотреть старый пароль? у меня не получилось. При редактировании пользователя и при нажатии на кнопку показать пароль, на любом пользователе показывает пароль администратора. Возможно это браузер так подставляет своей автозаполнялкой. Через консоль можно пароль пользователя посмотреть?
P.S. Возможно даже и пароль то был несложный и без спецсимволов, просто вводил я его так же. Давил кнопку показать пароль и вставлял. А это был пароль админа, а не пароль не того пользователя. Оттого и неправильно. Спасибо ещё раз
Edited by sansoft
Допечатал
