Проблемы с mosquitto после обновления до 2.12.C.0.0-1
Настроил у себя давно на Keenetic Ultra II сервер mosquitto, всё хорошо работало, пока роутер сам не обновился до последней, "красиврй" версии 2.12.C.0.0-1
Теперь не запускается с ошибкой:
/opt/sbin/mosquitto: can't load library 'libwebsockets.so.8.1'
Установлен пакет libwebsockets-openssl версии 2.4.1-2 , но я так понимаю либо это не тот пакет который нужен, либо не та версия.
Подскажите пожалуйста, как можно поставить нужный ответ в гугле найти не смог.
Спасибо.
Обновление прошивки совершенно ни при чём.
Начнём от простого к сложному:
обновиться `opkg update && opkg upgrade`
не помогло, запускаем `ldconfig` и поробуем
не вышло, переустанавливаем пакет `opkg install --force-reinstall --force-depends ...`
35 минут назад, TheBB сказал:
Просто именно после обновления и сломался...
а теперь стало ещё интересней:
~ # opkg list|grep mosquitto
libmosquitto - 1.4.10-1
libmosquitto-nossl - 1.4.14-3 - Library required for mosquitto's command line client tools, also for use by any third party software that wants to communicate with a mosquitto server.  Should be useable for communicating with any MQTT v3.1/3.1.1 compatible server, such as IBM's RSMB, in addition to Mosquitto This package is built without SSL support
libmosquitto-ssl - 1.4.14-3 - Library required for mosquitto's command line client tools, also for use by any third party software that wants to communicate with a mosquitto server.  Should be useable for communicating with any MQTT v3.1/3.1.1 compatible server, such as IBM's RSMB, in addition to Mosquitto This package is built with SSL support
mosquitto-client-nossl - 1.4.14-3 - Command line client tools for publishing messages to MQTT servers and subscribing to topics. This package is built without SSL support
mosquitto-client-ssl - 1.4.14-3 - Command line client tools for publishing messages to MQTT servers and subscribing to topics. This package is built with SSL support
mosquitto-nossl - 1.4.14-3 - Mosquitto is an open source (BSD licensed) message broker that implements the MQTT protocol version 3.1 and 3.1.1. MQTT provides a lightweight method of carrying out messaging using a publish/subscribe model.  This package also includes some basic support for configuring via UCI This package is built WITHOUT SSL support.
mosquitto-ssl - 1.4.14-3 - Mosquitto is an open source (BSD licensed) message broker that implements the MQTT protocol version 3.1 and 3.1.1. MQTT provides a lightweight method of carrying out messaging using a publish/subscribe model.  This package also includes some basic support for configuring via UCI This package is built with SSL support
~ # opkg install mosquitto
Installing mosquitto (1.4.10-1) to root...
Collected errors:
 * opkg_download_pkg: Package mosquitto is not available from any configured src.
 * opkg_install_pkg: Failed to download mosquitto. Perhaps you need to run 'opkg update'?
 * opkg_install_cmd: Cannot install package mosquitto.
т.е. в списке пакет есть, а при попытке поставить ругается что нет
opkg update
Делал
нужно было полностью обновить устаревшую систему, но, если так проще, почему бы и нет... )))
