1.Столкнулся со следующей проблемой зависания роутера прошивка keenopt от 14.11. С ББ сканирую удаленные сервера на открытый порт с помощью HTTP PROXY Scaner, в настройках программы выставляю количество одновременных потоков:
200 потоков - загрузка процессора роутера до 90 % зайти на роутер сложно, лог чистый
300 потоков - зайти на роутер нельзя, браузер страницы не открывает, есть или нет выход в сеть неизвестно, но горит желтый восклицательный знак после остановки сканирования в логе следующее
Nov 24 17:12:57[color=#FF0000]miniupnpdsend(res_buf): Connection reset by peer[/color]
Nov 24 17:12:57ndmUPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54837 -> 10.0.0.14:54837.
Nov 24 17:12:57ndmUPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 10.0.0.14:54837.
[b]Nov 24 17:12:57miniupnpdsend(res_buf): Connection reset by peer[/b]
Nov 24 17:12:57ndmUPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: udp 54837.
размер таблици увеличен
system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max 65535
На прошивке NDMS V 1.11 все работает и 500 потоках, загрузку процессора не помню, но могу посмотреть. В чем может быть проблема?
2. Возможно не связано с прошивкой, но весь лог забит следующими сообщениями:
Nov 24 17:27:48ndmUPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: udp 54837.
Nov 24 17:27:48ndmUPnP::Manager: redirect rule added: udp PPPoE0:54837 -> 10.0.0.14:54837.
Nov 24 17:27:48ndmUPnP::Manager: forward rule added: udp PPPoE0 -> 10.0.0.14:54837.
Т.е , как я понимаю удаляется и создается правило проброса портов, и происходит это каждые 40 секунд. 10.0.0.14 это ББ с W8.1 на порту 54837 висит приложение
Yura270972
100 потоков - загрузка процессора роутера 50-60 % зайти на роутер можно, лог чистый
Почему так много записей?
1 answer to this question
