Santus Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 Поставил шэдоусокс без -libev (ss-local), товарищи, подскажите, а можно в нём на Кинетиках прописать несколько серверов и как-то их чередовать автоматом по доступности, как это реализовано в виндовом клиенте? Пробовал так в json, не катит: { server (первый) ....... }, { server (второй) ....... } Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uneasy Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 (edited) Мой вариант настройки shadowsocks на кинетике: opkg install nano ipset iptables shadowsocks-libev-ss-redir nano /opt/etc/shadowsocks.json { "server":"SERVER", "server_port":PORT, "password":"PASSWORD", "method":"METHOD", "mode":"tcp_and_udp", "local_address":"0.0.0.0", "local_port":1080, "timeout":600 } nano /opt/etc/ndm/netfilter.d/shadow #!/bin/sh if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep unblock)" ]; then ipset create unblock hash:net -exist iptables -I PREROUTING -w -t nat -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 1080 iptables -I PREROUTING -w -t nat -i br0 -p udp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 1080 until ping -c1 dns.google >/dev/null 2>&1; do :; done for i in `cat /opt/root/sites`; do for j in `nslookup $i | grep -v 127.0.0.1 | awk '/Addr/ {print $3}' | grep -v ":"`; do ipset -exist add unblock $j done done fi if [ -z "$(ps | grep -v grep | grep ss-redir)" ]; then ss-redir -c /opt/etc/shadowsocks.json -f /opt/var/run/ss-redir.pid fi exit 0 nano /opt/root/sites rutracker.org flibusta.is tjournal.ru После перезагрузки должно заработать. Получить пароль и метод из ссылки ss:// можно на сайте base64decode.org Edited June 17, 2022 by uneasy 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пихал Метрович Posted Sunday at 08:59 AM Share Posted Sunday at 08:59 AM Добрый день, прошу помощи завсегдатаев форума. Никак не могу завернуть трафик UDP (в частности - DNS-запросы клиентов роутера) на порт локального прокси, поднятый на роутере. Есть сервер ss, поднятый на VDS, tcp-трафик (как исходящий от роутера, так и от клиентов роутера при заходе на заблокированный сайт) без проблем идет через данный сервер. Конфиг ss на роутере: { "server":"XX.XXX.XX.XX", "server_port":441, "local_address":"0.0.0.0", "local_port":1080, "password":"пароль", "mode":"tcp_and_udp", "timeout":86400, "method":"chacha20-ietf-poly1305", "no_delay":true, "reuse_port":true, "workers":4 } В настройках DHCP устанавливаю DNS-сервер для клиентов роутера, как 192.168.1.1 (чтобы UDP-трафик клиентов шел через штатный ndnproxy прошивки). Запускаю данный скрипт на роутере (заблокированные сайты прописаны в файле /opt/root/sites), tcp-трафик заворачивается, доступ к заблокированным сайтам я получаю без проблем: #!/bin/sh if [ -z "$(iptables-save 2>/dev/null | grep unblock)" ]; then ipset create unblock hash:net -exist iptables -I PREROUTING -w -t nat -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-port 1080 iptables -w -t nat -N SS-REDIR_TCP-ROUTER iptables -w -t nat -A SS-REDIR_TCP-ROUTER -d XX.XXX.XX.XX -j RETURN iptables -w -t nat -A SS-REDIR_TCP-ROUTER -p tcp -j REDIRECT --to-ports 1080 iptables -w -t nat -I OUTPUT -p tcp -j SS-REDIR_TCP-ROUTER until ping -c1 dns.google >/dev/null 2>&1; do :; done for i in `cat /opt/root/sites`; do for j in `nslookup $i | grep -v 127.0.0.1 | awk '/Addr/ {print $3}' | grep -v ":"`; do ipset -exist add unblock $j done done fi if [ -z "$(ps | grep -v grep | grep ss-redir)" ]; then ss-redir -u -c /opt/etc/shadowsocks_udp.json -f /opt/var/run/ss-redir.pid fi exit 0 Проштудировав тему, пробую вручную завернуть UDP-трафик на 1080 порт ss-прокси роутера (т.к. запросы DNS "летят" на сервер VDS в открытом виде до DNS-сервера AdGuard Home, поднятого на VDS), предварительно отключив сетевые ускорители (через CLI кинетика): system set net.netfilter.nf_conntrack_fastnat 0 no ppe software no ppe hardware system configuration save Из окружения entware вручную выполняю команды: ip route add local default dev lo table 100 ip rule add fwmark 1 lookup 100 insmod /lib/modules/$(uname -r)/xt_TPROXY.ko iptables -w -t mangle -N SSREDIR iptables -w -t mangle -A SSREDIR -p udp -m set --match-set unblock dst -j RETURN iptables -w -t mangle -A SSREDIR -p udp -j TPROXY --on-port 1080 --tproxy-mark 0x01/0x01 iptables -w -t mangle -A SSREDIR -p udp -j MARK --set-mark 1 iptables -w -t mangle -A PREROUTING -p udp -j SSREDIR Но после ввода данных команд интернет как на роутере, так и на его клиентах отваливается полностью, я не могу загрузить ни одну страницу (даже пинг не работает). Кроме того, как только я подключаю нового клиента по wi-fi, интернет сразу же оживает - таблица mangle перезаписывается с удалением всех, введенных вручную, правил iptables. В связи с этим вопросы: 1. Механизм TPROXY на роутере вообще рабочий? 2. Какой процесс перезаписывает таблицу mangle и как туда правильно добавлять правила iptables, чтобы избежать их дальнейшего удаления? 3. Как все-таки правильно завернуть DNS-запросы как самого роутера, так и клиентов его локальной сети на порт локального прокси ss, поднятого на роутере? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted Sunday at 09:25 AM Share Posted Sunday at 09:25 AM 25 минут назад, Пихал Метрович сказал: 2. Какой процесс перезаписывает таблицу mangle и как туда правильно добавлять правила iptables, чтобы избежать их дальнейшего удаления? На форуме было неоднократно - https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пихал Метрович Posted Sunday at 09:38 AM Share Posted Sunday at 09:38 AM 10 минут назад, zyxmon сказал: На форуме было неоднократно - https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmnetfilterd Благодарю, а что насчет заворота UDP-трафика через ss-redir? Не могу понять, в чем дело. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
