Настройки гостевой сети в новом интерфейсе
St_Pavel
 Share
Добрый день!
Так и не смог найти настройки гостевой сети в новом интерфейсе. Ранее настраивал в старом интерфейсе, сейчас могу включить-выключить только аппаратной кнопкой или через андроид-приложение.
Буду признателен за помощь.
Edited by St_Pavel
  • Upvote 2
15 answers to this question
3 минуты назад, St_Pavel сказал:
Добрый день!
Если вы обновлялись с той версии прошивки, в которой гостевая сеть еще не входила в свой сегмент, то можно:
- а) поправить конфиг (приложите сюда или в личку)
- б) скинуть настройки до заводских и настроить устройство заново (если настроек не слишком много -- это проще и быстрее)
  • Thanks 2
2 минуты назад, eralde сказал:
Если не ошибаюсь - надо просто удалить раздел конфига?
interface WifiMaster0/AccessPoint1
rename GuestWiFi
description "Guest access point"
traffic-shape rate 8192
mac access-list type none
security-level protected
authentication wpa-psk ns3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
encryption enable
encryption wpa2
ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
ip dhcp client dns-routes
ip dhcp client name-servers
ssid G-Keenetic
wmm
down
1 минуту назад, St_Pavel сказал:
rename GuestWiFi
encryption enable
encryption wpa2
ssid G-Keenetic
wmm
down
Нет нужно убрать настройку IP из интерфейса беспроводной сети (будет так + ваши настройки WPA):
    rename GuestWiFi
    encryption disable
    ssid Guest
    wmm
    up
и добавить Bridge, в который включена эта сеть:
(после секции Bridge0)
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest network"
    traffic-shape rate 5120
    include GigabitEthernet0/Vlan3
    include GuestWiFi
    include WifiMaster1/AccessPoint1
    up
Так этой выглядит на GIga III, у вас будет то же самое.
2 минуты назад, St_Pavel сказал:
Настроил конфиги, удалил руками старые данные по гостевой сети. Вроде все работает, кроме андроид-приложения.
Включите облачный сервис в разделе "Общие настройки"
В 16.08.2018 в 11:27, St_Pavel сказал:
...Так и не смог найти настройки гостевой сети в новом интерфейсе. Ранее настраивал в старом интерфейсе, сейчас могу включить-выключить только аппаратной кнопкой или через андроид-приложение...
В 16.08.2018 в 11:32, eralde сказал:
Здравствуйте!
Сегодня кинулся поменять пароль Гостевой сети, а выяснилось, что и у меня эта же проблема. Всё выше описанное в этой теме подойдёт для моего Гига II ?
20 минут назад, KyzjaTV сказал:
Здравствуйте!
А почему нет? Если не уверены, сохраните свой конфиг файл на РС и пробуйте.  Вариант (б) самый оптимальный, на мой взгляд.
2 часа назад, KyzjaTV сказал:
Здравствуйте!
Да, для Giga II тоже подойдет.
Сохраните конфиг перед редактированием на всякий случай.
6 часов назад, AndreBA сказал:
4 часа назад, eralde сказал:
Всем СПАСИБО ! Вариант "Б" прошёл успешно. Заодно увидел, что в Дом. сети теперь нельзя вручную назначить IP-адреса. А автоматом, по прежнему, выдаёт хаотически. Но про это уже есть тема.
26 минут назад, KyzjaTV сказал:
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? (или приложите ссылку на тему) Назначить устройству адрес можно в "Списке устройств".
13 минуты назад, eralde сказал:
Эта тема наверно имелась ввиду.
35 минут назад, KyzjaTV сказал:
Вроде можно вручную назначить IP-адрес, главное чтобы адреса не пересекались (были разные).
58 минут назад, AndreBA сказал:
Ну да, ничего вроде не сломано
32 минуты назад, eralde сказал:
15 минут назад, AndreBA сказал:
Спасибо AndreBA ! Да, эта тема. А то мечусь по форуму, и поиск не помог.
eralde я имел в виду, что, приблизительно, до прошивки 2.09 (ещё со старым веб-интерфейсом) Кинетик автоматом назначал IP-адреса 192.....33 и далее по порядку ...34, ...35, ...36 и т.д. Позже, не помню на какой версии прошивки началась беспорядочная раздача адресов и при добавлении устройств я уже сам прописывал в три строки Имя, МАС, IP и жму зарегистрировать. Всё, готово.
Теперь вижу по прежнему авто-раздача IP не по порядку. Жму кнопку "Добавить устройство", в обе строки ввожу Имя и МАС-адрес и уже после регистрации устройства можна назначить свой IP-адрес, как Вы и написали. Почему бы не добавить строку "IP-адрес" туда же, ниже под МАСом ? В общем, задаём всё сразу, а когда устройство появляется в Сети, вот оно уже и имеет свои данные.
10 минут назад, KyzjaTV сказал:
пeralde я имел в виду, что, приблизительно, до прошивки 2.09 (ещё со старым веб-интерфейсом) Кинетик автоматом назначал IP-адреса 192.....33 и далее по порядку ...34, ...35, ...36 и т.д. Позже, не помню на какой версии прошивки началась беспорядочная раздача адресов
Это абсолютно нормально
Если вы зададите статический адрес, например, в домашней сети, то когда это устройство по какой-то причине подключится к любому другому сегменту, оно останется без доступа в Интернета.
Регистрация по маку таких ограничений не накладывает.
Если вам действительно нужно такое поведение -- создайте, пожалуйста, тему в разделе Развитие.
1 час назад, eralde сказал:
Всё понятно! Благодарю за ответы!
 Share
