gonsalez Posted September 7, 2018 Share Posted September 7, 2018 (edited) Здравствуйте! Сейчас в репозитарии версия 0.9. В следующем релизе появилось много интересных функций: XEP-0313 Message archiving XEP-0280 Carbons XEP-0191 Block list https://prosody.im/doc/modules Подскажите как можно иницинировать пересборку пакета? Edited November 28, 2018 by gonsalez Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonsalez Posted September 7, 2018 Author Share Posted September 7, 2018 (edited) Для истории набросал инструкции по установке. Требования к сервису • Отсутствие третьей стороны при обмене между абонентами сервиса Примечание. Как владелец сервиса третьей стороной себя не считаю • Минимальные требования к аппаратной платформе • Зашифрованная передача сообщений между абонентом и сервером. Примечание. Так как мы являемся владельцами сервиса, сквозное шифрование между абонентами в принципе не требуется. Некоторые XMPP клиенты предлагают собственное шифрование сообщений поверх протокола, к сожалению, к передаче файлов это не относится. • Зашифрованная передача файлов между клиентом и сервером. • Возможность устраивать конференции между пользователями сервиса. • Возможность (отключаемая) принимать сообщения от других XMPP серверов. • Наличие доступного клиентского ПО для различных ОС в т.ч. для Android и iOS Требования к платформе • Роутер Home сегмента с поддержкой пакетов Entware (версия ядра не ниже 3.4), USB порт (желательно 3.0). Например, Keenetic giga kn-1010. • «Белый» ip-адрес от провайдера (можно динамический). Настройка • Регистрируем динамическую DNS запись и настраиваем ее на роутере. (Например https://www.noip.com/ ) • Устанавливаем OPKG модули Prosody, Perl, zlib, cron Следующих четыре пункта наверное можно упростить если использовать PHP в связке с nginx (тогда возможно получится использовать стандартный nginx из репозитория) • Устанавливаем компилятор (нужен для нативной сборки nginx) https://github.com/Entware/Entware-ng/wiki/Using-gcc-(native-compilation) • Монтируем SWAP файл на время компиляции (не уверен, что это требуется, но в моем случае была подключено) http://www.michurin.net/tools/swap-file.html • Собираем из исходников nginx с опцией --with-http_perl_module и SSL https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_perl_module.htmlhttps://www.openssl.org/source/ (распаковать и указать ссылку компилятору) Параметры: CC=/opt/bin/gcc ./configure \ --prefix=/opt \ --modules-path=/opt/lib/nginx \ --sbin-path=/opt/sbin/nginx \ --conf-path=/opt/etc/nginx/nginx.conf \ --pid-path=/opt/var/run/nginx.pid \ --error-log-path=/opt/var/log/nginx/error.log \ --http-log-path=/opt/var/log/nginx/access.log \ --with-http_ssl_module \ --with-http_perl_module \ --with-http_stub_status_module \ --with-openssl=openssl-1.1.0i \ --http-client-body-temp-path=/opt/tmp/nginx/client_body_temp \ --http-proxy-temp-path=/opt/tmp/nginx/proxy_temp \ --http-fastcgi-temp-path=/opt/tmp/nginx/fastcgi_temp \ --http-uwsgi-temp-path=/opt/tmp/nginx/uwsgi_temp \ --http-scgi-temp-path=/opt/tmp/nginx/scgi_temp • Скачиваем Perl скрипт для обмена файлами по HTTPS (спецификация XMPP XEP-0363) https://github.com/weiss/ngx_http_upload • Настраиваем конфигурацию nginx и добавляем веб-сервер в автозапуск • Открываем порты: 80 HTTP (для получения сертификатов Let’s Encrypt) 443 HTTPS (XMPP обмен файлами) 5222 XMPP на порту 5582 можно включить Telnet админкау XMPP к нему только локальные подключения!!! • Получаем сертификат Let’s encrypt и настраиваем ежемесячное обновление через cron https://github.com/lukas2511/dehydrated • Скачиваем Prosody модуль для обмена файлами https://modules.prosody.im/mod_http_upload_external.html • В качестве сертификатов используем симлинки на каталог Let's encrypt • Настраиваем конфигурацию Prosody и запускаем XMPP сервер Может быть позже выложу конфигурации. Если понадобится, спрашивайте Ж-) P.S. Наверное можно использовать KeenDNS сервиc Keenetic'а только надо разобраться где взять секретный ключ от сертификата Edited September 10, 2018 by gonsalez Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonsalez Posted November 28, 2018 Author Share Posted November 28, 2018 Изменил тему в связи с выходом нового релиза v 0.11 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей С Posted January 17, 2019 Share Posted January 17, 2019 Скорость обмена файлами не медленная? Возможно обмениваться файлами через интернет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted January 17, 2019 Share Posted January 17, 2019 В 28.11.2018 в 16:18, gonsalez сказал: Изменил тему в связи с выходом нового релиза v 0.11 Этот пакет приехал из OpenWrt, так что можно сразу к ним обращаться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonsalez Posted January 19, 2019 Author Share Posted January 19, 2019 В 17.01.2019 в 05:34, Сергей С сказал: Скорость обмена файлами не медленная? Возможно обмениваться файлами через интернет? Битрейт не замерял, но субъективно скорость вполне сравнима с распространенными мессенджерами. Отправить видос на 50-100 Мб можно вполне комфортно. Тут будет обычный HTTP(S) аплоад. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
