ndmc и выполнение сценариев cli/применение конфига ?
OmegaTron
Судя по хелпу ndmc, он умеет лишь выдавать версию, сам хелп и запускать сессию cli. Неплохо было бы, если бы он умел применять конфиг для cli или (и) выполнять cli-сценарии.
Можно конечно вывернуться и подсунуть конфиг веб-фейсу сэмулировав запросы, но это дополнительный гемморой
2 answers to this question
  • 1
3 часа назад, OmegaTron сказал:
Не весь перечень использования, кой какие примеры
ndmq -p "no service dlna" -x >/dev/null
ndmq -p "service dlna" -x >/dev/null
ndmq -p "show running-config" -P message | awk '/^interface Bridge0/ { skip=1; } /^ up/ { skip=0; } skip { print; } ' | grep "ip address" | cut -d " " -f 7
for host in $hosts; do
 ndmq -p "ip host $host $lan_ip" -P response
done
ndmq -p "system configuration save" -P message
ndmq -p 'interface '${nameSegments[$a]}' no traffic-shape'
ndmq -p 'interface '${nameSegments[$a]}' traffic-shape rate '${limitSegments[$a]}
ndmq -p 'show ip hotspot' -x | xml sel -t -m '//host[link="up"][active="yes"]' -v 'name' -o ' : ' -v 'ip' -o ' : ' -v 'rxbytes' -o ' : ' -v 'txbytes'
ndmq -p 'show associations' -x | xml sel -t -m '//station[ap="WifiMaster1/AccessPoint0"][authenticated="yes"]' -v 'mac' -o '
ndmq -p 'show ip hotspot' -x | xml sel -t -m '//host[active="yes"][mac="хх:хх:хх:хх:хх:хх"]' -v 'name'
ndmq -p 'ip hotspot wake хх:хх:хх:хх:хх:хх' -P message
ndmq -p 'known host 123 хх:хх:хх:хх:хх:хх' -P message;
00 21 * * * root ndmq -p 'interface WifiMaster0/AccessPoint0 down' -P message
00 09 * * * root ndmq -p 'interface WifiMaster0/AccessPoint0 up' -P message
00 09 * * * root ndmq -p 'ip hotspot wake хх:хх:хх:хх:хх:af' -P message
ndmq -p "ppe hardware"
ndmq -p "no ppe hardware"
ndmq -p 'show interface' -x | xml sel -t -m '//interface[link="up"][state="up"][connected="yes"]' -v '@name' -o ': ' -v 'address' -o '/' -v 'mask' -n
ndmq -p 'show ip hotspot' -x | xml sel -t -m '//host[link="up"][active="yes"]' -v 'name' -o ' : ' -v 'ip' -o ' : ' -v 'rxbytes' -o ' : ' -v 'txbytes' -n >> /opt/tmp/date_bytes
lan_ip=$(ndmq -p 'show interface Bridge0' -P address)
if [ "$arp_yes" == "" ] then echo "ON"
  $traf_guest = "ndmq -p 'show interface CdcEthernet0' -P rate
  if [ "$traf_guest" == "" ] then echo "ON"
     ndmq -p 'interface CdcEthernet0 traffic-shape rate 50000' -P message
  fi
fi
Примечание разбор ответов в формате xml можно использовать xmlstarlet в Entware он есть.
/ # opkg list | grep xmlstarlet
xmlstarlet - 1.6.1-1 - XMLStarlet is a set of command line utilities (tools) which can be used to transform, query, validate, and edit XML documents and files using simple set of shell commands in similar way it is done for plain text files using UNIX grep, sed, awk, diff, patch, join, etc commands.
Edited by vasek00
Ну так ndmq как раз и эмулирует запросы к веб-фейсу (я это делаю через curl), я же говорил о применение конфигов так сказать напрямую, без посредников.
За примеры тем не менее спасибо - возможно пригодятся в каких-либо костылях :)
