Подключение TV к minidlna через Keenetic Ultra
henry.pootel
Приветы.
Есть сервер на linux minidlna, от него VLAN до Keenetc-а. Есть ли возможность "смотреть сервер" через keenetic телевизором в домашней сети?
Застрял на том, что TV посылает ssdp пакет на 239.255.255.250:1900, который не летит в сервер. Не проходит через рутер. Или нет маршрутизации или NAT  не делается или firewall не пускает... Короче tcpdump на сервере показывает тишину в эфире. Однако, этот сервер у меня default gw. Все равно, пакет на сервер не летит... Как научить Keenetic forward-ить (наверное с NAT-ом) ssdp и далее ?
Keenetic Ultra Firmware release: 2.14.C.0.0-4
Спасибо.
P.S. Может быть кто-то встречал полный мануал как цепляться к удаленному DLNA серверу?
Edited by henry.pootel
6 answers to this question
2 hours ago, r13 said:
ssdp это broadcast, за подсеть не улетит.
Ну, это не так. Это не broadcast.  пакет от TV летит на UDP 239.255.255.250:1900
Это запрос на мультикастовый адрес. Видимо, надо добиться того, чтобы рутер поймал этот пакет и
переделал его в юникастовый пакет на ip сервера... Дальше - больше. Но и этого не получается сделать.
Скорее всего, и правильно, кинетик не натит такое чудо.
Возможно, надо применить редирект upnp... Но у меня не получилось, или из-за нерабочего функционала или
я не туда начал рыть. Из рутера ничего не вылетает похожего. Написал правила
upnp lan Home
upnp redirect udp EXT_interface 1900 172.30.30.1 1900
Это ip сервера, он в одной сети с собственно рутером естественно.
Вопрос по-прежнему актуален.
Ели смотреть от сервера minidlna, то он отправляет ssdp пакет, видимо, для своего анонса. Этот пакет через keenetic не удается прокинуть.
Пробовал по всякому настраивать upnp с редиректом... не получается.
В 04.01.2019 в 19:24, henry.pootel сказал:
Есть сервер на linux minidlna, от него VLAN до Keenetc-а. Есть ли возможность "смотреть сервер" через keenetic телевизором в домашней сети? ..... Однако, этот сервер у меня default gw .....
Не понятна схема включения и использования VLAN до роутера
Инет---Server----VLAN-----роутер
Схема:
Linux + minidlna (172.30.30.1/29) ------- vlan888 1Гбит/сек------- Keenetic[int BELKA (172.30.30.2/29) == int Home (192.168.0.1/24)] ----WiFi---TV_Sumsung (192.168.0.21/24)
т.е. 3 устройства: PC - Keenetic_Ultra - TV
Инет не рассматриваем. Планируется смотреть телевизором сервер minidlna...
Задача скорее учебная. Т.е. планируется тестирование DLNA через рутер, родной сервис DLNA на рутере выключен (no service dlna).
Застрял основательно, или что-то не настроил или софт глючит. Но добиться транзита ssdp через кинетик не удалось ни в какую сторону. TV и сервер периодически
шлют ssdp на 239.255.255.250:1900, но forward|redirect сделать не получается.
К рутеру еще идут пара vlan-ов, но не будем о них, там интернет и другое. Все работает, маршруты, сети, NAT.
