"гибридный" порт wan
BeaViSs
есть необходимость работы со стороны WAN интерфейса как с тегированным, так и нетегированным трафиком.
Из web как я понимаю настроить такую схему нереально. Через CLI - непонятно и ощущение, что тоже невозможно?
interface FastEthernet0/Vlan3509
    rename ISP-Vlan
    description ROSTELEKOM
    security-level public
    ip address dhcp
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    igmp upstream
    up
interface FastEthernet0/0
    rename 0
    role inet for ISP-Vlan
    switchport mode trunk
    switchport trunk vlan 3509
    up
сейчас через влан 3509 устанавливается пппое к провайдеру для доступа к интернету.
Думал, что switchport friend vlan поможет, но из описания в доке не то чтобы сильно понятно что это вообще такое
Может есть дока на английском, в котором это описано понятнее?
Как включить режим работы с тегированным и нетегированным трафиком?
на нетегированный инетфейс надо будет статик ип повесить :)
Edited by BeaViSs
6 answers to this question
3 часа назад, Le ecureuil сказал:
Зависит от железа. Что у вас за устройство?
Keenetic Extra (KN-1710) , бета версия софта
! $$$ Model: Keenetic Extra
! $$$ Version: 2.06.1
Edited by BeaViSs
6 часов назад, BeaViSs сказал:
    switchport mode access
    switchport access vlan 123
    switchport trunk vlan 567
ну и дальше interface FastEthernet0/Vlan123...
Такое работает только на свичовых портах. Не-свичовые - это например, WAN в Giga/Ultra, там linux-way  нетегированный это сам GigabitEthernet1, тегированный это GigabitEthernet1/Vlan567
Голосуйте за компанию...
Для домашних сегментов уже можно из веба настраивать в том числе гибридные порты, объединить логику с интернет-подключениями пока еще не осилили
Edited by KorDen
@KorDen, для Switchport все понятно, что нужно сделать.
с ультрой у меня нет такой задачи. Есть задача на Экстре, на которой нет GigabitEthernet1, там только FastEthernet0, но для него из дерева ip команд есть только mtu :)
18 минут назад, BeaViSs сказал:
на экстре это на конкретном порту надо делать, например FastEthernet0/0
@BeaViSs, вы не поняли мысль.
Есть как минимум два варианта сетевой части. Один - все порты, включая WAN (0), на свиче (FastEthernet, GigabitEthernet - не важно). Если ничего не путаю, все нынешние стомегабитники, включая Extra, вроде как именно такие. Второй вариант - порт WAN (0) это отдельная сетевушка, порты LAN на свиче. Это как минимум на MT7621 (Ultra II)
Собственно смотрите разницу дефолтных конфигураций нетегированного инета (ISP):
WAN на свиче (Zyxel Keenetic Air):
    up
interface FastEthernet0/Vlan2
    rename ISP
    mac address factory wan
    ip address dhcp
    rename 0
    role inet for ISP
    switchport access vlan 2
    up
По аналогии в Zyxel Keenetic Giga II и Ultra вместо FastEthernet0 будет GigabitEthernet0.
В таком случае (это ваш случай по идее), как я выше описывал, вы навешиваете на порт одновременно влан в access (untagged) и trunk (tagged) И создаете влан на свиче, а уже внутри влана прописываете ip. Не для FastEthernet0 (это свич), а для FastEthernet0/Vlan123, который выгружается как access на порт 0!
А во втором случае (Giga III/Ultra II и новых), у нас есть GigabitEthernet0 и GigabitEthernet1. GE0 - это свич по аналогии выше (но только для портов LAN), GE1 - это сетевушка для порта WAN (0). GigabitEthernet1/0 - это физический порт, параметры IP же вы настраиваете на GE1.
И там linux-way, т.е. сама сетевушка - GigabitEthernet1 - это нетегированный трафик (и вы на него уже навешиваете IP), а вланы вы просто создаете на нем (GigabitEthernet1/Vlan123), никаких switchport там нет.
